Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme beim Betrieb GIDE am BIC » Themenansicht
30.12.2018, 14:26 Uhr
ManfredB
Hallo in die Runde,
ich beschäftige mich im Moment wieder intensiver mit meinen BIC´s. Dabei treten beim Betrieb meiner GIDE K1520 V2.3 und GU-K1520 V5 Probleme auf. Hier erst mal die Bilder der Karten, damit jeder weiß, wovon ich rede:
Folgender Fehler tritt reproduzierbar auf: Der Treiber läßt sich problemlos laden (egal ob der Treiber von DL oder H.Poppe). Man kann auch problemlos das Laufwerk C: aufrufen. Beim Kopieren von Dateien auf das DOM Modul gibt es abhängig vom verwendeten Kopierprogram einen Verify Error (Power 3.03) oder keine Fehlermeldung (Dienst 2.0). Man kann dann noch das Directory anschauen, aber beim Aufruf des kopierten Programms stürzt der BIC ab (Stillstand, keine Tastatureingaben mehr möglich). Dieser Fehler tritt bei allen meinen GIDE Karten an meinen beiden BIC´s auf. Am KC87 funktionieren alle Karten jedoch problemlos. Eine Bestückungsfehler schließe ich daher aus. Ich habe es auch mit 74LS646NT und 74HCT646NT versucht, kein Unterschied.
Der USB Teil der GU-K1520 V5 funktioniert übrigens problemlos am BIC.
Das merkwürdige ist, dass ich beim Aufbau der GU-K1520 V5 Karten vor ca. 2 Jahren meiner Erinnerung nach problemlos Daten auf das DOM kopieren und auch laden konnte. Aber jetzt funktioniert es eben nicht mehr.
In den verschiedenen Threats zu den GIDE Karten haben BIC Nutzer immer mal wieder von diesen Fehlern berichtet, aber ich habe nirgends eine Lösung des Problems gefunden. Volker P. hat in einem Thread vorgeschlagen, einen Widerstand von 100 Ω .. 1 kΩ in die /IOWR-Leitung zwischen GAL und IDE-Anschluss einzufügen. Hat das mal jemand ausprobiert?
Ich würde mich freuen, wenn die aktiven BIC Nutzer hier mal ihre Erfahrungen mitteilen.
Danke und Gruß
Manfred
30.12.2018, 14:33 Uhr
Hallo Manfred,
war Power 3.03 nicht für SCP 3.0 an 1715W gedacht?
30.12.2018, 14:53 Uhr
ManfredB
Das kann ich nicht genau sagen. Ist gut möglich, da es ja anders reagiert als Dienst 2.0. Ich habe eben alles mal durchprobiert, bevor ich hier frage.
Manfred
PS: Das ist aber auch eine interessante Frage. Lt. den Handbüchern zum BIC musste die Software extra dazugekauft werden, obwohl für Dienst und TP eigene Funktionstasten programmiert waren. Weiss jemand, welche Dienst-Version offiziell für den BIC vorgesehen bzw. verkauft wurde?
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2018 um 14:56 Uhr von ManfredB editiert.
30.12.2018, 14:59 Uhr
Heiko_P
Hallo Manfred,
versuch mal das DOM-Modul über den Power-Anschluss mit Strom zu versorgen. Manche mögen es nicht, nur über die Steckerleiste versorgt zu werden.
30.12.2018, 15:21 Uhr
ManfredB
Hallo Heiko,
habe ich gleich mal fliegend verdrahtet ausprobiert. Funktioniert leider trotzdem nicht.
Danke und Gruß
Manfred
30.12.2018, 18:21 Uhr
Ich müsste meines erst Mal aufbauen.
30.12.2018, 19:28 Uhr
wpwsaw schrieb
Hallo Manfred,
Hmm.. Wolf Peter, was glaubst Du hat einen AMI bewogen ein Programm für PC1715 heraus zu geben?
Power ist ein generischen CP/M Programm und hat absolut nichts mit verschiedenen DDR-CP/M Varianten zu tun.
02.01.2019, 14:29 Uhr
ManfredB
Ok, diese Kombination scheint also nicht so häufig zu sein. Dann frage ich mal anders herum: Läuft denn bei jemand am BIC eine der oben genannten Karten zuverlässig?
Danke und Gruß
Manfred
02.01.2019, 14:49 Uhr
Bei meinem BIC ist die untere Karte aus der Serie von daniel drin und läuft ohne spezielle Anpassungen mit Heikos GIDE Treiber (Dxh) und USB (2Ch-2Fh).
Ich benutze allerdings nicht die org. DSE sondern einen Eigenbau mit dem FDC von robbi und der RAF2008 in einem EGS Gehäuse.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2019 um 14:51 Uhr von felge1966 editiert.
02.01.2019, 14:57 Uhr
ManfredB
Danke Jörg,
Meine Karte ist auch von Daniel. Bei mir steckt sie auch im CGG, das sollte also kein Unterschied zu deinem Aufbau machen. Hast du bei dir 74 LS oder HCT 646 drin?
Danke und Gruß
Manfred
02.01.2019, 15:11 Uhr
Kann ich dir so auf die schnelle nicht sagen, aber ich denke, daß es schon HCT waren.
Welche Adressen nutzt du denn für USB und GIDE?
02.01.2019, 15:18 Uhr
ManfredB
Ich habe den Jumper beim Betrieb am BIC nur bei A5 gesteckt und nutze den Treiber GIDEHPD0.
Manfred
02.01.2019, 17:24 Uhr
Hab noch mal nachgesehen, es sind SN74LS646 drauf und ich nutze auch das Pollin DOM.
Gruss Jörg
02.01.2019, 17:41 Uhr
matro
Ich habe auch das Gide V2,3 2013 grün ,mit Pollin 128 MB Dom
am BIC .
Jumper nur A5 und U6
beste Grüße Maik
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2019 um 17:45 Uhr von matro editiert.
02.01.2019, 17:54 Uhr
ManfredB
Hallo Maik,
was meinst Du mit U6? Hast Du den Jumper bei A5 und A6 gesteckt? Dann funktioniert der Treiber aber nicht mehr mit D0H. Oder meinst Du was anderes?
Manfred
02.01.2019, 19:03 Uhr
matro
Hallo Manfred
U6 DOM hast Du Ich auch.
A7 hast Du ich nicht.
A5 hast Du ich auch.
mit besten grüßen Maik
02.01.2019, 19:50 Uhr
ManfredB
Hallo Maik,
Jetzt verstehe ich. A7 ist oben auf dem Bild nur gesteckt, weil ich die Karte noch mal am KC87 probiert habe. Da müssen A5 und A7 gesteckt sein (Adresse 50H). Am BIC habe ich sie auch nur mit A5 und U6 betrieben.
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2019 um 19:51 Uhr von ManfredB editiert.
06.01.2019, 14:07 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
habe den Thread erst jetzt gesehen und ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Mein Name fiel im Zusammenhang mit den GIDE-Platinen.
Deshalb ein wichtiger Hinweis: Beide Platinen hat DL (Kingstener) entwickelt. Ich habe nur mal ein paar Platinen mittels DLs Dateien für mich fertigen lassen und die Restlichen im Forum weitergereicht, weil ich selber nicht alle brauchte. Entwickler dieser schönen K1520-GIDE-USB-Platine ist DL. Vielen Dank dafür!
VG Daniel
PS.: Habe lange überlegt was ihr mit U6 meint. Den Jumper U6 gibt es nicht. Das soll Ub (wie Betriebsspannung) heißen. Bei den DL-Versionen 5 und 6 ist der per Leiterzug schon gebrückt (es muss also -wie im Foto oben- kein Jumper bestückt werden).
@ManfredB: Wenn Du die GALs von der grünen Karte (V2.3) auf die rote Karte (V6) steckst, dürfte USB nicht funktionieren, weil Pin 22 des 20V8 für USB genutzt wird.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2019 um 14:33 Uhr von Daniel editiert.
06.01.2019, 16:57 Uhr
Also wie funktioniert das? Jumper A5 und A7 stöpseln. Treiber unter SCP5105 laden. Unter RBASIC?
06.01.2019, 18:40 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Ralle,
die Treiber müssen unter SCPX5105 (CP/M) geladen werden. Mit Basic geht es m.E. nicht. Jumper so stecken, dass die Adresse zur Treiberadresse passt, also z.B. für D0h nur Jumper /A5 (BIC), für 50h Jumper /A5 und /A7 stecken (KC87), wie ManfredB in #016 schon schrieb.
VG Daniel
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2019 um 18:50 Uhr von Daniel editiert.
06.01.2019, 19:55 Uhr
ManfredB
Für RBasic gibt es meines Wissens noch keinen Treiber.
Manfred
06.01.2019, 20:14 Uhr
Äh, OK.
06.01.2019, 20:25 Uhr
Unter SCPX5105 funktioniert das GIDE so wie Daniel das beschrieben hat, der Treiber muss unter SCP nachgeladen werden. Für RBasic oder allg. Basic gibt es meinen Wissen noch keinen Treiber. Aber vielleicht kann man den als MC einbinden, kenne mich mit RBasic aber nicht aus. Funktioniert vieleicht wie bei MS-Basic.
15.01.2019, 15:19 Uhr
Bennet42
Ein kleines Hallo mal in die Runde...
Hat jemand, von Manfred oben, die rote Variante als Fertigmodul oder als Komplettbausatz da und würde es abgeben?
Wenn ja, bitte ein PN mit Preisvorschlag an mich. Danke.
VG, Bernd
08.02.2019, 19:57 Uhr
Noch mal eine Frage, wie ruft sich der Treiber? Weil, ich habe nur den Filecomander...
08.02.2019, 21:05 Uhr
ManfredB
Man kann den Treiber von DL und von Heiko nutzen:
Der von Heiko heißt gidehpd0.com für den BIC (Adresse D0, Laufwerke C bis J), der von DL heisst bei mir gidn.com (für Laufwerksbuchstabe N).
Manfred
09.02.2019, 06:22 Uhr
Wo bekomme ich den her, weil auf den bekannten Seiten finde ich nix. Dafür Information zum Nachladen von Treibern unter RBASIC.
09.02.2019, 12:37 Uhr
ManfredB
Du kannst sie z.B. bei Volker Pohlers auf der Seite unter Z9001 / CP/M / GIDE im Abschnitt Downloads herunterladen. Für den BIC mußt du wie schon oben geschrieben den gidehpd0.com nutzen. Die Jumperstellung siehst du ganz oben im ersten Bild auf der roten Platine
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2019 um 12:40 Uhr von ManfredB editiert.
09.02.2019, 13:20 Uhr
Also ich habe beide gestöpselt. Der kommt nur bis GIDE installiert. Der sagt mir aber auch, wie die CF-Karte heißt. Mit nur A5 geht der nicht.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2019 um 13:21 Uhr von ralle editiert.
09.02.2019, 15:00 Uhr
So, jetzt ist zumindest der richtige Gide drauf, aber ein 4MB Karte kann keine 8MB haben und das nicht einfach 2Mal. Fehlt nur noch der USB...
12.02.2021, 15:17 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich hole den alten Thread mal rauf...
Ich habe einähnliches Phänomen wie Manfred hier am Anfang des Threads.
BIC mit GUK1520 Platine von Daniel inkl. DOM Modul und USB Stick.
Als Treiber für das GIDE verwende ich die Version 0.5 von Kingstener GIDN.COM
Alles funktioniert soweit, man kann das DOM ansprechen, formatieren, aber einige Dateien auf dem DOM sind nicht ausführbar.
Ich habe festgestellt, das das Dateien kopieren vom Floppy auf das DOM zu inkonsitenten Daten führt. Kopiert man die Dateien vom USB auf das DOM ist alles in Ordnung.
Kleine Dateien bis 1-2K funktionieren auch von Diskette auf das DOM, aber größere Dateien werden zwar kopiert, lassen sich dann aber nicht starten.
Bestes Beispiel: POWER.COM
"pip N:=A:POWER.COM"
Datei wird kopiert, nach wechsel auf LW N: ist die Datei auch da, der BIC hängt sich aber auf, wenn man POWER.COM startet.
gleiches Spiel mit UGET
N:"UGET POWER.COM" - holt die Datei vom USB Stick
Datei wird sauber kopiert und ist auf LW N: auch ausführbar.
Ich habe das Ganze am BIC mit Robbys Floppy-Controller probiert und auch an einem BIC mit Original DSE. Überall das gleiche Phänomen.
Hat das evtl. jemand lauffähig? Vieleicht ist auch mein GIDE Treiber nicht der richtige?
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2021 um 15:18 Uhr von T5000 editiert.
12.02.2021, 18:02 Uhr
ManfredB
Hallo Thomas,
es gibt meiner Meinung nach bisher zwei Treiber (siehe 025) das Problem besteht bei mir aber bei beiden Treibern, soweit ich mich erinnere. Ich hatte den BIC jetzt lange nicht mehr an.
Wenn es neue Ideen gibt, teste ich aber gerne mit.
Manfred
12.02.2021, 21:11 Uhr
Der RAF2008-Treiber musste für den BIC speziell angepasst werden (Stichwort Banking). Vielleicht fehlt das in den Gide-Treibern?
13.02.2021, 15:27 Uhr
s.a https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/eigenbau/raf2008.htm :
Die BIOS-Routinen zum Lesen und Schreiben eines RAF-Sektors auf dem BIC müssen
- vorher die alte Speicherkonfiguration sichern
- die Speicherebene, die den TPA enthält, einschalten
- die eigentliche Arbeit tun
- zum Schluss die gesicherte Speicherkonfiguration wiederherstellen
13.02.2021, 16:49 Uhr
ManfredB
Hallo Volker,
danke für die Ideen. Wenn es an den Treibern liegt, könnte man evtl. noch ein anderes Problem beim BIC angehen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11717&highlight=GIDE%20Treiber&s=2fb60da609664dc085fa98cc0743bae8
und zwar ab 045 ff...
Ich will hier nicht drängeln, da ich selber nichts zur Lösung beitragen kann. Aber Interesse daran hätte ich schon :-).
Vielen Dank.
ManfredB
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2021 um 16:54 Uhr von ManfredB editiert.
16.02.2021, 19:01 Uhr
Hallo zusammen,
ich klinke mich mal ein, habe meine beiden GUR fertig gestellt, sie laufen ohne Probleme am KC87.
Nun wollte ich sie am BIC testen. GIDE auf Adresse D0h und Treiber GIDEHPd0 funktioniert.
wie muss ich die Adresse für USB jumpern und mit welchem Treiber läuft dann USB?
und gibt es schon Lösungen für GIDE und USB unter RBASIC am BIC?
16.02.2021, 21:22 Uhr
ManfredB
Hallo wpw,
Lies doch mal den gesamten Thread. Da steht alles drin. GUR kenne ich nicht, ist die von buebchen? Jumper für GU-K siehe Bild in 01. Treiber für R-Basic fehlt leider noch. Der BIC ist leider nicht sehr verbreitet...
Gruß Manfred
16.02.2021, 21:32 Uhr
ja, GUR ist GIDE USB RTC von Bübchen. War eine Meisterleistung die Platine mit den möglichen Unterlagen und Varianten aufzubauen, aber geschafft.
an der GUR kann man auch die PIO Adresse einstellen. Steht jetzt auf auch auf D0h
16.02.2021, 22:27 Uhr
Lötspitze
Hallo WPW,
ich verwende am BIC das KC87-E/A-Modul (PIO) und die einfache VDIP1-Schaltung für das M001 vom KC85 und habe die SCP-USB-Software für zwei verschiedene Adressen (weiß allerdings leider nicht mehr, von wem ich die bekommen habe). Wenn Du USB auf CCh (verwende ich) oder C8h jumpern kannst, könnte ich Dir die Dateien UDIR, UGET usw. schicken.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
16.02.2021, 22:54 Uhr
ja bitte, kann ich, wäre toll dann komme ich weiter.
habe aber noch ein Problem wenn ich ein Programm vom DOM starte hängt sich der BIC auf. das gleiche von der RAF. Ist komisch.
16.02.2021, 23:46 Uhr
Also ich habe noch einmal alles getestet
BIC ohne DSE, K1520NET Karte, GUR Karte, RAF2008 Karte
Netzwerk funktioniert mit CPMN1587 Datentransfer mit TFTP1287
RAF2008 mit RAFBIC20
GIDE mit GIDEHPD0
mir ist aufgefallen, das ich Dateien, die ich mit dem KC87 auf das DOM geschrieben habe ausführen kann. Alle mit dem BIC geschriebenen Daten kann ich lesen aber nicht ausführen.
Ich werde das Morgen noch einmal wiederholen
17.02.2021, 08:25 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ja das deckt sich ja so ziemlich mit meinen Erfahrungen...
Sobald die Daten vom BIC bzw. dessen Floppy kommen, lassen Sie sich nicht ausführen. Was einmal sauber auf dem DOM drauf ist, sei es über den KC87 oder per USB , das läuft auch auf dem BIC.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2021 um 08:25 Uhr von T5000 editiert.
17.02.2021, 14:01 Uhr
moin, moin
ich habe weitere Tests gemacht wenn ich GUR GIDE auf E0h und GUR USB auf D0 jumper, kann ich mit GIDEHPE0.com Das DOM aktivieren und mit den UTOOLS auf den USB Teil zugreifen. Auch die RAF läuft fehlerfrei mit RAFBIC20.com
Alle Dateien und Programme, die ich von Diskette auf die RAF spiele funktionieren und lassen sich ausführen.
Programme die bei meinem KC87 Test auf das DOM geschrieben habe, funktionieren auch. Nur Die Programme, die ich im BIC Betrieb auf das DOM geschrieben habe sind zwar da und lassen sich auch wieder wo anders hin kopieren aber nicht ausführen.
Die Netzwerkkarte funktioniert auch.
ich werde mal noch den 2. BIC mit DSE testen.
17.02.2021, 16:36 Uhr
ich habe jetzt noch einmal mehrere Laufwerke mit dem KC87 beschrieben.
wenn ich diesen DOM im BIC nutze, kann ich alle Dateien ohne Probleme nutzen. Ich habe dann dann in einem 3. Laufwerk (formatiert im KC87) eine Datei kopiert. Diese ließ sich nicht ausführen und der BIC hang wieder.
bei wesen BIC funktioniert ein GU bzw. GUR ?
17.02.2021, 18:30 Uhr
ich habe heute noch einmal mit Dkt gesprochen, er hat den RAFBIC Treiber gemacht, so wie Volker geschrieben hat, gab es wohl ähnliche probleme.
das mit dem USB zum DOM probiere ich auch noch einmal.
17.02.2021, 19:55 Uhr
ich habe eben das mit dem USB noch einmal getestet, funktioniert aber nur für kleine Dateien unter 20k
aus einer 20k Datei wurde komischer weise eine 24k Datei warum auch immer.
was auf dem DOM war (vom KC87) das funktioniert.
werde mich wohl wieder an die D005 LP machen, bin da auch noch nicht weiter
17.02.2021, 20:37 Uhr
T5000
Avatar von T5000
hm, da müsste scheinbar wirklich ein Wissender sich mit dem Treiber und dem BIC im allgemeinen auseinander setzen. Da bin ich leider raus. Ich könnte maximal die Hardware für die Tests zur Verfügung stellen..
18.02.2021, 09:52 Uhr
Ich hab https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/cpm/prl2com.zip aktualisiert und die Quellen für die RAF 2008 BIC-Version ergänzt.
Damit kann der GIDE-Treiber analog angepasst werden.
23.02.2021, 10:54 Uhr
Vorsicht, es gibt 2 Treiber, GIDEHPD0 und GIDED0. Ersterer erstellt viele Laufwerke auf der DOM, also von C angefangen.
Zweiterer erstellt nur ein Laufwerk N.
Bei ersteren läuft POWER TEST C: als Beispiel problemlos durch, nur ERADIR hängt sich auf.
23.02.2021, 18:21 Uhr
...es laufen alle Programme vom DOM, wenn sie nicht mit dem BIC auf den DOM kopiert wurden...
23.02.2021, 19:45 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
ist es dann aktuell eher Zufall, daß das Lesen vom DOM bei WPW funktioniert oder gibt es einen Unterschied der Speicherroutinen zwischen Lesen und Schreiben am BIC, sodaß das Funktionieren des Lesens vom DOM plausibel ist.
VG Matthias
___________________
24.02.2021, 09:51 Uhr
Matthias,
das problem tritt beim Kopieren auf, wenn z.B. von Diskette auf DOM kopiert wird, werden die Daten ja im RAM zwischengespeichert. Wenn die Datei über etwa 20k ist, wird laut Dkt noch ein weiteres Speichersegment benötigt und es wird wohl beim Schreiben auf das DOM durch das umschalten der Speicherebenen ein Teil der zu schreibenen Datei aus einer falschen Speicherebene gehohlt, was beim starten zum Hängen führt.
Kleine Dateien haben wohl Platz in einem Segment und werden dadurch Fehlerfrei auf das DOM geschrieben.
Oder man kopiert die Dateien z.B. mit dem KC87 auf das DOM, und dann funktioniert das Lesen und Starten vom DOM auf dem BIC.
....ist meine persönliche Erfahrung.
Dkt sagte, das die gleichen Probleme mit der RAF auftraten und er deshalb den Treiber angepasst hat.
Fragt jetzt aber bitte nicht wie, das übersteigt mein Wissen über die komische Speicherverwaltung des BIC
24.02.2021, 12:28 Uhr
Nicht das das DOM ärger macht. Ich hatte im KC85 eine drinnen, bis diese nicht mehr wollte. In der XTIDE eine, welche mit ein mal Probleme macht. Der Inhalt ist noch da, aber sie Bootet auf dem Schneider nicht mehr. Da bleibt diese halt mitten hängen.
Beim KC war es ein Komplettausfall. Nicht ein mal die Boot-Diskette hat geholfen.
24.02.2021, 13:12 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Das DOM ist nicht das Problem, sondern der Kopiervorgang von Diskette auf DOM.
So wie von wpw und mir beschrieben.
18.05.2023, 19:46 Uhr
...ich muss das Thema noch einmal aufgreifen bezüglich des GU-K1520 V8, wobei ich heute noch 2 leere Platinen V7 gefunden habe.
1. wo waren denn die VDIP Module her (000 rote LP), ich habe auch so eines drauf. Da ist die USB-Buchse von unten. Waren des Eigenbau? Denn die man sonst so hat ist die Buchse oben.
Hat jemand noch 2 oder 3 solcher VDIP Module oder generell suche ich VDIP1
2. Ich habe die GU laut Unterlagen auf D0h (Jumper auf /A5) und da funktioniert sie nicht. Dann habe ich den Jumper auf /A6 gesteckt und da kann ich mit der I/O Adresse D0 auf das DOM zugreifen. Ist eventuell die Beschriftung falsch?
3. für USB existieren keine Jumper. Ich habe mehrere verschiedene UTOOLS getestet, leider ohne Erfolg. Was für ein UTOOL funktioniert?
18.05.2023, 19:54 Uhr
Diese Karte ist von DL. Beschriftung ist leider nicht richtig, A6 ist richtig für 0D0h Gide.
Die U-Tools sind auch etwas anders, brauchst die von Detlef.
18.05.2023, 20:16 Uhr
Beschriftung falsch oder falsches File im GAL, kann man sehen wie man will, steht aber auch in der Doku (wo auch die Files hinterlegt sind)....
Adressierung des USB liegt unterhalb des GIDE, also dessen ersten vier nicht benutzten Adressen, weil ich die Belegung zweier Adressbereiche als sinnlos fand, steht aber auch in der Doku...
Die V2DIP-Variante mit USB unter der Platine war auch mal von mir, weiß nur niemand, inzwischen baut das Hinz und Kunz nach.
18.05.2023, 20:53 Uhr
Hallo Detlef,
ich nutze deine Platinen (2 Stück) schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Sehr kompackt, sehr flach und universell.
18.05.2023, 21:47 Uhr
Hallo Detlef,
ich habe heute schon nach der DOKU gesucht und auch bestimmt einiges überlesen. Wo liegt die denn für V7 und V8. Ich hatte dir auch heute schon eine email geschickt bezüglich GUK
Erst einmal funzt es. Zu USB,
ich habe jetzt deine USB Treiber genommen. Ist trotzdem komisch. Zum Testen nutze ich einen 128MB Stick, da habe die Dateien und Verzeichnisse mit meinem WIN Rechner raufgespielt, auf meinem 8924 ohne Probleme von USB auf Diskette gebracht und dann in der P8000 genutzt. Wenn ich jetzt diesen Stick in der P8000 nutze wird nur das System~1 Verzeichnis vom WIN Rechner angezeigt, wo ich auch hinein wechseln kann, aber alles andere wird nicht wie im 8924 angezeigt. Habe ich noch nie so gehabt.
Woran könnte das liegen??
Und eine letzte Frage an dich, hast du noch solche VDIP Module? Und das weiß ich schon, denn das andere Modul habe ich von dir und das läuft auch super. Die Idee von Rolly2 in der P8000 klappt ja. War doch Andreas, ich finde nur den Beitrag mit dem Bild nicht mehr.
Ich nutze jetzt diese Adapterplatine von Heiko, die er für den Einsatz der GUN im K1520 mal dazu gemacht hat. klappt natürlich nur, weil die 16bit Karte noch fehlt.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2023 um 21:49 Uhr von wpwsaw editiert.
18.05.2023, 21:51 Uhr
ManfredB
Die rote Leiterplatten, also auch das VDIP Modul, habe ich seinerzeit von Daniel bekommen.
Manfred
18.05.2023, 22:10 Uhr
danke Manfred
18.05.2023, 22:20 Uhr
wpwsaw schrieb
Hallo Detlef,
eMail ist hier keine angekommen.
Die V7 ist nicht von mir, die Doku zur V8 lag 2 Jahre lang in meiner Dropbox...
USB-Treiber gibt es dazu keine von mir, die UTOOLS sind von Mario und müssen halt je nach Anwendung auf die entsprechende Adresse kompiliert werden.
19.05.2023, 06:53 Uhr
Hallo Detlef, halllo WPW,
auf meiner V7 steht (c)Kingstener drauf. Möglich das die Daniel nachfertigen lassen hat.
In der P8000 hatte ich eine Karte von Buebchen verbaut. Die Schaltung des USB-Teils ist ja bei allen LP-Varianten gleich, nur die U-TOOLs müssen angepasst werden.
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2023 um 06:56 Uhr von Rolly2 editiert.
19.05.2023, 07:02 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo zusammen,
die V7 hatte ich damals fertigen lassen und sie ist schaltungsmäßig die V6 von DL, nur mit dem Unterschied, dass ich die Kondensatoren im Layout der Platine ergänzt hatte (meine ich). DL hatte Sockel mit Kondensatoren benutzt. Ich hatte damals die Beschriftung "Kingstener" gelassen, weil ich nur diese winzige Änderung gemacht hatte. DL müsste die Änderungen als Datei von mir bekommen haben.
Die V6-Treiber sollten also passen.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2023 um 21:54 Uhr von Daniel editiert.
19.05.2023, 07:56 Uhr
ich danke euch beiden,
leider habe ich immer noch nicht das Rätzel gelöst, warum der schon vorhandene Stickinhalt nicht korrekt angezeigt wird (058)
@DL
als ich ein fertiges Modul von dir gekauft habe
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18586&s=ce8760c6aa7f26a5bcf8c4400ad3b56e
um diese V8 Version drehten sich hier meine Fragen, hattest du unten noch eine Platine angeboten, worauf keiner reagiert hat. Nach der hatte ich in der email gefragt. Und könntest du mir trotzdem die Unterlagen der V8 zugänglich machen?
@Andreas
das ist ja eine GUR, wie bekommst du diese Statuszeile auf den Bildschirm? und die ist ja bunt?
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2023 um 07:57 Uhr von wpwsaw editiert.
19.05.2023, 08:37 Uhr
Wolf-Peter,
ich hatte damals die U-TOOLs für die P8000 neu übersetzt um sie an eine freie Adresse anzupassen. Weis aber heute leider nicht mehr welche. Bei Detlefs Karte ist die USB-Adresse fest.
Ja, ist eine GUR von Buebchen verbaut.
Zur Statuszeile:
Ich habe eine Terminalschaltung eines Australiers in der 8000 benutzt, da ich kein originales Terminal hatte. Damit hast du VGA und PS2. Habe ich aber schon mehrfach vorgestellt. Wie sagt Detlef des öffteren, interessiert ja doch keinen!
Damit ist die Statuszeile sichtbar. Diese Statuszeile gehöhrt zum Terminal, hat also mit dem BS nichts zu tun.
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2023 um 08:44 Uhr von Rolly2 editiert.
19.05.2023, 08:50 Uhr
wpwsaw schrieb
@DL
Wenn das Modul für den KC87 war, ist da sicherlich die DC Variante drin, sprich USB auf DC und GIDE frei wählbar (auf 80? voreingestellt). Außerdem sind da bestimmt die Serienwiderstände nicht drin, weil es beim KC87 keine Probleme bei der Übertragung gibt.
19.05.2023, 21:41 Uhr
...doch ist mit Widerständen, 5 auf der Bestückungsseite und 3 auf der leiterseite....
Habe noch einmal einen anderen Stick genommen und jetzt klappt es mit den Tools von DL
Also erst einmal O.K.
19.05.2023, 22:16 Uhr
Nochmal: die UTOOLS sind von Mario, es gibt keine USB-Tools von mir (mal abgesehen von der modifizierten V2DAP Firmware)
Zum Thema verschwundene Dateien gab es auch schon mal einen Beitrag: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18184
24.05.2023, 06:44 Uhr
Hallo Andreas,
hast du denn die Software für den PIC vom Terminal?
24.05.2023, 06:55 Uhr
https://geoffg.net/terminal.html
24.05.2023, 07:30 Uhr
...wo ich es geschrieben hatte, viel mir auch der Beitrag von creep ein, davon habe ich 2 fertige LP
danke Andreas
15.08.2025, 18:40 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich versuche gerade mein GIDE/USB am BIC zum laufen zu bringen..... . Mal wieder :-(
In diversen Threads hier, so wie auch in diesem, kam es bisher irgendwie nie zu einer Lösung, dass das ganze am BIC erfolgreich funktioniert.
Gibt es da inzwischen Fortschritte? Hat das wer so richtig fehlerfrei zum laufen gebracht am BIC?
Ich kann mit GIDND0H das DOM initialisieren und es weißt den Laufwerksbuchstaben zu. Aber das war es auch. Drauf zugreifen oder "formatieren" mit zb. eradir n: zeigt zwar irgendwelche Werte an die das DOM angeblich hat und will dann auch anfangen aber bleibt sofort am Anfang hängen.
Mit GIDEHPD0 kommt immer die Meldung:
GIDE-Modul auf Adresse D0H - Fehler bei der Laufwerkserkennung.
Wenn ich das USB Modul (mit Stick) ansprechen will dann kommt, egal welchen Befehl ich verwende USB... immer TimeOut Error.
LG Cornelius
15.08.2025, 18:54 Uhr
...dann lese bitte mal meine Beiträge hier ab 40, da ist alles beschrieben und ich habe alles noch einmal getestet für meine Beiträge....
15.08.2025, 19:14 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe ALLES gelesen ! Und wenn ich da etwas aufschlussreiches oder eine eindeutige Lösung gefunden hätte würde ich ja nicht fragen ;-)
Es steht nirgends wo eine eindeutige Lösung für den BIC und das GIDE/USB Problem.
Es ist auch alles ein bisschen verwirrend weil so viel probiert wurde.
Wenn dann zb sinngemäß auf einmal steht:" Ich habe jetzt die Treiber von dir, Detlef, und sie funktionieren". Dann weiß ich erstens mal nicht wer Detlef ist und zweitens ist kein Link zu den Treibern.
Und diese zwei von mir erwähnten Fehlermeldungen stehen bei dir nirgends.
LG Cornelius
15.08.2025, 19:26 Uhr
...was möchtest du denn noch wissen, ich habe doch genau beschrieben wie USB, RAF und USB eingestellt werden müssen, und mit welchen Treibern. Ich habe in meinen beiden BICs die Module drin und sie funktionieren und zusätzlich auch Netzwerk. GIDE natürlich eingeschränkt nutzbar.
Und ich habe den GIDE Fehler mit Grund beschrieben warum große Dateien nicht fehlerfrei geschrieben werden können und sich bis jetzt niemand gefunden hat der den GIDE Treiber so anpasst wie Dkt den RAF Treiber angepasst hat.
Das gleiche Problem hat auch der 1715W wegen den Bankumschaltungen.
wahrscheinlich hast du nicht richtig gelesen....
15.08.2025, 19:39 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Du hast scheinbar ein anderes GIDE/USB Modul. Ich habe zb. keine zwei verschiedenen Jumper- Reihen wo man für GIDE und USB extra die Adresse einstellen kann.
Ich habe dieses:
15.08.2025, 19:55 Uhr
ja, ich nutze ein GUR wo ich die Adressen von USB und GIDE einstellen kann
oben hatte ich geschrieben:
in dem Satz steht doch alles drin, welche Adressen und welche Treiber......
ich habe auch oben geschrieben, wie man das Problem mit Dateien größer 20k erst einmal umgehen kann bis ein passender Treiber existiert....
15.08.2025, 19:57 Uhr
...hast du denn mal mit GIDETEST.COM dein GIDE getestet?
15.08.2025, 19:59 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ja gut...dann funktioniert es bei mir halt nicht.
15.08.2025, 20:04 Uhr
Hallo Cornelius,
ich will mich hier eigentlich nicht mit rein hängen, da ich vom BIC zu wenig bis keine Ahnung habe.
Auf Deinem Foto ist das Modul vom Detlef (DL) zu sehen.
Da gibt es nur einen Adressbereich.
Keine Ahnung, was da jetzt beim BIC frei ist.
In meinen Kisten habe ich auch schon das Modul vom DL genutzt.
z.B. bei meinem NANOS 2.0
       USB-PIO:     0D0h (208d)    USB-PIO Daten Kanal A
                    0D1h (209d)    USB-PIO Daten Kanal B
                    0D2h (210d)    USB-PIO Steuer Kanal A
                    0D3h (211d)    USB-PIO Steuer Kanal B
                    0D4h (212d)    -
        RTC:        0D5h (213d)    I/O Addresse des RTC Chip
        GIDE:       0D6h (214d)    Digital Output Register
                    0D7h (215d)    -
                    0D8h (216d)    Data Register
                    0D9h (217d)    Error Register
                    0DAh (218d)    Sector Count
                    0DBh (219d)    Sector Number
                    0DCh (220d)    Cylinder Low
                    0DDh (221d)    Cylinder High
                    0DEh (222d)    Drive and Head
                    0DFh (223d)    Command / Status
Natürlich müssen die UTools und der GIDE-Treiber auf die richtige Adresse übersetzt sein.
In dem Falle für USB und GIDE Basisadresse 0D0h.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2025 um 20:10 Uhr von Klaus editiert.
15.08.2025, 20:40 Uhr
...ich hatte ja gefragt, ob schon mit GIDETEST.COM das gide getestet wurde....
so hätte man die I/O Adresse des GIDE auch ermitteln können und dann den passenden Treiber nutzen.
Ändert aber nichts an dem Problem mit den RAM-Bänken und der sich daraus ergebenen Problem mit der Größe der Dateien (kleiner 20kB)
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2025 um 20:42 Uhr von wpwsaw editiert.
15.08.2025, 21:25 Uhr
Hallo Cornelius,
habe Dir an deine hinterlegte Mail was geschickt. Leider scheint deine Mail, welche im Profil steht, nicht mehr zu stimmen.
15.08.2025, 21:26 Uhr
doppelt
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2025 um 21:26 Uhr von Rolly2 editiert.
16.08.2025, 07:44 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo Andreas,
doch die Mailadresse habe ich noch.
clkrejcik@gmail.com. Oder.
cornelius.krejcik@gmx.de
LG
16.08.2025, 07:55 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Klaus:
Die D0H ist auch beim BIC eigentlich die richtige Adresse.
Es scheint die Karte generell ja zu erkennen aber funktionieren tut nix.
@wpw:
Gidetest.com erkennt nix.
Habe auch alle möglichen Varianten durchprobiert so wie du es auch beschrieben hast.
Nur bei D0H tut sich überhaupt ein bisschen was.
Da wird zumindest mit Gidnd0h der Laufwerksbuchstabe
zugewiesen. Mit Gidehpd0 steht: Kein Laufwerk erkannt.
Mit Gidehpe0 geht gar nix. (Jumper hatte ich natürlich umgesteckt!)
Also egal welche Version deiner Tests ich durchgeführt habe.
Ohne Erfolg. Kann man denke ich auch nicht eins zu eins übertragen da du ja eine ganz andere Karte hast.
Vielleicht ist meine Karte auch einfach defekt?!
LG
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 07:57 Uhr von BICa5105 editiert.
16.08.2025, 08:10 Uhr
moin
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 08:13 Uhr von wpwsaw editiert.
16.08.2025, 08:13 Uhr
Du bist dir sicher, dass der GAL in Ordnung ist?
Ich hatte auch schon mal ein solchen Effekt, da war der GAL nicht korrekt programmiert. Einfach mal einen anderen GAL (möglichst anderer Hersteller) probieren.
16.08.2025, 08:19 Uhr
...ups
das hat mit den Kartentypen nichts zu tun,
bei entsprechender Adresse muss auch der Treiber greifen. Ich nutze die Treiber bei allen Karten auf den verschiedensten Rechnern, Nur die I/O Adresse muss zum Rechner passen und auf der Karte realisierbar sein.
Das mit D0h stimmt schon, aber wenn man mehrere Karten oder Baugruppen nutzt, dann muss man die I/O Adressen schon passend aussuchen, bei mir eben E0h für GIDE, D0h für USB, 20h für RAF und meine I/O Adresse für die Netzwerkkarte fällt mir gerade nicht ein
EDIT: gerade nachgesehen Netzwerk ist C0h
und noch vergessen RTC E0h + 5
p.s. das deine Hardware in Ordnung ist, davon war ich ausgegangen
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 08:25 Uhr von wpwsaw editiert.
16.08.2025, 09:16 Uhr
na gut, habe meinen BIC angeworfen und habe festgestellt, das ich doch noch Adressen geändert habe.
USB I/O 0DC0h mit passendem USB.COM und UDIR.COM
GIDE I/O 0E0h mit gidehpe0.com
RAF I/O 24h mit rafbic24.com (ist ein Treiber von Dkt)
Netzwerk I/O 0C0h ncfg12 BIC-2
RTC I/O 0E0h +5 SNTIME11.com wird aus dem internet geholt und in RTC geschrieben
hier mal GIDETEST
hier mal die Module
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 09:19 Uhr von wpwsaw editiert.
16.08.2025, 10:30 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@ Jörg: Sicher bin ich mir nicht. Woher auch? Ich habe leider keine Möglichkeit den GAL zu programmieren oder auszulesen etc. :-(
@Andreas: Danke dir! Ist angekommen. Aber selber Fehler: TimeOutError
@wpw: Die anderen Adressen funktionieren auch nicht :-( ...TimeOutError bzw.
Gidetest.com bringt: WaitDRQ TimeOut; Status; 00 FF
Ich denke, dass die Karte einfach einen Schuss hat...bzw. der GAL ? !
Hat jemand die Möglichkeit den GAL auszulesen? Bzw. die Karte sich mal anzuschauen was die hat?
Ich bin auch ehrlich gesagt mit den ganzen GIDE/USB/RAF -was auch immer Karten überfordert.
Allein von der "normalen" Gide Karte gibts zig Varianten.
Dann mal mit - mal ohne USB. Mal kann man zwei verschiedene Adressen einstellen mal nicht.
Mal von dem hergestellt mal von dem. Mal mit fehlerhaftem Aufdruck mal mit scheinbar anderen Adressen.
Dann die ganzen verschiedenen Versionen der USB Tools die leider (fast) alle gleich heißen und man gar nicht weiß ob man wirklich die richtigen jetzt hat.
Also irgendwie ..... ultra unübersichtlich das ganze.
LG
16.08.2025, 10:36 Uhr
...mal zu deinem Bild in 076
wenn ich das richtig sehe, dann ist der Jumper auf /A6, das bedeutet nach meinem Verständnis 0B0h....
du hast aber immer etwas von D0 und E0 geschrieben....
16.08.2025, 10:40 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ja A6. Aber ist eigentlich A5. Hatte oben im Threat auch mal jemand geschrieben, dass da scheinbar was in der Schaltung nicht hin haut bzw. der GAL Inhalt falsch ist. Also A6 ist bei der karte eigentlich A5.
16.08.2025, 11:33 Uhr
Es gibt unterschiedliche GAL Fileversionen, je nach Platine und Einsatzrechner. Hier sind die ganzen Daten zu der Platine abgelegt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/module_sonstige/guk_v8
Sven-
16.08.2025, 13:22 Uhr
Hallo Cornelius,
habe zwar keinen BIC, könnte deine Karte aber in einem k1520-System testen.
Auch die GALs könnte ich, wenn die fehlerhaft sind, programmieren.
Wenn Du willst?
16.08.2025, 13:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Sven-
Danke dir. Aber da sind nur zwei PDF und der Rest sind nur STL Dateien fürs Gehäuse.
Aber zumindest mal ist der Fehler der Beschriftung erklärt...einmal A7 bis A4 und einmal A4 bis A7... .
Deshalb ist dann A6=A5 :-) .
LG
16.08.2025, 13:35 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Rolly2 schrieb
Hallo Cornelius,
Wenn Du willst?
Das Angebot nehme ich an :-) .
LG
097
16.08.2025, 14:02 Uhr
In der PDF guk1520.pdf sind die Unterlagen zur Leiterplatte und zum GAL als Anhang enthalten!
098
16.08.2025, 14:15 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Sorry wenn ich da irgendwie aufm Schlauch steh... .
Was für ein Anhang in der PDF? Meinst du die Links zu den Webseiten?
Ich kann da keine Unterlagen speziell zur Karte/Leiterplatte von DL finden.
Aber ist ja auch egal. Mit den Inhalten der Gals (sind doch zwei drauf ?!) kann ich eh nix anfangen.
LG
099
16.08.2025, 14:28 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich will hier nicht als "Meckersack" oder so auftreten ;-) ... .
Aber ich finde es halt wirklich ein heilloses Durcheinander mit diesen Modulen.
Irgendwie "tütelt" da jeder so für sich was zusammen, Infos sind mal hier im Forum ein paar, dann auf irgendwelchen Seiten verstreut. Dort dann oft aber auch nur dürftige Infos.
Oft auch Links zu Seiten die schon lange nicht mehr existieren, Dateien die jemand mal für System XY angepasst hat, Downloads die tot sind etc. .
Da ist es echt schwer, wenn man nicht soooo in dem Thema drin ist, da einen Überblick zu bekommen.
Ich habe mir das schon öfter mal überlegt. Warum gibt es nicht so ein "DDR Computer WIKI".
Wo einfach mal ALLE Infos, Dokumente und Software liegen.
Ein zentraler Ort halt für alles was hier immer und immer wieder auftaucht und thematisiert wird ?!
Es gibt einige Seiten wo die ganzen Informationen verstreut liegen und zum Teil auch Software.
Aber oft nicht aktuell, nicht wirklich gepflegt oder mit Links die schon lange tot sind.
Jaaaaa ich weiß....da braucht man Zeit dafür.... .
LG
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 14:29 Uhr von BICa5105 editiert.
100
16.08.2025, 14:31 Uhr
Du musst die PDF mit dem Acrobat Resder auf einem PC öffnen. Mit dem Tablet oder einem Wischfone geht's nicht.
101
16.08.2025, 14:35 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Danke dir ! Ja jetzt wo du es schreibst ;-)
Da ist ja noch ein Button wo steht: Anlagen... .
Man lernt nie aus. Wusste echt nicht, dass in einer PDF solche Anlagen dabei sein können.
LG
102
16.08.2025, 14:49 Uhr
Den hat aber nicht jeder.
Ich sehe das auch nicht.
103
16.08.2025, 14:51 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe den Dokumenten Betrachter unter Linux/Ubuntu. Der kann das. Da erscheint unten dann ein extra Feld wo Anlagen steht.
Aber echt mal....bin ich der Einzige der das nicht wusste, dass man in PDF Anlagen einfügen kann.
Man man....und man denkt immer man weiß (fast) schon alles ;-)
LG
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 14:52 Uhr von BICa5105 editiert.
104
16.08.2025, 14:54 Uhr
Welcher da?
Mir meldet sich der mit Atril, ich sehe da nix.
Edit: SO JETZT. Wo die Vorschaubilder sind, gibts noch das Pull-Down-Menü.
Dort auf das Dreieck drauf, klappt das Menü auf.
Ist ja nun gut in dem Programm versteckt.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 15:00 Uhr von Enrico editiert.
105
16.08.2025, 15:00 Uhr
Das macht sogar mein Billigteil...
Wem es nicht passt, der sollte mal den letzten Absatz der PDF lesen
106
16.08.2025, 16:09 Uhr
....so, von der Fahrschule zurück und endlich WE....
...und noch einmal GIDE ist eigentlich für alle Rechner gleich auch die GALs, es seie denn, es sind wirklich sehr besondere I/O Adressen. Wie ich oben schon geschrieben habe, ich habe die GIDE Baugruppe, egal auf welcher Leiterplatte in fast allen DDR Rechnern funktionierend drinne auch in Kombination mit anderen Modulen.
Das bedeutet man muss nur die nutzbare I/O Adresse für seinen Rechner kennen und dann einstellen und natürlich von HP den richtigen Treiber laden. Funktioniert in allen CP/M2 Systemen.
bevor du irgend etwas anderes machst, ermittle erst einmal deine wirklich eingestellte I/O Adresse, sonst brauchen wir hier nicht weiter machen. Ohne diese Erkenntnis würde dir auch kein "DDR Computer WIKI" weiter helfen.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 17:08 Uhr von wpwsaw editiert.
107
16.08.2025, 17:25 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hey aber die Idee mit dem "DDR Computer WIKI" ist nicht schlecht oder ;-)
Also ich habe jetzt nochmal in RBASIC geschaut ob und was das Modul so von sich gibt.
Dabei hat sich der "Druckfehler" auf der Karte auch nochmal bestätigt:
A7 = E0h und A6 = D0h A5 und A4 geben nix von sich.
Bei A7 oder A6 funktioniert Register 0 (DATA) mit einem Wert von 63 und Register 6 (Device ready) mit 80.
Aber Register 7 (Status schreiben/lesen) sagt nix-tot.
Also dann denke ich mal ist wohl doch der GAL nicht ok?!
108
16.08.2025, 17:49 Uhr
warum testest du nicht mit GIDETEST?
in GIDETEST die von dir beschriebenen I/O Adressen einstellen und erst einmal nur die ID Informationen lesen....
und nur CP/M starten und keine Treiber laden.....
109
16.08.2025, 17:56 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Wenn das Modul wegen fehlendem Register7( read/write ) nicht ansprechbar ist, dann kann ich mit dem Gidetest auch nichts auslesen.
110
16.08.2025, 18:30 Uhr
...die Register interessieren doch erst einmal garnicht, hast du es überhaubt schon einmal probiert?
wir reden doch immer nocht von der I/O Adresse und von nichts anderem. Und wenn GIDETEST das DOM Modul erkennt dann können wir weiter machen.
Ich habe immer wieder diese Probleme, das ich beim Unterstützen um etwas bitte und mein Gegenüber macht einfach etwas anderes und beantwortet mir meine Fragen nicht....
Ich sehe doch nicht, was du da machst, nur das anscheinend in der Adressierung etwas nicht stimmt und damit die I/O Adresse nicht passt, und damit alle folgenden Adressen wo auch deine Register zu gehören.
Aber O.K. dann kann ich dir nicht weiter helfen. Bei mir funktioniert es ja.....
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 18:39 Uhr von wpwsaw editiert.
111
16.08.2025, 20:35 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe es doch geschrieben....ich kann mit dem Gidetest nichts auslesen.
Klar habe ich es schon paar mal versucht.
Genau wie du geschrieben hattest. Die Adressen eingegeben und versucht die ID zu lesen.
Da macht es aber nichts. Habe dir in 090 auch den Fehler geschrieben den Gidetest bringt.
Also habe schon das gemacht was du vorgeschlagen hattest ;-)
112
16.08.2025, 20:43 Uhr
Sicher eine sehr gute Idee Cornelius, aber wer soll sich so eine Wahnsinnsaufgabe ans Bein binden?
Viele Projekt sind ja beim robbi, beim VolkerP und vielen anderen beschrieben.
Ja… ich habe auch oft schon das Problem gehabt, bestimmte Dinge wieder zu finden. Selbst auf meinem Datengrab herrscht da teilweise Chaos ;(
Zurück zum GIDE.
Prinzipiell sind die Schaltungen ja fast immer gleich.
Detlef (DL) hatte damals die Schaltung so gebaut, dass nur ein durchgehender Adressbereich nötig war. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er bei einigen Platinenversionen einen der GIDE-GALs geändert hatte, damit es alles passt.
Nimm den Vorschlag vom Andreas (Rolly2) an, der bekommt das alles hin.
@wpw und Cornelius,
Mag sein, dass ihr beide aneinander vorbeigeredet habt, aber hier hilft oft, mal einige Zeilen mehr zu schreiben und das Problem, sowie die durchgeführten Aktionen ausführlich zu beschreiben.
Ich weiß, lange Sätze mag nicht jeder… (ganz schlimm speziell die Generation Smartphone
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 21:58 Uhr von Klaus editiert.
113
16.08.2025, 21:13 Uhr
...alles gut....
wie schon geschrieben wurde, die Hardware muss stimmen und dazu auch die GALs. Es wäre schon gut zu wissen ob die Inhalte korrekt sind, ich habe auch schon Defekte und Fakes gehabt. Ich glaube, er hatte nicht geschrieben, wo er die GALs her hatte. Wenn BICa5105 sie nicht prüfen kann dann muss die LP vielleicht doch zu jemanden der es kann...
irgend etwas scheint mit der Adressierung nicht zu stimmen, so auf die Ferne mal spekuliert....
114
16.08.2025, 21:52 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich hatte die Karte jemandem abgekauft. Also nicht selbst aufgebaut.
Denke auch, dass mit den GALs was nicht stimmt.
Ich lasse das mal überprüfen :-)
Melde mich dann hier wieder mit neuen Erkenntnissen.
Danke fürs Helfen!
LG Cornelius
