Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterschied zwischen 1715, 1715M, 1715W » Themenansicht
23.12.2010, 19:19 Uhr
dk_spb
Könnte jemand beschreiben Unterschied zwischen 1715M und 1715W?
1715 - 64K
1715W, M - 256K
23.12.2010, 20:19 Uhr
Der 1715M und der 1715W sind offensichtlich identisch. Vermutlich wurde der 1715M nur im osteuropäischen Raum verkauft.
Kurzum:
1715M == 1715W
Grüße, Xaar.
In English:
The 1715M and the 1715W seem to be identical. I guess the 1715M was only sold in the eastern european area (Russia for example).
23.04.2011, 23:29 Uhr
um den tread mal weiterzuführen, weiß jemand was mit der typenbezeichnung 1715/331 anzufangen?
bei meinem ist ein 2tes typenschild an die blende wo die schnittstellen sind, angeklebt. an diesem funktioniert der moni vom bic erstaunlicherweise.
die floppyplatine ist noch ohne 765 und auf der hauptplatine ist noch ein 2732 neben dem u 555 und eine großen russen gesteckt. diese 3 fassungen muß ich allerdings rausschmeißen, weil kontaktprobleme...
24.04.2011, 01:43 Uhr
Hm, einer meiner beiden 1715 hat auch so ein Schildchen (das sollte normalerweise das "normale" Typenschild sein) dran kleben, auf dem als Modell die 1715/331 drauf steht.. Vielleicht hat die /331 was mit der Hardwarekonfiguration zu tun? Möglicherweise ist die Nummer ja bei einem 1715 mit K5600er Laufwerken anders? (Ist nur eine Vermutung meinerseits).
Bei meinem zweiten 1715 fehlt das Typenschild, das ist mal irgendwann abgefallen..
Grüße, Karsten.
24.04.2011, 09:40 Uhr
jedemfalls muß es mehrere belegungen für die videobuchse geben, sonst könte ich nicht hinundher tauschen. der weißschwarze von pc-dino will den bic-moni nicht...
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-7-jpg.html
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2011 um 09:41 Uhr von ralle editiert.
24.04.2011, 10:44 Uhr
@ralle
Startest Du die verschiedenen PC1715 auch von der selben Diskette? Zum Beispiel haben SCP und CPA schon verschiedene Frequenzen für den Monitor.
24.04.2011, 11:00 Uhr
nee, hab nur scp und erst ma midos. allerdings muß ich den erst mal ganzbasteln, die epromfassungen...
24.04.2011, 14:10 Uhr
Welcher Bildschirm ist an Deinem BIC und was genau passiert wenn es "nicht funktioniert"?
24.04.2011, 21:22 Uhr
7222 steht unten am typenschild, deshalb das foto, um das zu zeigen. ich hab nur beim bic die steckerhülle gedreht, weil da mehr platz ist als beim 1715. sonst ist der mit den anderen anschlüssen nahezu identisch...
wenn es nicht funktioniert, also am weisen von pc-dino kein bild
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2011 um 21:23 Uhr von ralle editiert.
25.04.2011, 00:10 Uhr
Und was ist DRIN?
25.04.2011, 06:14 Uhr
erst mal fotoknipsen, mal was anderes. wenn ich die fassungen wechsel, wegen den eprom inhalte sichern.
hat jemand einen übersichtsplan, wo welcher gesteckt wird? damit ich die einen nahmen geben kann. weil bei einem nixmehr drauf steht
also ich hab die 3 erstmal ausgelesen und grob beschriftet. also es gibt nun ein 1715boot.rom; ein 1715zg1.rom und ein 1715zg2.rom, nur mit dem 128 byte-problem, weil kc-brenner m030...
würde mich über eine möglichst vollstäntige oder brauchbare 1715-boot diskette freuen, wo so ziemlich alles bei ist, des reicht mir als *.pma archiv
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2011 um 09:33 Uhr von ralle editiert.
25.04.2011, 15:43 Uhr
die crc's sind
urlader: 06ad
zeichensatz1: 3ed9
zeichensatz2: 3ea4
@mr.museum: hab den fehler, 2tes rom sind nur deutsche umlaute
25.04.2011, 19:34 Uhr
Mr. Museum
@ ralle:
Da weist Du auch, warum Pilots nicht will, beim KC muss man nur ZAS rauslassen, also ggf von Disk starten, dann geht Pilots da auch. Braucht auch viel TPA, daher ist von Disk starten immer die bessere Wahl.
Micha (der ohne Farbfilm)
