Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Transistor-Grundlagen » Themenansicht
02.05.2013, 13:25 Uhr
Gibt es in irgendwelchen Schaltungen den Fall, dass bei einem Bipolartransistor Emitter und Kollektor vertauscht geschalten sind (also Kollektor an Masse und Emitter an Plus beim NPN-Transistor)?
02.05.2013, 13:56 Uhr
Als ersatz für Kapazitätsdiode z.B. LW/MW/(KW) Empfänger
russ. MP20 glaub ich war das
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2013 um 13:56 Uhr von PIC18F2550 editiert.
T als Diode (Z-Diode) geschaltet?
OK, C-Diode kann auch sein
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2013 um 13:57 Uhr von Guido editiert.
02.05.2013, 14:00 Uhr
Was auch noch möglich währe als doppeldiode zum ableiten einer höheren eingangsspannung gegen + und Masse(Eingangsschutz)
Transistor Basis mit R zur Signalquelle ind Basis zum OPV-Eingang
02.05.2013, 14:01 Uhr
Durch die unterschiedliche Dotierung der Zonen und unterschiedliche Beweglichkeit der Ladungsträger kommt es zu einem kleineren Diffusionsstrom zwischen Basis und Kollektor und somit auch zur Abschwächung der Stromverstärkung.
z.B. nutzbar in Schaltung für geringen Spannungsabfall:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
https://hc-ddr.hucki.net
02.05.2013, 14:04 Uhr
Tante Google ist unter den Suchbegriffen " Transistor Invers" recht informativ.
03.05.2013, 08:10 Uhr
hjs
Man muss wahrscheinlich lange nach einem Transistor mit Stromverstärkung kleiner 1 suchen.
Ich hab mal verschiedene Typen auf ihre Eignung getestet. Ziemlich gut abgeschnitten hatte dabei der 2N2222. Sieger wurde ein ZTX851, der immerhin noch etwa 1/3 vom ursprünglichen ß hatte.
hjs
03.05.2013, 09:04 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
In Rauschgeneratoren wird das gemacht, mit offenem Kollektor, wenn ich mich recht erinnere. Emitter über Reihenwiderstand nach Vcc, Basis an GND. Am Emitter kann das Rauschsignal zur weiteren Verstärkung abgenommen werden.
03.05.2013, 09:25 Uhr
Das ist der Betrieb als Z-Diode, es stellt sich eine Z-Spannung von ca. 7V ein.
Der Transistor wird allerdings irreversibel geschädigt, die Stromverstärkung sinkt und das Rauschen steigt stark an. Nach solchen Experimenten den Transistor also nicht wieder in die Bastelkiste legen sondern in die Ablage "P".
03.05.2013, 09:41 Uhr
Andreas <005> hat den richtigen Hinweis. Es gib viele frei zugängliche Literatur dazu.
Bipolartransistoren haben leider eine für manche Anwendungen zu hohe Sättigungsspannung UCEsatt. Vor allem für elektronische Schalter in messtechnischen Anwendungen ist das oft inakzeptabel. Beim Inversbetrieb verringert sich die Sättigungsspannung auf etwa ein Zehntel, allerdings bei einer Stromverstärkung < 1 - was jedoch in der Messtechnik von untergeordneter Bedeutung ist.
Während man früher auf solche exotischen Hilfslösungen angewiesen war, ist das heute bei dem riesigen Angebot MOSFET-Transistoren mit extrem niedrigen RDSon eigentlich kein Problem mehr. Hier spielen dann andere Faktoren, wie z.B. die vergleichsweise viel größere Gate-Kapazität eine nicht zu vernachlässigende Rolle, wenn es um schnelle Schalter geht.
03.05.2013, 09:49 Uhr
ingotron
was ist denn der Grund Deiner Frage? Hast Du ein konkretes Beispiel? Wozu dient die Schaltung?
Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 09:50 Uhr von ingotron editiert.
03.05.2013, 13:39 Uhr
Die Frage war akademisch.
Ich repariere in letzter Zeit viel Transistorzeug, für das ich keine Schaltpläne habe (oder für das ich die Schaltpläne nicht verstehe).
Bei der Brut-Force-Prüfung von Bauelementen wollte ich wissen, ob ich auch mit vertauschten Pegeln rechnen muss.
03.05.2013, 13:53 Uhr
ingotron
für solche Zwecke habe ich mir vor kurzem ein diesem hier http://www.ebay.de/itm/181036553986 ähnliches Transistorprüfgerät zugelegt. Man kann einen Transistor/FET oder eine Diode anschließen und bekommt angezeigt, um was für ein Teil (Diode/bipolar T./FET) es sich handelt, an welchem Kontaktpin (1/2/3) des Messgerätes sich welches Pin (A/K, e/b/c) befindet, welche Zonenfolge vorliegt (npn/pnp) sowie welche Parameter ermittelbar sind (Schwellspannung und Verstärkung).
Mein Exmeplar kann allerdings noch keine Kondensatoren messen und war 4 Euro billiger.
Gruß Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 13:54 Uhr von ingotron editiert.
