Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika 3004 will nicht immer drucken? » Themenansicht
14.11.2013, 20:02 Uhr
Hallöchen!
Ich hab heute eine Erika 3004 bekommen. Sie ist soweit ich das erstmal einschätzen kann, in Ordnung, hat aber irgendwie eine Macke.
Wenn ich sie eingeschalten habe, bewegt sich beim Schreiben für die ersten paar Zeichen der Hammer überhaupt nicht. Nach ein paar Zeichen fängt er sich an zu bewegen und schlägt die Typen auf die Walze, aber auch nicht immer komplett, so dass manchmal die Zeichen nur halb gedruckt werden. Halte ich eine Taste gedrückt, so dass dauerhaft immer wieder das Selbe Zeichen gedruckt wird, so sind diese Zeichen einwandfrei.
Das Spiel lässt sich beliebig wiederholen, wobei nach längerem Schreiben die Anschläge besser werden. Nach einem Aus- und nachfolgendem Wiedereinschalt-Vorgang ist das Verhalten aber wieder vorhanden.
Hat jemand eine Idee, was da das Problem sein könnte?
Grüße, Karsten.
14.11.2013, 20:08 Uhr
Schief sitzende Walze. Die kann man einstellen.
14.11.2013, 20:20 Uhr
Dann würde das doch aber sicherlich immer nur an der selben Stelle der Walze (also von der horizontalen Position her) sein, oder? Wenn ich die Maschine einschalte, eine Zeile tipper (mit nicht passierenden Anschlägen auf den ersten Zeichen) und dann eine neue Zeile anfange, kommen die Anschläge ab dem ersten Zeichen. Nicht immer komplett, aber auf jeden Fall bewegt sich der Hammer.
Schalte ich die Maschine wieder aus und wieder ein (an der selben Stelle), gehts wieder die ersten Zeichen nicht.
Wie es nun bei elektronischer Ansteuerung aussieht, weiß ich noch nicht - mein IF6000 ist zur Zeit nicht hier, so dass ich das nicht testen kann.
Grüße, Karsten.
14.11.2013, 20:54 Uhr
Könnte evtl. an schwergängigen Hebeln und Lagern liegen, die bei ständiger Nutzung dann wieder gängig werden (Erwärmung?). Vielleicht solltest Du alle Lager von den Hebeln einmal richtig säubern und neu fetten/ölen.
Beste Grüße
14.11.2013, 21:11 Uhr
Die Erika 3004 ist eine Typenrad-Schreibmaschine, hat also keine Hebel, sondern eine Typenscheibe mit eleastischen Fingern aus Kunststoff, an deren Ende die jeweilige Type sitzt. Die Finger werden durch den Anker eines Elektromagneten angeschlagen. Man sollte den Fehler also dort suchen.
Früher war sogar die Zukunft besser. (K.V.)
14.11.2013, 21:14 Uhr
Na ja, dann meine ich die Drehmechanik des Typenrades und den Andruckbolzen, die müssen ja schließlich auch bewegt werden.
Beste Grüße
14.11.2013, 21:39 Uhr
Doch, der Typenhammer geht über einen Hebel.
14.11.2013, 21:58 Uhr
Na, eben erst mal Putzen angesagt.
Also KC85/4 Drucken über Basic und TEXOR möglich, via IF6000 ESC-Folgen zu schicken fast unmöglich
15.11.2013, 12:09 Uhr
Unabhängig davon, ich habe einen Beitrag von T.Adler gefunden, welches sich mit dem Grafikdruck mit der s3004 beschäftigt und die Ansteuerung via Centronic (M001)
15.11.2013, 13:25 Uhr
Damit es jeder versteht: Ich habe Typenhebel gemeint.
Gruß Rolli
25.02.2014, 18:02 Uhr
Hat hier jemand schon eine Lösung? Meine hat auch dieses Problem, nur nich ganz so verschärft, sie muckt nur bei den ersten ein bis zwei Zeichen rum. Ich meine damit nicht die Position auf dem Blatt, sondern zeitlich gesehen.
25.02.2014, 18:32 Uhr
Ich bin bisher noch nicht weiter dazu gekommen, weiter zu probieren. Ich hab aber nun mein IF6000 wieder, da werde ich wieder etwas probieren, auch wie es aussieht mit der Ansteuerung vom KC.
Grüße, Karsten.
28.02.2014, 05:08 Uhr
Hm, Kontakte putzen, Flachbandkabel schauen, Mechanik reinigen und schmieren.
