Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6314 und 6313 unterschiede » Themenansicht
25.06.2010, 20:22 Uhr
mal was lustiges, wieviele varianten dieses druckers gibt es überhaupt?
ich meine nicht die gehäuse sondern die leiterplattensätze. ich hab einen im einsatz, welcher mit nur einer unten zugänglichen sicherung ausgestattet ist, bekommen hab ich noch einen mit 2 sicherungen unten.
bei beiden sind die dilschalter noch an der frontseite...
27.06.2010, 09:24 Uhr
also erster maginärer unterschied ist die hauptplatine, ich hab die fast letztere.
2ter unterschied ist das microprogramm
bei 6293a502 wird auch die dil-schalterstellung und das gesteckte if mit ausgedruckt. bei 46539207 nicht, es funktioniert aber die v24.
außerdem unterscheiden sich die zeichensätze in den sonderzeichen nur minimal, ab dem ro sind alle gleich.
nun wie kommt man an die versionsnummern?
über das selbstest-programm, taste line-feed nach oben beim einschalten gedrückt halten. user, welche einen 6313/14 ihren eignen nennen, kennen das schon.
das erstere ist in einem 27256 und das letztere in einem 27128 abgespeichert, also nicht unbedingt 4 oder 5 2716.
30.01.2011, 10:32 Uhr
so, mal ne frage: welcher ibm-windowstreiber würde bei einem k6314 (mikroprogramm 46539207 ibm) spielen?
30.01.2011, 10:42 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
FX 85 oder FX 1000 sollten funktionieren. XP hat derart alte Treiber aber nicht mehr integriert.
30.01.2011, 11:12 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Generic IBM Graphics 9pin wide ???
30.01.2011, 11:14 Uhr
Ich glaube, die Drucker waren mit einem der IBM Proprinter kompatibel.
30.01.2011, 11:21 Uhr
Ich habe einen, der kann keine Grafik (ob das ein Fehler ist oder so gewollt?).
Dafür hat er russischen und deutschen Zeichensatz.
30.01.2011, 14:56 Uhr
@rüdiger:
schau mal nach dem micro-programm, ich weiß nur die sache mit den epromms
31.01.2011, 11:42 Uhr
die RAM/EPROM-Sätze gabs hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6421
31.01.2011, 12:31 Uhr
ralle schrieb
@rüdiger:
Wie soll ich die auslesen? Sind ja gelötet...
31.01.2011, 23:19 Uhr
TTL-Grab
hab mal im Handbuch nachgeschaut (Stand Okt.1988), kompatibel zu Epson ESC/P sind sie alle,
nun die UNterschiede:
1. Progr-Nr. 3.46-3-91/xx (6313) oder 4.46.-3-91/xx (6314)
kompatibel IBM Grafic Printer, Commodore MPS801, MPS802, MPS803
ohne NLQ
2. Progr-Nr. 3.57-3-93/xx (6313)
kompatibel Commodore MPS801, MPS802, MPS803
mit NLQ
3. Progr-Nr. 3.65-3-92/xx (6313)
kompatibel IBM Grafic Printer, Schneider NLQ401
mit NLQ
4. Prog-nr. 3.C5-3-A0/PS
kompatibel Epson ECP/P fuer EC1834, IBM Grafic Printer
Hinten ist noch ne Mikroprogrammuebersicht:
x.15-3-ZS/PS EPSON/IBM
x.35-3-ZS/PS EPSON
x.33-3-ZS/PS EPSON
x.46-3-ZS/PS EPSON/IBM/C64
x.65-3-ZS/PS EPSON/IBM/Schneider
x.A5-3-ZS/PS EPSON
x.C5-3-ZS/PS EPSON/IBM
x=3: 6313 alt
x=4: 6314 alt
x=5: 6313 neue Elektronik
x=6: 6314 neue Elektronik
ZS: programmspezifischer Zeichensatz
PS: Programmstand
Gruss Micha
05.02.2011, 20:02 Uhr
da klebt an einem eprom 27128 ein aufkleber: 3 HCD 132?? und 2. zeile int./1715. im selbstest gibt er gleich am anfang 46539207 aus. die eprom/ram-platine nennt sich sdm 80-5, auf einem ram-chip steht 2585 b4-60 und 2.zeile: ems6116 bm und hersteller scheint iskra zu sein...
ich glaub, das die ersten 4 stellen wichtig scheinen...
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2011 um 20:04 Uhr von ralle editiert.
05.02.2011, 23:53 Uhr
TTL-Grab
tja, wenn man das entschluesselt:
4-65-3-92/07
4: k6313 alt
65: EPSON IBM Schneider kompatibel
92: Zeichensatz IBM Graphic Printer, Schneider NLQ401
gruss Micha
06.02.2011, 00:36 Uhr
ist aber ein 6314
06.02.2011, 01:51 Uhr
TTL-Grab schrieb in 010
x=4: 6314 alt
Stimmt doch.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2011 um 01:52 Uhr von Thomas editiert.
06.02.2011, 13:57 Uhr
TTL-Grab
Au Backe, da habe ich mich ver-entschluesselt, natuerlich: 4: K6314 alt
07.02.2011, 21:51 Uhr
Mein erster K6314, Baujahr 1991: 6.29-3a5/02
Mein zweiter K6314, Baujahr 1985: 4.08-3-50/06
Beide ROM-Kassetten sind nicht austauschbar.
Und im K6312: 2.31-2-52/12
Ist mechanisch nicht mit den anderen austauschbar.
Übrigens haben alle drei Module unterschiedliche Leiterplatten.
06.04.2012, 13:32 Uhr
Alex-70
Was ist:
5.B8-3-42/00 für ne Kassette des 6313?
(Test-Ausdruck 5B834200)
5=Neu
Aber B8 ... ??
Und
5.35-3-85/01
Neu, Epson. Aber Zeichensatz?
P.S.:
Ah, hier stands:
Fast:
3.B8-3-41/00; V24/CL/ISFP ISO; Deu
Fast:
5.35-3-85/00 V24/CL/CEN EPS INT./1715
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2012 um 13:38 Uhr von Alex-70 editiert.
06.04.2012, 13:37 Uhr
Die 3.B8-3-41/00 ist für V24/CL/IFSP ISO LAT/KYR
#004
Nach #010 ist das für den 6313 neue Elektronik.
06.04.2012, 13:40 Uhr
Alex-70
Ja, auch in dem Moment gefunden, Danke!
Die stimmt auch fast, bis auf die 00 statt 01 wie bei mir.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2012 um 13:41 Uhr von Alex-70 editiert.
25.10.2012, 05:30 Uhr
Radioreinhard
ralle schrieb
ist aber ein 6314
Das ist elektrisch völlig dasselbe Zwischen 6313 und 6314 ist elektrisch kein Unterschied, das sind die gleichen Maschinen, nur das der 6314 breiter ist.
25.10.2012, 05:35 Uhr
Radioreinhard
Das ist auf jeden Fall ein FX-85. Wo es aber Treiber für Win XP gibt, weiß ich auch nicht.
Evtl. mal auf der Epson-Seite nachsehen.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, das Epson sehr kooperativ sein kann. Ich habe mal ein Handbuch zum FX-1000 gebraucht, das haben die prompt geliefert und zu einem moderaten Preis. Ich hab wohl dazumal nur 20,- DM gelöhnt.
25.10.2012, 07:30 Uhr
@Radioreinhard
bitte nicht ohne Grund einen alten Beitrag ausbuddeln.
Die von dir beantwortete Frage stammt aus 2011. Ich würde mal vermuten, daß ralle inzwischen schon lange zum Ziel gekommen ist.
24.11.2019, 06:42 Uhr
Ich hol den mal wieder hoch.
Für SSTV habe ich mir eine USB auf RS232 von FTI geholt. Mint 19 gibt mir einen Universal 9Pin vor. Ok, dachte ich mir.
Spielen wir mal. Drucker installiert, obligatorische Testausdruck soweit Ok. Aus der Anwendung herrausgedruckt, Müll. Leider konnte mir keiner eine Vernünftige Erklärung des Cups bei Linux geben. Nicht zu verwechseln mit dem Bootmanager Grub.
Hier der Erklärbär für CUPS: https://wiki.ubuntuusers.de/CUPS/
Bei SSTV wird eine RS232 zur Steuerung der"Sendetaste" genutzt, um seine Bilder in die Luft zu bringen. Das Programm ist ein Depian-Paket...
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2019 um 06:58 Uhr von ralle editiert.
