Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » INSTSCP.COM » Themenansicht
13.10.2014, 15:14 Uhr
Ein neues Image mit Copyqm erzeugt und instscp lässt sich aufrufen. Ich kann das System laden und meine Änderungen vornehmen.
Nach dreimaligen Booten ist das BS wieder mit einem Passwort geschützt.
Nach dem Versuch mit instscp das System einzulesen kommt die Ausschrift "Failed Passwort False". Wie komme ich da weiter oder wie kommt das zustande? Oder mache ich etwas falsch?
Kann mit da jemand helfen?
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2014 um 16:50 Uhr von Rolly2 editiert.
13.10.2014, 17:35 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
ja das ist leider so. wenn ich mal Änderungen mache, nehme ich auch immer die aus dem Image erstellte Diskette, da gehts ja noch.
13.10.2014, 21:12 Uhr
Alwin,
das ist ja großer Mist. Hat sich schon mal jemand mit dem Problen beschäftigt oder gibt es schon eine Lösung?
vG. Andreas
13.10.2014, 21:18 Uhr
Avatar von felge1966
Deshalb verwenden viele auch CP/A statt SCPX.
Als Basis wäre eine echte Orginaldiskette sinnvoll und keine zig-mal kopierte Diskette.
Gruss Joerg
13.10.2014, 21:19 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
die paar Änderungen sollten ja kein Problem darstellen, wenn du die von der Standard Diskette machst.
Eventuell ist das so gewollt gewesen von Robotron, das man nicht soviele Änderungen machen kann.
13.10.2014, 21:26 Uhr
Joerg,
Du meinst es liegt an den zig-mal kopierten Systemdisketten oder Imagedateien? Hast Du eine Originaldisk SCPX? Ich denke mal,so eine existiert gar nicht mehr. Es ist trotzdem erstaunlich, das ich beim ersten, zweite,dritten Aufruf von Instscp alles machen kann und nach dem x-ten mal Booten auf einmal ein Passwortschutz drin ist.
vG. Andreas
13.10.2014, 22:01 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Nimm von Robbys Seite die SCP6.td0, die funktioniert. allerdings kommt nach mehrmaligen Ändern dann auch mal der Passwortschutz. aber als Basisdiskette gut. diese Diskette nur zum Erstellen von Systemdisketten nehmen, also nie dort drauf schreiben.
13.10.2014, 22:12 Uhr
Alwin,
die habe ich ja. Ich wollt es halt nur mal genau wissen, warum das so ist.
Aber das werden wir wohl nicht herausbekommen.
vG. Andreas
14.10.2014, 09:49 Uhr
wieso nicht? Setz Dich hin und analysiere die Software und dann findet man es auch heraus und kann Abhilfe schaffen...
Hab ich damals auch so gemacht beim Umstellen des Nanos-Systems von Paralleltastatur und normalem Bildschirm auf Terminalbetrieb, da ich da auch keine Installationsdiskette hatte.
14.10.2014, 09:59 Uhr
Ein Passwort als solches ist mir im SCP nicht bekannt, IMHO wird da nur die Systemintegrität überprüft
Im Systemhandbuch stehen da als Fehlermeldungen:
DATA-PASSWORD FALSE ! - Ungueltiges SCP-Kennzeichen
SYSTEM-PASSWORD FALSE ! - Unvertraegliches Systemkennzeichen zwischen SCPX und SGEN
wie immer das gebildet wird...
Mittlerweile habe ich jetzt auch schon etliche Änderungen in der Konfiguration vorgenommen und das ins Bootsystem und auch in ein COM-File geschrieben - ohne Fehlermeldung.
Allerdings achte ich auch darauf, dass da in dem Moment auch ein "frisch geladenes" SCP vorliegt, ohne zusätzlich geladene Treiber oder bereits (z.B.per SUBM) ausgeführte Befehle.
@003 das SCP ist mir einfach im Umgang mit verschiedenen Diskettenformaten zu umständlich...
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2014 um 10:24 Uhr von DL editiert.
14.10.2014, 17:44 Uhr
Ganz meine Meinung, die automatische Formaterkennung von CP/A möchte ich auch nicht missen. Ist halt die bessere Plattform.
14.10.2014, 17:57 Uhr
Sicher ist CP/A die elegantere Lösung. Habe ich auch normalerweise im Einsatz. Interessant ist es aber trotzden. Mal sehen, was ich noch herausbekomme.
vG. Andreas
