Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BAS-Ausgang am KC87 » Themenansicht
22.12.2009, 15:51 Uhr
Jost
Liebe Forengemeinde,
ich versuche gerade für meinen KC87.30 einen BAS-Ausgang anzubasteln.
Mein Versuch,den Schaltpunkt X44 gegen Masse anzuzapfen,brachte keinen Erfolg.
Das ganze folgte der Überlegung,daß dort Video und Sync zusammengeführt ist zum Bas-Signal.
Bei U.Zander steht beschrieben,daß sich Video und Sync mittels zweier Widerstände zum
Bas-Signal zusammenführen lassen.Das währe meine nächster Versuch.Welchen Wert sollten die Widerstände haben?
Als Monitor wird ein tragbarer S/W-Fernseher benutzt.Dieser besitzt einen Videoeingang (gelbe Buchse).
Mfg Jost
22.12.2009, 16:15 Uhr
Mr. Museum
normal der Fädelnagel vorm Tuner und Tunergehäuse als Masse funkt bei mir...
Micha (der ohne Farbfilm)
22.12.2009, 16:29 Uhr
Jost
@Mr.Museum,
Du hast so Recht.Ich glaubte Masse angelötet zu haben.Na ja.
Vielen Dank.Habt die Masse jetzt am Tunergehäuse und ein schickes Bild.
Mfg Jost
22.12.2009, 17:43 Uhr
Mr. Museum
BTW. Hab das in nem Z9001 erstmals gesehen, der hing so an einem modifiziertem Junost im heutigen BFS Glauchau. Widerstände brauchst normal garkeine, bestenfalls 75 ohm auf Video, wenn Dein TV nicht mag.
22.12.2009, 22:21 Uhr
Hallo ,
an einem der Widerstände vor der Wickelbrücke läßt sich das BAS auch mit großer Amplitude abgreifen.
23.12.2009, 16:51 Uhr
Das BAS-Signal mit TTL-Pegel ist auf der L-Seite der Rechnerplatine am Leiterzug von R42 nach V8 abnehmbar. Das Signal befindet sich leider nicht auf der B-Seite, und man muß dazu die Rechnerplatine herausnehmen.
An Widerständen läßt sich das SYNC-Signal (R32/R43, Leiterzug auf der B-Seite) bzw. das VIDEO-Signal an R40 (rechts daneben, ebenfalls mit Leiterzug auf der B-Seite) abnehmen.
Eine andere Möglichkeit bei einem KC87.30 zu diesen Signalen zu kommen, ist im Tipp 5 beschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2009 um 16:52 Uhr von robbi editiert.
29.12.2009, 11:56 Uhr
in tips und tricks für kleine computer ist es auch noch beschrieben. ab seite 88 abschnitt 5.5
31.12.2009, 06:55 Uhr
mal sehen, was der schneider cpc-modulator mp 2 bringt. dadrinne werkelt ein mc 1377 als pal-coder. der kann auch ntsc...
31.12.2009, 08:45 Uhr
Was willst Du denn mit NTSC?
31.12.2009, 09:42 Uhr
Avatar von DL
bei mir tut es ein umgebauter Commodore a520, bekommt man z.T. günstig bei ibäh
31.12.2009, 10:24 Uhr
'N paar zusätzliche Farben kann das Ding doch vertragen, oder?
31.12.2009, 11:08 Uhr
nee. hab mir das datenblatt runtergezogen. da stand es drinne, obwohl amstrad nur pal benötigte. bei comodore war ntsc auch wichtig.
@dl: bauanleitung? vieleicht hilft es mir. da ist der selbe drinne
31.12.2009, 11:56 Uhr
Avatar von DL
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2361&highlight=Umbau%20A520
31.12.2009, 13:13 Uhr
Buebchen
In meinen KC87-KC85/1 habe ich von den Lötnägeln am Einstellregler unter dem Modulator ein Koaxkabel zur Modulatorausgangsbuchse gezogen. Masse am Modulatorgehäuse abnehmen. Ein passendes Kabel bekommt man bei Pollin unter der Bestellnummer 54-570 395 für 0,25 Euro!
Mit dem Einstellregler kann dar Bildkontrast eingestellt werden. Ich habe ein einwandfrei scharfes Monocrombild damit bei allen Rechnern erreicht.
Alles Gute und Gesundheit im Jahr 2010!
Buebchen
31.12.2009, 13:15 Uhr
warum nicht die RGB-Signale verwenden (natürlich nur bei denen mit Farbmodul)? Das ist doch das leichteste und in der Qualität unübertroffen...
