Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] EFS10-Stecker » Themenansicht
18.08.2009, 19:38 Uhr
ich suche etwa 2-3 dieser
EFS10-Stecker.
Damit möchte ich einen externen Bildschirm K7222 an einen A5120 (und andere|PRG) klemmen, bei dem der interne Bildschirm defekt ist.
Dazu bräuchte ich auch die Belegung des Steckers. Aus dem Kabel kommen neben der Schirmung die Drähte rot, blau, weiß (2 zusammengedrillt) und schwarz (3 zusammen), es werden wohl also nur 4 der 10 Steckerbeinchen gebraucht. Oder?
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2009 um 19:41 Uhr von Thomas editiert.
18.08.2009, 20:04 Uhr
Die Pinbelegung steht auf unserer Stammseite unter K7222 abgedruckt!
18.08.2009, 21:44 Uhr
Toll, und welches Signal liegt auf welcher Farbe der Drähte? Oder anders gefragt: Wie ist die Belegung des Steckers auf dem Board des Bildschirms?
18.08.2009, 21:50 Uhr
Von innen nach außen: Video, Masse, BSyn, Masse, Intens, Masse.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2009 um 21:53 Uhr von Rüdiger editiert.
18.08.2009, 21:59 Uhr
Jetzt brauch ich noch den Stecker
18.08.2009, 23:11 Uhr
@Thomas: Du hast doch erst heute von mir 'nen Satz Dokus bekommen. Da ist die Belegung definitiv dabei (genau gesagt in der Betriebsdoku zur K7025 bzw. beim Bildschirm isses ein K7222). Bez. des Steckers: Frag mal bei Klauck nach, er hatte eigentlich noch einige rumliegen, wenn auch ohne die Halteklammern.
Grüße, Karsten.
19.08.2009, 08:53 Uhr
da haste doch Stecker gleich mit Kabel, zupfste vom defekten ab...
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2009 um 08:54 Uhr von DL editiert.
19.08.2009, 15:31 Uhr
Ich halte nicht viel davon, Kaputtes noch kaputter zu machen. Der interne Bildschirm soll ja irgendwann wieder funktionieren.
Xaar schrieb
@Thomas: Du hast doch erst heute von mir 'nen Satz Dokus bekommen. [...]
Grüße, Karsten.
Du glaubst, daß ich noch am selben Tag mehrere GB an Daten durchforste? Da muß ich das gesuchte erst einmal dort vermuten.
Ich werde mal bei Klauck anfragen, ich habe noch was offen bei ihm.
19.08.2009, 15:48 Uhr
Wieso das denn, mußt Du neuerdings anschreiben lassen?
19.08.2009, 22:47 Uhr
Soll ich ehrlich sein: Ja das glaube ich. Habe ich bei den "mehreren GB" von dir auch gemacht. Nur dass du die Doku zum Bildschirm schon vorher hattest Die war nämlich bereits in deinem Fundus
20.08.2009, 09:57 Uhr
Also ehrlich, in 001 hatte ich mir ein Antwort gewünscht, ähnlich
"rot auf 1, blau auf 2, schwarz auf 3, 4 frei, weiß auf 5, Schirmung auf 6".
Aber Danke für die Belehrungen.
@Rüdiger: Danke, eine treffende Antwort und nicht ein Wort verschwendet.
20.08.2009, 10:09 Uhr
Da stehen aber auch keine Farben dranne!
Danke für die Fixierung auf 001 - Lorbeeren sehen anders aus!
20.08.2009, 10:48 Uhr
Ich bin mir nicht sicher, ob die Farben jeweils an denselben Pins verwendet wurden und ob überhaupt immer dieselben Farben benutzt wurden.
Du solltest also im Stecker schauen, wo die Drähte hin gehen.
Ich habe übrigens keinen Bildschirm, sondern nur den Schaltplan hier: da sind keine Farben eingezeichnet.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2009 um 10:50 Uhr von Rüdiger editiert.
20.08.2009, 11:00 Uhr
Au Backe, jetzt wird´s ja doch noch womöglich kriminell...
Kann man das Ganze nicht mit Durchklingeln viel schneller und ohne Steckeröffnen ermitteln? Lt. Shakespeare ist mir das Ganze ein bisschen viel Lärm...
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2009 um 11:00 Uhr von Deff editiert.
20.08.2009, 13:07 Uhr
die ich bisher zerschlachtet habe waren immer so verschalten:
Signal    Pin   Farbe
Intens    A1    blau
Masse     B2    schwarz
Sync      A3    rot
Schirm    B4
Video     A5    weiß
Aber wie Rüdiger schon meinte, ohne Gewähr
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2009 um 13:09 Uhr von DL editiert.
20.08.2009, 20:40 Uhr
Wenn ich einen Stecker habe, werde ich sehen, ob es sich bewahrheitet.
@Deff: Auf der einen Seite ist ja ein "offener Stecker" (Wie heißen diese eigentlich? Habe sie auf RT.de nicht gefunden) und auf der anderen ist ja kein Stecker dran.
20.08.2009, 22:03 Uhr
Günter
Hallo Thomas,
wie lang soll das Kabel sein. Habe ein fertig konfektioniertes da.
Günter
20.08.2009, 23:09 Uhr
Thomas schrieb
@Deff: Auf der einen Seite ist ja ein "offener Stecker" (Wie heißen diese eigentlich?)
Meinst Du einen Direktsteckverbinder, so wie bei den 5,25"-FDD-Anschluß?
20.08.2009, 23:50 Uhr
Nein, er meint die Steckverbinder, die im Bildschirm selber auf der Leiterplatte angebracht sind (z.B. Verbindung zwischen den Leiterplatten und den Ablenkplatten am Bildröhrenhals).
20.08.2009, 23:53 Uhr
...also Leiterplattensteckverbinder!
21.08.2009, 11:44 Uhr
frassl
Gugg mal dort: http://www.igt-emus.de/Leistungen/Bauelemente/body_bauelemente.html
Lass mich wissen, falls Du da was bestellst... Danke!
21.08.2009, 12:06 Uhr
Solche?
Wieviel polig? Ein Stück? Anschrift!
21.08.2009, 12:07 Uhr
die auf unserer Homepage angegebenen Steckverbinder geben wir pro Stück für 2 € ab (bei Stückzahlen < 21) , zuzüglich Versandkosten von 7,50 € je Lieferung.
war allerdings vor 2 Jahren...
21.08.2009, 13:50 Uhr
Ich meinte mit 001 nicht eine bestimmte Person sondern eine erste Antwort (beliebigen Posters) auf 000.
@Deff: Daß Du oftmals Ahnung hast, ist bekannt. Brauchst Du Lorbeeren? Willst Du Dich drauf betten?
21.08.2009, 17:30 Uhr
@robbi
EFS10-Stecker.
@Thomas
Auf dem Kopf gern, aber immer zu seiner Zeit; drauf liegen, stachelt zu sehr.
Ich möchte mal erleben, wie Du auf Lob reagierst!
Übrigens, wann steht denn nun die Steckerbelegung fest, mein Monitor ist inzwischen auch eingetroffen und wartet...
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2009 um 17:34 Uhr von Deff editiert.
22.08.2009, 20:29 Uhr
In der K7025 Betriebsdoku steht
Die Verbindung zwischen ABS K 7025 und Monitor  erfolgt über ein 3-adriges abgeschirmtes Kabel.
und
Ausgangsleitungen zum Monitor: 3 Steuerleitungen : VIDEO, BYSN, INTENS (Ausgänge TTL-Pegel)
und dann aber
Der Monitor ist an der STE 012-6621 mit einem 10poligen Steckverbinder anzuschließen. Die Zuführung geschieht über ein koaxiales HF-Kabel. Die Steckerbelegung des Steckverbinders X5 ist folgende:
A1/B1 - INTENS, A2/B2 - 00, A3/B3 - BSYN, A4/B4 - 00, A5/B5 - VIDEO
Ich stolperte über "012-6621" und merkte, daß es 012-6820 sein muß, also nicht K7025 sondern K7024!! Danke Kannjamalpassieren.
In der Doku zur K7024 steht:
MON-Anschluss:
A5 - Video, A3 - BSYN, A1 - INTENS, B4 - B2 - Masse
Das ist das, was auf RT.de steht.
Eine Frage noch: Welcher der 3xMasse (aus Beitrag 003) gehört auf die Schirmung und welcher auf 'Masse', oder ist es egal? Das kann ich ja morgen mal durchklingeln
@Günter: Danke! Hast PN!
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2009 um 20:33 Uhr von Thomas editiert.
22.08.2009, 20:44 Uhr
Du hast ganz recht gelesen! Ich meinte auch die Betriebsdoku zur K7025 (die Betriebsdoku zur 24er habe nicht)! Die Belegung des EFS-Steckers ist nämlich identisch . Der Unterschied zwischen K7025 und K7024 besteht nur einfach darin - neben der Tatsache, dass die K7025 auf zwei Karten verteilt ist - dass die K7024 nur die 80x24-Darstellung kann, die K7025 hingegen sowohl die 80x24-, als auch die 64x16-Darstellung . Siehe auch hier.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2009 um 20:51 Uhr von Xaar editiert.
22.08.2009, 21:08 Uhr
Erwischt! Du hast die Doku nämlich spätestens vor wenigen Tagen bekommen und widersprichst Dir (Beitrag 009) damit selbst.
Aber nun ist es auch egal.. Halt, nein, Du lötest dafür dieses Dingens, diese Schaltdiode ein, wenn ich den genauen Typ weiß und sie besorgt habe. Duweißtjawasichmein.
22.08.2009, 21:12 Uhr
[Klugscheiß-Modus]
Nein, ich widerspreche mich da keineswegs. Die Betriebsdoku habe ich nicht. Was ich aber habe - da muss ich dir recht geben - ist die Wickelbrückenbelegung, auf der auch die Belegung des Steckverbinders zu finden ist. Aber ich schrieb ja Betriebsdoku
[/Klugscheiß-Modus]
Die Diode löt' ich dir gern wieder ein. Hauptsache du hast die passende (möglichst gleich noch ein paar in Reserve falls es wieder kracht)
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2009 um 21:19 Uhr von Xaar editiert.
23.08.2009, 08:55 Uhr
egal, ist alles ein Leiterzug
23.08.2009, 19:52 Uhr
Danke, ich habs geschafft. Bei einem EFS-5-aus-10-Stecker ist wenigstens etwas Platz Und die Farben stimmen auch.
23.08.2009, 20:05 Uhr
Schön. Dann kanns ja los gehen mit der A5120-Testerei
24.08.2009, 18:50 Uhr
Bin dabei. Muss aber gleich mal Probleme dabei lösen.
Du hast Post
