Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hat jemand eine ISDN-FritzCard am Laufen? » Themenansicht
04.04.2014, 10:31 Uhr
Besser gesagt , besitzt jemand die Software-Version 2.6 (WinNT/95/89) dazu?
Ich brauche eine Information zu einer der zugehörigen Dateien.
04.04.2014, 10:44 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
ich schaue mal nach, eigendlich habe ich alles an Software was den "Grosen Fritz" betrifft...
Dauert ein wenig das ist schon im Archiv verpackt..muss suchen..Fall ich es habe...möchtest Du dann die ganze CD haben..ich brauche das nicht mehr.
Gruss Gerhard
Habe gerade 2 CD gefunden 1x Fritz! Card PCI 1x Fritz! Card PCI 2.0 und eine selbst gebrannte mit FritzCard Treibern Software vers. ???
Wenn Du das brauchst, ich könnte Dir auch noch die Hardware dazu schicken, liegt eh nur rum , habe keine Verwendung mehr, falls Du diese verwenden kannst..als Osterüberraschung per Post..
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2014 um 10:51 Uhr von oderlachs editiert.
04.04.2014, 14:08 Uhr
Fritz möchte beim Installieren eigentlich (zusätzlich) eine Original-CD eingelegt bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2014 um 14:08 Uhr von Mobby5 editiert.
04.04.2014, 14:20 Uhr
Ich will nicht neu instalieren, ich brauche nur eine einzelne Datei oder zumindest die Prüfsumme von ihr.
Ich habe hier eine Viruswarnung, die ich für einen Fehlalarm halte.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2014 um 14:20 Uhr von Rüdiger editiert.
04.04.2014, 14:25 Uhr
TTL-Grab
Lade die Datei doch mal zu www.virustotal.com hoch, die checken die dann mit fast allen bekannten scannersn
