Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MIDA 32 auf K1520 Basis » Themenansicht
09.03.2023, 13:03 Uhr
das findet man im Netz:
Gibt es nähere Infos?
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2024 um 13:46 Uhr von rm2 editiert.
09.03.2023, 13:29 Uhr
Da so eine Anlage in Kolkwitz stand, wird Günter am ehesten was drüber wissen.
Das hier...
https://www.hidden-places.de/index.php?threads/f%C3%BCrstenwalde-zgs-14-%E2%80%93-luftlagedarstellung-mit-system-mida.10506/
...hast Du sicher schon entdeckt?
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2023 um 13:38 Uhr von Rüdiger editiert.
13.03.2023, 11:44 Uhr
Günter
Erleuterungen zu geben wäre hier zu umfangreich. Ich werde eine Film mitbringen vom GS 31. Wer will kann ihn sich dann ansehen.
Günter
24.03.2023, 19:54 Uhr
Burkhard
mich würde das auch interessieren.
Grüße Burkhard
19.04.2024, 23:37 Uhr
Burkhard
mir ist so ein System in die Hände gefallen, in sehr schlechtem Zustand. Leider hat auch mindestens ein EPROM "Gedächtnisverlust" und sind einige Bits gekippt. Bisher habe ich nur den Speicher ausgelesen und versuche zu rekonstruieren was geht. Für die Hardware habe ich noch keine Zeit gefunden.
Es handelt sich um ein Gehäuse, wie in den Bildern oben zu sehen, es ist ein Rahmen mit 11 Plätzen eingebaut mit folgender Bestückung:
Pos. Funktion
01 MID-TV Video und Fernschreibschnittstelle
02 -frei-
03 -frei-
04 012-7040 K3820 FPS ( Eprom karte) A1000
05 012-7120 K3525 OPS ( 16k RAM )
06 012-6620 K? ABS (grafik intern)
07 012-6620 K7025 ABS (grafik intern)
08 012-3320 K7029 ABS (grafik extern)
09 012-3310 K7029 ABS (grafik extern)
10 012-6710 K7028.10 ATS (IFSS und Tastatur)
11 012-7100 K2521 ZRE 3k ROM
Die Karte auf Steckplatz 01 ist eine Eigenentwicklung, sie enthält 4 Ausgänge zum anschluss von S/W Videomonitoren (BAS Videosignal) und vermutlich 2 Pegelwandler für Fernschreibkanäle.
Es gibt auf den EPROMS und auch in der Software keinen Hinweis auf eine Versionsnummer. Aufgrund der Beschriftung der EPROMS vermute ich einen Stand von 1986. Es gibt in der Software einige Hinweise, dass es zu diesem Zeitpunkt verschiedene Ausbaustufen des Systems gab oder zu mindest daran etwickelt wurde. So Sind in der Software fragmente zur Ausgabe auf 3 Grafikkarten-Doppelpacks K7029, wobei nur einer in der Variane bestückt ist. Auch ist die Auswahl der Darstellung auf diesen Monitoren übersprungen. Die Karten K7029 mit angeschlossenem Monitor K7226 dienten zur Kartendarstellung, dafür hatten die Speicher auf den K7029 einen angepassten Zeichensatz, so ähnlich wie "ASCII-Art". Ich habe auch Fotos gesehen, die nahelegen, dass der Stand des Systems nicht der letzte ist - Beispielsweise gab es nach 90 keine innerdeutsche Grenze mehr in der Kartendarstellung. Die NVA hatte bei ihrer Auflösung wahrscheinlich nur 28 dieser Systeme im Bestand.
Grüße Burkhard
20.04.2024, 15:39 Uhr
Interessantes System!
Da ist keine 012-6610 drin?
20.04.2024, 19:25 Uhr
Burkhard
Da ist mir ein Fehler unterlaufen, auf Steckplatz 06 ist tatsächlich eine 012-6610.
Grüße Burkhard
22.03.2026, 16:04 Uhr
Burkhard
ich habe die Software aus den EPROMS versucht zu rekonstruieren. Ich habe mir die gekippten Bits in den einzelnen Bytes angesehen und versucht nach try-and-error herauszufinden welchen Wert das ursprüngliche Byte gehabt haben könnte, damit der Code wieder Sinn ergibt. Es hat einige Zeit gedauert, sieht aber ganz gut aus.
Einige Informationen von einem Ehemaligen der damit zu tun hatte haben mir auch dabei geholfen das System zu verstehen und Fehler zu finden.
Folgendes konnte ich rekonstruieren, einiges wurde auch schon in Beiträgen weiter oben genannt:
Das System diente zur Darstellung der Luftlage über der DDR, und bekam seine Daten vom Zentralgefechtsstand 14 der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung in Fürstenwalde (ZGS14 Fuchsbau).
Als Dateneingänge verfügte das System über zwei Fernschreibanschlüsse, 50Bd, Zeichensatz Fernschreibstandard, es mussten nicht beide aktiv sein.
Der "interne" Monitor dient zu einer tabellarischen Darstellung von Informationen über die Ziele im Luftraum sowie für Konfigurationsdialoge. Der angeschlossene Farbmonitor K7226 diente zu einer vereinfachten Kartendarstellung. Angeschlossen werden konnten ebenfalls für die Kartendarstellung weitere s/w Fernbildschreiber.
Nach dem Einschalten des Systems mussten Grundeinstellungen getroffen werden, z.B. Uhrzeit, Kodierung des Koordinatensystems und Art der Fernschreibleitungen
Die Übertragung basierte auf festgelegten Telegrammen. Jedes Telegramm beginnt mit einem Vorspann und einer Kennung für den Telegrammtyp. Je nach festgelegter Art der Fernschreibleitungen wurden bei offenen 3 Telegrammtypen mit 14 Zeichen bei gedeckten Leitungen 7 Telegrammtypen mit 17 Zeichen ausgewertet und dargestellt. Diese Telegramme enthielten u.a. eine Zielnummer, Flughöhe, Geschwindigkeit, Art des Ziels, Koordinaten, Kurs aber auch statistische Daten.
Zu jeder Zielart gab es ein Symbol mit einer bestimmten Farbe. Die Darstellung erfolgte in Pseudografik mit einem speziellen Zeichensatz, d.h. man war gebunden an die Darstellung der 64x32. Dadurch ging etwas an der Genauigkeit der Daten verloren, sowohl an der Positionsauflösung als auch am Kurs, der nur in 45° schritten dargestellt wurde. Für die Darstellung standen 5 Varianten zur Verfügung, Gesamtdarstellung oder einen viertel Teilausschnitt vergrößert auf den Bildschirm. Bedingt durch die Karte und die Software zur Auswertung war das System auf einen festen Luftraum zugeschnitten.
Mangels vorhandener und funktionierender Hardware und weil auch die Fehlersuche und das Ausprobieren mit einem Z80 Emulator zu mühselig wurde habe ich mir einen kleinen Hilfsemulator gebastelt, der auch die beiden Bildschirmausgaben möglichst korrekt darstellt.
Hier mal ein Beispiel von der Darstellung auf den Bildschirmen:
Interner Bildschirm:
Angeschlossener K7226:
Grüße Burkhard
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 16:05 Uhr von Burkhard editiert.
Heute, 15:57 Uhr
Bemerkenswert gute Arbeit!
Ich freue mich, dass Du das System zum Laufen gekriegt hast.
