Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schneider-PC » Themenansicht
28.01.2014, 18:17 Uhr
Hallo an Alle,
heute komme ich einmal mit Nicht-Robotron-Technik.
Ich habe hier einen Schneider PC1640DD ohne System.
Wer kann mir Systemdisketten von einem MSDOs auf 360K 5,25 Zoll-Disketten anfertigen oder mir kurzfristig welche leihen?
vG. Andreas
28.01.2014, 18:31 Uhr
Mein Amstrad PC164DD, ich nehme an das ist der gleiche, botet auch mit 720K Systemen zb. DCP3.3.Du kannst auch auf jeden Robotron 1834,CM1910 und A7150 eine Diskette mit 360K Formatieren und anschließend mit SYS das System übertragen.
28.01.2014, 18:45 Uhr
Danke Rolf für die schnelle Antwort,
leider habe ich keinen anderen Rechner mehr der das könnte, deshalb die Bitte, ob das jemand für mich anfertigen oder leihweise zur Verfügung stellen könnte. Vieleich siehst Du da eine Möglichkeit.
vG. Andreas
28.01.2014, 19:27 Uhr
Tut mir leid - vor ca. 6 Jahren hab ich meinen Satz Originaldisketten für den Schneider-PC verschenkt, in einem Anfall von Aufräum-Wahn. Was ich heute sehr bedauere. Die Systemdisketten waren wirklich cool - schon vom Anschauen her: ein bunter Strauss Disketten: eine rote, eine gelbe, eine schwarze, bin nicht mehr ganz sicher welche Farben noch. Da drauf war MS-DOS 3.2, die grafische Oberfläche GEM von Digital Research, sowie das wirklich beeindruckende Locomotive-Basic.
Mit GEM war's allerdings so ähnlich wie mit frühen Windows-Versionen: man bekam ein System, aber die einzige mitgelieferte "echte" Anwendung war ein bescheidenes Malprogramm. Also hat man das GEM dann irgendwann bald als "Schnulli" abgehakt und kehrte reumütig zu MS-DOS zurück...
Der Sozialismus siecht!
28.01.2014, 19:50 Uhr
ADDERLY
Rolly2 schrieb
Hallo an Alle,
Welches MS-DOS brauchst Du ?
Ich habe hier vom IBM XT (IBM-DOS 3.1 und 3.2) Originaldisketten in 5.25"
Ich koennte Dir Kopien zu kommen lassen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2014 um 19:50 Uhr von ADDERLY editiert.
28.01.2014, 20:51 Uhr
Hallo Frank,
am liebsten währe mir ja DOS 5.0 aber ich würde mich auch sehr freuen über DOS 3.2. Das Problem ist halt, das alles unter DOS 3.3 keine 1,44er Laufwerke unterstützt.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2014 um 20:56 Uhr von Rolly2 editiert.
28.01.2014, 21:42 Uhr
ADDERLY
Rolly2 schrieb
am liebsten währe mir ja DOS 5.0 Das Problem ist halt, das alles unter DOS 3.3 keine 1,44er Laufwerke unterstützt.
Hallo Andreas,
DOS 5.0 ist auch Kein Problem, das habe ich hier auf einem IBM 5170 zu laufen.
Ich koennte da eine Systemdiskette auf 360KB erstellen.
Wenn Dir das weiter hilft.
Gruss Frank
28.01.2014, 22:01 Uhr
Gruss Frank,
da würde ich mich sehr freuen. Du bekommst die Disketten auf jeden Fall zurück. Meine Ady in einer PN.
vG. Andreas
29.01.2014, 14:02 Uhr
Andreas, in welchen Hermsdorf wohnst du?, bei Hohenstein-Ernstthal , dann kannst du die Disketten bei mir abholen oder ich bring dir welche. Aber ein 1.44 Laufwerk funktioniert auch unter DOS 3.1 wenn es vom Bios unterstützt wird oder du must einen XT Disk Controller mit Bios für 1.44 Laufwerke stecken. Der PC164DD unterstützt auf jeden Fall 320k ,360k und 720K DD Disketten Formate.
29.01.2014, 14:24 Uhr
Hallo Rolf,
Hermsdof am Hermsdorfer Kreuz (A4/A9).
Leider habe ich keinen anderen Controller. Da steckt eine Filecard mit einer 30MB-Platte drinn. MFM oder RLL, das weis ich nicht genau.
vG. Andreas
29.01.2014, 19:20 Uhr
Das ist eine 20MB Platte (615/4) mit 26 Sektoren formatiert RLL.
29.01.2014, 19:34 Uhr
Hallo Holm,
als Platte ist da eine WD93038x drinn.
Vieleicht hilft das weiter?
vG. Andreas
29.01.2014, 20:08 Uhr
Das wäre eine 30 MB IDE-Paltte.
W D 9 3 0 3 8 X WESTERN DIGITAL
NO MORE PRODUCED Native| Translation
Form 3.5"/HH Cylinders 782| 615| |
Capacity form/unform 30/ MB Heads 3| 6| |
Seek time / track 70.0/ ms Sector/track 27| | |
Controller IDE / XT Precompensation 784
Cache/Buffer KB Landing Zone 781
Data transfer rate 0.938 MB/S int Bytes/Sector 512
MB/S ext
31.01.2014, 00:47 Uhr
Holger König
Da Ihr hier gerade auch über historische Festplatten-Parameter diskutiert, gibt es noch so ein Datenarchiv, wie das frühere "PC-Disk.de"?
31.01.2014, 13:13 Uhr
http://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/index.html#.UuuTT-WPA_s
Da gibts was.
th99.org ist acuh schon aus.
Das muss man sich alles runtersaugen.
31.01.2014, 17:17 Uhr
Also noch einmal danke für die Hilfe. Es läuft alles wie es soll.
Im Schneider funktioniert nur ein 5,25/360kb und ein 3,5/720kb.
Ich habe ein 5,25/720kb nicht zum lafen gebracht, vieleicht ist es aber auch defekt.
Mit Teledisk wollte ich ein Image auf eine mit 22disk cpm (780kb) formatierte 5,25zoll-diskette schreiben. Das hat auch soweit funktioniert aber mit einem unheimlichen geratter des Laufwerks
Zumindest ist das bei meinem so, auch unter Dos50.
vG. Andreas
31.01.2014, 18:24 Uhr
http://www.uncreativelabs.de/th99/
31.01.2014, 19:31 Uhr
wen das 3,5/720K funktioniert, sollte auch das 5,25 mit 720K DD Disketten laufen; Motordrehzahl richtig einstellen.
DOS 3.3 oder 5.0 das ist egal, auch Robotron DCP3.3 geht.
31.01.2014, 20:21 Uhr
Das besondere ist allerdings die Einschaltmeldung Rundfunkwerke Schneider AG beim Booten
