26.05.2012, 20:17 Uhr
UR1968
seit dieser Woche bin ich auch stolzer Besitzer einer P8000. Leider nur das Grundgerät mit 8 und 16Bit Karte, aber besser wie gar nichts.  Nun hätte ich zur Inbetriebnahme ein paar Fragen an die P8000 Experten. Da ich keine Terminal habe, wollte ich meinen PC benutzen. Also im Terminalprogramm die nötigen Werte einstellen und die P8000 einschalten. Keine Reaktion im Terminalprogramm. Das kam mir etwas komisch vor, da ich mit dem Oszi Aktivität an der tty1-Buchse feststellen konnte. Daher habe ich meinen alten DOS-Rechner aus dem Keller geholt und mit dem probiert. Siehe da, der 8Bit Teil meldet sich. Also stimmt mit meiner Schnittstelle im PC etwas nicht. Wie kann ich diese am einfachsten überprüfen?
Gut, der Hardwaretest des 8Bit Teils läuft ohne Probleme durch und der U800 Softwaremonitor meldet sich. Also geht es mit der Taste x weiter zum U8000 Hardwaretest, da kommt aber nur die Meldung, dass die 16Bit Karte nicht läuft. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Karte defekt ist. Wo fange ich da am besten mit der Fehlersuche an?
Als letztes möchte ich Euch fragen, ob Ihr etwas an Soft- und Hardware entbehren könnt? Ich suche folgendes: Terminal, gerne auch defekt WDC Beisteller, auch ohne HDD oder auch defekt, bzw. wenigstens ein WDC-Board, kann auch defekt sein Futter für die Diskettenlaufwerke
Schon einmal besten Dank im voraus.
Tschüß Uwe |
