Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC 1715 startet nicht » Themenansicht
18.09.2009, 08:01 Uhr
nach einer Zeit (ca 1 Jahr) wollte ich meinen PC 1715 wieder in Funktion setzen. Nach dem Einschalten hatten beide Floppylaufwerke ihre LED's an. Nach kurzer Zeit verlöschen diese und nichts weiter passiert.
Auf dem Bildschirm erscheinen nach dem Einschalten nur zwei senkrechet Balken. Ein Lesezugriff auf eine der Floppy's erfolgt nicht.
Der Floppycontroller wurde schon getauscht, die beiden EPROM's der CPU Karte wurden auch schon testweise erneuert.
Netzteil leifert auch alle Spannungen (wurde aber vor langer Zeit durch ein PC Netzteil ersetzt - ist halt ein Bastelteil und kein Sammlerstück).
Keine Reaktion auf die Reset-Taste.
Schaltpläne und Servicehandbuch sind vorhanden.
Hat eventuell jemand einen Tip für den ersten Ansatz der Suche?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 08:01 Uhr von felge1966 editiert.
18.09.2009, 09:48 Uhr
Avatar von DL
Schon mal CPU getauscht bzw. nur mal raus/rein, hab da nach langer Standzeit auch schon Kontaktprobleme gehabt
18.09.2009, 10:06 Uhr
Alle gesockelten Chips hatte ich schon draußen, die sind auch optisch sauber. Ob allerdings die Floppycontroller gehen ??????
Ist ja eine Sache mit 2 Unbekannten.
18.09.2009, 12:02 Uhr
Avatar von DL
Da müsste bei beiden die gleiche PIO einen Fehler haben, die Laufwerke sollten wenigstens einmal nacheinander angesprochen werden, das ist ja nur ein simples Select-Signal
Edit: halt, Fehler, das Select-Signal kam gar nur über einen 8212
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 12:12 Uhr von DL editiert.
18.09.2009, 14:45 Uhr
Die senkrechten Balken dürften schon mal nicht sein, denn der VideoController wird erst mit Daten von der Bootdiskette gefüttert. Bis dahin gibt es kein Videosignal.
Denke mal, da werden wieder sowjetische Schaltkreise gestorben sein.
18.09.2009, 17:56 Uhr
Dann wird's vermutlich eine Aufgabe für die langen Winterabende werden.
Für die nächsten Wochen habe ich erstmal mit dem Z1013 genug zu tun, danach steht dann schon der KC87 (Megamodul) und der Kramer Computer in der Warteschlage.
Ich werde mich zum Thema PC1715 dann später wieder melden.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 17:57 Uhr von felge1966 editiert.
21.11.2009, 19:32 Uhr
Heute habe ich mich noch einmal mit der Frage des defekten PC1715 (und diverser Reste) beschäftigt.
Mein Ergebnis ist:
- Mainboard 1 - keine Reaktion
- Mainboard 2 - Laufwerke werden wechselseitig angesprochen, aber kein Booten
- FDC1 und 2 (grüne Leiterplatte) - keine Funktion
- FDC3 - Laufwerke werden wechselseitig angesprochen, aber kein Booten
- FDC4 (K1520 Stecker unbestückt) - keine Funktion
Gibt es eine Möglichkeit das Board weiter zu Testen (eventuell ein Diagnose- oder Testrom?)
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2009 um 19:32 Uhr von felge1966 editiert.
21.11.2009, 20:08 Uhr
Was denn für ein K1520-Stecker?
21.11.2009, 21:15 Uhr
Bei dem einem FDC sieht es so aus, als wäre er auch für irgendeinen anderen Rechner vorgesehen (Die Karte hat Lötaugen wie eine K1520 Karte) und es scheint eine Verwandschaft zur K5122 zu bestehen.
21.11.2009, 21:39 Uhr
Verwand sind die Alle, die sind Alle nach dem selben Strickmuster gebaut.
Die werden sich im Wesentlichen durch die PIO Adressen voneinander unterscheiden
und dadurch, das die K512x Serie eher selten im WAIT Betrieb eingesetzt wurde sondern meist mit der K2526 im DMA Betrieb.
Soviel ich weiß hat ein 1715 im ROM Laderoutinen für die V24 Schnittstelle, aber so richtig hat das wohl nie jemand erforscht.
21.11.2009, 22:44 Uhr
Avatar von DL
Da gibt es nicht viel zu erforschen, die Routine lädt stur ein Programm an eine angegebene Speicheradresse und/oder kann eine angegebene Startadresse anspringen.
21.11.2009, 23:02 Uhr
...na das ist doch schon eine feine Sache zum Debuggen...
23.11.2009, 16:23 Uhr
Ich habe den damaligen Projektleiter vom PC1715 danach gefragt. Der hat dieses Verhalten verneint.
Ist schon kurios: hatte die Stasi da heimlich paar Funktionen reinprogrammiert?
28.12.2009, 13:33 Uhr
Dank der Hilfe von DL habe ich erstmal die defekten Teile separieren können. Mit den Unterlagen auf seiner Website und der angepaßten @OS.COM konnte ich die beiden Rechner über die serielle Schnittstelle starten und siehe da, der erste hat einen RAM Fehler auf der Adresse 4010h - daher konnte er also nicht das Betriebssystem laden.
Beim zweiten Rechner (Startversuch mit Diskette sah bei beiden gleich aus) war der Floppycontroller hin, aber der Start über die Serielle Schnittstelle war erfolgreich.
Der Floppycontroller des ersten hatte zwar auch zwei defekte Russen (K155LA3), aber dank der Tips von paulotto hatte ich sie schnell gefunden.
Nocheinmal Danke an DL für die Tips zur Fehlerdiagnose auf seiner Website.
Jetzt gehts zum nächsten Problem - schlechte Kontakte in der Tastatur.
28.12.2009, 14:38 Uhr
Tastatur geht auch wieder.
- Reinigung Goldkontakte mit groben Leinentuch
- Reinigung der Gumminippel mit Glasfaserpinsel und anschließenden ausblasen der Reste
Inzwischen ist auch die 2*IFSS Karte eingebaut.
19.01.2010, 18:28 Uhr
Nachdem ich heute einen Russen (K565RU6) nach Hause geschickt habe, läuft mein zweites Board auch wieder.
Den defekten Ram habe ich mit dem Aufsetztest ermittelt.
- Bank war ja bekannt 4000-7FFFh
- jeweils auf einen RAM Chip einen neuen RAM aufsetzen und dann über die V.24 den Rechner mit dem Laptop nach DL seiner Methode gestartet
- nach dem 5. Versuch hatte ich den defekten gefunden und dann auch gewechselt
- mehrere Starts später stand fest, daß der Fehler des Boards behoben war.
Der nächste Schritt ist die Instandsetzung des FDC. Es warten drei defekte Kandidaten, bei denen die seltsamsten Effekte auftreten.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2010 um 19:57 Uhr von felge1966 editiert.
26.01.2010, 13:23 Uhr
FDC tut es jetzt auch (PIO,EPROMs und einige TTLs waren defekt), allerdings habe ich den kuriosen Effekt, daß der PC1715 nur mit SCP startet.
Wenn ich die Diskette mit CPA einlege, die auf dem anderen PC1715 läuft, so friert er ein oder startet nach Betätigen der ET wieder neu.
Ich tippe derzeit auf einen weiteren defekten RAM, bin mir aber nicht sicher in welcher Bank ich da suchen sollte (0000-3FFF oder C000-FFFF), denn der Rechner sagt TPA ist oK. Eventuell hatz ja jemand einen Tip wo der defekte Speicher sein könnte.
26.01.2010, 13:36 Uhr
Avatar von DL
mal Rasmussen-RAM-Test drüberjagen, der testet etwas gründlicher
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2010 um 13:37 Uhr von DL editiert.
23.04.2010, 13:46 Uhr
Avatar von DL
Hab als nächstes mal ein kleines Testbild gebastelt, zB. zum Monitor einstellen, wird auch via V.24 reingeschoben. Jemand ne Idee, was man zur Fehlersuche am Floppycontroller gebrauchen könnte? Eventuell Testmuster auf die PIOs schreiben in Endlosschleife o.ä.??
23.04.2010, 14:42 Uhr
War mir am meisten nützen würde, wäre ein per Schnittstelle ladbarer kleiner Speichertest. Denn ich denke, RAM-Fehler sind recht häufig die Ursache für Nicht-Booten.
Einen brauchbaren Algorithmus dafür hat ambrosius bereits als ROM für die K2526 geschrieben...
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2010 um 14:48 Uhr von Rüdiger editiert.
23.04.2010, 14:52 Uhr
Avatar von DL
hmm, sollte an sich nicht das Problem sein, aber da der ROM als erstes in den RAM umgeladen wird und das Testprogramm auch im RAM laufen würde, setzt das Ganze schon mal funktionierenden RAM voraus, zumindest die ersten 2-3 Kb.
Mit der @os.com testet es ja eigentlich auch schon mal den TPA-Bereich.
Edit: evtl.kann ambrosius das Programm mal rüberschieben, da binde ich das mal ein, hatte schon mal bei Rasmussen reingeschaut, aber dies ist dazu etwas zu aufwendig
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2010 um 16:39 Uhr von DL editiert.
23.04.2010, 16:51 Uhr
Alternative Idee: Das Programm anstelle des Boot-EPROMs rein stecken und die ROM-RAM-Kopierung gar nicht zu machen.
Ambrosius' Programm hat den Vorteil, dass es selbst keinen RAM benötigt.
23.04.2010, 17:10 Uhr
Avatar von DL
Na das ist ja nun das allerkleinste Übel...
Hat allerdings mit meinem Anliegen in 018 nun gar nix mehr zu tun
Edit:
nichtsdestotrotz kann ja ambrosius mal sein Programm rüber schicken, da bastel ich das mal um für den ROM.
Ausgabe CRT oder V.24 ??
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2010 um 11:38 Uhr von DL editiert.
24.04.2010, 13:27 Uhr
Rainer
am besten eines für CRT und eines für V24, damit erschlägt man beides... Falls an einem 1715 nur der Ram sporadisch krankt und ansonsten alles ok ist erspart man sich mit der CRT-Variante das rumfummeln an der V24. Und falls es Probleme mit CRT gibt ist die V24 Varante sinnvoll um erst mal Ram-Fehler zu finden.
24.04.2010, 14:49 Uhr
Dann würde es sich für mich auch lohnen, das Board mit den zerfallenen RAMs wieder in Angriff zu nehmen. RAMs habe ich dank Pollin genug (U256).
25.04.2010, 13:24 Uhr
Avatar von DL
Jo, mal schauen, wenn Holger wieder im Land ist, da nehm ich das in Angriff
25.04.2010, 14:53 Uhr
So lang musst Du nicht warten. Du hast Post.
26.04.2010, 21:30 Uhr
Avatar von DL
Danke, da hatte ich wohl zu viel erwartet, ist ja ein simpler Mustertest, nix leftwalking, rightwalking und solche Dinge, aber wenns hilft...
Bräuchte allerdings mal ne Testperson,weil meine RAMs sind alle ok...
Hab 2 Varianten, eine für V.24 und eine für den ROM, Ausgabe CRT+V.24
26.04.2010, 22:03 Uhr
Also die für den ROM, Ausgabe CRT+V.24 Version kannst du mir ja mal schicken - Ich habe ja immer noch das dBoard mit den "zerbröselten" RAM liegen.
27.04.2010, 08:49 Uhr
Avatar von DL
Sonst keiner weiter???
Anordnung der RAMs ist mit Blick von vorn
0-3ffff 4000-7fff 8000-bfff c000-ffff
bit0
bit7
oder lieg ich da falsch??
27.04.2010, 09:04 Uhr
Das Programm ist mutwillig so klein, damit es in 1 U555 passt.
Weiterführende Tests mussten wir uns deswegen verkneifen.
27.04.2010, 10:26 Uhr
Avatar von DL
hmmm, genau auf das Problem war ich bei Rasmussen gestoßen, zu groß...
Na, mal sehen ob es bei felge funktioniert
Edit: Hab gerade mal einen EPROM gebrannt und in einem PC1715 getestet und diverse Fehler provoziert, zumindest konnte ich dabei die Zuordnung der Bits nach 029 nachvollziehen...
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2010 um 09:53 Uhr von DL editiert.
29.04.2010, 08:01 Uhr
Avatar von DL
Na gut, da sonst keiner weiter Interesse daran hat, hake ich das Thema ab...
29.04.2010, 08:31 Uhr
@DL
Hm, was hätte ich den tun sollen, außer Mitlesen?
Klar interessiert mich das Thema brennend, denn von allein kommt man RAM-defekter 1715 nicht zum Laufen.
Nimm den Haken also bitte wieder raus, ja!
29.04.2010, 08:33 Uhr
Ich habe leider derzeit keinen defekten 1715...
Das Einzige was hier in der Richtung herumliegt ist ein defekter FDC aus einem 1715 von Günter.
Ich habe also auch nur mitlesen können.
29.04.2010, 09:15 Uhr
Avatar von DL
@DL
Ganz simpel, schreiben wie z.B in 028, File in EPROM brennen, in 1715 stecken.... und wenn sich die Wolke verzogen hat mal ein Bild machen oder so...
05.05.2010, 09:21 Uhr
Avatar von DL
Wird sicher auch wieder keinen weiter interessieren, also die Ausgabe des RAM-Testes, egal ob über V.24 eingelesen oder als Boot-EPROM gesteckt sieht auf dem Monitor und/oder im Terminalprogramm etwa so aus:
00010001 00000000 00000000 00000000
Dies stellt die vier 16K Bänke und jeweils Bit0-7 dar.
Hier im Beispiel waren in Bank1 (0-7FFFh) die IC von Bit3 und Bit7 fehlerhaft(->029), in Bank2-4 wurden keine Fehler gefunden.
Und - das Board funktioniert bis jetzt wieder tadellos trotz einer Mischbestückung mit zwei U2164, welche mangels KR565RU6 eingesetzt wurden (A7-Pin9 liegt dabei von Hause aus auf der Platine an +5V)
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2010 um 09:22 Uhr von DL editiert.
05.05.2010, 09:35 Uhr
@DL
Interessieren tut es mich schon, aber die Arbeit kommt halt immer mal dazwischen (wie auch letztes Wochenende).
Den Eprom habe ich schon gebrannt und wird sobald ich Zeit dazu habe (vermutlich um Himmelfahrt rum) auch getestet. Ist aus Zeitgründen halt nur etwas aufgeschoben worden.
Zur Lage der RAMs habe ich noch folgendes http://www.xepb.ru/robotron/docs/b_1715z.tif gefunden. Kannst du die Positionen bestätigen?
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2010 um 09:37 Uhr von felge1966 editiert.
05.05.2010, 09:38 Uhr
Das interessiert mich schon.
Bei mir liegen auch noch einige defekte PC1715 rum, ich komme nur derzeit nicht zum Reparieren.
Mr. Museum
Wenn ich recht verstehe, können statt der Russen U2164 oder 4164 RAMs verwendet werden? (Hab ja auch noch nen 1715 mit Speicherprobs stehen und keine KR565RU6, dafür aber einige 4164)
Micha (der ohne Farbfilm)
05.05.2010, 09:40 Uhr
In der Orginalschaltung stehen U256 drin. Gibt es da eventuell verschiedene Mainboardrevisionen?
05.05.2010, 10:36 Uhr
DL schrieb
Wird sicher auch wieder keinen weiter interessieren,....
Bitte nicht so pessimistisch, DL, ich bin dankbar für jeden Schritt in die richtige Richtung, der mich wieder einem funktionierend 1715-Board näher bringt!
Mit dieser BS-Ausgabe weiß ich jetzt zumindest den/die zu erwartenden RAM-Fehler zu deuten. Die originalen RAM-IS liegen bereit zum Tausch, also die KR565RU6. Meine Pollin-U2164/-U256 bleiben da aussen vor.
@felge1966
Verschiedene MB-Rev. eigentlich nicht, aber unterschiedliche Bestückungsvarianten!
05.05.2010, 10:41 Uhr
Besitzt eigentlich irgendjemand ein Speichertestprogramm für den 1715W? Die ersten 64k kann man mit MEMR testen, aber was ist mit dem Rest des Speichers?
@DL: Weißt Du, wie man diesen erweiterten Speicher anspricht und kannst Du das ggf in das Testprogramm mit einbauen?
07.05.2010, 09:48 Uhr
Avatar von DL
@Rüdiger, nein, 1715W hab ich null Ahnung
@Mr. Museum ja, wo RU6 drauf sind geht das, ist zwar Verschwendung, aber besser als nix.
Man muß nur kontrollieren, ob Pin9 ein festes Potential hat, +5V oder Masse. Bisher hatte ich immer die komplette Bank bestückt, aber der letzte Eingriff zeigte, dass es auch im Mischbetrieb läuft
Edit: falls noch jemand testen will, hier ist das Programm für den RAM-Test
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2010 um 08:38 Uhr von DL editiert.
07.05.2010, 10:22 Uhr
Mr. Museum
DL: Danke für die Info, das hilft denn schonmal sehr viel weiter. Ich möchte nicht unbedingt jedem hier auf den Keks gehen wegen der original Russenrams, da bin ich froh, Alternativen verwenden zu können.
28.08.2010, 09:00 Uhr
Gestern hat sich mein Anfang des Jahres mühevoll instandgesetzter PC1715 wieder verabschiedet.
Erst zeigte er zusätzliche Zeichen auf dem Bildschirm an, blieb öfters hängen und dann suchte er nicht einml mehr nach der Floppy.
Meine Vermutung läuft auf einen Speicherausfall hin. Da das Mainboard aber in einem sonst guten Zustand ist, will ich es instandsetzen und nicht einfach gegen eins mit ungewisser Vergangenheit tauschen.
Morgen kommt dann Detlefs Test-ROM zum Einsatz. Ich wollte ihn sowieso an einem geeigneten Kandidaten testen, allerdings muß ich ihn noch auf einen 2716 brennen.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2010 um 09:59 Uhr von felge1966 editiert.
30.08.2010, 07:35 Uhr
Nachdem ich am Sonntag einen als ET-Spender gelagerten unvollständigen PC1715 mit defekten Netzteil aus der Garage geholt habe, fand ein aus 2 mach 1 statt. Der daraus entstandene PC1715 lief gestern ca 6 Stunden ohne Probleme.
Die schräge Bildlage (die ersten 3 Spalten werden nicht angezeigt) konnte ich mit den beiden Einstellreglern korrigieren.
Die RAF2008 ist auch wieder drin und die Floppylaufwerke sind beide 5,25".
Beim Restgerät ist jetzt der FDC hin, das Mainboard hin und das Netzteil. Also ein komplett defekter Rechner. Morgen gehts dann hoffentlich an die Reparatur des defekten Boardes (kann eigentlich nur ein RAM-Fehler sein).
Anschließend will ich aus zwei defekten Netzteilen ein ganzes machen. Ich habe ja noch das vom Frühjahr ohne +12V Zuschaltung (liegen aber auf der hinteren Buchse an).
Der Ersatzteilstock will ja auch aufgefüllt sein.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2010 um 07:35 Uhr von felge1966 editiert.
01.09.2010, 06:58 Uhr
Gestern hatte ich die Zeit gefunden, mir meine drei defekten Mainboards mal genauer anzusehen.
Das Ergebnis war:
- Board 1 - ein Speicherchip in Bank drei defekt
- Board 2 - beim ersten Start meldete er einen defekten Chip in Bank 0 und danach war er nicht noch einmal zu einer Antwort zu bewegen (Da ich mir aber gleich notiert hatte, welcher es ist, wird bei nächster Gelegenheit der RAM getauscht und weiter geprüft) - Cursor wird aber noch angezeigt
- Board 3 - keine Reaktion (Rechner ist während des Betriebes mit einem stark gestörten Bild stehen geblieben)
Ich habe allerdings nur mit einem Monitor gesucht. Die V.24 hatte ich nicht in Verwendung, da ich da erste noch ein Kabel hätte bauen müssen.
Der Speichertest-ROM ist auf jeden Fall ein prima Hilfsmittel zur Fehlersuche.
Das Instandsetzen des Netzteils war nicht ganz so erfolgreich. Auf der senkrechten Karte hat ein (oder mehrere) Bauelemente eine Erschütterung übel genommen. Da dies aber nur die +12 Zuschaltung betrifft, habe ich die 12V erst einmal von der Monitorbuchse abgenommen (ist ja nur das Test-Netzteil)
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2010 um 06:59 Uhr von felge1966 editiert.
03.09.2010, 15:11 Uhr
Avatar von DL
Hi,
thank you very much for posting. Your test program works perfectly!
Yesterday I had repaired three 1715 motherboards.
I replace mainly bad russian dram chips and also some 8257, 74282, 3205 and 7408.
I live in Czech republic and Robotron computers was very poular here.
Please visit also my pages about old computers: http://historicka.ic.cz/
gehört wohl zum guten Ton drei defekte 1715 Boards rumliegen zu haben
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2010 um 15:22 Uhr von DL editiert.
03.09.2010, 16:09 Uhr
Ich hoffe doch, daß die Boards noch reparabel sind. Daher habe ich sie auch aufgehoben.
@DL
Auf deiner Seite hast du ja noch einmal den Hinweis auf einen neuen Ansatz zur fehlersuche an den garnicht reagierenden Board gegeben. Den werde ich (sobald Zeit ist) noch nachgehen. Ich muß eh noch warten, bis die Entlötstation da ist (heute bestellt).
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2010 um 16:09 Uhr von felge1966 editiert.
03.09.2010, 16:58 Uhr
Ich kann mir nicht helfen, aber die Karten von diesem "PC XT SAPI 86"
sehen mächtig nach MMS16 aus.
18.09.2010, 11:43 Uhr
z80
hat noch jemand Bedarf für ein weiteres Test ROM für den 1715 mit Tests für
RAM, FDC, CTC und SIO? Läuft über V24/PRN und Monitor.
18.09.2010, 17:49 Uhr
K89XX
Avatar von K89XX
Jo, ich habe Interesse...
~Frank
18.09.2010, 18:00 Uhr
Ich auch, Rominhalt reicht aber..
19.09.2010, 07:45 Uhr
Rainer
ich auch, mir reicht auch der Rominhalt...
25.11.2012, 21:41 Uhr
mwlway
habe auch ein paar 1715 in Archiv. Leider funktioniert keiner.
Fehlerbeschreibung geht in Richtung FDC, da wechselseitiger LW - Zugriff bei 2 Geräten angezeigt wird.
Habe großes Interesse an dem Test Rom um überhaup ein Stück weiter zukommen.
Monitor ist noch o.k. Mit abgezogenen Datenkabel und voller Helligkeit habe ich einen grünes Bild.
Wer kann mir den EPROM Inhalt Mailen? Brenner und 2716 habe ich.
mwlway
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2012 um 21:42 Uhr von mwlway editiert.
26.11.2012, 20:19 Uhr
Standard-Fehler beim 1715 sind russische IC's und defekte EPROM's.
Den Test-ROM-Inhalt hätte ich auch gerne.
26.11.2012, 21:23 Uhr
Hallo mwlway
Der wechselseitige LW Zugriff ist richtig und den macht der 1715 bis er ein System im LW findet.Hast du eine Fehlerfreie System Diskette die auf anderen 1715 botet?Oft reicht auch das Reinigen der LW.
Sind es 1715 oder 1715W ? sie brauchen unterschiedliche Systemdisketten.
Gruß Rolf
27.11.2012, 20:38 Uhr
RP schrieb
Hallo mwlway
Der wechselseitige LW Zugriff ist richtig...
Gruß Rolf
Schon, kann er aber auch wunderbar, wenn er mehrere IC's oder EPROM's auf dem FDC defekt sind.
Verschmutzte Laufwerke, defekte oder falsche Disketten sind natürlich, wie RP schreibt, auch eine Fehlerquelle.
28.11.2012, 08:28 Uhr
Wie Mobby5 schon sagt, der wechselseitige Zugriff gibt keine Aussage einer Funktionsfähigkeit.Er erfolgt selbst bei einem Speicherfehler auf dem Mainboard.
In der letzten Zeit scheinen immer mehr defekte PC1715 in Umlauf zu kommen, denn selbst bei ebay und diversen Foren tauchen jetzt welche auf. Meist wird dann behauptet, daß nur die Diskette defekt ist, da der wechselseitige Zugriff ja sichtbar ist. Da führt allerdings der Rechner unter Umständen nur Code vom Eprom aus.
28.11.2012, 20:56 Uhr
mwlway
Hallo und Danke für die Antworten.
Ob die Systemdisketten noch i.o. sind kann ich nicht sagen. Die habe ich mitbekommen und sind nun sicher auch schon 20 Jahre alt.
Bei einem Bord war der D200 zur Takterzeugung für den WDC defekt. Messungen an den DRAM Datenleitungen haben zunächst keine Hinweise auf defekte RAM's gezeigt (sofern man das so erkennen kann, habe bei meinen C64 durch Vergleiche an den Datenbits fehlerhafte RAMs so rausgefunden).
Schön wäre der Testeprom. Vieleicht findet sich doch noch jemand der diesen beschaffen kann.
02.12.2012, 15:19 Uhr
Avatar von DL
BTW...hat schon mal jemand den Test-ROM aus 051 probiert?? Bei mir läuft das nur, wenn der Floppycontroller nicht steckt
02.12.2012, 15:28 Uhr
Ich habe den angesprochenen ROM leider nicht bekommen. Da ich abewr in nächster Zeit mein Testchassis fertig habe, würde ich schon gerne damit testen.
06.12.2012, 11:00 Uhr
Avatar von DL
Wenn ein wechselseitiger Zugriff erfolgt ist doch schon mal etwas an RAM brauchbar, dennn der EPROM läd sich als erstes dahin und startet von da die Laufwerksabfrage. Nun kann man schon mal den "Pingtest" machen und wenn der erfolgreich ist, ein Testprogramm seriell laden. (dazu ist auch auf meiner HP etwas dokumentiert)
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2012 um 11:18 Uhr von DL editiert.
06.12.2012, 23:11 Uhr
mwlway
Hallo DL,
Deine Reparaturerfolge auf Deiner WEB Seite sind sehr interessant.
Kannst Du mir die @os.com Datei mailen, damit ich Deinen V24 Test nachvollziehen kann?
Habe zwar noch keinen DDR V24 Stecker, will aber noch mal in meine Uraltkramkisten aus den vor 90iger Jahren wühlen.
Bin schon sehr daran interessiert die "alten 8 Bitter" wieder zu beleben.
Habe gerade meinen Spektrum Nachbau HCX wieder in Betrieb genommen.
Neben meinen alten Traktoren ist so ein Rechnermuseum eine tolle Sache für unseren Heimatverein.
Grüße mwlway
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2012 um 23:13 Uhr von mwlway editiert.
07.12.2012, 12:03 Uhr
Avatar von DL
Zur Not nimmt man da schon mal nen alten Computersteckverbinder und lötet was gebraucht wird an eine SUB-D-Buchse
mail ist raus...
09.12.2012, 13:46 Uhr
mwlway
Hallo DL,
E-Mail ist angekommen. Vielen Dank für die Unterstützung.
Habe in meine Kramkisten auch noch eine original Buchse für den V24 Stecker gefunden.
Nun fehlt nur noch ein bischen Zeit. Dann werde ich von meinen Reparaturversuchen berichten.
Grüße mwlway
15.12.2012, 19:26 Uhr
Avatar von DL
Da ich neulich günstig zu einem ALTERA MAX EPM7128SLC84 gekommen bin, konnte ich nicht wiederstehen und hab mal einen HxC Floppyemulator (war hier auch schon mal in einem Beitrag darüber diskutiert worden)zusammengestrickt.
Damit startet der PC1715 mit CP/A ,SCP und auch UDOS von einem Teledisk- oder CopyQM-Image ohne zu meckern
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2012 um 19:50 Uhr von DL editiert.
15.12.2012, 21:28 Uhr
Alle Achtung, feine Sache.
In solchen Kram will ich mich schon laaange mal einarbeiten aber immer fehlt die scheiß Zeit dazu..
16.12.2012, 09:21 Uhr
Avatar von DL
Jo, das kann man so sagen...
Auch eine Alternative um Images zu testen, kopieren bzw. Startdiskette zu erzeugen ohne einen Umweg über einen PC nehmen zu müssen, der noch 5,25" beherrscht. Zumal die USB-Version vom HxC Floppy Emulator ja auch frei zugänglich ist.
Kann man beim 1715 auch als externes Laufwerk C oder D anstöpseln und mit einem geeigneten Image darüber starten.
Edit: hab das Teil gerade mal an Stelle eines Laufwerks im K8924 angesteckt, läuft auch tadellos (CP/A, SCPX), man muß da nur mit dem richtigen Driveselect starten.
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2012 um 15:48 Uhr von DL editiert.
20.12.2012, 08:53 Uhr
mwlway
Hallo DL und andere PC1715 Freunde,
habe weitere Wiederbelebungsversuche unternommen.
Aus 3 Netzteilen ein funktionsfähiges zusammengestellt.
Rechner 1: Alle EPROM's gelötete, keine Kommunikation über V24. Weitere Versuche abgebrochen.
Rechner 2: Epromtausch, V24 Ping erfolgreich, RAMtest V24 keine Reaktion. Ramtest über Eprom erzeugt wagerechte Balken bzw. mit Startprozedur eine blinkendes Kursersymbol links oben. RAM Defekt in Block 0 und oder 3? Gibt es Hinweise welche Bank zuerst getauscht werden soll? RAM=Russe RU6
Rechner 3: Keine Reaktion über V24 und auch nicht mit Ramtest über Eprom. Keine Videofunktion. Höchstwarscheinlich Treiber IC 7437 defekt, da signalspiel an den Gattereingängen. Noch nicht getauscht gegen DL037. Wird der nächste Versuch sein. RAM=NSW 4116
Floppy - Controller noch nicht weiter überprüft. Habe bei Ebay mal 10 Stück U505 068 ersteigert. Wie kann ich diese auf funktionsfähigkeit testen? Ist ein Auslesen bzw. Vergleichen mit Eprombrenner möglich? (Nutze Sprint Expert 99/B Eprommer)
[url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 12:55 Uhr von mwlway editiert.
20.12.2012, 09:23 Uhr
@mwlway
Die Ergebnisse an Rechner 1 und 3 deuten auf einen toten Bus hin.
Hast du auch die Signale an der CPU überprüft? Vor dem RAM Test sollten wenigstens die typischen Signale an der CPU sichtbar sein.
Beim RAM Tausch beachte, daß die RU6 (eine Versorgungsspannung 5P) nicht dem U256 / 4116 (drei Versorgungsspannungen 5P, 12P, 5N) entsprechen sondern nur der RU3 gegen die U256 / 4116 getauscht werden darf . Die Pin Belegung ist halt anders.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 09:27 Uhr von felge1966 editiert.
20.12.2012, 09:43 Uhr
mwlway
Hab Datenbus sowohl an der CPU als auch am RAM geprüft. Signalspiel an D0 - D7 vorhanden. Adressen habe ich nur sporadisch geprüft. Wird noch mal gründlich gemacht. CS/ an EPROM und CRT vorhanden.
Noch eine Idee welche Rambank zuerst getauscht werden sollte?
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 09:44 Uhr von mwlway editiert.
20.12.2012, 09:51 Uhr
Avatar von DL
Beim RAM-Test mit EPROM wird das Ergebnis parallel zum Bildschirm auch über v.24 ausgegeben, bei der Einstellung der Schnittstelle auf Parität achten, die ist hier ungerade! Auch wenn der "Ping-Test" nicht funktioniert hat ist hier eine Ausgabe möglich. Wenn Ping ok war, dann muss es gehen. Die Ausgabe zeigt dann (eigentlich) genau den Chip an. Und die RAMTEST_rom_v01.BIN in den 2716 brennen, nicht die RAMTESTv24_v01.BIN
Kenne den Brenner nicht, aber es könnte funktionieren, der 505 braucht weder 12V noch -5V, müsste also im 2716 Mode gehen oder wenn der 2708 kann, dann sowieso
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 10:04 Uhr von DL editiert.
20.12.2012, 12:07 Uhr
mwlway
Ja, wenn der RAMtest EPROM gesteckt ist, läuft im Terminal auf der Empfangsseite eine HEX Zeichenkette ein. Wie kann ich diese nun "Übersetzen"?
Mit den U505 werde ich den Versuch mal mit der Typenwahl 2708 versuchen.
Werde dann erneut berichten.
Es wäre schade, wenn ich nicht wenigsten EINEN 1715 zum Leben erwecken kann.
Danke für die Unterstützung bis hierhin.
20.12.2012, 12:15 Uhr
Hex kann nicht sein, es sei denn, daß dein terminalprogramm hunzt.
Eigentlich müßte es doch so aussehen?
Bild mal vom kingstener geborgt.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 12:16 Uhr von felge1966 editiert.
20.12.2012, 12:53 Uhr
mwlway
Die Zeichenkette, die empfangen wird, sehe ich auf der Empfangsseite in HTerm. Ich sollte da vieleicht mal umschalten auf ASCI!
Gut, das werde ich heute nach Feierabend oder Morgen versuchen. Je nach dem was mein Zeitbuget für die Rechentechnik übrig lässt.
Grüße Matthias
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 12:57 Uhr von mwlway editiert.
20.12.2012, 13:30 Uhr
Avatar von DL
und da sollte es dann so aussehen:
die vier Blöcke sind hier allerdings fehlerfrei
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2012 um 13:31 Uhr von DL editiert.
20.12.2012, 17:32 Uhr
DL schrieb
....Und die RAMTEST_rom_v01.BIN in den 2716 brennen, nicht die RAMTESTv24_v01.BIN
Wo gibt es denn nun die Datei RAMTEST_rom_v01.BIN ?
20.12.2012, 19:05 Uhr
Avatar von DL
Seh gerade das Bild in 070 (k.A. warum das vorher nicht da war bei mir?), der Zeichen - EPROM steckt aber im richtigen Sockel? Wenn ich umschalte auf den leeren Sockel sieht das Bild bei mir auch so aus...
@Mobby5 , ->043
20.12.2012, 20:01 Uhr
@DL
Da kommt leider nur "die Dokumentenseite gibt es nicht mehr ".
20.12.2012, 22:37 Uhr
Avatar von DL
und einen Hinweis auf Kontaktdaten, deine hier sind ja versteckt
22.12.2012, 09:08 Uhr
Avatar von DL
Wer lesen kann ist klar im Vorteil In der Beschreibung von Gerds Testprogramm ( Beitrag 051) steht ja auch "Sollte das Programm hier hängen bleiben, dann empfiehlt es sich auf dem FDC den /PS Schalter umzulegen."* (das ist der DIL-Schalter zur Platinenmitte hin)
Asche auf mein Haupt - es läuft also auch mit Floppycontroller
Wer also Fehler am 1715 sucht sollte sich an Gerd wenden, das Programm hilft sicher wesentlich weiter als nur der RAM-Test von mir...
Edit:*bringt allerdings Bitfehler der Schiebekette nicht mehr und die Checksumme des Schreib-ROM stimmt auch nicht!??
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2012 um 09:54 Uhr von DL editiert.
24.12.2012, 08:55 Uhr
Avatar von DL
Da ich oben nicht mehr editieren kann muß ich hier eben mal Beitrag 067/069 ergänzen, auch wenn es zum Hauptthema etwas OT ist.
Da mich das Thema Floppyemulator ein wenig begeistert, habe ich auch mal die stand alone Variante vom HxC Floppy Emulator mit SD-Karte getestet. Der Bootloader der aktuellen Variante ist ja "TOP SECRET",somit habe ich spaßeshalber die alte Version ( die anscheinend noch offenes Projekt ohne wirtschaftlichen Aspekt war) aufgebaut und siehe da, es funktioniert auch tadellos. Wieder getestet am PC1715/K8924 mit CP/A, SCP und UDOS Images im Teledisk- und CopyQM-Format. Der Aufbau ist etwas einfacher als die USB-Version und damit eine günstige Alternative zur Diskettenerstellung mangels PC mit 5,25" Laufwerk
24.12.2012, 10:19 Uhr
Bei der P8000 zahlt sich der Floppy-Emu richtig aus, 15-17 Disketten erstellen nur um 1x WEGA zu installieren? Wenn man Glück hat steigt zwischendurch noch das Floppy-LW aus.
Die Installation an Sich kostet schon genug Zeit.
24.12.2012, 14:42 Uhr
Rainer
ach, der läuft auch an der P8000? Das wäre ja richtig schick, endlich hört die Quälerei auf...
Muß mir wohl auch mal so ein Teil bauen...
24.12.2012, 18:19 Uhr
Kann man damit auch auf die virtuellen Disketten schreiben?
24.12.2012, 19:53 Uhr
Rainer
bei der USB-Variante ist wohl nur read-only, bei der SD-Karten Variante habe ich nichts dergleichen gesehen.
25.12.2012, 13:28 Uhr
mwlway
Hallo PC 1715 Bastler,
hier meine Ergebnisse der Reparaturversuche.
Rechner2; Mit EPROMRamtest (Anzeige über HTerm) im Block 3 Bit 7 einen defekten Russen RU6 gefunden und gegen U2164 getauscht-> o.k.
Videoausgabe immer noch wie Bild in 070. Zeichen EPROM hat keine Wirkung, Bild auch ohne EPROM gleich. Weitere Kontrollen am Schiebregister und Bustreiber folgen.
Rechner3: RAM o.k. Test durch RAMTestEPROM über Monitorausgabe. Monitorausgabe nach Tausch 74S37 wieder o.k. V24 geht nur senden. Empfang nur Signal bis 75154 vorhanden dann weg. -> 75154 defekt, muss erst besorgt werden.
Rechner3: noch keine weiteren Rep. -versuche.
Alle 3 Floppy-Controller getestet. Keine Funktion. 2x wechslseitiger LW Zugriff mit Bewegung der Leseköpfe. 1x nur wechselseitige LED Zugriffsanzeige am LW.
->Wer hat eine Schaltplan von FDC mit A302, grüner Lötstoplack?
Schöne Weihnachten. mwlway
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2012 um 13:31 Uhr von mwlway editiert.
25.12.2012, 18:10 Uhr
Der Tausch gegen einen U2164 sollte aber möglichste nicht so bleiben, da das übrige Adressbit immer zu Problemen neigen kann (16K / 64K).
26.12.2012, 09:08 Uhr
Avatar von DL
Bei der USB-Version definitiv nicht, die SD-Karten Version hatte ich nur mal fix auf dem Steckbrett aufgebaut, aber mehr zum Lesen/Booten. Hab zwar auch mal einen Schreibversuch gemacht, aber kein Erfolg, da muß man sicherlich einiges beachten dabei, wird wohl nicht auf jeder Diskettenstruktur funktionieren, evtl. kann kaiOr da etwas mehr sagen
-> Beitrag 036, hab das seit dem so laufen, ohne Probleme...
siehe anderen 1715-Beitrag, im ersten Link unter Schema findet man den...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9072
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2012 um 09:12 Uhr von DL editiert.
26.12.2012, 15:29 Uhr
Die SD-Version hat Schreib-Support. Richtig ausgefeilt wurde der aber erst in der "TOP SECRET"-Variante. Mit dem alten Firmwarestand v0.2.2.0 kann es noch zu Schreibfehlern bei 1kB-Sektorgröße kommen und die ist bei KC85/PC1715 etc. gebräuchlich.
Die HFE-Dateien auf der SD-Karte bzw. die Header der virtuellen Disketten geben das Diskettenformat vor, kein Schreiben ohne passendes Leer-Image, kein Umformatieren bestehender HFE-Dateien, aber überformatieren geht.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2012 um 15:30 Uhr von kaiOr editiert.
26.12.2012, 23:47 Uhr
mwlway
Hallo 1715 Bastler,
habe von Rechner 1 den Boot EPROM ausgelötet und RAM TST mit EPROM durchgeführt. Videoausgabe o.k. und RAM auch ohne Fehler. V24 geht nur senden. Empfang nur wieder bis zum 75154. Muss also auch gewechselt werden. Nun geht es an die FDC.
Wünsche einen schönen Jahreswechsel
29.12.2012, 21:29 Uhr
mwlway
Hallo DL,
ich benötige noch mal Unterstützung zum Einsatz der OS.com.
Nach der V24 Befeuerung mit 2 x 0x11 und der Antwort im Therminalfenster 2 x 0x12 habe ich die os.com mit HTerm unter send File gesendet. Danach erfolgt keine Reaktion am Bildschirm. Auch bekomme ich den V24Ramtest und das Testbild nicht zum laufen.
Wie schon geschrieben die EPROM Version zum Ramtest läuft problemlos.
Ist bei der Dateiübertragung noch was besonderes zu beachten? Ist eine besondere Einstellung im Therminalprogramm erforderlich? Der Screenshot, den Sie mir mitgesendet haben zeigt, dass der V24 Ramtest 406 Byte lang ist.
Die per Mail gesendte Datei zeigt eine Länge von 391 Byte?
Mit der FDC Reparatur komme ich auch nicht weiter. Werde weiter RU IC's wechseln.
Das Bord mit der defekten Videoausgabe in 070 funktioniert nach dem Tausch der D195 wieder.
29.12.2012, 22:18 Uhr
Avatar von DL
Die Schnittstelle wird ja richtig eingestellt sein und funktionieren, sonst käme kein 0x12 zurück, möglich wäre noch, zu viele 0x11 gesendet (wenn automatisches senden eingestellt), ein paar mehr werden ignoriert, aber irgendwann kommt wieder der Reset (sieht man an den Floppys wenn angesteckt) Die Länge ist richtig, aktuelle Version hat 391Byte. Mehr fällt mir gerade nicht ein, eigentlich müsste es laufen.
Ansonsten sagen wir hier Du (ich kenne auch keinen persönlich) ;-)
29.12.2012, 22:41 Uhr
mwlway
Hallo DL,
danke für die schnelle Antwort. Werde morgen weiter testen und berichten.
mwlway
30.12.2012, 10:55 Uhr
Avatar von DL
Die letzte os.com hängt sich wohl an der fehlenden Diskette in A fest, hab mal eine neue zusammengefrickelt, die bringt da wieder nur die Fehlermeldung, aber lässt dann wenigstens den "Monitor" (F14) wieder zu. (Download wieder nur temporär! )
097
30.12.2012, 18:34 Uhr
mwlway
Hallo DL,
ein Einspielen über V24 ist mir auch mit angesteckten defekten FDC (nur wechselseitiger Laufwerkszugriff) nicht gelungen. Nach dem Senden von 2x 11H und Empfangen von 2x 12H ändert sich an den FDC-Zugriffen nichts.
Werde morgen Deine neue OS Version ausprobieren.
Das Problem mit den beiden anderen Bords, welche nicht über V24 angesprochen werden können, habe ich trotz des tausches der 75154 nicht lösen können. Ein Empfangssignal liegt am Pin 6 an aber am Pin 11 ist kein TTL Signal zu erkennen. Habe vorsichtshalber die SIO aus der Fassung gezogen.
098
30.12.2012, 19:01 Uhr
Avatar von DL
Die Bootroutine fragt in Endlosschleife alle 4 mögliche Laufwerke und dann die V.24 ab. Wird an der V.24 2x hintereinander 0x11 erkannt bleibt es da stehen und gibt zur Bestätigung die 2x 0x12 zurück. In dem Moment muss der wechselseitige Laufwerkszugriff aber auch aufhören, denn dann befindet sich die Bootroutine in der V.24 Empfangsschleife. Es werden dann nur noch etwa 10 "falsche" Bytes toleriert, wenn dann keine Übertragung oder Befehl für Programmstart kommt, geht es wieder zurück in die Endlosschleife.
Die Datei kann also nur gesendet werden, wenn die 0x12 zurückkommen und der Laufwerkzugriff nicht mehr erfolgt.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2012 um 19:04 Uhr von DL editiert.
099
30.12.2012, 20:38 Uhr
mwlway
Mit Hterm kann ich die 2x11H ständig senden. Mit der 2x12H Rückmeldung muss ich das Pingen beenden und auf Datei senden gehen. Die Zeit muss damit wohl zu lang sein. Werde morgen mit RealTerm weiter testen.
Danke für die Antworten und die neue OS Version.
100
30.12.2012, 21:55 Uhr
Avatar von DL
jo, bisschen Reaktion muss man schon zeigen beim hterm
101
01.01.2013, 20:46 Uhr
mwlway
Hallo ich wünsche allen ein gesundes und bastelreiches 2013.
Habe nun per V24 alle 3 Bord mit der os_v6.bin mit Hterm starten können.
Geschwindigkeit ist eben doch Hexerei.
Bei dieser Version synchronisiert jedoch der Monitor ab und zu nicht. Das passiert nicht mit dem RamtestV24 und dem Monitortestbild.
Hat jemandInfos zur PC1715 Versionen mit bestückten zusätzlichen Zeichen EPROM und restliche IC's?
102
01.01.2013, 22:00 Uhr
Avatar von DL
Nicht ab und zu, sondern immer nach 20 sek.! Es wird sowohl ein grosser (24*80, BAB2) als auch ein kleiner (16*64, BAB1) Bildschirm unterstützt, deshalb steht da ja auf dem Bildschirm auch
"...oder ESC fuer anderes Bildschirmformat eingeben! (nach 20 Sekunden ohne Eingabe wird ESC simuliert)"
103
03.01.2013, 21:41 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo DL,
bei mir klappt aus unerklärlichen Gründen die Dateiübertragung nicht.
Ich habe nur Netzteil und Monitoram Board und die serielle Schnittstelle am Terminal angeschlossen. Es funktioniert alles wie erwartet - nur das nach der Dateiübertragung schweigen im Walde herrscht.
Rätselhaft
Gruß Matthias
104
03.01.2013, 21:58 Uhr
Avatar von DL
Rätselhaft
mir auch...
Was funktioniert denn nun und was nicht? Bischen mager der Input.
Edit:
Schnittstelle richtig eingestellt?
"Pingtest" OK?
welche Datei soll übertragen werden?
von welchem Gerätezustand wird ausgegangen, RAM OK?
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2013 um 22:14 Uhr von DL editiert.
105
03.01.2013, 22:47 Uhr
Digitalmax
Bitte entschuldige meine ungenauen Angaben
Es funktioniert alles wie erwartet heißt:
- Ramtest brachte keine Fehler
- serielle Schnittstelle: 9k6 8 o 1; keine Flußkontrolle
- serielles Kabel zum PC
EFS26 zu SubD9
TxD - A3 --- 2 - RxD
RxD - B4 --- 3 - TxD
RTS - A5 --- 8 - CTS
CTS - B6 --- 7 - RTS
DSR - A7 --- 4 - DTR
DTR - B8 --- 6 - DSR
-Senden von 0x11 0x11 bringt Antwort 0x12 0x12
Schweigen im Walde heißt:
-Senden von OS_V6.bin bringt keine Reaktion auf dem Monitor
- es ist kein FDD-Interface angeschlossen
- es ist keineTastatur angeschlossen.
Versuchsweise Änderungen der Übertragungsparameter des Terminals (RealTerm) brachten keine Änderung.
Gruß Matthias
106
04.01.2013, 08:27 Uhr
Avatar von DL
Wenn die 0x12 zurückkommen und der RAM ok ist, könnten auch ein paar 0x11 zu viel gesendet worden sein (nur <10 werden ignoriert, also max. 4 der Doppeleingaben und davon können ohne weiteres noch welche im Sendepuffer des PC gewesen sein ) und damit hat das Programm schon wieder seine v.24 Routine verlassen (macht man ja ohne FDC und LW gewissermaßen im Blindflug).
Funktionieren tut es aber, auch nur mit der Hauptplatine.
Es kann ja aber auch am Monitor bzw. der Bildschirmsteuerung noch etwas defekt sein.
107
05.01.2013, 16:16 Uhr
Digitalmax
@DL
vielen Dank, damit sind wieder ein paar Unsicherheiten beseitigt. Beim Ramtest ist die Bildschirmausgabe bis auf ein vertikal etwas gestrecktes Bild in Ordnung. Ich werde mal einen anderen Rhythmus versuchen.
Gruß Matthias
108
07.01.2013, 20:03 Uhr
mwlway
Hallo DL,
hier meine weiteren Reparaturberichte zum FDC:
PROM's gegen 2716 mit hochgebogenen und gegen Masse gelegten Pin 19 u.21 getauscht. PIO's getauscht. Diverse DL000 und D195 getauscht (waren alles Russische).
Laufwerkszugriffe ohne Diskette wie immer im Wechsel. Mit Diskette erfolgt ein Zugriff, aber der Lesekopf wird nicht bewegt.
Messungen am FDC zeigen ein Signalspiel am Pin 1 des 1. Schieberegisters D195. Somit auch Signale an den Registerausgängen und damit anliegende Adressen am A8:2(068). Auch nach dem Öffnen der LW Verriegelung läuft FD weiter. Mit Reset kann der Vorgang auch nicht abgebrochen werden!
MKE=1 kommt mit schließen LW Verriegelung. Somit auch Adresswechsel A9 von H->L am A8:2. /BSTB für PIO A7:1 wird erzeugt, jedoch sehr spitze low-Impulse.
Kannst Du mir weitere Tipps geben?
Ich gehe davon aus, dass von meine Systemdisketten noch irgend was funktioniert. Habe auch versucht neue zu erstellen mit image.cqm und copyqm.
Grüße mwlway
Bild der Signale MP5 zu /BSTB A9:4 /10
Bild derSignal MP5 zu A9:4 /10
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2013 um 20:08 Uhr von mwlway editiert.
109
07.01.2013, 20:37 Uhr
mwlway
Hier schon die nächste Erkenntnis.
FDC Läuft. Habe den A8:2 (068) gegen eine bei EBay ersteigerten Original PROM ersetzt und er bootet!!
110
07.01.2013, 20:58 Uhr
Sieht doch schon mal gut aus.
111
07.01.2013, 21:17 Uhr
Dann guck auch mal ob Schreiben auf Disketten möglich ist.
112
07.01.2013, 22:18 Uhr
Avatar von DL
coole Sache :-)
Aber muss 2716 Pin 21 nicht eher an +5V?
113
08.01.2013, 17:46 Uhr
mwlway
Ja, ist richtig. Nicht beide Pins an GND.
VPP gehört im Lesebetrieb an VCC.
Ich bin noch auf der Suche nach einen EPROMmer für die 2708, damit es wieder original aussieht. Wer hat solch ein Gerät und ist auch bereit es zum angemessen Preis abzugeben?
114
08.01.2013, 18:47 Uhr
abnoname
So in Jena funktioniert seit eben auch wieder einer
War auch ein steiniger Weg:
- 1 DRAM defekt, z.Z. ein 4164 drin
- SU K555 blind gegen DDR 74er getauscht
- bis dato immer noch kein booten, V24 remote boot mit DL seiner os.com ging dagegen
Heute habe ich dann die beiden U505 gesockelt und mittels EPROM Brenner eingelesen (als 27C16). Dabei stellte sich dann heraus, dass 068 gegenüber einem heruntergeladenen 068 Inhalt nur Schrott im Speicher hatte. Hab dann ebenfalls ein 2716 EPROM gebrannt und reingefrickelt. Das Ergebnis sieht man hier
Leider ist meine Tastatur so ziemlich hoffnungslos hinüber. Die Tasten zerlegen sich, sobald man sie schief anschaut (Kunststoff zerbröckelt). Ich muss wohl oder übel nun auch auf PS2 umbauen. Oder hat jemand eine Tastatur für mich abzugeben?
Vielen Dank nochmal an DL und Gerd für deren Hilfe!
115
08.01.2013, 19:11 Uhr
Avatar von DL
Gratulation, das schaut gut aus :-) !
Von den U505 Bitmuster 068/069 hab ich auch schon etliche tauschen müssen, nicht mal auf ROMs ist mehr Verlass...
Ich hab morgen "Homebrew" geplant, wenn du magst, klemm ich noch eine Platine für den PS2 Wandler irgendwo mit rein, ist dann aber ohne Lötstop und sicher wieder verzogen beim ausschneiden (ist ja nur wie 1ct groß).
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2013 um 19:12 Uhr von DL editiert.
116
08.01.2013, 19:15 Uhr
abnoname
DL schrieb
...wenn du magst, klemm ich noch eine Platine für den PS2 Wandler irgendwo mit rein, ist dann aber ohne Lötstop und sicher wieder verzogen beim ausschneiden (ist ja nur wie 1ct groß).
Das wäre absolut Klasse
117
08.01.2013, 20:28 Uhr
mwlway
Hallo DL,
habe auch interesse an eine Platine für den PS2 Wandler. Ist das möglich?
118
08.01.2013, 20:49 Uhr
Die U505 fallen offensichtlich schneller aus als EPROMs. Mich würde da wirklich mal interessieren was intern abläuft, hat da Jemand eine Idee? Paulotto?
119
08.01.2013, 21:02 Uhr
Ich hatte im Schachcomputer SC2 mal einen U505, bei dem ein zusammenhängender 256-Byte Bereich falsch war. Also interne Zeilen/Spaltenauswahl ??
120
09.01.2013, 08:59 Uhr
mwlway
Hallo Mobby5, schreiben funktioniert.
Kann Disketten formatieren und habe auch schon neue Systemdisketten erzeugt.
Bei den Roms habe ich den original ROM 069 wieder benutzt und bei den 068 habe ich einen neuen PROM verwendet. Mit den Nachbauten (2716) hat ein Schreiben nicht funktioniert!!!
Grüße an alle PC1715 Wiederbeleber
121
09.01.2013, 09:58 Uhr
..dann hast Du am 2716 was falsch verdrahtet, das muß gehen. Auf der K5122 im Bürocomputer wurden auch alternativ 2708 und U505 (mit dem selben Ihnalt wie im 1715) eingesetzt und sind dort problemlos tauschbar, da auch -5V und +12V verfügbar sind.
Ein EPROMer den ich hatte (UP2000) wollte ab einem bestimmten Softwarestand russische 2716 (RF2) nicht mehr brennen, eine nähere Untersuchung der Problematik brachte zum Vorschein, das der die sehr wohl programmieren, aber nicht lesen konnte und so die Programmierung nach dem ersten Byte abbrach. Das Problemwar wohl (jetzt aus dem Kopf)
das der russische 2716 (genau wie ein Intel 2716) beim lesen auf Vpp 5V haben wollte,
andere 2716 funktionierten aber ohne diese 5V mit floatender Vpp. (Sorry, kann auch sein das der an dem Anschluß GND wollte..ich müßte erst suchen jetzt)
U505 sind übrigens keinesfalls "P"ROMs, das sind maskenprogrammierte ROMs, es gibt da Nichts "Programmable"s..
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2013 um 09:59 Uhr von holm editiert.
122
09.01.2013, 10:12 Uhr
das glaube ich erst mal nicht, daß die 505 schneller ausfallen als die EPROMs. da müßte man größere Mengen haben, um das statistisch abzusichern...
Ausfallmechanismen gibt es viele: bei den plasteverkappten kann z.B. eindringende Feuchtigkeit in Verbindung mit chemischen Substanzen aus dem Gehäusematerial zur Korrosion der evtl. AL-Bonddrähte führen, bei Golddrahtbonding die sogenannte Goldpest, wenn die Bondingparameter nicht genauestens eingehalten wurden und das Gold mit dem Silizium in Verbindung kommt. Auch Elektromigration kommt als Ursache in Frage. Es gibt da schon einige Ursachen...
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2013 um 10:21 Uhr von paulotto editiert.
123
09.01.2013, 10:20 Uhr
..Ein EPROMer den ich hatte (UP2000) wollte ab einem bestimmten Softwarestand russische 2716 (RF2) nicht mehr brennen, eine nähere Untersuchung der Problematik brachte zum Vorschein, das der die sehr wohl programmieren, aber nicht lesen konnte und so die Programmierung nach dem ersten Byte abbrach. Das Problemwar wohl (jetzt aus dem Kopf)
Mein kommerzieller Programmer sagt auch jedes Mal beim Start des Lese- oder Brennprogramms "Bad contact at Pin(s) 18, 20", also #CE und #OE. Ich sage da einfach "ignore" und es klappt trotzdem mit dem Lesen und Brennen. Ich weiß nicht, was die da für Prüfalgorithmen eingebaut haben und wie diese Eingänge beim K573RF2 anders als bei den westlichen aufgebaut sind...
124
09.01.2013, 13:00 Uhr
..keine Ahnung mit den "westlichen" aber der K573RF2 verhält sich exakt wie sein Intel Pendant. Die "Westlichen" waren ja teilweise eine ganze Hucke..
Der von mir angesprochene Promer konnte das mit einer älteren Firmware schon mal ohne Probleme, die haben dann aber irgendwie auf "modular" umgebaut (UP95 -> UP2000) und bei diesen Firmwareupdates haben die vergessen wie es richtig geht.
Man braucht nur in der 2716.up Pindefinition eine Zeile nachtragen, dann funktioniert das wieder..
Ich denke mal Dein Promer wird auch eher ein Firmwareproblem haben als eins mit den Kontakten...
Nochmal zu den U505: Ich habe da bisher schon mehr kaputte vorgefunden als leere/kaputte EPROMs, das Fing beim Schachcomputer und und hört bei 1715 und 5120 scheinbar noch lange nicht auf..
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2013 um 13:02 Uhr von holm editiert.
125
09.01.2013, 17:07 Uhr
Hallo Holm,
das kann schon sein mit der Software, aber ein DDR-2716 oder AMD2716 bringen diese Ausschrift nicht. Also müssen diese 2 Anschlüsse des Russen schon eine andere Charakteristik haben...
Das Lesen und Programmieren klappt ja trotzdem.
126
09.01.2013, 17:30 Uhr
Avatar von DL
@ 116/117 -> es sind 2 Stück geworden, diesmal ohne abgebrochenen Fräser und Querschläger , alles andere siehe PN
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2013 um 17:31 Uhr von DL editiert.
127
09.01.2013, 18:00 Uhr
Dann werde ich doch mal mit niedriger Priorität gucken ob ich einen I2716 für Dich finde Klaus.
128
09.01.2013, 19:49 Uhr
mwlway
Melde mich zum Thema 2716 auch noch mal.
Habe als Eprommer einen Sprint Expert mit Softwarestand 1999.
Damit lassen sich die K573RF2 über INTEL 2716 bestens programmieren. Bei andern Typen z.B. SGS oder Texas funktioniert das Lesen immer. Nur das Programmieren hat bei INTEL Vorwahl und der Programmierung eines MBM 2716 zum Tod geführt. Sind wohl doch nicht alle 2716 gleich.
Noch ein Satz zu den ROM's für den FDC im 1715. Habe den Fehler gefunden nun laufen auch die 2716 als 068 + 069. Bei dem 069 geistern zwei unterschiedliche *. bin Dateien im Netz umher.
Danke noch mal an DL für die tolle Unterstützung.
Nachricht zum PS2 Adapter ist abgesendet.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2013 um 19:51 Uhr von mwlway editiert.
129
09.01.2013, 20:40 Uhr
TTL-Grab
Die Software für diese Programmer wird immernoch gepflegt. Kannst Du hier runterladen:
http://www.dataio.com/Support/SoftwareFirmware.aspx
130
09.01.2013, 20:52 Uhr
Was war es denn für ein Fehler mit den 2716?
131
10.01.2013, 09:01 Uhr
mwlway
Hallo Holm,
die Bytefolge im 069 ist um 2 Byte versetzt. Der Inhalt ab 400H enthält 2x 00H. So auch am restlichen Inhalt zu erkennen.
Gruß Matthias
132
10.01.2013, 09:20 Uhr
Ich denke da ist es eher wahrscheinlich das das ROM File in dieser Hinsicht fehlerhaft ist.
Auf http://www.tiffe.de/Robotron/EPROM/ finden sich r1715lr.bin und r1715sr.bin, welcher der 068 und welcher der 069 ist weiß ich jetzt nicht, aber diese Files sollten funktionieren.
Kannst Du mal bitte vergleichen?
133
10.01.2013, 12:02 Uhr
mwlway
Hallo Holm,
der r1715lr.bin = Leserom 068 ist o.k. Der r1715sr.bin = Schreibrom 069 ist in dieser Version o.k. Es existieren noch Dateien die in der Bezeichung 068.bin und 069.bin (http://www.sax.de/~zander/index2h.html). Davon ist die 069 Datei die nicht funktionierende. Die beiden 068 + lr Version funktionieren und sind auch Bytegleich. Bei der 069.bin ist auch schon zu sehen, dass die Dateigröße 1026 Byte beträgt.
134
10.01.2013, 13:48 Uhr
dann muß Ulrich wohl mal korrigieren...
135
10.01.2013, 20:56 Uhr
Nun bin ich auch noch dran.
Meine beiden ROM-Inhalte habe ich durch Auslesen von Original-ROMs bekommen. Die Platine, von denen die ROMs stammten, war defekt. Da war wohl
der EPROM dran schuld.
Da hole ich mir holms Datei und tausche sie (demnächst, heute nicht mehr).
Warum da zwei Bytes zuviel drin sind, ist mir komischerweise damals nicht aufgefallen.
Nachtrag:
Datei ist mit der von holm jetzt identisch. Zwei 0A wurden zu 0D0A. Ist mir da beim Übertragen ein Konvertierungsfehler durch falsche Einstellung (UNIX<-->Windows) unterlaufen?
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2013 um 23:36 Uhr von robbi editiert.
136
11.01.2013, 00:54 Uhr
das ist eine allgemeine Falle bei dieser Kopiererei Unixs<->Windows...
137
13.01.2013, 03:13 Uhr
PCXT
Hi
Sorry for my English, I don't speak German.
I have 2 Robotron 1715 computers, both are damaged. I'm trying to fix them. Both have the same FDD controllers with green soldermask (although diferent shades of green), known on schematics as Variante 2.
Computer 1 - I got it as "no signs of life except power supply":
After mainboard fix (replacing 32 KR565RU6 chips, with 4164s - only 2 Soviet chips were good, replacing A22.5 - one pin was damaged, searched more for dead pins with TTL probe without results) it tries to boot from floppy (A then B and again), but it can't move heads at all. Replaced soviet ICs in FDD controller, no change. Drives are good. PIOs are good. No reaction for sending 0x11 0x11 to V.24.
Computer 2:
This one uses 5P/5N/12P voltage KR565RU3 memory. Replaced power supply (+lower piece of case) with one from Computer 1, as original was giving 10,6V instead of 12. Replaced bad K155LA3 in FDD controller, replaced A7.1 PIO which had bad ARDY pin, no more "dead" pins found with TTL probe. Now it tries to boot normally, but it can't boot, only moves head back and forth if there's a disk (floppy from http://www.xepb.ru/robotron/ made with Robotron's drive temporarily configured for PC) and tries another drive.
This computer reacts to V.24. After sending 0x11 0x11 few times it responds 0x12 0x12. Then it waits, data can be loaded. If I put more 0x11, it returns to trying floppies.
What should I send next to check video circuits and memory? Is there something like "diagnostic ROM" (I have programmer and clean 2716 EPROMs) or diagnostic program loadable vith V.24?
138
13.01.2013, 10:17 Uhr
Avatar von DL
If alternately drive access occurs, should also be a response to the sending of 2x 0x11 over​​ the V.24, but there can still SIO or line driver be defective.
In the FDC should ROM A2.1 be examined because it is broken very often.
From the given link, only the "boot image for R1715 with SCP 2 0.05 (?)" is usable.
It gives an test ROM from @ Z80 see post 051, send him a mail via the private message function of the board.
139
13.01.2013, 13:48 Uhr
PCXT
Thanks for reply.
With Computer 1, It could be SIO bad, as I don't have replacement SIO to check and I see data coming in its pin from V.24 port.
Another strange thing:
I have these 2 FDD controllers. When swapped, controller from Computer 2 to Computer 1 and vice-versa, controller from Computer 1 still can't move heads in Computer 2.
But controller from Computer 2 in Computer 1 can't move heads too!
It looks that it's mainboard issue in Computer 1.
140
13.01.2013, 16:47 Uhr
mwlway
Hallo PC1715 Wiederbeleber,
will mich auch mal wieder melden.
Zustand meiner 3 PC1715:
3x Mainboard wieder o.k. Fehler: 3 x RAM (2xRU6 1xRU3); 1xD200 (Takt GDC); 2x75154 (Kein Empfang von 0x11 somit keine Antwort 0x12 bei Pigtest); 1x 74ls138 (8205) kein CSPIO0
3x FDC wieder o.k. Fehler: Control PIO A7:2; 2x ROM 068 A8:2; LS00 A4, A3:1,A3:5; LS08 A11:3, A11:1; 74195 A9:1;
1x FD Laufwerk Kontaktschwierigkeiten Stecker Leseköpfe
Nächste Aufgaben: 2 x Netzteil reparieren; 1x Tastatur Tasten reinigen; 1x PS2 Adaper in Betreib nehmen.
141
23.01.2013, 11:49 Uhr
Ich habe mir gestern wieder mal ein defektes Board vorgenommen.
Bei genaueren hinschauen bin ich nicht der erste, der dran sucht.
Nach einem nur halb eingelöteten (ersetzten RAM) in Bank 0 sowie vier defekten RAMs in Bank 2 und 4 läuft zumindest DL sein RAM Test problemlos durch.
Außerdem hatte ich schon einem defekten Videocontroller (Sync Frequenzen wesentlich zu hoch).
Morgen geht dann mal ein Bildschirm dran - mal sehen, ob ich da was sehen kann....
@DL
Ist die Startadresse deines OS_V6.bin (unter 096) schon enthalten oder muß ich diese noch mit "0xaa 0x00 0xd2" übergeben?
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2013 um 11:57 Uhr von felge1966 editiert.
142
23.01.2013, 13:16 Uhr
Avatar von DL
Start wäre bei diesem AA 80 BB , aber ist schon enthalten (sieht man am Ende des Files)...
Die V6 ist aber nicht so günstig wie ich feststellen musste, es gibt in den Quellen anscheinend verschiedene Monitorprogramme und bei dem hier fehlt blöderweise der Portausgabebefehl.
143
19.02.2013, 22:01 Uhr
mwlway
Hallo PC1715 Freunde,
habe die 3 PC 1715 wieder vollständig zum leben erweckt.
Nun habe ich meinen PCXT Oldis ein wenig Zeit gewidmet. Hat jemand Erfahrung mit den WD1002A-WX1 und WD1002S-WX2 MFM HD Controllern? Bekomme beide nicht zu laufen. Mit einem Seagate ST11 laufen die HD's. Die WD Controller verhindern sogar das Booten über den FDC. Ein Zugriff auf die FD erfolgt noch. Kurzzeitig wird die HD angesprochen. Mehr nicht. Ein LLF Start über den Debug G=C800:5 ist somit nicht möglich.
Wer hat einen Tip?
Meine XT's:
VICTOR XT
Bull Micral 30
2x Noname Turbo XT
IBM 5160
Grüße mwlway
144
17.03.2013, 17:25 Uhr
hegma1703
also wenn der 1715 nich bootet oder manche module nich läd.... mhhh hatte mal nen kurs als Adminweiterbildung und nen Typen als lehrer der hatte sein 1715 dabei weil er mal in der Firma Programmierergewesen sei dabei....Sagt aber das das teil seit 10 Jahren nur noch angeht aber nicht weiter mhhh habe da mal in der Frühstückspause im Bios des Rechners nen bischen rumgefummelt und siehe da waren nur manche Sachen abgestellt.... das hat mir gesagt das manchmal das floppy miau sagt und man dann gleich neues Matrieal besorgt aber es auch manchmal nur die software sein kann...tja so ist das oder???????
145
17.03.2013, 17:39 Uhr
Komisch, mein PC1715 hat kein Bios. Lediglich einen Urlader, der das Betriebssystem von der Disk lädt (und das Booten von RS232) unterstützt.
Da hast du bestimmt den Rechner verwechselt.
146
17.03.2013, 18:01 Uhr
hegma1703
ne ne der urloader is in der regel der DDR Name bios ..... habe da damals auch dämlich geschaut nur kann man da genau wie im bios und sogar noch generell mehr einstellen.... ist halt etwas unübersichtlich er zeigt ja beim boot nen bildschirm mit grüner schrieft und irgentwo steht da eine f taste die in die urloader config weiterleitet hatte damals auch nur probiert und den tastenhinweis zufällig gelesen bin da rein und habe wie gesagt einiges geschaltet und es ging....
147
17.03.2013, 21:34 Uhr
ADDERLY
@hegma1703,
Du bringst da wirklich was durcheinander, der 1715 hat keinerlei BIOS F -Tasten Aufruf um in irgend ein Menue zu kommen,wo was zu verstellen ist.
Eventuell verwechselst Du das mit dem einem sehr spaeten 286 oder 386, die hatten dann schon ein BIOS Menue zum setzen der Systemoptionen.
Der 1715 ist ein 8 Bit Rechner kein XT oder AT.
Schau mal hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/computer/pc1715.htm
Gruss
Gruss Frank
148
17.03.2013, 22:39 Uhr
Vielleicht hat jemand in das Gehäuse von hegma1703s 1715 einen westlichen Intel-PC eingebaut. Solche kuriosen Umbauten soll's ja gegeben haben.
149
18.03.2013, 11:22 Uhr
ADDERLY
@Ruediger,
Ob Du es glaubst oder nicht, ich hatte da ein 486-er Board drin mit 16 BUS-Winkeladapter vom HP Rechner.
war aber sehr einfach gebastelt, schwaches kleines HP Netzteil, da kein anderes reinpasste.
Nur 16Bit ISA Grafikkarte und Onboard FDC und IDE mit CDROM und 1.2MB 5.25" Floppy, passte ohne Probleme rein. LED's extra dazu verkabelt, sah sehr kurios aus, da es ein weisses Gehaeuse mit schwarzer Blende war.
Win95B und Maus mehr war nicht mit 32MB RAM.
Eines der Ueberbleibsel meiner entsorgten 1715-er Mitte der 90-er.
Gruss Frank
Gruss Frank
150
20.01.2014, 14:17 Uhr
ADDERLY schrieb
@Ruediger,
Das glaube ich Dir. Ich habe selber schon solche Umbauten gesehen.
Leider hat hegma1703 ja nie offen gelegt, was für einen Rechner er da hatte...
Ich vermute eine Namensverwechselung mit dem Schneider PC1512 o.ä.
151
20.01.2014, 22:55 Uhr
ADDERLY
Der 1715 mit 486-er ist nicht mehr vorhanden, den hatte ich damals weg gegeben.
Der Umbau kam aus der Not heraus, da der original 1715 nicht zu retten war.
Die HP Teile hatten sich angeboten. Wirkte dann etwas kurios mit PS2 Tastatur und VGA Monitor(IBM 14").
Gruss Frank
152
21.01.2014, 09:54 Uhr
Außer Wohnungsbrand fällt mir wenig ein, weshalb ein PC1715 nicht zu retten wäre...
153
21.01.2014, 22:30 Uhr
Hallo PC1715 Experten,
da ich mich neben meinen KCs auch mit meinen zwei 1715 intensiver beschäftige, interessiere ich mich für den Inhalt der Testroms, die man als Bootrom stecken kann. Könnte mir jemand den Inhalt zur Verfügung stellen? Gibt es noch andere Prüfprogramme, mit denen man Baugruppen des 1715 testen kann? Ich habe noch aus meiner Tauschaktion eine defekte FDC liegen.
Danke
154
22.01.2014, 11:24 Uhr
ADDERLY
Einen ausgeraeuberten 1715, ohne Mainboard. mit nur einem halb zerhauenen FD und defekten kurzschluss Netzteil und ohne moeglichkeit zum Besorgen von Ersatzteilen ?
Zu dem Zeitpunkt keine andere Chance. Ansonsten haette ich ihn ganz gelassen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2014 um 11:25 Uhr von ADDERLY editiert.
155
26.01.2014, 22:19 Uhr
Hallo und Guten Abend,
habe wieder mal eine Frage an die 1715 Spezialisten. Beim Start meines 2. 1715, der zur Zeit in einem Raum mit ca. 15°C steht, hat herum gesponnen. Der Bildschirm spielte verrückt, die ersten Spalten waren zusammen geschoben. Die Tastatur blinkte ab und zu und gab keine Eingaben weiter. Unter CP/A wurden RAM-Fehler angezeigt. kann es sein, dass die Temperatur die Taktfrequenze der Baugruppen beeinflusst, oder sind es Alterserscheinungen.
Mein 1. 1715 läuft über ein Signalwandler an einem TFT. Für ein stabiles Bild benötigt er auch 10 Minuten bis das Bild mit SCP stabil ist. Unter CP/A spinnt er total (bei der ersten Bildschirmauflösung). Das Bild lässt sich kaum stabilisieren, obwohl ich viele Einstellungsmöglichkeiten am Signalwandler habe.
