Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DCP CGA-Version » Themenansicht
Heute, 08:54 Uhr
martinm86
Hallo ,
ich hab schonmal Rüdiger danach gefragt, aber leider
hat der das nicht.
Hat das jemand zufällig ?
Viele liebe Grüße ,
Martin
Heute, 09:31 Uhr
martinm86
Auf der Robotron-Seite steht, das es grafische Versionen von DCP7100
gab.
Vielleicht gab es auch Versionen für EGA- und den VGA-Modus.
Hat auch die jemand zufällig ?
Viele liebe Grüße , ?
Martin
Heute, 09:51 Uhr
Was meinst du mit "CGA-Version"? DCP bzw. DOS läuft doch nur im Text-Modus, nicht im Grafikmodus. Wenn, dann nutzen aus DCP bzw. DOS heraus gestartete Programme einen Grafikmodus.
gab.
Meinst du diese Formulierung hier, die sich auf DOS7100 (nicht DCP1700 - das ist das "DDR-DOS" für den A7150) bezieht?
https://www.robotrontechnik.de/html/software/dcp.htm#dos7100 schrieb
Vollgrafik (CGA) war grundsätzlich nicht möglich, auch wenn es separate Varianten des DOS7100 für grafische bzw. textbasierte Versionen des A7100 gab.
Das bezieht sich vermutlich darauf, dass es beim A7100 eben eine Variante gibt, die ausschließlich im Textmodus arbeitet (dann mit der ABS K7071 als "Grafikkarte") und eine Variante, die Text- und Grafikmodi darstellen kann (mit der KGS K7070.10 und der ABG K7072 als "Grafikkarte"). Der Unterschied ist da in Etwa so, als wenn man beim IBM PC/XT die MDA-Variante (= nur Text) oder die CGA-Variante (Text + Grafik) hätte. Da will der IBM PC/XT bzw. sein BIOS auch per DIL-Schalter oder Jumper wissen, was für eine "Grafikkarte" verbaut ist, damit die selbige korrekt angesteuert werden kann. Und ich vermute bei DOS7100 ist das ähnlich - nur dass es hier über ein anderes BIOS gelöst wird, was in den RAM des A7100 geladen wird.
Viele Grüße, Karsten
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 09:54 Uhr von Xaar editiert.
Heute, 10:33 Uhr
Martin
was für ein Problem willst du unter DCP auf welchen Rechner lösen?
Wie Karsten schon schreibt,
es gibt kein CGA, EGA oder VGA DOS bzw, DCP , es gibt nur für die Hardware der Rechner, für die Betriebssysteme und Programme notwendige Software, für die Grafikkarte des A7150 (CM1910) z.B. die VCHR2.COM die kannst du unter DCP und DOS installieren.
Heute, 12:08 Uhr
martinm86
Ich hatte damals das DCP7100 von Rüdiger und wollte damit
ein bisschen MatLab machen.
Dann dachte ich mir ich mache es mit der speziellen
CGA-Version von DCP7100 (gefällt mir besser )
Eigentlich kann man ja auch VMODE.COM nutzen, um CGA zu
nutzen.
Da weiß ich nicht was besser ist.
Leider funktioniert VMode unter qemu nicht.
Ich müsste es Mal unter 86Box ausprobieren.
Viele liebe Grüße ,
Martin
Heute, 12:40 Uhr
Was für einen Rechner hast du denn, den du da nutzt?
Und: Lt. Robotrontechnik.de gibt es DOS7100 (für den Robotron A7100, gestartet aus dem Betriebssystem SCP1700 heraus) und DCP1700 (für den Robotron A7150, direkt von Diskette oder Festplatte gestartet) - aber kein "DCP7100".
Heute, 12:55 Uhr
MatLab 1.0 sollte auf jeden Robotron A7150 - grafik und EC1834, mit COL Adapter und DCP 3.3 problemlos gehen, da diese Robotron Grafikkarten von Dos Programmen als CGA mit 8 Farben erkannt werden.
Wenn auf einer Robotron DCP Diskette grafische Version gestanden hat war das ein Hinweis auf die Rechner Konfiguration des A7150 bzw EC1834 für die die Diskette zusammengestellt war.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 12:59 Uhr von RP editiert.
Heute, 13:53 Uhr
martinm86
Hab leider so einen Computer nicht.
Ich werd's Mal mit dem 86Box-Emulator ausprobieren.
Viele liebe Grüße ,
Martin
Heute, 14:37 Uhr
martinm86
Leider funktioniert es auch mit 86Box nicht (VMode).
Martin
Heute, 14:51 Uhr
Vielleicht stehe ich ja auch zu sehr auf dem Schlauch, aber: Ich verstehe nachwievor nicht, was du tun willst.
Anfangs suchst du eine Version eines Betriebssystems ("DCP CGA-Version") für einen spezifischen Rechner (vermutlich einen Robotron A7100?). Dann willst du dieses Betriebssystem (was du nachwievor nicht hast - oder doch?) in einem Emulator laufen lassen, welcher aber diesen speziellen Rechner gar nicht emuliert? Und worauf soll das MatLab laufen?
Es gab nicht einfach "das DCP" - DCP gab es für zwei Rechner, die sich zwar ähneln, aber technisch eben nicht 100-%ig zueinander kompatibel sind (auch nicht zum "Vorbild" des IBM PC/XT). Das DCP für den Robotron A7150 (auch CM1910 genannt) nannte sich "DCP1700" - und das DCP für den Robotron EC1834 nannte sich schicht "DCP". Beide gefolgt von der Versionsnummer. Ein "DCP7100" gibt es, soweit mir das bekannt ist und soweit das auch bei Robotrontechnik.de beschrieben ist, nicht.
Was hast du denn nun für ein Betriebssystem für welchen Rechner? Und was willst du mit dem MatLab machen? Das einfach unter dem ominösen "DCP7100", was du benannt hast, im Emulator laufen lassen? Das wird schlicht daran scheitern, dass du dafür einen Emulator bräuchtest, der den A7100 (als mutmaßlichen Zielrechner) emulieren können muss.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 14:53 Uhr von Xaar editiert.
Heute, 14:53 Uhr
du brauchst einen XT Dos Rechner mit CGA oder mono Hercules Grafikkarte, da werden aber auch die Monitore knapp.
MatLab, gibt es für Linux
Heute, 14:55 Uhr
martinm86
Eigentlich wollte ich das DCP ja unter einen Emulator laufen lassen.
Wie gesagt unter qemu oder 86Box.
Das normale DCP läuft ohne Probleme.
Martin
Heute, 15:08 Uhr
es gibt nur ein normales DCP oder DOS
mir geht es ähnlich wie Karsten was soll das werden und mit welchen Rechner / System arbeitest du?
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 15:09 Uhr von RP editiert.
Heute, 15:11 Uhr
martinm86
Ja....
Ich wollte nur ein bisschen MatLab machen, ein paar Spiele
und vielleicht Windows installieren.
Und vielleicht ein bisschen Turbo Pascal, Quick Basic und T-BASIC.
Martin
Heute, 15:51 Uhr
du beschäftigst dich schon fast ein Jahr mit Robotron Software und hast dir noch keinen Rechner von Robotron besorgt, die A7150 gibt es doch oft sehr preiswert.
Das was du da spielen willst geht auch auf AT 286 bis 486 Rechner, DCP3.3 lässt sich problemlos installieren Hercules mono, CGA und EGA Grafikkarten sind sicher auch kein Problem, die Monitore werden knapp, aber mit CGA-EGA zu VGA Adapter kannst du auch einen VGA Monitor anschließen.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 15:52 Uhr von RP editiert.
Heute, 16:01 Uhr
Dresdenboy
Wenn es um die Nutzung der SW und weniger der Hardware geht, wäre vllt. sogar so ein 386 Retrolaptop (Pocket 8086 oder 386) eine Idee.
Heute, 16:01 Uhr
Dresdenboy
(Doppelpost bei schlechtem Netz)
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 16:02 Uhr von Dresdenboy editiert.
Heute, 16:30 Uhr
martinm86
Also...............
Großes Lob für T-BASIC.
Einfach Spitzenklasse .
Martin
Heute, 16:45 Uhr
martinm86 schrieb
Also...............
Martin
liegt wohl an der Hitze, oder Sendung verstehen sie Spaß?
Heute, 17:30 Uhr
martinm86
An der Hitze
Heute, 18:29 Uhr
martinm86
Hier der Link zur Grafikversion von DOS7100:
Link
Siehe DCP, "DOS7100, andere Version".
Gibt's doch .
Viele liebe Grüße,
Martin
Heute, 18:32 Uhr
martinm86
Hier noch ein Bild:
Grüße ,
Martin
Heute, 18:38 Uhr
Link
Also das, was du da verlinkst, sind "Integrierte Systeme", also Softwarepakete mit mehreren integrierten Funktionen. Da sind Ariadne DCP, KWS/Windows, INSYS, StarWriter und POESY beschrieben. Zu "DOS7100" gibt es da nichts - auch nicht zu dem von dir immer erwähnten "DCP7100".
martinm86 schrieb
[/img]https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/25/2xa_1a0.jpg[/img]
Das zeigt ein Foto von einem gestarteten DOS7100, welches auf einem A7100 in der Grafik-Variante läuft - also einem Rechner, der eine Grafikfähige Bildschirmkarte hat. Das hat nichts mit der potentiellen Grafikfähigkeit des Betriebssystems zu tun! Das steht auch konkret unter den ganzen Fotos im Beitrag zu DOS7100:
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 18:40 Uhr von Xaar editiert.
Heute, 19:45 Uhr
hast du einen A7100?
DOS7100 als Betriebssystem zu bezeichnen ist unglücklich gewählt, es ist eigentlich ein Emulator für SCP für den A7100 um den Rechner IBM kompatibel zumachen.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/dcp.htm#dos7100
Das kann auf keinen anderen Rechner, als auf einen A7100, funktionieren.
Heute, 19:51 Uhr
martinm86
Wie gesagt ich hab das DOS7100 von Rüdiger.
Mit meinen Emulatoren funktioniert es problemlos.
Es ist die normale Version von DOS7100 für die MON-Karten.
Viele liebe Grüße,
Martin
Heute, 20:16 Uhr
martinm86
Ich hab leider keinen A7100 !
Ich wollte mir immer EC1835 oder EC1835 Turbo kaufen. (EBay oder hier im Forum)
Viele liebe Grüße,
Martin
Heute, 20:22 Uhr
ich habe für den A7100 eine SCP Diskette, die das IBM Bios installiert und sofort drei System Dateien vom DCP3.0 startet.
Auf deinen Emulator wird mit Sicherheit auch nur das DOS oder DCP für den A7100, ohne jegliche Hardware Driver gestartet.
Was steht in der autoexec.bat und der config.sys von Rüdigers DOS7100, kennt es den DOS Befehl "ver" wenn ja, was sagt er zur DOS Version?
Heute, 20:24 Uhr
Manchmal frage ich mich echt...
"MON-Karte"? Die gibt's im EC1834, aber nicht im A7100. Wenn du die Nur-Text-Variante für den A7100 meinst, das ist eine ABS K7071. Und die kann keine Grafikmodi, daher wird auch das von dir weiter oben erwähnte VMODE.COM mutmaßlich nicht viel ändern - Nur-Text heißt auch Nur Text. Im Falle der K7071 80x25 Zeichen (also 80 Zeichen nebeneinander und 25 Zeichen übereinander).
Viel Glück dabei - der EC1835 hat nur in homöopatischen Anzahlen überlebt und der EC1835 Turbo existierte nur als Prototyp.
Viele Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 20:26 Uhr von Xaar editiert.
