Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCP bzw. CP/M am EC1834 » Themenansicht
01.04.2014, 14:01 Uhr
Weiß jemand näheres über die Nutzung von SCP bzw CPM/86 am Bürocomputer EC1834?
Und besitzt vielleicht so ein Betriebssystem?
Wurden da direkt westliche CP/Ms verwendet oder mussten die angepasst werden?
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2014 um 19:59 Uhr von Rüdiger editiert.
01.04.2014, 16:37 Uhr
Da ein 1834 eine nicht XT Konforme DMA vom Typ 8257 (und nicht 8237) hat und wahlweise mit ein bis 2 Interrupt Controllern ausgestattet ist, kannst Du in aller Ruhe davon ausgehen das da kein Betriebssystem daruf läuft, das nicht von vornherein von diesen Änderungen weiß ...
01.04.2014, 16:51 Uhr
Die Robotroner waren doch so stolz darauf, endlich einen PC-kompatiblen Rechner entwickelt zu haben...
Unter DCP sind die Abweichungen alle im Rechner-BIOS maskiert?
03.04.2014, 15:38 Uhr
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=1066
Ist das wie mit der Flugfähigkeit der Hummel?
03.04.2014, 17:30 Uhr
Was Hat jetzt Deiner Meinung nach OS/M für P8000 mit EC1834 und der DMA zu tun Rüdiger?
Mußtest Du einfach nur was erzählen, egal ob intelligent oder nicht?
Du wirst schon irgendwie Recht haben wenn Dir das weiter hilft.
03.04.2014, 17:47 Uhr
Da war nur die letzte Ziffer verloren gegangen.
Zweiter Versuch:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=10668
Genau gesagt [029]
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2014 um 18:56 Uhr von Rüdiger editiert.
03.04.2014, 19:43 Uhr
Naja und?
Du meinst das Du Dich drüber freuen kannst, das das Ding trotzdem bootet? Klar doch, so lange das CP/M Bios nicht den DMA Controller neu intialisiert mag das schleichen, das ändert aber wieder nichts daran, das das auf einer Hardware läuft für die es nicht gemacht ist. Warum also diskutierst Du? Bist Du der Meinung das das CP/M die Register in der DMA ändern kann oder so? Garantierst Du das die Hummel fliegt?
Ich verstehe es wirklich nicht, einerseits wird dran herum diskutiert das ein FDC 4 Diskettenlaufwerke bedienen kann und andererseits wird sich über eine nicht vorhandene Kompatibilität gefreut...
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2014 um 19:45 Uhr von holm editiert.
03.04.2014, 19:59 Uhr
ADDERLY
@Holm,
Der EC ist auf Basis des IBM-XT konzipiert. Warum sollte das CP/M-86, das fuer IBM-XT ausgelegt ist nicht geeignet/kompatiebel sein ?
ich wuerde mal behaupten, das das BIOS sogar identisch ist, bzw so vom XT uebernommen wurde um sicherzustellen, das Hard & Software miteinander laufen.
Da cp/m vorher einen Hardware test macht, bin ich sicher das ein EC mit 4 Floppy ohne Probleme mi A, B, C und D. Laufwerk arbeitet ohne extra Treiber, die eventuell fuer DCP/DOS notwendig sind.
Gruss Frank
03.04.2014, 20:40 Uhr
Das übernehm ich.
03.04.2014, 20:57 Uhr
ADDERLY
...einfach austesten.
Zum Glueck gibt es ja noch genug CP/M Software zum Download
Gruss Frank
03.04.2014, 20:59 Uhr
Ein originales SCP für den 1834 ist mir noch nie untergekommen und wird es vielleicht auch nie.
Insofern freue ich mich, dass das unerwartet auch mit einem westlichen CP/M läuft.
03.04.2014, 21:00 Uhr
runni
http://www.seasip.info/VintagePC/floppies.html
4 Floppys unter DOS waren kein Problem, hatte einen IBM XT mit 4 Floppys (2 im Beisteller über 37Pin SUB-D verbunden).
03.04.2014, 21:03 Uhr
Und wie hast Du das dem DOS beigebracht? Zusätzlicher Treiber oder war das ein spezielles DOS?
03.04.2014, 21:26 Uhr
runni
Lese den Text des Links oben, da steht: the BIOS on a genuine IBM PC or XT supports four drives
gearbeitet habe ich mit PC-DOS3.2 und Einstellungen in der config.sys, frag mich nicht mehr, später musste das System einem moderneren weichen.
Ggf. suche ich mal die Handbücher zum Beisteller raus, die sollte ich noch haben.
04.04.2014, 08:21 Uhr
Da hilft nur einen EC1834 oder A7150 mit 4 Disk Laufwerken zusammen zu bauen und ausprobieren nach dem Link von runni müsste es mit DCP3.2 gehen, da gab es auch mehrere verschiedene command.com für die gleiche DCP Version. Ist eine Aufgabe für den Herbst / Winter 2014 z.Z. lockt der Garten und Renovierungsarbeiten am Haus.
