Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 mit Ausgelöteter CPU » Themenansicht
03.10.2010, 11:05 Uhr
cabinfan
Hallo Leute,
ich habe mir in der Bucht noch einen 2. KC85/4 ersteigert zum Aufrüsten auf KC85/5.
Das Gerät wurde aber schon etwas vergewaltigt (siehe Bild), die CPU ist ausgelötet und mit einzeldräthen auf einen Sockel verlängert.
Die 2. Sache ist der unterbrochne Leiterzug neben dem 74HCT04 (der ist neben dem U857), das sieht nach zu viel Strom aus.
Der Verkäufer schrieb aber "Nach Angaben des Eigentümers funktionstüchtig " ?!
Jetzt meine Frage: Kann man die Flachkabel zur Videoplatine auch Steckbar ausführen, hat da jemand erfahrung ?
Und Passen die jetzigen IC-Fassungen in das 2,5mm Raster ?
KC85/1, KC85/3, KC85/4, KC87, Z1013, Poly880, Spectral Nachbau (im Aufbau)
03.10.2010, 11:52 Uhr
UR1968
Hallo
eine steckbare Verbindung zur Bustreiberplatine sollte kein Problem sein. Ich würde die Flachkabel aber nicht viel länger machen.
Neue IC Sockel passen nicht ganz. Mit viel Gefühl und zurecht biegen der Pins geht es aber. Manche empfehlen bei der 40 pol. Fassung das zersägen der Fassung. Dadurch soll sie besser passen.
In meinem D004 habe ich es ohne zersägen hin bekommen.
Uwe
03.10.2010, 12:55 Uhr
lux-O-mat
Soweit ich weis, ist diese Unterbrechung gewollt. Statt dieses Leiterzugs ist ja der 22 Ohm-Widerstand eingesetzt.
MfG, Jan
03.10.2010, 13:43 Uhr
mit den einfachen geht es schon. auch mit den präzi. allerdings schön saubermachen die löcher, sonst klemmt es zu sehr...
du kannst aber auch die ddr-fassung nebst cpu weiternutzen, die auszulöten ist witzigerweise nicht schwer, weil diese pins nur gesteckt sind. ist aber eine futtelarbeit
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2010 um 13:45 Uhr von ralle editiert.
04.10.2010, 19:08 Uhr
cabinfan
Hallo Leute.
danke für die Tipps.
Ich werd mich dann mal an die Arbeit machen.
Gruß Torsten
