Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC Compact defekt » Themenansicht
25.12.2013, 16:30 Uhr
Alwin
An einem meiner KCC habe ich ein Problem. Beim Einschalten kommt das normale Startbild, aber dann hängt der KCC, also keine Eingabe möglich. A14 wird dabei auf Low gezogen, sollte aber pulsieren.
Ich habe dann laut Schaltplan A14 gemessen und das wird ja nach dem Einschalten sofort auf Low gezogen(normal ist 2x kurz Impuls, danach Dauerimpuls). Ich habe dann angefangen an den Bauteilen A14 aufzutrennen, dann kam zumindest ein Dauerimpuls. Habe dann nach und nach alle ICs gewechselt wo A14 direkt drangehen, aber brachte kein Erfolg(D07, D08, D10, CPU und den 27256 Rom)
beim nochmaligen Einschalten flackert dann das Bild, am CM607 Pin39(Hsync) ist dann Low(sollte auch pulsieren). ausschalten und 30 Sekunden warten, dann kommt wieder das normale Startbild. lasse ich den Rechner 30 Sekunden an und schalte dann wieder aus und ein, dann ist HSync wieder ohne Impuls. unter 30 sekunden nicht.
Das mit dem HSync am D10 habe ich nur mal herausbekommen, als ich einfach mal alle Pins mit dem gängigen KCC verglichen habe.
wer kennt sich gut mit dem KCC noch aus und kann bei der Reparatur helfen?
habe Holm und Rüdiger noch kontaktiert, aber beide kennen den KCC nicht so gut bzw. garnicht.
25.12.2013, 21:24 Uhr
Alwin
Das Problem mit HSync ist bisher nicht mehr aufgetreten, habe mal an paar Bauteilen gewackelt.
also besteht erstmal nur das Problem mit A14. beim Einschalten kommt jetzt immer der normale Startbildschirm und dann ist Schluß.
25.12.2013, 22:31 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Bei meinem KCCompact kam nach dem Booten immer das BASIC-Prompt.
Was wird bei dir alles angezeigt?
26.12.2013, 01:03 Uhr
Alwin
Der Cursor ist noch zu sehen unter Ready.
kleiner Nachtrag: ein gestecktes MegaFlash oder RomModul wird beim Start noch abgearbeitet und der Inhalt angezeigt. A14 pulsiert während der Abarbeitung noch und geht danach auf Low(ohne Impulse).
werde eventuell die anderen 4 Muxer(DL253) noch wechseln.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2013 um 11:14 Uhr von Alwin editiert.
28.12.2013, 15:31 Uhr
Hallo Alwin,
bitte mache nochmal einen händischen Reset und zwar Reset halten wärend das Gerät eingeschaltet wird und danach erst loslassen. Die CIO wird z.B. durch Reset nicht zurückgesetzt, d.h. wenn die einmal falsch initialisiert hat bleibt das auch so. Die Spannungsversorgung über L296 ist schlichtweg unausgereift, MPM hat den IC im KC-Compact das erste mal eingesetzt und wie man liest verstärkt Masseprobleme bekommen.
Interessant wäre auch, ob die künstliche Interrupt-Quelle ordentlich tut. Signalspiel um FlipFlop D25/D29 beobachten.
Ferndiagnose ist bei deinem Fehlerbild eigentlich unmöglich...
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2013 um 15:48 Uhr von kaiOr editiert.
28.12.2013, 17:13 Uhr
Alwin
kaiOr schrieb
Hallo Alwin,
Reset über Tastatur beim Einschalten bewirkt nix, habe auch Reset beim Einschalten über eine Drahtbrücke versucht. nur normales Einschaltbild mit Cursor, aber keine Eingabe möglich.
warum A14 nach dem Einschalten nicht mehr pulsiert, weiss ich nicht. ich habe nochmal nachgeschaut, der Fehler ist aufgetreten nachdem A14 an einer Erweiterungskarte +5V abbekommen hat.
habe in der zwischenzeit noch alle Rams gewechselt und alle DL253D und noch D14, D20 und D24.
ist die CIO programmiert? weil immer programmierbar dasteht. wollte den 8255 und U82536 auch noch sockeln..
sonst komme ich mit meinem Logiktester nicht viel weiter. Leider gibts auch nicht viele Leute, die sich mit dem KCC sehr gut auskennen. habe fast alle ICs da, mir bleibt nur Austausch.
D25 und D29 auch getauscht, kein Erfolg
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2013 um 20:46 Uhr von Alwin editiert.
28.12.2013, 20:33 Uhr
Wusel_1
Hast Glück gehebt. CPU vielleicht zerschossen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
28.12.2013, 20:44 Uhr
Alwin
hallo Andreas,
obs nun genau +5V waren weiß ich jetzt nicht, aber zumindest ein High. danach hat das Bild ja geflackert, HSync hatte dann volles Low ohne Impuls. das Problem ist aber weg bzw. beseitigt.
CPU war das erste was ich gewechselt habe, hatte da A14 aufgetrennt und es hatte noch pulsiert. allerdings war die CPU nicht defekt. Alle Rams, Rom, Farbrom und CM607 sind getauscht und einige andere ICs
28.12.2013, 21:08 Uhr
Buebchen
Hallo Silvio!
Das sieht mir sehr nach einem defekten OS-Eprom aus!
Nicht nach einem Hardwarefehler.
Buebchen
28.12.2013, 21:25 Uhr
Alwin
Buebchen schrieb
Hallo Silvio!
Buebchen
hallo Wolfgang,
den Eprom habe ich auch schon gewechselt bestimmt 5 verschiedene probiert und alle vorher im anderen KCC getestet. Der Eprom war das 2. was ich vermutet hatte.
29.12.2013, 15:44 Uhr
Alwin
Eine Frage am Rande: ich messe zw. +5V und GND einen Widerstand von 75Ohm im ausgeschaltetem Zustand, am anderen KC Compact und auch am Z1013 messe ich da 130Ohm. Das Multimeter sagt bei 75Ohm Durchgang und piepst, bei 130Ohm nicht.
Sind die 75Ohm noch normal? oder ist da eventuell einer der vielen Kondensatoren nicht mehr so dolle?
29.12.2013, 16:51 Uhr
Hallo Silvio
Diese Messung bringt keine reproduzierbaren Ergebnisse.Zwischen +5 und GND liegen ja nicht nur die vielen Kondensatoren, sondern auch alle IC mit ihren Betriebsspannungsanschlüssen! Da läßt sich kein Wert vorhersagen! Bestenfalls bei einem Wert nahe 0 Ohm könnte man auf einen Kurzschluß tippen (alle IC,Abblockkondensatoren und dann noch die Leiterzüge mit Berührung).
29.12.2013, 17:23 Uhr
Alwin
Andreas schrieb
Hallo Silvio
Dank dir Andreas, hatte dies nur festgestellt und war mir da nicht sicher. Im Betrieb ist die Spannung gegen GND normal, also nix auffälliges.
also weitersuchen: knapp die Hälfte der ICs sind schon gesockelt und getauscht, die Leiterplatte lässt sich ja gut löten
30.12.2013, 12:19 Uhr
Alwin
habe mal bissel gemessen und festgestellt das /IORQ nicht pulsiert. d.h. an CIO und 8255 liegt auch nur High an, damit passiert dann auch nix weiter. IORQ geht einmal mit RD und WR an einen LS32, dort ist schon kein Impuls an IORQ vorhanden.
Will mal IORQ auftrennen und schauen.
Edit: habe am 8255(KR580...) Pin5 das /IORD aufgetrennt. jetzt kommt zumindest wieder Impuls von der CPU über den LS32. werde den 8255 noch wechseln, bekomme 2 Stück Ende der Woche, dann hoffen das es wieder funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2013 um 12:50 Uhr von Alwin editiert.
31.12.2013, 10:56 Uhr
Alwin
Leider hat der Wechsel des KP580BB55A nix gebracht. am Donnerstag bekomme ich noch 4x CIO U82536, dann gehts auf ein neues
02.01.2014, 19:18 Uhr
Alwin
So KCC läuft wieder, habe einen neuen U82536 gesteckt und jetzt scheint wieder alles in Ordnung.
Werde noch einen LS04 gegen einen HCT04 tauschen, da laut Serviceanleitung genau dieser als HCT Ausführung angegeben ist, die anderen waren normale DL004D.
Dauertest folgt, danach weiß ich ob alles wieder geht
03.01.2014, 00:49 Uhr
Glückwunsch!
Das Ganze sieht mir so aus als ob der Fehler mit Deinem A14 Unfall nix zu tun hatte..
03.01.2014, 06:13 Uhr
Alwin
Glückwunsch!
zumindest pulsiert A14 und IORQ nicht mehr wenn ich den U82536 entferne. Der Fehler trat auch gleich danach auf, eventuell dadurch an Altersschwäche gestorben.
