Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Monitor Alpha 1 » Themenansicht
05.09.2006, 21:22 Uhr
Günter
habe ein Problem mit meinem Monitor, ein Widerstand ist
durchgebrand, leider ist auch die Bezeichnung nicht mehr
zu erkennen. Es ist der Widerstand zwischen Diode D30 und
Kondensator C39. Wer kann mir helfen und den Widerstandswert
mir mitteilen.
Günter
05.09.2006, 21:44 Uhr
Hallo Günter, ich habe mich Deines Problems mal angenommen. Muss aber anzweifeln, ob wir so zu Stuhle kommen, denn die Alpha 1- Monitore waren sicher unterschiedliche Varianten. Meiner ist z.B. mit zwei Reikotronik-Platinen bestückt, wo es mir ohne größere Demontageaktionen nicht gelang, den gesuchten Widerstand ausfindig zu machen.
Wir sollten uns also etwas genauer abgleichen...
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2006 um 10:10 Uhr von Deff editiert.
06.09.2006, 10:05 Uhr
So neuer Tag - neue Chance!
Habe den gesuchten Widerstand (R42) entdeckt - er hat den Farbcode: gelb-violett-schwarz-gold-braun, also dürften das 47 Ohm sein! Und das bei 5% Toleranz.
Die Belastbarkeit wird schätzungsweise 2 W sein.
Meine obigen Bedenken, dass wir u.U. unterschiedliche Alpha 1 besitzen, waren zum Glück unbegründet!
Falls Du ein Datenblatt des TDA1170 benötigst (immerhin ist der Fehler in der Vertikalablenkung!), dann folge dem Link: Datenblatt TDA1170 (bei Rechtsklick auch Download möglich)!
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2006 um 10:55 Uhr von Deff editiert.
06.09.2006, 22:08 Uhr
Günter
Hallo Deff,
ich danke Dir. Mal sehen, ob es nur der Widerstand war oder
noch was anderes defekt ist.
Günter
06.09.2006, 23:49 Uhr
Ich denke schon, dass noch was anderes kaputt ist. Normalerweise geht ein Widerstand nicht einfach so kaputt. Da gibt es irgendeinen Grund, Z.B. ein Transistor der daran hängt.
07.09.2006, 00:39 Uhr
@Enrico
Mein Tipp ist ein defekter TDA1170, zu dessen Aussenbeschaltung der defekte Widerstand anscheinend gehört!
Hat eventuell jemand den Schaltplan vom Alpha 1-Monitor mit den Reikotronik-Platinen?
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2006 um 09:47 Uhr von Deff editiert.
07.09.2006, 10:47 Uhr
@Enrico
Stimmt. Der Widerstand hängt in dessen Betriebsspannungszufuhr.
Falls C39, C40, C41 und D30 OK sind, wird wohl der TDA1170 den Geist aufgegeben haben.
07.09.2006, 11:02 Uhr
Günter
vielen Dank für die Informationen. Ein Schaltplan wäre natürlich
sehr vorteilhaft, aber ich hatte schon mal danach gefragt und
nichts hat sich gerührt. Der Manitor war an einem 7100
angesclossen und da gehört er eigentlich nicht hin. Ich glaube,
das der Defekt in diesem Zusammenhang steht.
07.09.2006, 12:10 Uhr
Günter schrieb:
Der Monitor war an einem 7100 angeschlossen, und da gehört er eigentlich nicht hin. Ich glaube, das der Defekt in diesem Zusammenhang steht.
Zitat von der Stamm-HP:
Der ALPHA1 wurde z.T. am P8000-Terminal, am A7100 und der Nur-Text-Variante des A7150 benutzt.
Daran wird´s vermutlich nicht liegen!
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2006 um 12:10 Uhr von Deff editiert.
07.09.2006, 17:22 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Da muss ich Deff recht geben, den zu meinem A7100 gehört ein Alfa2.
