Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie schneided man Acrylglas? » Themenansicht
18.05.2011, 22:12 Uhr
Mit der Stichsäge wird die Sache ziemlich ungerade und das Material neigt zum Schmelzen.
Gibt's da eine bessere Methode?
18.05.2011, 22:35 Uhr
Du hast sicher gelesen, daß
Wikipedia schreibt
.. lässt sich sehr gut mit CO2-Lasern schneiden oder gravieren
Dort steht auch ein Link zum Web-Artikel
Acrylglas verarbeiten.
19.05.2011, 06:34 Uhr
runni
Moin,
ich mach öfters was mit Acrylglas, wenn man gerade Kanten braucht geht das ganz einfach:
Stahllineal anlegen und mit einem ordentlichen Teppichmesser 3-4 mal am Lineal entlang einritzen und dann einfach über eine Tischkante abbrechen. Bei längeren Kanten vor dem Abbrechen ein Brett oder so zum Gegenhalten auflegen.
Das geht so bei bis zu 5 mm starken Acrylglas schnell und sauber.
RN
19.05.2011, 08:14 Uhr
Ich benutze dazu eine Minihandkreissäge. Dabei ist ein Sägeblatt (Durchmesser 60 mm) mit möglichst vielen Zähnen und eine nicht zu hohe Drehzahl sinnvoll.
Sonst schmilzt das Zeug und schmiert nur noch.
19.05.2011, 09:09 Uhr
In meinen Fall ist es gerade 5 mm dick...
19.05.2011, 09:14 Uhr
Buebchen
Mit einem feinverzahnten Hartmetallkreissägeblatt wird Acrylglas professionell geschnitten!
Dabei sollten die aufgeklebten Schutzpapiere noch dran sein. Sonst Papier aufkleben um zerkratzen zu vermeiden.
Alles Gute und viel Erfolg!
Buebchen
19.05.2011, 11:06 Uhr
Wusel_1
Ich schneide Acryl immer mit dieser Säge:
http://www.reichelt.de/Elektrowerkzeuge/PROXXON-27006/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=30925;GROUPID=575;SID=10TdTc8X8AAAIAABcR8xIfd93b76255f66f091290b7588158dd61
mit diesem Sägeplatt:
http://www.reichelt.de/Elektrowerkzeuge/PROXXON-28020/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=37845;GROUPID=575;SID=10TdTc8X8AAAIAABcR8xIfd93b76255f66f091290b7588158dd61
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2011 um 11:07 Uhr von Wusel_1 editiert.
19.05.2011, 13:15 Uhr
@runni: Du bestätigst meinen Hinweis auf 'Ritzmesser als Trennhilfe' unter o. g. Link.
Da so manchem das Verfolgen von Links zu anstrengend ist
Das Ritzbrechen mit einem Ritzmesser ist bei Acrylglas-Platten bis 3 mm Dicke und etwa 500 mm Länge möglich. Dabei muss das Werkstück mehrmals geritzt werden. Als Faustformel kann gelten, dass die Dicke in mm die Zahl der Ritzungen ergibt. Zum Ritzen verwendet man ein Messer mit hakenförmiger Schneide. Ist das Werkstück angeritzt, wird es über einer Tischkante gebrochen. Dabei sollten die Hände mit Handschuhen oder einem weichen Stoff geschützt werden. Alternativ zum Brechen über der Tischkante, kann das Werkstück auch mit den Daumen von der Kante her durchgedrückt werden. Gebrochene Kanten, die anschließend verklebt werden sollen, müssen auf einer planen Unterlage rechtwinklig nass geschliffen werden
19.05.2011, 14:17 Uhr
Thomas schrieb
Das Ritzbrechen mit einem Ritzmesser ist bei Acrylglas-Platten bis 3 mm Dicke ...
Womit das für mich nicht anwendbar ist...
19.05.2011, 15:26 Uhr
Das mit dem Ritzen habe ich heute auch mal an einem Stück, bei dem es nicht so draufankommt, gemacht (Festplattenhalterung für Pollin Receiver).
Beim ersten Mal hat es gut funktioniert, aber beim zweiten mal brach das Material etwas neben der Sollbruchkante.
Ist also nicht für saubere Schnitte zu empfehlen.
Die restlichen Schnitte habe ich dann wieder mit der Kreissäge gemacht.
19.05.2011, 16:04 Uhr
Was, du hast auch einen?
19.05.2011, 16:47 Uhr
Ja Guido, ich habe auch einen im Bau in der DVB-T Variante. Er zeigt schon mal das MoreTV Bild mit dem laufenden roten Balken an. Jetzt warte ich nur noch auf eien Nachbarn, der die restlichen Teile (u.a. die Fernbedienung) für mich hat. Bei Mikrocontroler.net gibts da ja genug Infos zum Aufbau.
19.05.2011, 17:01 Uhr
Hallo Jörg,
ich habe die DVB-C-Variante und der lief auf Anhieb (außer QAM256, aber das weißt du sicher). Nettes kleines Spielzeug, ich werde meine HDD-Halterung aus einseitig kaschiertem Leiterplattenmaterial basteln.
27.05.2011, 11:29 Uhr
mkBurkersdorf
Ich schneide das Acrylglas mit der Stichsäge. Je dicker das Glas um so größer
die Verzahnung. Stahlschiene anlegen und an der entlang sägen. Danach mit dem Catermesser die Kanten anziehen. Kanten sind danach durchsichtig.
Manfred
Manfred
