25.10.2008, 20:52 Uhr
schubi
| Quellcode: | Floppybedienung:
Beim A7100/A7150 sind unterschiedlich schnelle Floppylaufwerke anzutreffen. Deshalb ist das DOS7100 auf die langsamsten Lauf- werke eingestellt. Das hat zur Folge, daB Laufwerke, die schneller arbeiten konnten, gerauschvoll arbeiten. Da vom Hersteller keine Merkmale bekanntgegeben wurden, an denen man den Laufwerkstyp aus einem Programm heraus erkennen konnte, bietet DOS7100 dem Nutzer die Moglichkeit, durch einen Eintrag in der
Datei AUTOEXEC.BAT die Gechwindigkeit der Floppybedienung zu erhohen, falls das die Laufwerke gestatten. Es ist dazu die Zeile "str-4" in die Datei AUTOEXEC.BAT aufzunehmen und die Datei SRT-4.COM auf die Systemdiskette zu kopieren.
DOS erkennt das Format der Disketten (360K oder 720K) beim Lesen und Schreiben automatisch anhand des ersten Sektors auf der Diskette (Bootsektor). Beim Formatieren ist das nicht moglich, da die Diskette ja noch keinen ersten Sektor besitzt. DOS-Versionen kleiner als 3.30 schreiben deshalb einen Bootsektor fur 360K- Disketten beim Formatieren. Damit DOS-Versionen kleiner als 3.30 beim Formatieren Disketten als 720K-Disketten einrichten, muB in der Datei CONFIG.SYS die Anzahl der Spuren eingetragen werden. Folgende Zeilen sollten deshalb in der Datei CONFIG.SYS der DOS- Startdiskette (bis Version 3.20) stehen:
drivparm = /d:0 /t:80 /h:2 /s:9 /f:2 drivparm = /d:1 /t:80 /h:2 /s:9 /f:2
Damit kann dann in Laufwerk A: und B: mit 720K formatiert werden. DOS 3.30 erkennt den Typ der angeschlossenen Laufwerke mittels der in DOS7100 implementierten INT13-Funktion 8. Deshalb ent- fallen hier diese Zeilen. Auf den Laufwerken A: und B: werden immer 720K-Disketten formatiert. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, so liegt wahrscheinlich eine herstellerspezifische Version von DOS vor und es sollten die Zeilen "drivparm= " in die Datei CONFIG.SYS eingetragen werden.
Mit den eingesetzten 80spurigen Floppylaufwerken ist es auch moglich, das DOS-360KByte-Format zu lesen und unter Beachtung der durch den schmaleren Schreibspalt bedingten Unsicherheit zu schreiben. Die Erkennung erfolgt, wie schon gesagt, automatisch.
DOS7100 ermoglicht auch die direkte Verarbeitung von CP/M80- und CP/M86-Disketten. Dazu sind Geratetreiber zu laden. Dies geschieht durch einen Eintrag in der Datei CONFIG.SYS. Fur die CP/M-Formate 624K, 780K und 800K stehen voreingestellte Treiber zur Verfugung. Durch folgende Zeile werden sie beim Systemstart geladen:
device = cdriv624.sys -ri -u1 -g device = cdriv780.sys -ri -u1 -g device = cdriv800.sys -ri -u1 -g
"-u1" gibt an, daB das CP/M-Format auf dem physischen Laufwerk 1 verarbeitet werden soll.
Die Datei CONFIG.SYS sollte dauber hinaus noch die folgenden Zeilen enthalten:
device = vdisk.sys 30 device = driver.sys /d:4 /t:40 /s:9 /h:2 /f:0 files = 20 buffers = 20 country = 049
Die Zeile mit 'vdisk.sys' bewirkt, daB DOS eine RAM-Diskette C: mit 30KByte einrichtet. Die RAM-Diskette wird zweckmaBig zur Speicherung des Kommandointerpreters COMMAND.COM verwendet. COMMAND.COM wird nach der Beendigung eines Programms evtl. nach- geladen. Durch das Nachladen von der RAM-Diskette erspart man sich haufiges Wechseln von Disketten bzw. das Ubertragen von COMMAND.COM auf die Arbeitsdisketten. In die Datei AUTOEXEC.BAT ist dazu einzutragen:
copy command.com c: set comspec = c:\command.com
Die Zeile mit 'driver.sys' bewirkt, daB DOS einen logischen Diskettentreiber fur DOS-360KByte-Disketten nachladt. Dieser Treiber wird uber D: angesprochen. Durch diesen Treiber konnen DOS-360KByte-Disketten in einem 80spurigen Laufwerk formatiert werden. Beim Kopieren von 40spurigen Disketten mit DISKCOPY ist D: als Ziel zu verwenden.
Das DOS richtet beim Start immer die zwei Diskettenlaufwerke A: und B: ein. Sind an den Rechner zwei zusatzliche Laufwerke ange- schlossen, so kann man diese mittels logischer Geratetreiber ansprechen; also durch folgende Zeilen in der Datei CONFIG.SYS:
device = driver.sys /d:2 /t:80 /h:2 /s:9 /f:2 device = driver.sys /d:3 /t:80 /h:2 /s:9 /f:2
Zusammenfassend entstehen bei obiger CONFIG.SYS-Datei im Betriebssystem DOS folgende Laufwerksbezeichnungen:
----------------------------------------------------------------- LW-Name ----------------------------------------------------------------- A: phys. LW 0 DOS-Format 720k (lesen, schreiben, formatieren) DOS-Format 360k (lesen, schreiben) B: phys. LW 1 DOS-Format 720k (lesen, schreiben, formatieren) DOS-Format 360k (lesen, schreiben) C: RAM-Floppy fur COMMAND.COM D: phys. LW 0 DOS-Format 360k (formatieren, kopieren) E: phys. LW 1 CP/M-Format 624k F: phys. LW 1 CP/M-Format 780k G: phys. LW 1 CP/M-Format 800k -----------------------------------------------------------------
Verfugt die Rechnerkonfiguration uber eine Festplatte, so verandert sich die Laufwerksbzeichnung etwas:
----------------------------------------------------------------- LW-Name ----------------------------------------------------------------- A: phys. LW 0 DOS-Format 720k (lesen, schreiben, formatieren) DOS-Format 360k (lesen, schreiben) B: phys. LW 1 DOS-Format 720k (lesen, schreiben, formatieren) DOS-Format 360k (lesen, schreiben) C: Festplatte D: RAM-Floppy fur COMMAND.COM E: phys. LW 0 DOS-Format 360k (formatieren, kopieren) F: phys. LW 1 CP/M-Format 624k G: phys. LW 1 CP/M-Format 780k H: phys. LW 1 CP/M-Format 800k -----------------------------------------------------------------
Festplattenbedienung:
Vom DOS7100 wird, wenn vorhanden, eine Festplatte unterstutzt. Die Festplatte muB mit dem Dienstprogramm des Herstellers forma- tiert und eingerichtet sein. DOS7100 benutzt die Laufwerkspara- meter (Anzahl der Zylinder und Kopfe), die vom Hardformatier- programm in einem bestimmten Sektor der Festplatte hinterlegt wurden. Die Festplatte kann dann wie unter DOS ublich als Lauf- werk C: angesprochen werden. Das Laden des Betriebssystems von der Festplatte ist moglich. Wenn nach der Aufforderung der Start- diskette, eine DOS-Systemdiskette in Laufwerk A: einzulegen und ENTER zu drucken, keine Diskette eingelegt wird, versucht DOS7100 das Betriebssystem von der Festplatte zu laden.
Druckerbedienung:
DOS7100 realisiert folgende Zuordnung der logischen Drucker LPT1:, LPT2: und LPT3: zu den am A7100 vorhandenen Drucker- schnittstellen:
LPT1: CETRONICS-Schnittstelle LPT2: V24-Schnittstelle, 9600 baud, 8 bit, keine Paritat, DTR-Protokoll LPT3: IFSS-Schnittstelle, 9600 baud, 7 bit, ungerade Paritat, DC1-DC3-Protokoll
Eine Umweisung des standardmaBig eingestellten Druckers LPT1: auf andere Druckerschnittstellen ist jederzeit durch das Dienstpro- gramm
UMLPT LPTq[:]=LPTz[:] mit q(uelle),z(iel) = 1,2,3
moglich. Z.B. bewirkt "umlpt lpt2=lpt1", daB im weiteren der Drucker an der V24-Schnittstelle der Systemdrucker LPT1: ist. Im allgemeinen wird man einen entsprechenden Aufruf in die Datei AUTOXEC.BAT einfugen.
Es wird keine Umschlusselung der Zeichen vorgenommen; insbeson- dere werden die Steuerzeichenfolgen, die DOS-Programme an den Drucker schicken, nicht umgesetzt in solche, die der ange- schlossene Drucker evtl. versteht. Um alle Druckfunktionen einiger DOS-Programme nutzen zu konnen empfiehlt es sich, einen Drucker mit international ublichen Steuerfolgen zu verwenden und die DOS-Programme auf diesen Drucker einzustellen (z.B. EPSON FX1000, EPSON LX86, auch ROBOTRON K6313/6314).
3. Hinweise zum Erzeugen von Startdisketten
DOS7100 wird in einer Form ausgeliefert, die eine eindeutige Identifizierung der Software an Hand einer Seriennummer und einer Nutzeridentifikation ermoglicht und die unberechtigte Vervielfal- tigung wesentlich erschwert. Zum Starten des DOS auf dem A7100 benotigt der Anwender eine sogenannte Startdiskette. Diese ist mit ublichen Mitteln (POWER, DISKCOPY, Kopierschutzkopierpro- gramme fur IBM-PCs usw.) nicht duplizierbar. Startdisketten enthalten die zum Betreiben des A7100 unter DOS notwendige Software. Sie konnen uber sogenannte DOS7100-Master- disketten am A7100 erzeugt werden. Diese Masterdisketten werden vom Vertreiber an den Nachnutzer mit dem Recht ubergeben, eine bestimmte Anzahl von Startdisketten zu erzeugen. Die ubergebenen Masterdisketten enthalten neben der Seriennummer auch die Nutzer- identifikation im Klartext. Beim Erzeugen von Startdisketten erhalt jede Startdiskette eine eigene Seriennummer, die von Vertreiber eingetragene Nutzeridentifikation und eine weitere Identifikation im Klartext, mit deren Hilfe jede einzelnen Start- diskette erkennbar gemacht werden kann und sollte. Von Masterdisketten kann man auch weitere Masterdisketten erzeu- gen lassen, wobei die jeweilige Anzahl von Startdisketten von der ursprunglichen Masterdiskette abgebucht wird. Seriennummer und bisherige Nutzeridentifikationen werden ubernommen und um eine weitere Identifikation erweitert. Mit Masterdisketten, welche neuere Versionen des DOS7100 ent- halten, konnen altere Master- und Startdisketten aktualisiert werden. Dabei wird der jeweils aktuellste Stand des Betriebs- systems auf die Zieldisketten (die naturlich gultige Master- bzw. Startdisketten sein mussen!) ubertragen. Beim Aktualisieren mit Masterdisketten erfolgt keine Abbuchung. So ist es moglich, mit einer Masterdiskette, von der keine weiteren Startdisketten mehr erzeugt werden konnen, Startdisketten auf einen anderen Rechnertyp umzustellen (A7100/grafisch, A7100/alfanum., A7150) oder mit einer neuen DOS7100-Version zu versehen. Die eigentliche Bedienung des Steuerprogramms ist menugesteuert und bedarf keiner besonderen Erlauterung. Es ist zu beachten, daB bei der Erzeugung von DOS7100-Master- und Startdisketten die Ursprungsdiskette keinen Schreibschutz haben darf, in Laufwerk 0 eingelegt werden muB und zwischenzeitlich auch nicht entnommen werden darf. Wird dies nicht beachtet, wird die Diskette unbrauchbar. Zur Erzeugung von Master- und Startdiskette sollten nur geprufte und fehlerfreie Disketten verwendet werden, da andernfalls eine gewisse Anzahl von Startdisketten verloren geht. Bei der Erzeugung von Startdisketten muB entschieden werden, fur welchen Rechnertyp diese Startdiskette verwendet werden soll. Es ist zu unterscheiden zwischen
A7100 mit grafischer Bildschirmsteuerung A7100 mit alfanummerischer Bildschirmsteuerung und A7150 mit alfanummerischer Bildschirmsteuerung.
Eine Angabe der Hauptspeicherausrustung des Rechners und Angaben uber evtl. vorhandene Festplatte sind nicht erforderlich. Diese werden beim Betriebssystemstart automatisch ermittelt, so daB bei Nachrustung des Rechners mit Speicher oder Festplatte keine neue Startdiskette benotigt wird.
A. Anhang
Tastaturbeschriftung K7637.91
xo xo xo xo +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |ALT |MOD2 |INS |INS |DEL |ERASE|ERASE|CLEAR|PF1 |PF2 |PF3 |PF4 |PF5 |PF6 |PF7 |PF8 |PF9 |PF10 |PF11 |PF12 | | | |MODE |LINE |LINE |EOF |INP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--+ |CRTL | 1 ! | 2 " | 3 @ | 4 $ | 5 % | 6 & | 7 / | 8 ( | 9 ) | 0 = | B ? | ' ' ||<--|| v |DUP |FM |DEL |XX|BREAK|XX| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |XX| |XX| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |XX| |XX| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+--+ |XX|TAB | Q | W | E | R | T | Z | U | I | O | P | ] } | + * | ESC | CE | 7 | 8 | 9 | : | |XX| | | | | | | | | | | | U | | | | | | | | |XX| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |XXXXX|CAPS | A | S | D | F | G | H | J | K | L | \ | | [ { | # ^ |HOME | = | 4 | 5 | 6 | * | |XXXxoX|LOCK | | | | | | | | | | O | A | | | | | | | | |XXXXX| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | SHIFT | < > | Y | X | C | V | B | N | M | , ; | . : | - _ | SHIFT | v| | ^| | 1 | 2 | 3 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--+-----+-----+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+-----+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |XX| CL | RESET |XX| SPACE |XX| <--' |XX| <-- | --> | 0 | - | , | ENT | |XX| | |XX| |XX| |XX| | | | | | | |XX| | |XX| |XX| |XX| | | | | | | +--------+--------+--+-----------------------------------------------+--+--------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Tastenbelegung fur DOS
xo xo xo xo +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | CAPS| NUM |SCROL|left |right| ALT | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | PgDn| PgUp| | | | LOCK| LOCK|LOCK |SHIFT|SHIFT| ein/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | aus | | | | | | | | | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--+ |.....| 1 ! | 2 " | 3 @ | 4 $ | 5 % | 6 & | 7 / | 8 ( | 9 ) | 0 = | B ? | ' ' | BS | HOME| END | INS | DEL |XX|BREAK|XX| |.crtl| | | | | | | | | | | | | | | | | |XX| |XX| |.....| | | | | | | | | | | | | | | | | |XX| |XX| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+--+ |XX|TAB | Q | W | E | R | T | Z | U | I | O | P | ] } | + * | ESC | CTRL | 7 | 8 | 9 | : | |XX| | | | | | | | | | | | U | | | | | | | | |XX| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |XXXXX|.....| A | S | D | F | G | H | J | K | L | \ | | [ { | # ^ |HOME | = | 4 | 5 | 6 | grau| |XXXxoX|.caps| | | | | | | | | | O | A | | | | | | |PrtSc| |XXXXX|.....| | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |........| < > | Y | X | C | V | B | N | M | , ; | . : | - _ |........| v| | ^| | 1 | 2 | 3 | grau| |..shift.| | | | | | | | | | | |..shift.| | | | | | + | |........| | | | | | | | | | | |........| | | | | | | +--+-----+-----+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+-----+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |XX| CL | ALT |XX| SPACE |XX| ENTER |XX| <-- | --> | 0 | grau| DEL |ENTER| |XX| | |XX| |XX| |XX| | | | - | | | |XX| | |XX| |XX| |XX| | | | | | | +--------+--------+--+-----------------------------------------------+--+--------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Tastatur K7672.01
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+-----+-----+-----+-----+--+-----+-----+-----+-----++-----+-----+-----+----------------+ | ESC |XXXXX| ALT | ^S |MOD2 | PF1 |XX| PF2 | PF3 | PF4 | PF5 |XX| PF6 | PF7 | PF8 | PF9 ||CLEAR|RESET|BREAK|XXXXXXXXXXXXXXXX| | |XXXXX| | | | |XX| | | | |XX| | | | || | | |XXXXXXXXXXXXXXXX| | 01 |XXXXX|E0 38|E0 45|E0 52| 3B |XX| 3C | 3D | 3E | 3F |XX| 40 | 41 | 42 | 43 ||E0 37| 45 | 46 |XXXXXXXXXXXXXXXX| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+-----+-----+-----+-----+--+-----+-----+-----+-----++-----+-----+-----+----------------+ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+-----+-----++---+---+---+---+ |CTRL | 1 ! | 2 " | 3 @ | 4 $ | 5 % | 6 & | 7 / | 8 ( | 9 ) | 0 = | B ? | ' ` | |<-|| DEL ||PF10 |PF11 |PF12 ||CE | : | * | - | | | | | | | | | | | | | | | | || |PgUp |PgDn ||E0 |E0 | | | | 1D | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E |E0 53|| 44 |E0 49|E0 51||01 |35 |37 |4A | +-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----++-----+-----+-----++---+---+---+---+ | ->| | Q | W | E | R | T | Z | U | I | O | P | ]}U | + * | |<- ||PA1/2| PA3 |GRAPH|| 7 | 8 | 9 | + | | | | | | | | | | | | | | | || END |HOME | || | | | | | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | E0 0F ||E0 4F|E0 47| 7E ||47 |48 |49 |4E | +--+-----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++-------++-----+-----+-----++---+---+---+---+ |XX| CAPS | A | S | D | F | G | H | J | K | L | |\O | [{A | # ^ | | ||XXXXXXXXXXXXXXXXX|| 4 | 5 | 6 | = | |XX| | | | | | | | | | | | | | <--- ||XXXXXXXXXXXXXXXXX|| | | |E0 | |XX| 3A | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2B | ||XXXXXXXXXXXXXXXXX||4B |4C |4D |0D | +--+----+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+-----+ ++-----+-----+-----++---+---+---+---+ | SHIFT | < > | Y | X | C | V | B | N | M | , ; | . : | - _ | SHIFT | ||XXXXX| ^ |XXXXX|| 1 | 2 | 3 | E | | | | | | | | | | | | | | | ||XXXXX| | |XXXXX|| | | | N | | 2A | 56 | 2C | 2D | 2E | 2F | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2A | 1C ||XXXXX|E0 48|XXXXX||4F |50 |51 | T | +-------+-----+-+---+-+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+-----+-------++-----+-----+-----++---+---+---+ E | |XXXXXXXXXXXXXXX|QUASI| SPACE | CL |XXXXXXXXXXXXXX| <-- | | | --> || 0 |00 | , | R | |XXXXXXXXXXXXXXX|GRAPH| | |XXXXXXXXXXXXXX| | V | || | | |E0 | |XXXXXXXXXXXXXXX| 38 | 39 | --- |XXXXXXXXXXXXXX|E0 4B|E0 50|E0 4D||52 |7D |53 |1C | +---------------+-----+-----------------------------------------------+-----+--------------+-----+-----+-----++---+---+---+---+
Zum Vergleich: deutsch beschriftete IBM-Tastatur
+-----+-----++-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+-----+-----+-----+ | F1 | F2 || < > | 1 ! | 2 " | 3 @ | 4 $ | 5 % | 6 & | 7 / | 8 ( | 9 ) | 0 = | B ? | ' ' | # ^ | <-- || ESC | Num |Scrol| Sys | | | || | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | 3b | 3c || 29 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 2b | 0e || 01 | 45 | 46 | 54 | +-----+-----++-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----++-----+-----+-----+-----+ | F3 | F4 || TAB | Q | W | E | R | T | Z | U | I | O | P | U | + * | ENTER || 7 | 8 | 9 |* Prt| | | || | | | | | | | | | | | | | || | | | | | 3d | 3e || 0f | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1a | 1b | || 47 | 48 | 49 | 37 | +-----+-----++--------++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----++----+ ++-----+-----+-----+-----+ | F5 | F6 || CRTL | A | S | D | F | G | H | J | K | L | O | A | || 4 | 5 | 6 | - | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | 3f | 40 || 1d | 1e | 1f | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1c || 4b | 4c | 4d | 4a | +-----+-----++---------+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-+---+-------------++-----+-----+-----+-----+ | F7 | F8 || SHIFT | Y | X | C | V | B | N | M | , ; | . : | - _ | SHIFT || 1 | 2 | 3 | + | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | 41 | 42 || 2a | 2c | 2d | 2e | 2f | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 || 4f | 50 | 51 | | +-----+-----++--------+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----++----------------++-----+-----+-----+ | | F9 | F10 || ALT |XXXXX| SPACE |XXXXXX|Caps Lock|| INS 0 |DEL .| | | | || |XXXXX| |XXXXXX| || | | | | 43 | 44 || 38 |XXXXX| 39 |XXXXXX| 3a || 52 | 53 | 4e | +-----+-----++--------+-----+---------------------------------------------------------+----------------++-----------+-----+-----+
