Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Brauche Hilfe im Umgang mit 22DISK » Themenansicht
04.02.2010, 17:53 Uhr
Ich habe hier zwei exotische Diskettenformate, für die ich gern 22DISK-Definitionen schreiben möchte, die allerdings etwas verzwickt sind.
Problemfall 1
- 40 Spuren, einseitig, 5 Sektoren á 1024 Bytes
- Blockgröße: 1 Sektor
- Systembereich ist 16 Sektoren (also 3 Spuren + 1 Sektor) groß
- Directory beginnt auf Spur 3, Sektor 2 und ist 1 Sektor groß.
- 8-Bit-Blocknummern
Das Problem ist der um 1 Sektor verschobene Directoryanfang
Problemfall 2
- 80 Spuren, einseitig, 5 Sektoren á 1024 Bytes
- Systembereich ist 10 Sektoren (also 2 Spuren) groß
- Blockgröße: 2 Sektoren
- Directory beginnt auf Spur 2 und ist ist 4 Sektoren groß
- 16-Bit-Blocknummern, aber immer nur die ersten 8 Bytes werden benutzt, die hinteren 8 Bytes sind leer.
Das Problem ist die Nutzung von nur 8 Blockbytes pro Directory-Eintrag anstelle von 16.
Bietet 22DISK für diese Fälle überhaupt eine Lösung?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2010 um 10:08 Uhr von Rüdiger editiert.
05.02.2010, 20:00 Uhr
theoretisch ja, aber ich hab noch nie in der config-datei, welche zu 22disk dazu gibt rumgestrickt
06.02.2010, 10:50 Uhr
Gleiches Thema, anderer Fall, mit welchen Einstellungen kann man die Disketten SCP/CPA eines K5600.10 lesen ?
06.02.2010, 11:24 Uhr
ich hatte Anfang der 90er mal damit gefummelt. War schwierig, da komplett englisch.... Zumindest war das alles irgenwie beschrieben.
Hast Du das komplette Paket incl. Doc?
06.02.2010, 12:29 Uhr
susowa
Problemfall 1
Das sollte durch den Parameter SOFS laut Beschreibung berücksichtigt werden können.
Problemfall 2
Das sind Bits und nicht Bytes! Das sollte m.M. nach gar nicht stören, da es keine Rolle spielt, ob die 16 Bit eines Allocation-Eintrages für die Berechnung benutzt werden (gebraucht werden) oder nicht. Eine Berechnung mit 16 Bit bringt das gleiche Ergebnis wie mit 8 Bit, da die höherwertigen Bits immer 0 sind.
Wenn Du den physischen Interleave der Sektoren kennst bzw. durch Probieren herausbekommst, sollte das mit 22DISK und den Hinweisen in seiner Beschreibung machbar sein.
MfG Ralf
06.02.2010, 14:06 Uhr
Nein. Ich meine Bytes und nicht Bits.
Das Directory für eine Datei sieht so aus:
Grün markiert die benutzten 8 Bytes, rot markiert die leeren 8 Bytes.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2010 um 16:09 Uhr von Rüdiger editiert.
06.02.2010, 14:31 Uhr
susowa
Das Directory for 1 Datei sieht so aus:
Ah ja - jetzt hab' ich es verstanden. Aber das sieht m.M. nach schlecht aus für 22DISK.
Wenn es nicht so viele Dateien sind, würde ich die Dateinamen patchen, die Extents einzeln sichern und anschliessend wieder zusammenfügen - ist dann die Frage, wie wertvoll die Daten sind und ob das den Aufwand rechtfertigt.
Direkt zurückgeschrieben bekommst Du so etwas auf eine Diskette im Originalformat ja dann auch nicht mehr.
MfG Ralf
06.02.2010, 14:58 Uhr
Ich könnte mir höchsten noch vorstellen, dass die seltsame Nutzung des Blocknummernbereichs aus nicht zueinander passenden Einträgen für BSH und BLM stammt. Wenn es das sein sollte, kann ich leider auch nicht sagen, ob das 22Disk ebenfalls "beherrscht".
https://hc-ddr.hucki.net
07.02.2010, 12:06 Uhr
Danke, habs hinbekommen...
Erstaunlicherweise funktioniert das Schreiben mit PC, lesen mit K5600.10 ja auch, hatte irgendwo auf RT mal gelesen, dass dies nicht möglich ist !?
07.02.2010, 21:32 Uhr
Die Frage ist, was der PC auf die physichen Spuren 2, 4, 6,... geschrieben hat.
Falls dort nichts steht, funktioniert das Lesen mit dem K5600, ansonsten liest Du einen Mix von 2 Spuren.
07.02.2010, 22:02 Uhr
Die Disketten waren vorher mit 80x2x... im Einsatz und das Ganze funktionierte auch mit Telediskimages. Auf alle Fälle erspart mir diese Erkenntnis einige Umwege, zur Sicherheit kann man ja neue Disketten nehmen.
11.02.2010, 10:59 Uhr
Hat das DAC 2.1 irgend etwas anders organisiert als beim CPA? Kann zwar DIR auslesen, aber beim kopieren von Dateien kommt nur Müll raus. Format sollte 5x1024x40 sein.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2010 um 10:59 Uhr von DL editiert.
11.02.2010, 11:47 Uhr
runni
Probier mal nicht mit 1,2,3,4,5 sondern mit 1,3,5,2,4 als Angabe für die Spuren
11.02.2010, 12:26 Uhr
Der Fehler war wie meistens 40cm vor der Kiste , hatte den Namen für die Definition 2x vergeben, da springt es natürlich immer zur Ersteren
