Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildprobleme KC85/4 am Fernseher » Themenansicht
09.08.2007, 18:28 Uhr
Meine Versuche, einen KC85/4 bei einem Bekannten an einem modernen Fernseher über HF anzuschließen, endeten ernüchternd. Irgendwie haben wir kein Bild bekommen, nur schemenhafte Spuren des KC-Menüs oder wildes Farbgeflacker.
Der Sendersuchlauf hatte den KC entdeckt (Kanal 36) . Mit der Feineinstellung des Fernseher liess sich keine Verbesserung bringen. Auch auf den Kanälen 35 und 37 ging's nicht besser.
Ich habe den KC danach an einen Colormat gesteckt: da läuft er problemlos.
Woran könnte das Problem liegen?
09.08.2007, 19:37 Uhr
MichaRa
Vielleicht am Pegel des HF Signals? Obwohl moderne TV da eigentlich einiges abkönnen.
09.08.2007, 20:08 Uhr
Das liegt an diesem "digitalen" Sendersuchlauf. Der Fernseher findet das nur Rasterabständen. AQm besten Du stellst das am KC etwas nach.
09.08.2007, 21:11 Uhr
Was ist denn ein moderner TV bei dir? Viele dieser Kisten haben einen mangelhaften Suchlauf und die Tuner sind ziemlich schrottig. Heute hängt eh oft ne Set-Top-Box dran, da können die internen Tuner immer schlechter werden.
Beim 85/4 würd ich eh empfehlen, SCART zu benutzen.
10.08.2007, 00:27 Uhr
Ein fast 1 Meter großer Plasmafernseher von LG. Das Gerät ist gerade mal 3 Wochen alt.
10.08.2007, 00:28 Uhr
Am besten Du stellst das am KC etwas nach.
Dazu muss man den ziemlich weit zerlegen, oder?
10.08.2007, 09:47 Uhr
Kein Wunder. LG ist eh schon unterste Schublade für mich - eine Pseudomarke. War früher mal Goldstar (LG="Lucky Goldstar") und stand gleich neben den SEG im Ramschragal. Und über einen Kabeltuner würd ich mir auf so einer Kiste sowieso kein Bild mehr antun. Bei heutigen Geräten wird auf einen brauchbaren (Kabel-)Tunerempfang absulut keinen Wert mehr gelegt - analoges Kabel und erst recht terrestrischer Empfang ist mittlerweile eine Altlast (Was nicht heißen soll, daß digitaler Empfang - gleich welcher Form - oder analog SAT bessere Ergebnisse bringen).
Also: Dein Empfangteil ist einfach so schlecht, akzeptier es.
10.08.2007, 09:56 Uhr
ullimatz
Enrico hat recht, die Kanäle werden nur im Raster abgesucht, liegt die Frequenz im KC etwas daneben, geht es nicht. Manche TV-Geräte haben eine Rasterfeineinstellung.
Am KC den Deckel abschrauben, drei Schrauben zum Entfernen der oberen Platine, Platine hochklappen, links ist das HF-Teil. Durch das Loch VORSICHTIG den Ferritkern drehen, bis das Bild stimmt. Alles wieder zuschrauben. Fertsch.
16.09.2012, 09:47 Uhr
Lötspitze
nachdem ich einem nicht funktionierenden KC85/4 durch den Wechsel der Sicherungshalter und die Reparatur des Netzschalters wieder Leben einhauchen konnte, habe ich noch Probleme mit dem Fernsehbild. Der ausgegebene Text des KC ist eigentlich gut lesbar, aber das Bild ist generell vergrieselt, was man auch auf dem sonst schwarzen Rand sieht. Läßt sich hier am KC noch etwas einstellen? Ist das ggf. ein Abschirmungsproblem (wobei der Antennenanschluß des KC noch original ist)?
Ich habe die Hoffnung, daß einer schon mal das gleiche Bild hatte und ein paar Tips geben kann, wie man das wieder hinbekommt.
Ich könnte auch noch paar Bilder im Original schicken, damit man es besser erkennen kann.
___________________
...geboren, um zu löten.
16.09.2012, 11:23 Uhr
ADDERLY
...Schon mal versucht das KC Signal ueber einen normalen UHF Verstaerker zu schicken, bzw den Verstaerker zwischen zu schalten ?
Bei alten ATARI Konsolen gibts bei bestimmten TV Geraeten auch Probleme mit der Grisselei im Bild.
Mit dem SCART auch keine schlechte Idee, es gibt sicherlich HF Wadler, die das Signal dann ueber SCART schicken...
Gruss
Gruss Frank
16.09.2012, 12:07 Uhr
Scartkabel, hat bei mir auch geholfen. Bauanleitung auf Ulli's seiten...
Dafür hab ich mit dem 87er ein völlig lustiges Bild, besser ein weißes Bild an meinem Daewoo-Tv und am TFT spielt er, als wäre nie was gewesen...
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2012 um 12:11 Uhr von ralle editiert.
16.09.2012, 12:40 Uhr
Lötspitze
Ja, das mit dem Scartkabel weiß ich und habe auch eins da. Das ist nicht das Problem. Ich möchte eher den KC wieder komplett i.O. haben und somit auch den HF-Ausgang. Der Fernseher zeigt mit einem anderen KC ein gutes Bild ohne Griesel. Demzufolge vermute ich schon mal den Rechner als Ursache.
___________________
16.09.2012, 14:26 Uhr
ingotron
Hallo Matthias,
kann man den Modulator des KC85 verstimmen? Wenn ja, versuche das mal. Es sieht auf dem Foto sehr danach aus, dass Dein Fernseher ein Gemisch aus KC und einem anderen Signal (z.B. DVB-T o.ä. empfängt). Durch Verstimmen von Modulator und TV kannst Du versuchen in einen freien Bereich zu kommen.
Hilft das nicht, könnte auch eine HF-Quelle innerhalb des KC die Ursache für die Störungen sein (es sieht mir mehr nach Moiré als nach Rauschen aus).
Viele Grüße Ingo.
16.09.2012, 16:41 Uhr
Gerhard
Mein ziemlich neuer Philips hat an der Seite außer dem VGA-Anschluss noch einen weiten Videoeingang, per Fernbedienung anwählbar.
Hab mal nur so zum Spass FBAS vom KC 85/4 drangehängt - ganz sauberes Bild!
Kann also den bisher über HF benutzten Fernseher wegschmeißen.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2012 um 17:48 Uhr von Gerhard editiert.
16.09.2012, 19:32 Uhr
nach einer etwas längeren Sommerpause, habe ich nun auch wieder etwas mehr Zeit zum Basteln und möchte mich gleich mal mit an das Thema "Bildprobleme mit dem KC85/4" dranhängen.
Mir geht es ähnlich wie Lötspitze.
Bei meinem KC85/4 bekomme ich über Antenne kein vernünftiges Bild (egal ob CRT oder TFT), aber über den FBAS-Eingang ist es ok.
Auch mit Feintuning am TV ist kaum etwas Besseung hinzukriegen. Manchmal sind die Streifen etwas kürzer, aber wirklich lesbar ist die Schrift nicht.
Hier die beiden Fotos:
1. Anschluss über Antenne
2. Anschluss über SCART (FBAS)
Natürlich kann man mit SCART leben, aber auch ich möchte gern, dass der KC wieder 100%ig funktioniert (auch der HF-Ausgang).
Übrigens habe ich zum Test mal einen anderen KC85/4 angeschlossen und da sind beide Signale (FBAS und Antenne) gut bzw. sehr gut und ohne Störstreifen. Deshalb schließe ich ein Problem mit den TVs (CRT und TFT) aus.
Evtl. hat ja schon mal jemand diesen Fehler gehabt, bzw. hat einen Tipp, wo ich evtl. suchen kann.
Danke und viele Grüße,
