23.03.2014, 22:44 Uhr
Danke kaiOr,
ich werd da mal mein Oszi drann hängen mal sehen was da Faul ist.
Die CPU muste ich schon vor einiger Zeit wechseln.
Ich verwende A0-A7, A14-A15, D0-D7, /IORQ, /MREQ und /WR.
Das Komische ist das mein KC mit meinem Modul sporadisch beim Bild nach oben rollen abschmiert obwohl keine Signale gesetzt werden. Die Anschlüsse habe ich schon kontrolliert konnte aber keinen Fehler finden. Alle Leitungen kommen dort an wo sie Sollen und es gibt auch keine Kurzschlüsse. Die Karte besitzt keine Modulsteuerung und ist vollkommen passiv auf den Bus.
--- EDIT --- Wenn ich die Pläne richtig Lese kommen alle Signale ungepuffert an den Modulschächten an. Die HTC haben eine etwas niedrigere Schaltschwelle für den H-Pegel als die HT und LS Typen. -- 42 ist die Antwort auf die "Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" Dieser Beitrag wurde am 23.03.2014 um 22:48 Uhr von PIC18F2550 editiert. |
