30.01.2007, 16:01 Uhr
| Zitat: | sowenski schrieb Dafür haut´s jetzt beim Einschalten die Sicherung der Steckdose raus. Also wohl doch ein größeres Problem mit dem Netzteil. |
Kannst Du ausschließen, dass es an einem Zusammenbaufehler liegt (Draht falsch angeklemmt, Schraube ins Netzteil fallen gelassen, sich berührende Bauteile,...)?
Tritt der Fehler auch auf, wenn Du das 12V-Netzteil primärseitig abklemmst? Falls ja: Netzfilter hinten neben dem Netzschalter (ggf. das Filter abklemmen) Falls nein: Netzfilter im 12V-Netzteil (ggf. das Filter abklemmen), seltener auch die Primärdioden oder der Schalttransistor im 12V-Netzteil. Falls letzteres, ist es wahrscheinlich einfacher, das ganze Netzteilmodul zu tauschen. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 30.01.2007 um 16:03 Uhr von Rüdiger editiert. |
