Heute, 15:16 Uhr
Ich habe einen seltsamen Fehler bei mehreren 100W-STMs (K036x) von Robotron.
Zuerst die gute Sache: die STM funktionieren elektrisch (bislang) tadellos.
Aber sie neigen zum akustischen Zirpen. https://www.robotrontechnik.de/ablage/STM_zirpt.mp3 Entweder im Leerlauf oder bei bestimmten Belastungen. Die Sache ist auch von der Erwärmung und der Eingangsspannung abhängig.
Das Zirpen tritt auch nach dem Abschalten auf, so lange noch Ladung auf den Elkos ist.
Das STM besteht aus zwei per Scharnier verbundenen Gehäuseschalen mit je einer Leiterplatte. Die Geräusche kommen meist nur, wenn das Modul geschlossen ist. Die Leiterplatte liegen dann parallel. Es scheint kein Wackelkontakt zu sein, sondern auf den Abstand/Winkel der Leiterplatte zu reagieren.
Wackeln/Drücken an irgendwelchen Bauteilen (inkl. Wicklungen und Kerne der Trafos) hat keine Auswirkung.
Parallelschalten von Elkos hat keine Auswirkung.
Das Metallgehäuse ist Modul-intern über 1nF mit Primärmasse verbunden. Verbinde ich es mit Schuko, nimmt der Brummanteil in Geräusch zu. https://www.robotrontechnik.de/ablage/STM_zirpt_und_brummt.mp3
Elektrisches Berühren des Kollektors des Leistungstransistors verstärkt die Geräusche.
Zwischen Emitter und Kollektor des Leistungstransistors liegen Kondensatoren, Widerstände und eine Diode, was wahrscheinlich derartige Schwingungen dämpfen soll. An den Bauteile finde ich keinen Fehler.
Was kann dieses Fehlerbild hervorrufen? Kann es Folgefehler hervorrufen oder ist es weitgehend irrelevant? -- Kernel panic: Out of swap space. |
