Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S] Daten NARVA Quarze in Röhrenform » Themenansicht
07.01.2022, 21:39 Uhr
momentan suche ich ein Datenblatt zu NARVA Quarzen in Röhrenform, hier speziell
die Bauform Q15.
Ich habe einige dieser Dinger aber konnte keinen mit den üblichen Schaltungen
zur Mitarbeit bewegen. Selbst der bekannte Quarztester von Banggood der eigentlich
alles schluckt kann mit diesen Teilen nichts anfangen.
Hat jemand Daten über diese Teile und würde diese auch hergeben?
Grüße Egon
07.01.2022, 22:44 Uhr
Kannst Du die Kapazität zwischen den beiden Anschlüssen messen?
Welche Schaltungen hast Du probiert?
Die große Bauform gibt es ja auch im Metallgehäuse:
https://www.mikrocontroller.net/topic/477341#5903375
Am Innenleben hat sich ja nichts grundsätzlich geändert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarz#/media/Datei:Piezoelektryczny_rezonator_kwarcowy.jpg
07.01.2022, 23:03 Uhr
mark1111
@Egon:
Du müßtest mal ermitteln, ob es sich um einen sogenannten Längsschwinger oder einen 3-poligen Biegungsschwinger handelt. Einige Informationen stehen im (älteren) "Spezial-Röhrentaschenbuch" des des VEB Werk für Fernmeldewesen auf Seiten 153 & 162. Vielleicht hat das jemand schon mal gescannt und hilft Dir weiter. Ansonsten mache ich das morgen einmal.
mark1111
07.01.2022, 23:26 Uhr
Ja, ich habe gemessen, ca. 15pF hat das Teil weshalb ich das auch der Baureihe Q15
wie im Aufdruck zuordnen würde wenn das der Bezug zur Bezeichnung wäre.
Ich hätte zwei Schaltungen aufbauen wollen:
Das ist bis jetzt aber erst mal belanglos weil schon der Quarztester versagt.
Das Teil hat zwar einen 7-pol. Sockel, es gibt aber nur zwei sichtbar angelötete Pins die nach außen geführt sind.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2022 um 23:29 Uhr von Egon editiert.
08.01.2022, 10:19 Uhr
Die 15 pF sind für diese Baugröße plausibel. Im Ersatzschaltbild entspricht das der Parallelkapazität.
Ist das der hier?
https://www.banggood.com/de/DIY-Frequency-Tester-1Hz-50MHz-Crystal-Counter-Meter-With-Housing-Kit-p-1063307.html
Wenn ja, dem würde ich nicht trauen unterhalb von 1 MHz Quarze vermessen zu können.
Jede Schwingschaltung muß (wenn es professionell gemacht ist) auf die Frequenz und die anderen Parameter vom Quarz angepasst sein.
Das kann bei diesem Quarztester nicht der Fall sein, so das dort ein Kompromiss gefunden werden mußte, der 'meistens' funktioniert. Ein Schaltplan ist ja auf der banggood-Seite nicht verlinkt.
Erschöpfende Literatur zum Thema ist das Quarzkochbuch (sehr lesenswert):
https://www.axtal.com/Deutsch/TechnInfo/Quarzkochbuch/
Ja. Nur die beiden Pins sind relevant.
Deine beiden Schaltungen sehen auf den ersten Blick ganz brauchbar aus. Als Nachteil empfinde ich, das die Erste eine Induktivität braucht und die Zweite eine Röhre.
Ich würde es wahrscheinlich mit einem Colpitts-Oszillator versuchen (Seite 15):
https://www.geyer-electronic.de/fileadmin/user_upload/frequenz/service/Quarz-Tutorial_de_2.3_Geyer.pdf
08.01.2022, 11:34 Uhr
So wurde das in den 50ern gemacht:
Leider ohne Bauteilwerte.
08.01.2022, 15:48 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich habe damals für einen 16 kHz-Röhrenquarz diese Schaltung aus dem
Großen Schaltkreisbastelbuch von H.Jakubaschk S. 146 verwendet:
Wenn ich die noch wiederfinde, poste ich ein Foto.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2022 um 15:49 Uhr von Besserwisser editiert.
08.01.2022, 16:32 Uhr
@002 mark1111
Könntest Du mir das Buch bitte zukommen lassen? Dann würde ich auch schnellstens die Digitalisierung übernehmen. Danke schon einmal und
08.01.2022, 21:30 Uhr
So,
eigentlich wollte ich nur wissen wie gut diese Röhrenquarze sind und
ob man sowas aufhebt oder einfach entsorgt.
Diese Schaltung:
funktionierte sofort, als Transistor kam ein GC105 zum Einsatz.
Alle Exemplare lieferten 100,001xxxx kHz und konnten mit dem Drehling
auch auf 3 stellen nach dem Komma abgleichen, allerdings wurde das dann
schon sehr instabil bzw. empfindlich bezüglich der Ub der Schaltung.
Fazit:
Die Dinger sing gut aber auch recht groß und empfindlich, passen zu keinem
Raster und ich kenne kein Gerät wo diese als Ersatzteil nötig wären.
Alle kommen wieder ins Lager, anfassen werde ich sie aber nicht mehr, es gibt
besseres für den Zweck.
Grüße Egon
08.01.2022, 21:40 Uhr
TTL und Quarz war noch nie sonderlich stabil.
Qarz mit Transistor oder Röhre wird immer besser sein.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2022 um 21:41 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.01.2022, 22:16 Uhr
mark1111
Hallo Holger,
Na klar, mache ich! Das Buch geht an Dich nächste Woche in die Post. Hier eine Voransicht:
Bitte schicke mir per PN oder e-mail Deine aktuelle Adresse, damit ich das Päckchen fertigmachen kann.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2022 um 22:17 Uhr von mark1111 editiert.
08.01.2022, 23:42 Uhr
Besserwisser
Ich habe den Quarzgenerator gefunden.
Vor 40 Jahren war der Schaumstoff noch fast weiß.
Zum Ziehen der Frequenz habe ich zusätzlich den Trimmer aus der Schaltung für die höheren Quarzfrequenzen übernommen.
Auf dem Quarz steht außer der Frequenz 16,000 kHz auch noch H 140 90036
und auf der Rückseite ist ein Qualitätszeichen (1 im Dreieck) und die Aufschrift TGL.
Das müsste dann ein heimisches Produkt sein.
Die Röhre hat keine Sockelstifte, sondern 4 Drahtanschlüsse.
Der Schwinger ist über zwei davon kontaktiert.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich die Röhre her habe.
Damals war ich Lehrling im Fernmeldeamt.
Evtl. war die aus einem alten Trägerfrequenzgerät.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2022 um 23:47 Uhr von Besserwisser editiert.
09.01.2022, 15:07 Uhr
AE
Ich möchte Fotos einer Leiterkarte mit diesem Quarz aus dem ZWG der AdW beisteuern:
12.01.2022, 07:16 Uhr
Hier ist der Schaltplan zur Platine von AE:
Die gezeigte Platine ist Teil eines Analog-Frequenz-Umsetzers und erzeugt Signale mit einer Frequenz von 100 kHz und 25 kHz.
28.03.2023, 10:59 Uhr
wieder etwas für die Vitrine gefischt.
NARVA
QB6F
4,000kHz
2065501
TGL 11761
Taucht dieser "Bass-Sänger" in einem eurer Datenblätter auf?
Kai
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2023 um 11:01 Uhr von kaiOr editiert.
28.03.2023, 15:42 Uhr
Leider nicht. Aber es ist zu vermuten, dass der mit der QBS-Serie vom WF übereinstimmt. Ich schicke Dir was...
29.03.2023, 11:00 Uhr
Danke Rüdiger,
nach WF müsste das Gehäuse bei der Schwingfrequenz schon eine Nummer kleiner sein (74mm). Das "B" wie Biegeschwinger wird passen, evtl. steht das "F" noch für die Eignung als Filter.
25.12.2023, 12:25 Uhr
alberich
Hallo Bert,
welchen Wert hat Sp1 (Sp0046) im Stromlaufplan?
Hast Du weitere Unterlagen dazu?
alberich
(Marc Aurel)
25.12.2023, 13:20 Uhr
Hallo alberich,
der Plan vom Bert entspricht wohl der Platine vom AE (unter 012).
Dort hat AE auf dem oberen Foto einige Werte ausgemessen und dran geschrieben.
Evtl. helfen die Werte weiter.
14.01.2024, 19:50 Uhr
Klaus (FTL)
suche für einen ähnlichen Quarz, wahrscheinlich ist es der unter 012, den Temperaturbereich.
Es ist ein Narva 100kHz Q15340.
Hat jemand ein Datenblatt ?
Gruß Klaus
29.02.2024, 09:22 Uhr
Zwangsrentner
Hallo
etwas spät, aber ich reich das mal nach.
https://c.web.de/@713543945618981635/PNsL8WLPQOKSCk2MiScPdw
22.03.2024, 10:10 Uhr
Zwangsrentner
Und noch mal Quarz:
https://c.web.de/@713543945618981635/QZEulMkeSMSz_KczKpIPwA
22.03.2024, 10:46 Uhr
Klaus (FTL)
Danke für die Daten.
Es fehlen noch die Angaben zu den Spezialquarzen mit speziellem Temperaturbereich.
Das sind die Codenummern 51 ff.
Ok, waren hier nicht gesucht.
Gruß Klaus
23.03.2024, 12:46 Uhr
HeikoS
Hallo in die Runde,
ich habe beim Aufräumen im Keller dieses Gerät gefunden (ich musste an den Gaszähler, weil der gewechselt wurde, sonst hätte ich mich nicht aufgerafft diesen Moloch anzugehen ).
Es ist ein quarz-gesteuerter Taktgeber für eine Digitaluhr mit roten Ziffernröhren.
Was ist das für eine Quarz-Röhre? Kennt sie jemand vielleicht hier?
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 12:51 Uhr von HeikoS editiert.
24.03.2024, 11:37 Uhr
Klaus (FTL)
ist der steckbar ? Oktalsockel ?
Dann könnte das schwarze Metallgehäuse fehlen, wo der Typ drauf stand.
Gruß Klaus
24.03.2024, 12:34 Uhr
HeikoS
Da ist kein Sockel eingebaut. Ist fest eingelötet mit 4 Stiften, die aber evtl. in einen Sockel gepasst haben, aber der Sockel war vielleicht damals nicht vorhanden.
Es könnte eine Einzelanfertigung aus dem WF sein ... ?
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 12:34 Uhr von HeikoS editiert.
24.03.2024, 13:27 Uhr
mark1111
Möglicherweise einer von diesen auf dem Datenblättern:
mark1111
24.03.2024, 14:05 Uhr
HeikoS
Ja, die QLS 23 könnte es sein !
Danke, also doch eine Röhre aus dem WF. Die Uhr mit den roten Ziffernröhren läuft noch bei uns, aber mit einem neuen Taktgeber.
27.03.2024, 09:27 Uhr
HeikoS
Hallo Mark,
wolltest Du nicht deinen BCS3 noch reparieren ... ? Hast Du noch Zeit und Lust dazu ?
Grüße, Heiko
27.03.2024, 11:06 Uhr
mark1111
Ja klar, das wird schon noch, auf Grund einiger Ereignisse in den letzten vier Monaten, habe ich zur Zeit relativ wenig Zeit für mein Hobby. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ich werde mich, sobald ich etwas mehr Zeit für mein Hobby habe, mich mit dem BCS3 beschäftigen. Die Reparatur würde viel schneller gehen, wenn ich damals für die RAMs IC-Fassungen verwendet hätte. Diese waren 1987 leider schwer oder gar nicht erhältlich. Bis jetzt habe ich 5 Defekte S215D ermittelt, alles derselbe Date-Code. Ich bleibe dran!
mark1111
