Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltung U883 + BM200 elektronische form gesucht... » Themenansicht
09.11.2014, 21:25 Uhr
Der Winne aus dem Mikrocontroller Forum such die Schaltung zum U883 mit dem BM200.
IMHO war das mal in der MP und ich habe das noch als zerknitterte Blätter herumliegen, hat Jemand einen Scan davon?
09.11.2014, 22:12 Uhr
u808
Könnte dir die komplette MP 08/87 mailen, wenn dir das was nützt.
Ist 9,5Mb groß.
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2014 um 22:18 Uhr von u808 editiert.
09.11.2014, 22:16 Uhr
Johann
Hallo Holm,
der Beitrag kann hier heruntergeladen werden.
"http://www.ac1-info.de/BM200/BM200.zip"
Viel Spaß damit.
Johann
09.11.2014, 23:03 Uhr
Dankeschön, ich werde ihm das weiterleiten.
12.11.2014, 14:47 Uhr
Winne
Hallo
dank Holms Hinweiss habe ich nun auch den Weg in euer Forum gefunden, obgleich ich aus der 6502 Ecke komme und jetzt mit AVR und PIC beschäftige.
Wie schon im µC.net geschrieben bin ich seit 25 Jahren 2er verwaister IF Boxen für die S3004 je ein IF3000 und ein IF6000. Die S3004 blieb nach der Scheidung bei der Ex.
Da die Platien noch Plätze für ein weiteres EPROM aufweisen überlege ich diese umzunutzen ohne die urschrüngliche Konfiguration zu zerstören.
Dazu will ich einen/mehere 6264 gesockelt auf diesen platz setzen und ein alternatives Eprom huckepack auf das U2732 setzen, mit einer anderen BootSW darin. Die S3004 schnittstelle würde ich als Terminal Zugang umnutzen ..... so bleiben die andern IOS frei.
Aber das ist noch Zukunftsmusik aktuell bin ich auf der Suche nach den Schaltbildern der IF-Boxen
Auffallend ist, dass die Platine als Universalplatiene mit unterschiedlicher Bestückung konzipiert ist, was meine Pläne unterstützen dürfte.
Ich könnte alles revers herrauszeichenen, mag aber nur ungern Dinge tun welche möglicherweise schon von anderen erledigt wurden oder dank vorhandener Dokumente unnötig sind.
Natürlich werde ich das Projekt hier dokumentieren, denn hier gehört es her.
Namaste
18.11.2014, 22:55 Uhr
Winne
Hallo
dank Michas Hilfe im µC net komme ich jetzt schneller voran.
http://www.mikrocontroller.net/topic/349300#3886530
und http://www.mikrocontroller.net/topic/349300#3889572 ff
So habe ich heute begonnen die HW des IF6000 zu erweitern
auf dem 2. Speicherplatz sitzt jetzt eine 32 polige DIL-Fassung für den
U6264 die Stifte welche blockierend verdrahte sind habe ich entfernt
ebenso habe ich huckepach auf den U2732 ein Fassung geklemmmt GND und 32
verlötet hier kommt ein der 2817 drauf auch hier hängen die überzähligen
Füßchen noch in der Luft ebenso G(DE). So kann ich diese nachträglich
verdrahten.
Auch der UB8830D hat huckepack eine Fassung mit gedrehten Pins für
Testzwecke aufgesetz bekommen aller Dings noch unverötet. Sie
kontaktieren auch sehr gut.
dank deiner zeichnungen werde ich zügig vorankommen Morgen Abend werde
ich das nötige das MemoryManegment planen. an alle Romlücken werde ich
ram legen oder auch bank 2 als ROM Bank1 als RAM konfigurieren da werde
ich mich flexibel halten DIP schalter und oder Decoder Platine
dann kommt das BM2000 in den 28C17
Da habe ich ein Helferlein die mir das da reingiesen solten. Zum Beispiel ein TFT
Maximite falls mein selbstbau Eprommer das nicht zaubert.
Ich hoffe dann eine Serielle Verbindung zu einem Terminal aufbauen zu
können.
Namaste
Winne
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2014 um 22:57 Uhr von Winne editiert.
