Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess Master Diamond reloaded » Themenansicht
13.12.2008, 16:25 Uhr
chessbrain
ich habe bei Ebay einen Chess Master Diamond ergattert und werde ihn "ein wenig" modifizieren:
1. Schritt: CPU-Platine durch ATmega256 ersetzen und als Schachbrett mit USB-Anschluss konfigurieren.
2. Schritt: AVR32-Board (66 Mhz, ca. 70 Mips, 64KB SRAM, 512 KB Flash) mit eigenem Schachprogramm hinzufügen.
3. Schritt: FPGA Altera Cyclone III mit parallelisierter Schach-Hardware hinzufügen. Evaluiert in der Simulation durchschnittlich 20 Milliarden Züge pro Sekunde.
Allerdings habe ich bereits vom Start weg ein Problem: Ich suche das Gegenstück zu diesem Verbinder (58-polig, Rastermass 2,5 mm(?)).
Gibts den noch irgendwo?
Gruss,
chessbrain
Alle meine Schachprogramme
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2008 um 16:46 Uhr von chessbrain editiert.
13.12.2008, 16:27 Uhr
Ebay - Elektronikposten = Jantsch in Kaufbeuren
13.12.2008, 21:34 Uhr
McSnoop
Würde aus rein technischer Sicht bei jeder Modifikation Interesse zeigen . Nutze zwar hauptsächlich Microchip PICs, aber ATMega hatte ich auch schonmal in der Hand.
gruß
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
13.12.2008, 21:43 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Wozu der Aufwand - ein neues Schachbrett ist nun wirklich schneller gebaut.
mfg
13.12.2008, 22:24 Uhr
McSnoop
mfg
Spaß am basteln? Nostalgie?
Es gibt bestimmt ne ganze Latte Gründe.
13.12.2008, 22:42 Uhr
chessbrain
Volker schriebWozu der Aufwand - ein neues Schachbrett ist nun wirklich schneller gebaut.
Wirklich? Ich denke nicht, dass man ein Schachbrett mit Hall-Sensoren, Tastern und dem Display samt Verdrahtung schneller baut, als man den Stromlauf der Brett-Platine analysiert hat - wenn man was von Hardware und von Stromlaufplänen versteht.
Und ein wenig Nostalgie ist auch im Spiel.
Nicht zuletzt: Du musst es ja nicht machen.
Gruss,
chessbrain
14.12.2008, 00:54 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Aha, kommen wir der Sache doch schon näher.
Dir "fehlt" die "Ahnung" einen wirklich schönen modernen Schachcomputer zu bauen. - oder so ähnlich.
Nur bedenke: Trabbi (oder Käfer) mit Ferrari-Motor will man eigentlich nicht wirklich.
mfg
14.12.2008, 08:34 Uhr
chessbrain
Ich habe nicht vor, einen "wirklich schönen und modernen" Schachcomputer zu bauen, sondern möglichst schnell einen vorführbaren Prototypen, der mindestens so ähnlich wie ein Schachcomputer aussieht und funktioniert.
Wenn es eine Produkt-Serie geben sollte, landet die Elektronik sowieso in einer Plastik-Kiste.
Gruss,
chessbrain
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2008 um 08:36 Uhr von chessbrain editiert.
