| 019 19.06.2011, 15:04 Uhr
 | wenn das SCPX für ne parallele Tastatur generiert ist und es hängt gar keine dran, läuft es wie o.g. bis zum Prompt, bleibt nix bei "robotron loader" stehen... CP/A dagegen rennt durch, weil es ständig "Enter" liest.
 also kein Datenverkehr + falsches System(oder Tastatur
 editiert, weil grad noch mal getestet
 noch eine edit zu später Stunde:
 ist es aber ein SCPX für serielle Tastatur, kann davon ausgegangen werden, dass die Tastatur das Reset-Kommando empfangen und den Typ-Code gesendet hat, sonst wäre bei "robotron loader" Schluß gewesen. Da liegt der Fehler wo anders...
 RAM-Fehler??
 Tastaturabfrage im SCPX per Polling oder Interrupt. k.A.? Letzteres könnte Probleme machen...
 Wenn ich es richtig verstanden habe sind ja zwei Rechner vorhanden, also fröhliches Karten tauschen
  Dieser Beitrag wurde am 19.06.2011 um 23:29 Uhr von DL editiert.
