Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekannte IC Bezeichnung D4 210Dz » Themenansicht
20.08.2014, 14:56 Uhr
Wie oben angedeutet habe ich hier ein IC mit der Bezeichnung
D4 210Dz
U0
Es ist eindeutig DDR-Produktion. Ist das nun ein D4210 oder ein D210? Und wenn letzteres, was würde dann die '4' bedeuten? In der Literatur konnte ich leider nichts geeignetes finden. Vielleicht kennt ja einer der Schaltkreis-Gurus diesen Typ bzw. die Bezeichnung.
Danke schon einmal
20.08.2014, 15:47 Uhr
Gab es überhaupt einen D4210?
20.08.2014, 17:03 Uhr
Das ist erst mal ein "normaler" D210D.
Die "4" an dieser Stelle hat nur HFO so eingebaut, nach neuerer Norm gehört die weiter hinter.
Sie steht für eine besondere Ausmessklasse, genau die für militärischen Einsatz.
Erfurt hat hierfür hingegen "MEK4" für quer aufgedruckt.
Das kleine z beschreibt auch wieder einen Typ der höherwertiger ist als der Grundtyp.
UO ist Herstellung Oktober 1986.
Die neuere Norm - die TGL 38015 - galt erst ab 1.5.1987 und davor hat eben jeder seinen eigenen Werksstandard bedruckt.
Holger, darf ich das Exemplar für die Sammlung haben ?
Danke und Gruß
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2014 um 20:53 Uhr von karsten editiert.
20.08.2014, 18:05 Uhr
Bei Pollin gab es mal in den Wühlkisten (250 DDR IC) den D4-140, dabei hat es sich auch um den D140 gehandelt. Damit kann ich jetzt auch fast die Straße pflastern.
Gruß Joerg
20.08.2014, 18:49 Uhr
Hallo Holger und Jörg,
ich hätte auch gerne je 2Exemplare für meine Sammlung, wenn möglich.
stimmt.
Aber ist das z nicht die Bezeichnung für die Zollrasterausführung ???
20.08.2014, 19:41 Uhr
Hallo Bernd,
... kommt drauf an:
ein großes Z einzeln stehend bedeutet Pins im Zollraster 2,54mm.
Das gibt es auch nur bei großen ICs also >=24 PIN.
Bei kleinerer Pinzahl ist mir das bisher noch nicht weiter unter gekommen.
Einzelexemplare von 18 Pins in internationaler Bedruckung und Produktion 1989 und später.
Kleinbuchstaben sind ab a... die Stromverstärkungsklassen und
n bis z, außer s und x, für höherwertige IS als der Grundtyp
sagt die Norm.
Das für Schaltkreise.
Bei Transistoren und Dioden wurden diese immer als Großbuchstaben gedruckt.
Und je nach Herstellungszeitraum geht das mit Groß- und Kleinbuchstaben schon mal durcheinander. s.u.
@Alle
wer noch solche "Sonderbedruckungen" in der Bastelkiste hat, bitte bei mir melden.
Beispiele dafür sind
A 210 K1; A 210 E2; A 211 D1; A 225 D2; A 277 D4L; A 3501 Dr
B 080 Dx; B4-084 D; B4-109 D; B4-110 Dz; B 308 Da; B 308 Dc; B 308 DN; B308 D1; B 318 DNc
EDIT:
und Sonderbedruckung "EM" wie auch DDR-Herstellungen mit internationaler Bedruckung.
20.08.2014, 19:44 Uhr
frassl
...und alles mit MEK4 Ich schließe mich Karstens Aufforderung an. Interessante Tausch-IC genug vorhanden.
20.08.2014, 20:43 Uhr
@alle D4 210Dz-interessierten
Tut mir leid, das ich Euren 'Hunger' nicht materiell befriedigen kann. Das IC ist auf einer audatec-Bildschirmplatine aufgelötet. Bilder kann ich natürlich machen und an Interessenten verschicken. Ich habe auch nur diese eine Platine und sie gehört nicht mir. Danke an alle, die zur Aufklärung beigetragen haben.
Beste Grüße
17.09.2014, 16:43 Uhr
Hab hier auch mal eine Interessante Kennzeichnung :
Schein wohl ein Funktionsmuster eines RAMs zu sein .
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 16:43 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
17.09.2014, 17:02 Uhr
Ist gar nicht so ungewöhnlich.Das ist ein U202 mit der Tesla-Bezeichnung MHB2102.Ob der nun bei uns hergestellt wurde oder bei Tesla ist nicht eindeutig.Ich denke aber der ist so bei uns hergestellt worden.Der U202 (und andere DDR-IC) wurden oft in TESLA-Katalogen gelistet.
17.09.2014, 17:07 Uhr
Ja das stimmt die Tesla-bezeichnung könnte das sein. Aber schau dir mal das Herstellungsdatum an. Ich vermute zumindest das die damit sagen wollen das es ein Funktionsmuster ist . Wir haben eine paar Schaltkreise die mit EM , wie Entwicklungsmuster , gekennzeichnet sind , die kamen auch als Entwicklungsmuster samt dazugehörigen Anschreiben.
Ronny
17.09.2014, 19:09 Uhr
Das sind U202D die in Frankfurt/Oder hergestellt wurden.
Die sind nach Kundenwunsch für TESLA bedruckt worden.
FM bedeutet nicht Funktionsmuster, die Bedruckungen gibt es auch mit FN. Das sollten anwendungsspezifische Ausmessklassen sein, die TESLA wollte.
Beim U202 ist ja normal keine Einstufung in ns vorgesehen, wie sie später beim z.B. U214 vorgenommen wurde.
@Ronny_aus_Halle
Welche EM-Typen hast du ?
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 19:12 Uhr von karsten editiert.
17.09.2014, 19:59 Uhr
U202 sind meiner Meinung nach nicht in FFO gemacht worden. Wir haben in Dresden produziert. Inwieweit die dann nach Erfurt gegangen sind, ist mir nicht bekannt.,
17.09.2014, 20:45 Uhr
in wieweit die Wafer nach HFO gegangen sind und dort nur ins Gehäuse kamen, kann jetzt keiner mehr sagen.
Die Bedruckung der MHB ist auf alle Fälle HFO.
Und ich habe mehrere verschiedene Exemplare U 202 D mit HFO-Logo von 1980 bis 1983 im Datumscode. Dazwischen immer mal paar Dresdener auch als S = Basteltyp.
Erfurter nur vom ersten Halbjahr 1980.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 20:46 Uhr von karsten editiert.
17.09.2014, 20:47 Uhr
dann war da nur Zyklus II. FFO hatte definitiv keine Unipolarfertigung...
17.09.2014, 20:52 Uhr
karsten schrieb
@Ronny_aus_Halle
Sind U518DG
Ronny
17.09.2014, 21:01 Uhr
@Klaus
Im blauen Datenbuch "Aktive elektronische Bauelemente" Ausgabe 1985 ist der U 202 D auf Seite 260.
Als Hersteller steht oben rechts das schwarze Quadrat
Zuordnung ganz vorn => HFO
Was meint P.S. dazu, was hier gelaufen ist ?
27.09.2014, 10:11 Uhr
@karsten <016>
Ja, das ist schon recht merkwürdig - im PS-Buch steht als Hersteller des U202D -> FWE, aber in einem Firmenkatalog zu MOS-Schaltkreisen vom VEB Mikroelektronik "Karl-Marx" Erfurt (Drucklegung 1987) kommt der U202D gar nicht (mehr) vor. Das kann allerdings auch die Ursache haben, dass der U202D zwischenzeitlich durch die moderneren U215D bzw. U225D abgelöst wurde.
Der U202D (nSi-Gate-Technologie) wurde in der rfe1980, H1, S21ff von Dr. Dieter Landgraf-Dietz, damals Institut für Mikroelektronik Dresden, vorgestellt. Wo die Produktion stattfinden sollte, ist dort leider nicht aufgeführt.
Die Möglichkeit, dass die Herstellerangabe im "Blauen Datenbuch" doch richtig ist und die Serienproduktion im HFO stattfand, ist durchaus gegeben. So wurde aus bisher noch nicht bekannten Gründen auch die Produktion der Taschenrechner-IS U824G-U826G (CMOS) ebenfalls in's HFO übergeleitet.
Grundsätzlich war die Spezialisierung der HL-Hersteller der DDR so angedacht, dass HFO die bipolaren Schaltkreise produzieren sollte, FWE die unipolaren und AMD/ZMD die zentrale Entwicklungsstelle ist. Spätestens mit der Kombinatsbildung 1978 wurde diese Richtlinie mehr und mehr aufgeweicht - vor allem, weil ZMD nicht mehr zum KME, sondern zu CZ gehörte.
17.10.2014, 11:19 Uhr
Noch eine Ergänzung:
Auf http://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/ic.htm ist ein Bild von einem U202D zu sehen mit HFO-Logo - warum und wie diese ICs im HFO hergestellt wurden ist (noch) unklar, wird aber noch weiter untersucht.
Klar ist mittlerweile, dass es ab 1982 wenigsten eine Unipolar-Technologie gab: 3V-Metall-Gate für die Taschenrechner-ICs und weitere industrielle Anwendungen. So steht's jedenfalls im Berkner-Buch...
Allerdings sind dort auch keine Hintergrund-Infos zu erfahren, so z.B. über den Grund der Abweichung von der postulierten Arbeitsteilung, bzw. die möglicherweise Lizenz-Grundlage von Toshiba (Stichwort: Honneckers Japan-Reise).
@Ronny <015>
Interessante Lieferung! - Hast Du Infos über den U518DG?
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2014 um 11:32 Uhr von P.S. editiert.
02.04.2021, 18:57 Uhr
Ich hänge es mal hier dran, weil es ebenfalls um die besondere Ausmessklasse 4 => MEK 4 geht.
Wir mir jetzt "zugelaufene" Exemplare zeigen, wurden auch Dioden für den militärischen Einsatz in Ausmessung 4 produziert.
Ich habe hier 4Y345/4-K
Die Bedruckung mir einem kleinen z - siehe Beitrag 000 - ist inzwischen auch geklärt.
Die Ausmessklasse z beschreibt bei Radioktivität unempfindlichere Halbleiter.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2021 um 19:00 Uhr von karsten editiert.
