Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520 RAM - logische Frage » Themenansicht
05.01.2011, 21:53 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ich wollte eine defekte 64kB-RAM Karte in meinem A5120 ersetzen. Aber er mag damit nicht booten. Hab ich noch irgendetwas übersehen? Gerade bei dieser RDY/WAIT-Verriegelung (Quelle: 3510 4kB SRAM Karte) war ich mir nicht so sicher.
Die mit 103 gekennzeichneten NAND-Gatter sind Open-Collector-Stufen.
Und der auf der Zeichnung vergessene DIR-Eingang vom 74LS245 hängt an /WR!
Für Tips wäre ich sehr dankbar. Komme mir schon blöde vor.
http://s03.trixum.de/upload2/G/P/GPrdcVuwp0OE129426062083S.jpg
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2011 um 21:56 Uhr von sebastian czech editiert.
06.01.2011, 00:39 Uhr
Ne, selbstgebaute S-RAM Karte?
Die Bezeichnungen der RAMs 24257 sagen mir nichts. Wenn die schnell genug sind brauchst Du /WAIT doch gar nicht aktivieren.
Die /RDY Erzeugung ist jedenfalls richtig so, bei jedem Zugriff kommt /RDY.
Warscheinlich hast Du ziemliche Probleme, weil die Adresstreiber andauernd hochohmig werden, wenn kein Speicherzugriff erfolgt. Die sollten ständig treiben.
Den PLan der /WAIT-Erzeugung habe ich nicht im Kopf, obs stimmt, aber das steht ja in etlichen Handbücher.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2011 um 00:49 Uhr von Enrico editiert.
06.01.2011, 07:35 Uhr
Normalerweise haben die Rams Latches und übernehmen bei /CS die Adressen und Daten, hier sieht es mit der Vorhaltezeit auf Grund der inaktiven Treiber ziemlich trübe aus.
06.01.2011, 07:58 Uhr
Die 24257 dürften 256kbit (32K*8) SRAMs aus dem Cache von 486er Boards sein.
@sebastian czech
bei vielen Designs von Speicherkarten mit modernen SRAMs am U880 Bus sind in den Busleitungen 33 Ohm Widerstände zur Reflexionsvermeidung drin. Eventuell hast du da auch eine Baustelle.
06.01.2011, 17:50 Uhr
constanze czech
Danke Euch erstmal. Die Adresstreiber ständig aktiv zu lassen, brachte nichts.
06.01.2011, 18:22 Uhr
Wusel_1
Ich hoffe, du hast das Pin1 des 245 auf negiertes /RD-Signal gelegt und es hängt nicht so in der Luft wie in der Schaltung.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2011 um 18:23 Uhr von Wusel_1 editiert.
06.01.2011, 19:25 Uhr
AE
005 weist auf wesentliches Problem hin!
Die enable-Ansteuerung für die Adreßtreiber dürfte kaum Stromeinsparung bringen, dafür aber Probleme bei der Übernahme der Adressen (siehe 002).
Die wait-Signal Generierung dürfte bei heutigen Schaltkreis-Zugriffszeiten wohl überflüssig sein.
Ich würde die Signale /RD und /WRT vom Bus puffern (Störsignal-Ausblendung).
Bei Verwendung der ZRE K2526 ist die Lade-ROM Problematik auf dieser Leiterkarte gelöst.
Andere ZREs erfordern die Lösung (Aus-/Einblendung) auf der Speicherkarte.
12.01.2011, 20:30 Uhr
constanze czech
rd ist natürlich am 245 dran. Parallel meine Karte mit der Originalkarte im Rechner bootet. Meine allein bootet nicht.
12.01.2011, 20:56 Uhr
BA und IE-Kette sind durchgehend?
13.01.2011, 06:58 Uhr
Auch an den IEI1/IEIO auf der Busplatine gedacht? Der muß ja (zumindest nach meiner Sicht) auch durchgehend sein.
13.01.2011, 09:04 Uhr
wenn die Probleme gelöst sind, ist das sicherlich ein Ansatz
zur Nachnutzung, zumal ich noch jede Menge SRAMs habe (4016 bis 62257).
13.01.2011, 19:48 Uhr
constanze czech
IEI/IEO und BAI/BAO auf X1 sowie
IEI1/IEO1 auf X2 verbunden.
Habe momentan viel zu tun, werde aber spätestens am Wochenende nochmal genau auf die Signale schauen. Langsam glaube ich, die Karte wird garnicht angesprochen.
Viele lose 32k RAM in SMD-Form ware auch bei mir einer der Gründe dazu...
16.01.2011, 21:45 Uhr
constanze czech
Habe mal gemessen und die ganzen Signale machen das, was ich plante (mit LA beim Rechnerstart gemessen, an Takt synchronisiert). Was mir aufgefallen ist, sind Wackler auf den Datenleitungen an den Rams.
Es ist ganz normaler sRAM, also nicht irgendwas blockorientiertes etc. Sind das möglicherweise die o.g. Reflexionen?
Soll ich dort die 33R in die Leitungen einbauen?
Danke!
16.01.2011, 22:03 Uhr
Da kannst Du auch ruhig 100 Ohm nehmen.
Hst Du den LS245, oder nen anderen genommen?
Bei der RAF hatte ich damit ja auch Probleme.
18.01.2011, 00:49 Uhr
constanze czech
Ja, LS-TTL bei allen IS. 100R meinst Du? Busseitig oder zwischen dem Treiber und dem Ram? Wie kritisch mag die Pufferung der RD/WR-Leitungen sein?
Habe grad mal wieder bei Kramer gelesen und da sieht das alles ganz einfach aus.
Was genau passiert nach Einschalten des Systems? Müßte das Mikroprogramm nicht mit MREQ versuchen, den ZVE-ROM an den Anfang des RAMs zu kopieren?
18.01.2011, 01:16 Uhr
Ich würde sagen zwischen Treiber und RAMs. Wie schnell sind die eigentlich?
Vielleicht wäre es besser langsamere zu nehmen?
Ist immer so
Das weis ich jetzt nich genau. Auf alle Fälle wird der RAM geprüft.
/RDY kommt doch?
Noch was anderes. Die RAMS, wo die ja wohl so Cache-Teiel sind, sind ja sicherlich CMOS.
Kann auch noch sein, dass Du da Probleme mit dem Pegeln hast. Wenn die Nahe Unterkante von Schottky H-Pegel sind, kann das auch noch ne Ursache sein.
War das um die 2 Volt?
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2011 um 01:24 Uhr von Enrico editiert.
18.01.2011, 19:23 Uhr
constanze czech
Laut Datenblatt sind die RAMs intern CMOS aber an den Pins normaler TTL-Pegel.
20.01.2011, 20:20 Uhr
constanze czech
Was man zeichnet und was man dann nachts zusammenlötet, sind zwei Paar Schuhe. Hatte den 74ls245 verdreht.
Geht aber immer noch nicht. Habe 100R in die Datenleitungen eingefügt.
Beobachtung: Der ganze Schirm wird mit großen Us initialisiert. Wenn die RAMs fehlen, bleibt der Salat vom Start drauf. Nimmt man den niedrigeren RAM weg, sind in den oberen Zeilen Us und in den unteren 4 Zeilen diverse Buchstaben oder Leerstellen.
RD und WR zusammen mit dem Kartenaktivierungssignal über die 032er Gatter zu schicken, brachte nichts. Danach kommen nichtmal die Us.
Die RAMs sind ok und andere 62256 verhalten sich genauso.
Habe auch schon den R-Eingang vom FF auf Masse gezogen, um das WAIT zu unterdrücken.
20.01.2011, 23:50 Uhr
constanze czech
GEHT!
Der Schaltplan war absolut ok, so wie oben. Man muß es halt nur so aufbauen und außerdem hatte ich nen Schluß unter nem Sockel.
Hardy spielt gerade damit. Viel Spaß beim Nachbasteln (wer mag)!
Gute Nacht und danke für die Hinweise!
Sebastian
