Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Glasscheibe oder Messwerk » Themenansicht
02.11.2014, 16:37 Uhr
Maße der Glasscheibe: 58x58mm
Besonderheit: Nullsteller ist mittig.
Wer kennt das Hersteller-Logo?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2014 um 16:39 Uhr von Rüdiger editiert.
02.11.2014, 16:57 Uhr
sas
ist das Logo nicht eine Firma aus der UdSSR?
Was steht denn auf der Rückseite des Messgerätes?
Jörg
02.11.2014, 17:05 Uhr
Du hast sicher schon beim Glasmacher gefragt. Und daran, es selbst zu schneiden und zu bohren auch, hmmm.
02.11.2014, 18:11 Uhr
Selbst Schneiden, Widia Bohrer scharf schleifen und beim Bohren in der Ständerbohrmaschine ständig mit Wasser kühlen... das funktioniert.
Ich habe sicher noch so ein Instrument, allerdings wohl Spannung bis 250V, auch Dreheisen.
Es täte mir aber leid das deswegen auszuräubern.
02.11.2014, 18:38 Uhr
wegen dem Logo schaut mal hier
http://www.ebay.de/itm/Vielfachmessgerat-SERVICE-INSTRUMENT-FUR-RFT-VEB-GERATEWERK-Werkstattauflosung-/281485124769?pt=DDR_Ostalgie&hash=item4189d224a1#ht_4866wt_1074
02.11.2014, 20:04 Uhr
Nichts.
02.11.2014, 20:37 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Von solchen Messwerken habe ich Honi im Sommer eine ganze Sammlung gegeben. Der Hersteller ist meiner Meinung nach das Messgerätewerk Gornsdorf.
Auch eins wie auf Deiner Abbildung war meiner Meinung nach dabei.
Ansonsten in Glas Löcher bohren, mit einem Kupferrohr in einer langsamlaufenden Bohrmaschine. Rohr ins Futter gespannt und Siliziumcarbid Pulver in Wasser aufgeschlämmt an das Rohr geben.
Von beiden Seiten gebohrt splittert nicht einmal der Rand aus.
Siliziumcarbid Pulver zur Not von nicht zu grobem grauen Schleifpapier abwaschen
oder bei mir anfragen.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2014 um 20:44 Uhr von Buebchen editiert.
02.11.2014, 22:21 Uhr
...oder Ventilschleifpaste in einer älteren Autowerkstatt. Heute wissen die nicht mal mehr das man Ventile ausbauen kann...
02.11.2014, 23:58 Uhr
IKKE
Avatar von IKKE
Oder einfach aus ner Plastikscheibe bauen. Bruchfest und zum bohren muss man nicht Maschinenbau studieren. Spendermaterial in jedem Haushalt vorhanden. CD Hülle zum Beispiel
Aber seit diese Kerle hier aufgetaucht sind, sind all die kleinen "Gizmos" dadrin angegangen. Ich muss sagen die letzten 24 Stunden waren wirklich echt toll.
09.11.2014, 17:30 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
DAs Logo ist vom VEB Schaltgeräte Auerbach. Das Glas macht Dir ein Glaser (ist aber nicht gerade billig).
09.11.2014, 18:20 Uhr
ADDERLY
Kein gutes Material, bricht sehr leicht bei Druck oder dem Versuch es zu saegen oder zu bohren.
Da lieber Plexiglas:
Kann man sich auch passend anfertigen lassen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.winkler-fotodesign.de%2Fshop%2Fimages%2Fproduct_images%2Foriginal_images%2Fplexiglas_600px.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.winkler-fotodesign.de%2Fshop%2FKaltlamination%2FPlexiglas-Zuschnitt%2F&h=600&w=600&tbnid=Vz2Ed_qBg12rlM%3A&zoom=1&docid=xLrMnrwDL2KaRM&ei=g6FfVMBlgpY4-ruBkAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=249&page=3&start=35&ndsp=22&ved=0CJUBEK0DMCM
Das Loch bekommt man dann noch selbst gebohrt. Zentrierbohrer ist am besten, da er sich nicht verbiegt und konisch breiter wird.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2014 um 18:24 Uhr von ADDERLY editiert.
09.11.2014, 20:27 Uhr
Nein, kein Plastik!
Führt zu seltsamen elektrostatischen Effekten...
09.11.2014, 21:19 Uhr
IKKE
Avatar von IKKE
in einem Amperemeter, bei der größe?
Bevor ich mir eines aus Glas anfertigen lasse, würde ich das mit der CD Hülle probieren. Könnt schon lange fertig sein, für einen Bruchteil der Kosten
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2014 um 21:23 Uhr von IKKE editiert.
09.11.2014, 21:45 Uhr
Die Amperes, die das anzeigt, gehen da ja auch gar nicht durch.
Das sind uA, allenfalls mA.
10.11.2014, 07:30 Uhr
Buebchen
Das Instrument mit der defekten Glasscheibe ist ein 6A Dreheiseninstrument. Die 12 A sind nur zur sehr groben Anzeige von Anlaufströmen. Sonst würde der Zeiger beim Dreheiseninstrument durch das Anschlagen verbiegen.
10.11.2014, 08:15 Uhr
Ganz klar, eine Arbeit für einen Glaser/Glasbläserei, sofern man das noch um die Ecke findet. Die bohren einem dann auch gleich das passende Loch ins Glas. Denn ich nehme stark an, dass man den Nullsteller problemlos rausdrücken/reindrücken kann.
Edit: das Loch wird natürlich nicht gebohrt, sondern eingeschliffen ;-)
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2014 um 08:21 Uhr von hellas editiert.
10.11.2014, 13:12 Uhr
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Glaser nur Fensterscheiben haben.
Will man spezielles Glas bearbeitet haben, müsste man es zuvor dort hin schaffen.
10.11.2014, 13:15 Uhr
In meinem Fall gehen die Amperes durch das Messwerk. Eine elektrostatische Kopplung mit dem Zeiger kann aber trotzdem passieren.
11.11.2014, 00:01 Uhr
PN hatte ich dir ja geschickt...
11.11.2014, 01:07 Uhr
sylvi
und was spricht gegen Fensterglas?
Aber man kann ja auch aus einem alten Scanner die Scheibe
recyceln.
Zum bohren halte ich den Tipp mit dem Kupferrohr+Siliziumcarbidpulver
für gut, sowas hab ich schonmal gehört (ein Onkel arbeitete lange Jahre
in Weisswasser im Glaswerk).
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
11.11.2014, 09:24 Uhr
Zu dick, passt damit nicht vor's Messwerk.
Das Originalglas ist geschätzt 1 mm dick, Fensterglas ist 3-4mm dick.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2014 um 09:35 Uhr von Rüdiger editiert.
11.11.2014, 10:35 Uhr
Baumarkt, kleinen Bilderrahmen kaufen. Glas etwa 1mm dick, dann Glaser....
11.11.2014, 11:12 Uhr
Rüdiger,
was erhoffst du dir eigentlich von diesem Fred?
Ein neues Meßwerk? Jemand, der genau dieses Schauglas vorgefertigt in der Schublade hat? Ein passendes Stück Glasscheibe zur externen Weiterverarbeitung?
Eine Präzisierung deiner Wunschvorstellung wäre hier hilfreich...
11.11.2014, 11:34 Uhr
hellas schrieb
Rüdiger,
Die einfachste Lösung wäre ein äußerlich baugleiches neues Messwerk (mit beliebigen elektrischen Daten), aus dem ich die Glasscheibe ausbauen kann.
Falls das nicht machbar ist, geht's in Richtung Nachbau der Scheibe.
11.11.2014, 11:39 Uhr
Ist aber schade, ein baugleiches neues Meßwerk dafür zu schlachten. Dann lieber gleich Ersatzscheibe anfertigen...
11.11.2014, 15:07 Uhr
Da hast Du schon recht.
Ich wollte aber erst mal schauen, ob jemand zufällig ein elektrisch defektes Messgerät herumliegen hat, das für meinen Zweck geeignet wäre...
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2014 um 15:07 Uhr von Rüdiger editiert.
19.11.2014, 11:32 Uhr
Ich habe gesucht und gefunden, aber am Messgerät hängt noch ein Spannungsregler, nur zusammen.
21.11.2014, 23:32 Uhr
Rüdiger,
Glas ist fertig und liegt bei mir.
Bitte PN mit Adresse an mich.
25.11.2014, 08:25 Uhr
Da Rüdiger offenbar kein Interesse mehr hat und offenbar anderweitig fündig geworden ist, findet die extra angefertigte Ersatzscheibe jetzt einen anderweitigen Besitzer.
25.11.2014, 10:21 Uhr
Dann kann ich das Gerät also zum Schrotthändler bringen. Tut mir leid, Dich behelligt zu haben...
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2014 um 11:31 Uhr von Rüdiger editiert.
25.11.2014, 12:28 Uhr
Hmm.. wo ist denn jetzt exakt der Zusammenhang zwischen einer geplatzten Glasscheibe eines Meßinstrumentes und dem Schrott?
In einer Email hatte ich gefragt ob Du die beiden VU Meter haben willst die Jemand aus 2 solchen Meßwerken gebaut hat (Skale geändert) ..keine Antwort..?
Verstehe das wer will.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2014 um 13:23 Uhr von holm editiert.
25.11.2014, 15:25 Uhr
" Dann kann ich das Gerät also zum Schrotthändler bringen."
bei mir liegen auch noch 3 Stromregler, extra wegen der Messgeräte aufgehoben; für Rüdiger.
25.11.2014, 15:28 Uhr
Der besteht darin, dass mein Ärger über eine Antwort wie [028] mittlerweile größer ist als meine Freude, ein unikates Gerät zu retten.
25.11.2014, 17:01 Uhr
Ich glaub ich sitz im falschen Kino...
Ich bat um Kontaktaufnahme zweck Übermittlung einer Postadresse.
Ich teilte dir mit, dass die Scheibe fertig ist. Antwort gabs keine. Ich schrieb hier im Thread, keine Reaktion. Du liest und schreibst sogut hier jeden Tag. Da muss ich davon ausgehen, dass kein Interesse mehr besteht.
Wie gesagt, du bist mir nichts schuldig. Es war als freundliche Geste meinerseits gedacht. Nicht mehr, nicht weniger. Ich komm aber auch damit klar, wenn sich die Situation zwischenzeitlich geklärt hat. Dann wäre ein entspr. Feedback aber durchaus wünschenswert (gewesen).
Sollte hier lediglich kommunikationstechnisch was schiefgelaufen sein, kannst du ja nachbessern. Wir wollen ja alle nicht, dass du aus Gram ein Unikat ensorgst...;-)
25.11.2014, 17:06 Uhr
So etwa geht es mir auch wenn ich Deine Antwort z.B. auf die Geschichte mit den Zeilentrafos so lese.
Du mußt Dich in Zukunft evtl. dran gewöhnen das keine Sau reagiert wenn Du nach $irgendwas fragst.
Hellas hat Dir eine Scheibe gemacht und keine antwort auf sein Bescheid erhalten, ich habe das Lager umgekrempelt und bekomme auch keine Antwort ...und Du bist der, der jetzt vergnatzt ist?
Ist das erst der Vorfilm oder schon der Hauptfilm der hier der Falsche ist?
25.11.2014, 22:21 Uhr
Der falsche Hauptfilm kommt noch...
25.11.2014, 22:44 Uhr
Bahnhof...
27.11.2014, 18:13 Uhr
So, dann hat sich das jetzt. Schutzglasscheibe steht nicht mehr zur Disposition.
Rüdiger, du hast ja deine Zeichnung hoffentlich noch. Darfst dich jetzt selber drum bemühen. Nette Eierei vorm Herrn...muss ich schon sagen.
