Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Übersicht Befehlssatz Basic PC 1715? » Themenansicht
20.04.2026, 07:36 Uhr
mwogolem
Moin,
da die Forensuche bei mir nur einen weißen Bildschirm bringt, probiere ich es mal so:
Gibt es irgendwo eine Befehlsübersicht oder gar Literatur zum basi.com beim PC 1715?
Ich reime mir das gerade alles aus Basic-Programmen zusammen, die ich auf Diskette habe - und das erscheint mir doch etwas mühsam.
Ich hab auch eine Datei namens Basic.doc, die ganz vielversprechend aussieht, wenn ich die anzeigen lasse, bricht die aber recht bald ab - vielleicht ein Lesefehler.
Wenn jemand diese Datei als PC- oder Mac-taugliches Dokument hat, wäre mir auch schon erstmal geholfen. Aber vielleicht gibt es ja auch ein offizielles Kompendium? Für TP, DBase und so hab ich ja auch Bücher...
Danke schon mal!
20.04.2026, 07:47 Uhr
Es gibt Dokus, kann ich erst heute Abend schauen.
20.04.2026, 08:15 Uhr
mwogolem
Keine Eile! Ich hab von Dir auch einen Post hier gefunden, in dem Du mit den Formatierungen beim Print-Befehl haderst.. das hat mich erst auf die Spur gebracht. Immerhin kann ich jetzt mit print tab (x) halbwegs was anfangen.
20.04.2026, 08:40 Uhr
Zwangsrentner
vielleicht hilft es:
https://c.web.de/@713543945618981635/FTjMjHgit350MOnIRWjnGA
falls du das noch nicht hast
20.04.2026, 11:24 Uhr
mwogolem
Ui, das sieht schon mal spannend aus, danke! Ich hab aber gleich Unterschiede im Dialekt gefunden. Mal sehen, wie sich das auswirkt.
20.04.2026, 11:59 Uhr
Heiko_P
Ich habe eine komplette Doku "Bedienungsanleitung und Sprachbeschreibung für den BASIC-Interpreter BASI 1520 (SCPX)". Das könnte eventuell zu deiner Frage passen. Schick mir mal deine Mailadresse (PN), dann kannst du die Unterlagen bekommen.
20.04.2026, 13:37 Uhr
Einloggen hilft.
20.04.2026, 17:32 Uhr
Also, ich habe geschaut. BASI.COM und auch BASC.COM sowie die dazu gehörigen Dokumentationen und Hilfsprogramme in einer ZIP.
Die Dokus sind mittlerweile in die Neuzeit exportiert worden. Diese gab es mal als WordStar-Files.
https://workupload.com/file/FctWMqznGfj
Viel Spaß.
Achso, ich habe einige BRUN.COM gefunden. Allerdings noch nicht alle.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 17:33 Uhr von ralle editiert.
20.04.2026, 18:54 Uhr
mwogolem
Einloggen hilft.
Half! Danke!
20.04.2026, 18:55 Uhr
mwogolem
Viel Spaß.
Suuuper, vielen Dank! Ein bisschen weiter bin ich auch schon gekommen dank dem Aspekte-Heft. Da stand unter anderem drin, dass man unbedingt Dateinamen mit Großbuchstaben abspeichern muss, sonst werden die nicht mehr gefunden. Da komm mal einer drauf!
Auch super, dass der Compiler dabei ist. Den hab ich nämlich gar nicht.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 18:56 Uhr von mwogolem editiert.
21.04.2026, 10:06 Uhr
Also, ich habe das mal zusammengefasst. Ich hoffe, das du noch ein 386er oder 286er mit 1,2Mb Floppy hast. Ansonsten bescheid geben, dann gibt es eine Diskette mit dem Inhalt.
