Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Alu-Folie » Themenansicht
31.07.2014, 11:21 Uhr
Ich suche zur Ersetzung der Störschutzauskleidung eines DDR-Geräts
eine dicke, unstrukturierte Alu-Folie (ca. 50µm dick).
Ich selber komme nur an Backfolie ran und die ist zu dünn (10µm). Die mehrlagig zu nehmen, nützt nichts.
Laut Internet werden solche dicken Folien zum Sauna-Isolieren benutzt.
So einer Rolle neu zu kaufen ist mir zu teuer (20€-300€).
Hat jemand solche Folie übrig bzw kommt an sowas ran?
Ich könnte ca 4 m² gebrauchen.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2014 um 11:41 Uhr von Rüdiger editiert.
31.07.2014, 12:28 Uhr
sas
nimm EMV Klebefolie.
http://www.aaronia.de/produkte/abschirmungen/?gclid=CNXe0s6r778CFQH3wgodDpEARg
Jörg
31.07.2014, 12:33 Uhr
Für mindestens 60€ pro Quadratmeter...
Das meinst Du doch nicht ernst?
31.07.2014, 13:34 Uhr
Diese Firma stellt so etwas her und Sitz zudem noch in Merseburg , möglicherweise mögen die was in diese Menge abgeben .
http://www.afm-aluminium.de/produkte
Ronny
31.07.2014, 21:16 Uhr
Weshalb nimmst Du keinen EMV-Lack?
http://www.itwcp.de/detail-1241411.html
Damit hast Du weder mechan. noch elektr. Probleme.
Das Zeug hat nur ein paar Ohm pro Meter und funktioniert tadellos.
Versuch es doch einfach.
31.07.2014, 22:00 Uhr
Weil ich versuche, ein historisches Gerät originalgetreu zu rekonstruieren.
Da will ich möglichst nur Sachen einbauen, die den damaligen Sachen identisch sind.
31.07.2014, 22:12 Uhr
Naja, an Stellen die außer Dir nie jemand zu Gesicht bekommt kann man
schon mal eine Ausnahme machen.
Andere Idee:
Ich habe über ein paar Tage beobachten können wie hinter meinem Haus
Fernwärmetrassen neu gebaut wurden. Die Jungs haben eine scheinbar
selbstklebende dicke graue Fasermatte mit einer Alu-Beschichtung auf die
nackten Rohre gepappt und nur die Stöße mit Alu-Klebeband
verschlossen. Das Zeug sah richtig stabil aus.
Evtl. gibt es so eine ISO-Bude auch in Deiner Gegend. Abfall haben die in
großer Menge hinterlassen.
Grüße Egon
01.08.2014, 09:18 Uhr
Es handelt sich aber um ein schrankgrosses Gerät, das wir hinten offenlassen, damit die Besucher das Innenleben sehen können.
Und das vorn jedes mal aufgeklappt werden muss, um es einzuschalten.
01.08.2014, 09:49 Uhr
Für kleinere Sachen habe ich mir so ein paar Alu-Assietten aus einem Imbiss besorgt, aber zu den von Dir benötigten Mengen fällt mir nix ein.
01.08.2014, 10:01 Uhr
Das Rohmaterial für Quark- und Joghurtdeckel würde passen...
01.08.2014, 10:17 Uhr
Ist das oben erwähnte Aluklebeband zu dünn? Oder sehen viele schmale Streifen nicht so aus wie gewünscht?
Every day of my life I am forced to add another name to the list of people who piss me off!
01.08.2014, 10:33 Uhr
Die geben untereinander nicht den notwendigen Kontakt.
01.08.2014, 20:24 Uhr
" Das Rohmaterial für Quark- und Joghurtdeckel würde passen..."
China Restaurant und Imbiss haben das als m Wahre das gibt es sicher im Großhandel in der Metro nachfragen..
02.08.2014, 08:34 Uhr
@Rüdiger <000>
Alufolie gibt es in den verschiedensten Dimensionen und von vielen Anbietern.
Für den Haushalt- und Gastrobedarf liegt die Dicke zwischen 10 ... 30µm. Dickere Folien gibts es m. W. n. nur im Industriebedarf und das hat natürlich seinen Preis - siehe z.B.:
http://www.alujet-universal.de/de/sortimente.html oder
http://www.anoxal.com/anoxal/39_de_Startseite.html
Zur Erklärung:
In meiner Berufstätigkeit in der PV-Branche hatte ich mal mit der Problematik "Alufolien" zu tun. Es ging dabei um ein F&E-Thema "Wirkungsgrad-Erhöhung von PV-Modulen durch spezielle Kühlmaßnahmen". Dazu sollten auf der Rückseite der PV-Module Kühllamellen aus spezieller Alufolie mit einlaminiert werden. Der Wirkungsgrad von PV-Modulen ist sehr temperaturabhängig und wenn man bedenkt, dass diese bei direkter Sonneneinstrahlung gut und gerne mal 60 ... 80°C erreichen, gab's da reichlich F&E-Bedarf. Leider wurde 2007 die Fa. verkauft und vom neuen Eigentümer ist das Vorhaben dann nicht mehr weitergeführt worden.
Heute spielt das keine Rolle mehr - bei dem Preisverfall chinesischer PV-Module ist eine Wirkungsgrad-Verbesserung von untergeordneter Bedeutung.
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2014 um 08:55 Uhr von P.S. editiert.
02.08.2014, 18:22 Uhr
michael jones
Ich hätte hier noch eine Rolle Alufolie. 0,15 mm dick, 1 m breit. 4 m dürften da in glatter Form noch drauf sein, der Rest wurde schon mal benutzt. Das Zeug lag jahrelang im Schuppen, hab ich zum Auskleiden meines Solarkollektorkastens genommen. Leichter Wasserschaden im unteren Bereich, siehe Bild. Könnte man ggf. in einer Dokumentenrolle verschicken.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2014 um 18:23 Uhr von michael jones editiert.
03.01.2015, 20:51 Uhr
Erledigt.
