Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 1715 defekt » Themenansicht
31.12.2009, 17:23 Uhr
dargo
Mein 1715 hat heute seinen Geist aufgegeben: er bootet nicht mehr. Es gab ja schon einige Threads, die sich mit diesem Fehler befasst haben, aber so richtig eindeutig lassen sich die Lösungsvorschläge nicht auf mein Problem anwenden.
Fehlerbild: nach Einschalten des Rechners werden nach kurzer Zeit die beiden Laufwerke angesprochen (geht ewig so), aber der Kopf wird nicht bewegt, egal wo der Kopf steht. Es findet kein Bootvorgang statt.
Als (ersten) Fehler habe ich die fehlenden -5V auf dem Motherboard gefunden (Steckverbinder war hochomig). Nach Beseitigung des Fehlers liegen jetzt zwar die -5V wieder an, aber das Fehlerbild hat sich nicht geändert. Nun sind die -5V nach m.W. auf dem Board nur für die RAM´s (K565RU6) nötig und auf dem Floppy-Controller für die beiden U555. Kann ein solcher Spannungsausfall die genannten IC´s über den Jordan befördern oder nehmen die das eher gutmütig und überstehen das klaglos?
Kann defekter RAM für mein Problem überhaupt in Frage kommen oder ist das Fehlen der entsprechenden Ansteuerung für die Kopfpositionierung allein Sache des Controllers?
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tips geben!
Ansonsten wünsche ich allen einen guten Rutsch und gesundes neues Jahr 2010.
Mfg Volkmar
31.12.2009, 17:33 Uhr
Ja.
Hast Du mal geprüft, ob die die +12V an den Laufwerken anliegen?
31.12.2009, 17:49 Uhr
dargo
Die +12V und auch die +5V habe ich schon geprüft - liegen beide an.
31.12.2009, 18:30 Uhr
den defekten RAM könntest du mittels des Starts über die V.24 rausfinden - schreib mal DL (hier im Forum) an, er hat ein Bootimage und auf seiner Seite ist die Anleitung dazu.
Ich habe den RAM Fehler so gefunden und konnte so wenigstens einen meiner beiden 1715 reparieren.
31.12.2009, 18:32 Uhr
Wenn die -5V fehlen, dürfte eigentlich nichts weiter zu schaden kommen. Ich meine, beim 1715 hilft immer wieder: "russische IC's tauschen".
31.12.2009, 18:33 Uhr
Avatar von DL
Dem RAM fehlen die -5V nicht, braucht er nicht.Erster Schritt ist ROM -> RAM laden, dann ROM ausblenden und im RAM Starten, wenn die LW angesprochen werden, läuft das also schon.
Bei den U555 sieht es da schon anders aus, da sollte die -5V vor allen anderen Spannungen anliegen, hoffentlich sind sie nicht gelötet...
Edit: wieso unter "Sonstiges"?, solche Beiträge waren eigentlich mal Hauptbestand der technischen Seite hier...
Edit2: zu 003 muß ich mal bemerken, dass es sicher Zufall war, den RAM-Fehler zu finden, man sollte hier keine zu großen Hoffnungen wecken, denn eine generelle Möglichkeit darf man davon nicht ableiten, beginnend mit dem Bootvorgang findet ja alles im RAM selbst statt, was bedeutet, dass zumindest die bis dahin benutzten RAM-Zellen alle funktionstüchtig sein müssen! Möglich wäre dann eine Fehlerangabe im TPA-Bereich.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2010 um 12:54 Uhr von DL editiert.
31.12.2009, 18:58 Uhr
dargo
Die U555 sind beide gelötet - leider. Da werde ich die wohl als erstes tauschen müssen. Problematischer ist da wahrscheinlich das Brennen. Das Image von beiden habe ich zwar. Aber mein Brenner kann keine U505 brennen. Dann muß ich eben je einen 2716 dranbasteln.
Mfg Volkmar
31.12.2009, 19:07 Uhr
DL schrieb
Bei den U555 sieht es da schon anders aus, da sollte die -5V vor allen anderen Spannungen anliegen..
Hast Tatsache recht.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2009 um 19:10 Uhr von Mobby5 editiert.
31.12.2009, 19:10 Uhr
Mobby5 schrieb
Sollte das so stimmen?
Ja!
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2009 um 19:11 Uhr von Deff editiert.
31.12.2009, 19:12 Uhr
Hab mich ja schon korrigiert.
31.12.2009, 20:57 Uhr
dargo
@DL: der Beitrag sollte eigentlich unter "Technische Diskussionen" laufen. Hab mich da vertan.
@alle - vielen Dank für die reichlichen Ratschläge. Ich werde allerdings die nächsten Tage an dem 1715 nicht viel machen können. Mal sehen, wenn es weitergeht.
Mfg Volkmar
31.12.2009, 23:25 Uhr
ich kann höchstens meinen zum uli geben, zwechs analyse. der sollte gehen, zumintest tut er...
01.01.2010, 19:39 Uhr
Buebchen
Mindestens die Eproms sind mit ziemlicher Sicherheit bei fehlenden -5V gestorben. Die RAMs mögen das aber auch nicht. Die negativen 5 Volt müssen immer als erstes anliegen sonst kommt es meines wissens zu der Zündung eines Parasitären Thyristors in den Chips die ihn zerstören. U555 und 2708 kann ich brennen, brauche allerdings das zu brennende File.
Ich habe eine Serviceanleitung für den PC1715 die ich durchsehen werde. Vieleicht finde ich dort etwas Konkretes.
Alles Gute!
Buebchen
01.01.2010, 20:43 Uhr
Da kannst du noch einmal Glück gehabt haben, daß es nur die beiden EPROMs erwischt haben könnte. Die RAMs (RU6) sind nur +5V Typen und dürften das nicht übel genommen haben. Die -5 und+12V benötigen nur die RU3 (U256) RAMs.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2010 um 21:44 Uhr von felge1966 editiert.
02.01.2010, 01:57 Uhr
dargo
Mist. Ich bin doch ein ... wenig kurzsichtig. Auf der Controllerplatine sind keine EPROM´s U555 verbaut (die müssten ja auch ein Fenster haben), sondern PROM´s U505. Und die brauchen wohl laut Datenblatt auch keine -5V (obwohl sie am Schaltkreis anliegen). Also kann das Fehlen dieser Spannung den Defekt eigentlich nicht ausgelöst haben. Die -5V werden dann auf beiden Platten gar nicht verwendet. Das bedeutet aber, das der Fehler an anderer Stelle zu suchen ist.
Vor dem blinden Tausch aller russischen IC's scheue ich mich aber etwas - das wird ja eine richtige Auslötorgie.
Kann man den Fehler nicht etwas weiter eingrenzen? So wie ich Kingstener verstanden habe, sind die RAM´s wahrscheinlich ok und die PROM's müssten es auch sein.
Mfg Volkmar
02.01.2010, 09:22 Uhr
Avatar von DL
Glück im Unglück
Doch erst mal nur ALLE gesteckten Verbindungen kontrollieren, bevor die Orgie beginnt?
Dagegen hab ich mich auch immer gesträubt, aber bevor nicht alles , was mit K555.. beginnt getauscht war, hatte ich keine Ruhe. Und ohne Unken zu wollen, mindestens einer der beiden ROM waren auch mit betroffen. Wobei betroffene Rechner allerdings vorher jahrelang nicht betrieben wurden!, dagegen habe ich aber auch Platinen mit K555.. die regelmäßig in Betrieb sind und keine Probleme bringen.
Zur Fehlersuche hab ich die FDC-Platine ausgebaut und mit den nötigen Spannungen versorgt erst mal nur auf fragwürdige Signalpegel untersucht und zugehörige IC gewechselt, hat meistens schon gereicht...
Ansonsten kann man da nicht viele Ferndiagnosen stellen, idealerweise bräuchte man ein unterstützendes Programm, was via V.24 eingespielt werden kann oder Signaturanalyse, sonst nur eigene Logik und Glück
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2010 um 09:24 Uhr von DL editiert.
02.01.2010, 09:56 Uhr
Hallo DL,
kurze Zwischenfrage: Was passiert da mit den russischen ICs , was simmt an Denen dann nicht mehr ?
Ich kenne bis jetzt nur den Fall der Lichtempfindlichkeit wegen der durchscheinenden braunen Plast.
Zur Fehlersuche wäre doch sicherlich ein einfacher Logigpulser, wie in der RFE mal beschrieben war, hilfreich - oder ?
02.01.2010, 10:53 Uhr
Mal? Logikpegelprüfer-Schaltungen gibt es in der rfe wie Sauerbier! Und nicht nur da, s. FA u.v.m.
02.01.2010, 11:59 Uhr
Hallo Deff,
ich meinte den Pulser , mit dem man zerstörungsfrei bei Schaltkreisen unter Spannung Aus-und Eingänge zwangsweise kurz umschalten kann.
02.01.2010, 13:03 Uhr
Hallo Deff,
Jetzt hast Du mich aber neugierig/wuschig gemacht.
Aber welche rfe liegt Dir wohl nicht auf der Zunge?
02.01.2010, 19:42 Uhr
jensg
@Germaniumröhre:
Wie ich aus berufener Quelle gehört hab (netter Nachbar im Ruhestand aus der Halbleiterbranche, zuletzt bei Infineon Berater), haben die damaligen russischen ICs bedingt durch das schlechte (braune) Verkappungsmaterial besonders große Unterschiede im Temperaturkoeffizienten zwischen Chip, Gehäuse und Bonddrähten, die bei größeren Temperaturänderungen zum KO führen. Die Chips selber sind daran weniger schuld. Ist also nur eine Frage der Temperatur und der Zeit. Wenn der Rechner also im Klimaraum immer wohltemperiert rumsteht, können die auch sehr lange halten...
02.01.2010, 20:49 Uhr
Hallo Deff,
ich habs wiedergefunden - RFE 1983 Heft 8 S527...531 , da ist ein ganzes Prüfstifte-Set für den Nachbau drin. Den Pulser und den Stromfolger habe ich gebaut - funktionieren prima - allerdings anstatt des Stromfolgers setze ich lieber den Oszi ein.
Hallo jensg,
also gibt es keine Parameteränderungen , sondern temperaturabhängige oder totale Aussetzfehler. Danke , daß Du mich nicht dumm sterben läßt. Das es was mit den braunen Gehäusen auf sich hat , habe ich schon oft gelesen, aber nie was konkretes.
02.01.2010, 21:27 Uhr
Rainer
an den paar Seiten hätte auch ich Interesse, kannst du die scannen?
02.01.2010, 21:30 Uhr
jensg
Ich auch nicht. War Zufall, wir haben uns im Keller getroffen, als ich gerade den 1715-Floppycontroller in der Hand hatte
02.01.2010, 21:35 Uhr
Die Anleitung aus der RFE würde mich auch interessieren, ich habe ja auch noch drei defekte FDCs
und will da eventuell noch suchen.
02.01.2010, 21:37 Uhr
ja, kann ich.
Wers haben möchte , maile mich bitte direkt an.
03.01.2010, 15:21 Uhr
Hallo Alle,
ein kleiner Tipp noch.
Der Pegelprüfer sollte auf jedem Fall eine Impulsanzeige haben und bei den korrekten Pegeln umschalten . Solch ein Prüfstift war in einer electronica - den habe ich gebaut.
Aber wie gesagt mit einem Oszi geht es besser.
Eventuell ist es günsitig am Pulser noch einen Triggerausgang für den Oszi herauszuführen.
04.01.2010, 14:18 Uhr
dargo
So, der 1715 läuft wieder. Eigentlich war die Reparatur ganz leicht...
Ich habe Detlefs Ratschlag beherzigt und den Controller extern mit Spannung versorgt und die Spannungspegel der IC's kontrolliert. Und siehe da, bei zwei russischen LN1 (74LS04) lagen die Ausgangsspannungen einiger Gatter im verbotenen Bereich. Also hab ich die Teile rausgeschnitten, Fassungen eingelötet, Ersatz-IC's eingesetzt, Bootdiskette eingeschoben und den Einschalter betätigt.
Das Laufwerk wird angesprochen, der Kopf jetzt auch wieder positioniert und der Rechner bootet. Auf dem Monitor erscheinen aber nur grüne Balken und ein blinkender Cursor. Verdammt - der Zeichengenerator. Ich hatte den EPROM kurz vorher mit meinem Eprommer ausgelesen und beim Einsetzen auf die Fassung im MoBo versehentlich um 180° verdreht eingesteckt (ich hatte mich dabei am Boot-Eprom orientiert, aber in dem Teil der LP, in der der ZG steckt und der unter den Laufwerken liegt, zeigen die Schaltkreise alle in die andere Richtung). Natürlich hat es dieser IC nicht überlebt und ich mußte noch einen 2716 brennen. Dann wars aber geschafft und man kann wieder etwas auf dem Bildschirm lesen.
Ich bedanke mich bei allen, die Tips und Ratschläge zur Fehlersuche und Reparatur gegeben haben.
Mfg Volkmar
04.01.2010, 14:33 Uhr
Das hört sich ja gut an. Mir steht diue Fehlersuche an einem Mainboard und einem FDC noch bevor - die viel zu wenige Zeit ist halt das Hindernis.
04.01.2010, 14:47 Uhr
jensg
Mir auch...
Sind die Unterschiede zwischen den beiden Sorten FDCs (mit und ohne A302) eigentlich irgendwo funktionsrelevant oder ist das nur eine Weiterentwicklung wegen Bauteileänderung (der neue hat ja 4 ICs weniger, keinen "K1520-Stecker", der PLL-Schaltungsteil sieht anders aus usw.)?
Ich hab beide hier und scheue mich irgendwie noch, den alten ohne A302 in einen 1715 wo einer mit A302 drin ist, zu stecken. Ist das gefahrlos?
Gruß Jens
04.01.2010, 15:27 Uhr
So wie es aussieht ist die Schnittstelle zum Mainboard gleich. Ich habe auch einen "alten" FDC mit einen "Neuen" ersetzt. Das ging problemlos. Bei mir war der Grund, daß ich auf dem neueren besser suchen konnte, da er nur noch 5V braucht (U505 statt U555).
06.01.2010, 23:45 Uhr
jensg
Ok, danke.
Bei mir ist gerade eine Unklarheit aufgetaucht:
ich hab hier von verschiedenen Quellen (Webseiten) offenbar 2 Versionen des 069er EPROM-Inhalts. Die beiden unterscheiden sich an Position 13h: bei dem einen steht dort eine 04h, beim anderen eine 0h.
Weiß jemand von euch, wie's richtig sein muß?
Grüße
Jens
07.01.2010, 09:35 Uhr
Avatar von DL
ich kenne es nur mit 0x04
07.01.2010, 15:45 Uhr
Bei meinem ROM ist auch eine 04h an der Adresse 013h eingetragen - hat da einer eventuell ein ROM mit Alzheimer ausgelesen?
07.01.2010, 15:57 Uhr
jensg
Danke. Ich schau heut abend mal wo der her war, damit ihr nicht dort auch mal was runterladet...
08.01.2010, 17:58 Uhr
jensg
Wie felge1966 rausbekommen hat, hat der 069er einer K5120 dort die 0 stehen. Besagten ROM hab ich also nicht runtergeladen, sondern 1988 an der TUD aus einem OEM-K1520 mit 'ner K5120 ausgelesen.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2010 um 17:59 Uhr von jensg editiert.
08.01.2010, 18:43 Uhr
@jensg
Geht es jetzt bei Dir um ROM's vom K1520 oder vom 1715?
08.01.2010, 18:55 Uhr
Avatar von DL
Die Schreib- und Marken-ROM von K5120/5122/PC1715 haben lt. Tabellen der Betriebsdoku ein paar Abweichungen, wenn die wirklich alle die gleichen Bitmusterkennzeichnung 069/068 haben ist es natürlich etwas irritierend und wirft die Frage auf, was hat das zu sagen?
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2010 um 19:12 Uhr von DL editiert.
09.01.2010, 13:32 Uhr
Hat eigentlich jemand von uns die beiden ROM-Inhalte 068 und 069 vom Floppycontroller des PC1715 zum Runterladen?
09.01.2010, 13:43 Uhr
Avatar von DL
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3567
Beitrag 056
09.01.2010, 13:48 Uhr
Nee, ich glaub ich spinne!
Ein reichliches Jahr ist das her und die Demenz scheint schon zu greifen...
09.01.2010, 14:01 Uhr
Avatar von DL
btw gab es mal eine Info, zwar nicht den 1715 betreffend, aber die beiden ROM
09.01.2010, 15:07 Uhr
Falls es mal um die ROMs für die K1520-FDCs geht: deren Soll-Inhalt ist (glaube ich) in den Betriebsdokus abgedruckt.
09.01.2010, 15:13 Uhr
Avatar von DL
richtig, siehe 037
09.01.2010, 15:23 Uhr
Stimmt es steht in jeder Betriebsdoku der Floppyansteuerung drin.
A51xx
Seite 17 Betriebsdoku K5120
Seite 14 Betriebsdoku K5122
PC1715
Seite 50 und 51 im Servicehandbuch (dort sind nur die beschriebenen Speicherstellen aufgelistet.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2010 um 15:23 Uhr von felge1966 editiert.
