Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Leiterplatte Z8 » Themenansicht
12.12.2009, 11:39 Uhr
kann einer was zu einer Leiterplatte für einen U882x oder U884x sagen.
Die Platine ist 85x65 mm groß
Aufschrift Bestückungsseite: EEZ01 B
Aufschrift Leiterseite:
EEZ01 L
MASSI könnte auch MA551 heißen
und 53904 mit dem eb-Logo gefolgt von einem N im Kreis.
Darauf (nur)
ein 64er Z8
ein 40poliger IC oder der Sockel für Kontakte
und ein 28poliger IC (EPROM ?)
http://www.karsten-jobst.de/images/massi.jpg
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2009 um 12:56 Uhr von karsten editiert.
12.12.2009, 11:48 Uhr
Ich kenne die Platine nicht.
"MASSI" ist schon richtig. Bedeutet "VEB Maßindustrie Fraureuth", die hatten damals auch rechnergestützte Elektronik gebaut.
"EEZ" könnte für "Eletroenergiezähler" stehen. Vielleicht ein Verwandter des EKR86.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2009 um 22:01 Uhr von Rüdiger editiert.
12.12.2009, 12:28 Uhr
diese Platinen gab es in unterschiedlicher Ausführung von verschiedenen Firmen. Diese Platinen wurden benutzt, um Programme im fertigen Gerät mit 40-pol. Fußabdruck für den Prozessor zu testen, bevor ein Bitmuster in der 40-pol. Ausführung endgültig hergestellt wurde. Der Plattenspieler PA1205 hat, so glaub ich, auch so eine ähnliche Platine drin (vielleicht ist es sogar diese, die Du hast). Meine, die ich besitze, stammt aus Erfurt von der Applikationsstelle des MME, ist aber etwas abweichend von der, die im PA1205 verbaut ist.
12.12.2009, 13:09 Uhr
Danke Rüdiger und Klaus.
ja so macht das Sinn mit 40poligem Adapter auf einen 40poligen Z8.
Habe den Scann der Platine in 000 noch ergänzt.
Die Platine mit einem 8841 dazu gibt es übrigens bei Frank.
Eine habe ich nun :-)
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2009 um 15:43 Uhr von karsten editiert.
12.12.2009, 15:40 Uhr
Wie schon in 002 festgestellt, hatte wahrscheinlich jeder Betrieb, der sich in der DDR mit Projekten auf Basis U881 befasst hat, eine ähnliche LP entwickelt.
Hier eine weitere Version:
http://www.imgimg.de/bild_Z8Adaptera231ccc2JPG.jpg.html
Diese hier stammt vom BWS.
12.12.2009, 18:10 Uhr
da wäre mal auch ein Bild von der Unterseite interessant. Sieht fast so aus, als ob es auf einen 3-reihigen 39-pol. Stecker oder Buchse geht...
Die Platinen, die Karsten hat und die ich meine, sockeln alle auf das 40-pol. Layout der normalen DIP -Version um.
12.12.2009, 18:27 Uhr
Das ist richtig, untendrunter ist ein 39-poliger EFS-Stecker. Hier ging es vor allem um minimalen Flächenbedarf. Es gab noch einen zweiten Adapter, der von der EFS-Buchse auf ein 40-poliges Layout wandelte.
Außerdem hatten wir damals den Z8603 (40-polig mit Huckpack EPROM) zur Verfügung.
12.12.2009, 20:48 Uhr
Gast: Schnulli
Hallo Rolli,
Das Teil (mit 40poligem Adapter) aus Deinem Beitrag 004:
ist ein wunderbarer U883-Ersatz. Gibt es ein Leiterbild, was Du VolkerP zur Verfügung stellen kannst?
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2009 um 20:53 Uhr von schnulli editiert.
13.12.2009, 11:01 Uhr
wozu der Aufwand? Gibt es nicht mehr genug U883? Bei dem Teil von Rolli ist doch noch ein 2. Adapter nötig, um von 39-pol. EFS auf 40DIL umzusockeln. Da ist doch der Adapter, den Karsten beschrieben hat, besser...
13.12.2009, 11:08 Uhr
Gast: Schnulli
Im Vergleich zu U882 und U884 ist die Exemplarzahl sehr beschränkt. Es ist immer gut ein paar Alternativen zu haben.
13.12.2009, 21:03 Uhr
Zur Frage in 007:
Leiterbilder habe ich leider nicht. Von dem im Bild dargestellten Teil existieren noch ein paar unbestückte LP.
13.12.2009, 21:44 Uhr
Volker
Avatar von Volker
na, dann vorder- und rückseite knipsen, das reicht doch
15.12.2009, 21:17 Uhr
hier sind die Fotos von B- und L-Seite der Leiterplatte
http://www.imgimg.de/bild_Z8AdapterBSeite68e69f3cJPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_Z8AdapterLSeiteb7f74081JPG.jpg.html
gruß
