            19.07.2009, 09:28 Uhr
          Es ist doch sehr beruhigend zu wissen, daß es in der RT-Gemeinde mehr Sachverstand als Leute mit "Schnellschüssen" gibt.
  Kondensatoren in der Bauform, wie links abgebildet, gab's auch in der DDR vom VEB Kondensatorenwerk Gera im gelben, später auch im grünen Plastgehäuse.  Nach langjährigen Forderungen seitens der elektronischen Industrie der DDR  nach "Prismatischen Kondensatoren" schon seit den 70ern wurden diese dann Anfang der 80er eingeführt. Das Aufkommen war begrenzt und der Preis hoch, so daß diese BE wirklich nur dort zum Einsatz kamen, wo es anders nicht ging. Wie Klaus schon richtig festgestellt hat, sind das Wickelkondensatoren aus Polypropylenfolie, deren Wickel nach der Herstellung plattgedrückt wurde, um in das prismatische Gehäuse zu passen und anschließend dann mit Epoxidharz vergossen zu werden - eine recht aufwendige Technologie im Vergleich zum normalen Wickelkondensator. Wickelkondensatoren hatten in der DDR lange Tradition (sogar bis in die Zeit noch vor der DDR) und waren mehr oder minder verhaßt... Man denke nur an die berüchtigten GEWA-Plast... Als diese dann später mit einer moderneren Technologie abgelöst wurden (VEB Kondensatorenwerk Görlitz) - sog. "Nacktwickel" - gab's wieder Probleme, weil die einfach mit eingewickelten Anschlußdrähte zwar anfangs gut mit der Alu-Folie kontaktiert waren, aber bei schon geringer mechanischer Belastung daran (Ziehen, Drehen usw.), welche bei normaler Handhabung durchaus auftreten können, war's dann aus mit der "guten" Kontaktierung und der Kondensator war in der Regel defekt. Beseitigt wurde dieses Problem erst, als die "Nacktwickel" aus einer anderer Kunststofffolie hergestellt werden konnten. Diese wies einen Schrumpfungs-Effekt auf, so daß nach einer Wärmebehandlung beide Stirnseiten geschrumpft "verbacken" wurden und somit die eingeschlossenen Anschlußdrähte fixiert und erst damit einen richtigen Halt bekamen. Diese Kondensatoren waren dann so unverwüstlich und in so guter Qualität, daß ein großer Teil des Produktionsaufkommens auch ins NSW exportiert wurde. Wo SIEMENS oder Roederstein draufstand, muß nicht unbedingt auch solches dringewesen sein...
  Das Wissen der Menschheit gehört allen Menschen!  -  Wissen ist Macht, wer glaubt, der weis nichts! - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -  Gegen die Ausgrenzung von Unwissenden und für ein liberalisiertes Urheberrecht! PS Dieser Beitrag wurde am 19.07.2009 um 09:29 Uhr von P.S. editiert. |
