Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie Betriebssystem in eine Datei schreiben? » Themenansicht
05.05.2011, 16:29 Uhr
...und zwar ein CP/M-System von den Systemspuren der Festplatte in eine Datei auf der Diskette.
Mit POWER: Befehle READ und SAVE?
Oder gibt's noch was Alternatives?
05.05.2011, 19:31 Uhr
susowa
Ja - mit ZSystem und ZPatch.
06.05.2011, 00:31 Uhr
Holger König
Mit UNIX-Systemen (z.B. Linux) kann man Datenträger auf physikalischer Ebene ansprechen. So kann man z.B. bei Linux mit "DD" (Diskdump) in einer ähnlichen Weise wie mit "Diskcopy" unter Dos nicht nur Disketten, sondern auch Festplattenpartitionen auf andere Datenträger, aber auch in Dateien kopieren. Auch sektorweises kopieren (z.B. einen Bootsektor) ist möglich.
06.05.2011, 09:40 Uhr
Aber nicht MFM-Platten von DDR-Computern.
Oder gibt's da inzwischen neue Erkenntnisse?
06.05.2011, 10:05 Uhr
AE
Auf DOS-Rechnern, so sie noch MFM-Platten mit der zugehörigen Ansteuerungsleiterkarte
ansprechen können, ist dies mit diskedit (aus den Norton utilities) eine leichte Aufgabe!
AE
06.05.2011, 10:25 Uhr
AE
Jeder DDR-MFM-Controller hat ein anderes Kodierverfahren. Dieses Problem wurde erst mit den AT-Platten überwunden, die den eigentlichen Controller ja in der Festplatte haben.
Falls Du es schaffst, die Platten von A7150, EC1834, P8000, ... am PC auszulesen, wäre mir eine Riesenarbeit abgenommen. Aber ich fürchte, das ist technisch unmöglich. Ich behaupte, dass man die DDR-Platten nur am Original-Controller (und damit auf dem Original-Rechner) lesen kann.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2011 um 10:25 Uhr von Rüdiger editiert.
06.05.2011, 12:10 Uhr
solange Du weist, wieviele Köpfe, Spuren, Sektoren und die Sektorgröße kennst, sollte das auch mit anderen MFM-Kontrollern auf Dos-Maschinen z.B. mit Diskedit möglich sein. Häufig war das noch direkt auf die HDs aufgedruckt, genauso wie die Bad-Sektorennummern. Die HD-Konfiguration wird ja in den MFM-Kontroller eingetragen, für das Betriebssystem ist das dann wurscht.
Ich habe letztens auch erst eine uralte MFM-Platte ausgelesen (ein uraltes DOS), natürlich auch mit Fremdbetriebssystem, Fremdrechner und Fremdkontroller.
06.05.2011, 13:05 Uhr
Beweise mir, dass das mit DDR-Platten geht und ich spendiere Dir einen Kasten Rotwein.
Bei westlichen DOS-Rechnern scheint es hauptsächlich 2 Arten der Codierung zu geben, da ist die Chance ziemlich gut, dass das mit einem Fremdcontroller klappt.
Mit DDR-Rechnern (A7150, EC1834, P8000, MPC4, BC25, A5230...) will das hingegen nicht gelingen (die sind auch untereinander nicht vertauschbar).
Die Geometrie der Platten ist bekannt, das ist kein Problem.
06.05.2011, 13:15 Uhr
Bei MFM Paltten an an PC-ATs geht das auch ganz gut, aber nicht bei DDR-Rechnern.
06.05.2011, 15:58 Uhr
Ok, so eine "olle Kiste" habe ich ja nicht mehr.....
Der ganze Stapel ist ja in Pausin über den Tisch (besser: durch den Anhänger) gegangen.
Was meinst Du mit "Kodierung"?
Köpfe, Spuren, Sektoren usw oder MFM, RLL usw?
09.05.2011, 00:50 Uhr
Holger König
Bei einem DDR-Computer würde sich ein Auslesen über Mutos/WEGA anbieten, sofern man mit "DD" eine serielle UUCP-Verbindung nutzen kann. Der Quell-Comuter müßte die Platten auslesen und die Daten über UUCP in eine Datei des Zielcomputers (der unter Linux läuft) kopieren. Auf diesem könnte man dann die Datei in eine alte, kleine IDE-Platte (40-100 MB) oder eine MFM/RLL-Platte kopieren.
09.05.2011, 12:30 Uhr
Auf meinem BC25 läuft nur CP/M.
