| 019 20.11.2009, 11:49 Uhr
 Kellertroll
 | Ich habe mal bei uns im OV nachgefragt da hat nochjemand das Gerät,nun muss ich nur mal sehen obs Unterlagen dazu gibt.Bei Prüfen von Gerät viel mir auf das beim Spannungen messen, einer 1,5 Volt Batterie alles mögliche zwischen 0,9 - 4,5 Volt angezeigt wird.Die Anzeige läuft also durch, vorwärts rückwärts das ist ganz komisch.Bei messen von Frequenzen geht das Gerät bis 7 MHz ganz gut,aber ab 10 MHz wird der Messfehler drastisch...!
 Mal sehen obs Unterlagen gibt,und wo man das Gerät "Einstellen/Eichen" kann.
 MfG Kellertroll
