Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Material zum KC-Treffen '26 ???? » Themenansicht
27.01.2026, 17:35 Uhr
Hat vielleicht noch jemand die ganz alten Kowig Papierkondenstoren
rumfliegen?
Ich meine nicht die etwas neueren güldigen / rot, sondern die ganz alten
Durchfallbraunen mit schwarzer Schrift und dieser komischen Vergussmasse an der Stirn.
Hatte sowas vor langer Zeit mal weggeschmissen, aber zum Restaurieren
wären die ja nicht verkehrt.....
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 13:48 Uhr von Enrico editiert.
27.01.2026, 21:03 Uhr
Willst Du nur die Hüllen verwursten oder wirklich benutzen?
Ich habe noch viele doch alle haben durchweg schlechte Isolationswerte. Kann man durch auskochen in Bienenwachs bei manchen Papierkondensatoren wieder hinbekommen, macht Arbeit.
Nur die Hüllen und moderne darin verstecken wäre ein anderer Weg.
27.01.2026, 22:47 Uhr
Vermutlich ersteres, so ganz habe ich mich noch nicht entschieden.
27.01.2026, 23:16 Uhr
Wenn Du die noch drin hast, auslöten und bei ca. 150°C in Bienenwachs kochen. Vorher eventuelle Teerklumpen rauspopeln und zum Schluss (nach der Vermessung und wenn ok) wieder einschmelzen.
Solche Kondensatoren haben entweder Durchschüsse (dann sinkt die Kapazität nach und nach), die sind Schrott.
Oder sie haben Wasser gezogen (fast immer bei Isolationsfehler), die sind zu retten.
Genau dieses Wasser kann man in Wachs auskochen (bis keine Blasen mehr aufsteigen)
27.01.2026, 23:31 Uhr
Jein / auch, die KOndensatoren sollen auch zusätzlich sein, für den Fall.
Diese hier haben doch aber kein Teer.
Und die sollen sich auskochen lassen?
28.01.2026, 04:28 Uhr
Versuch macht kluch.
Die haben (wahrscheinlich) Verschlüsse aus irgendeinem Wachs, halt mal die Lötspitze dran.
Wenn die Kapazität gesunken ist, hast Du meistens Durchschüsse, Schrott.
Wenn sie angestiegen ist, dann ist Wasser drin (dann sinkt der Isolationswiderstand), also kochen.
28.01.2026, 06:48 Uhr
Bei Ollis Tubes auf YouTube wird das Kochen von Papierkondensatoren gezeigt. Allerdings ist das Radio nochmal Vorkriegsware, was extra einen externen Lautsprecher erfordert. Jedenfalls ist da ein KondensatorBlock drinnen, der nur ausgekocht wurde.
28.01.2026, 07:25 Uhr
Mit den Dingern, die ich damals noch hatte, hatte ich "experimentiert"
Das schmilzt, und wird auch wieder fest, ist hinterher aber weniger.
Und das stinkt eigenartig.
Einfaches Wachs kann das nicht sein, es braucht dafür auch eine höherer Temperatur,
als normales Wachs.
Das sah damals auch irgendwie zerbröselt / porös aus.
Da wirken die Stirnseiten von Piscop wesentlich besser.
28.01.2026, 07:26 Uhr
Der Olli hat in einem weiteren Video auch solche runden Kondensatoren mit einer Heißluftstation ausgekocht.
28.01.2026, 09:30 Uhr
Das habe ich auch gesehen, funktioniert aber nur wenn die eine Papp- oder Bakelithülle haben.
Meistens kocht er in einem alten Eierkocher.
Übrigens: Seinen Farvimeter (hat er eine ganze Videoreihe zu gemacht) hat er von mir geschenkt bekommen, ich hätte den wohl nie mehr restauriert.
28.01.2026, 13:40 Uhr
CarstenSc
Raus mit den Dingern. Ordentliche Cs rein, MKT ,KF.
Carsten
28.01.2026, 15:28 Uhr
Carsten hat recht
alle Kondensatoren die ich vor ca 20 Jahren mit auskochen und aufwendigen Restaurierung instand gesetzt habe, waren nach wenigen Jahren Schrott. Es sind Chemische Prozesse die die Papier Kondensatoren, nicht nur durch Wasser, zerstören.
Neu befüllen der RFT Teile ? Wenn du die mit Wärme behandelst ist die Hülle hässlich und die Beschriftung hinüber.
Die neuen axialen MKT Kondensatoren verunstalten dein Picoskop EO1/7 nicht.
https://www.ebay.de/itm/285619334710?
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 15:59 Uhr von RP editiert.
28.01.2026, 16:04 Uhr
karsten33
Ziehe den Beitrag zurück.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 16:06 Uhr von karsten33 editiert.
28.01.2026, 18:31 Uhr
Carsten
So handhabe ich das auch, doch es gibt User, die wollen das fast immer alles original bleibt (zumindest optisch) Bei den von Enrico gezeigten Kondensatoren habe ich ein "Befüllen" noch nicht versucht, keine Ahnung wie stabil die Außenhülle ist. Andere habe ich so schon gemacht oder eben radikal ersetzt.
28.01.2026, 18:38 Uhr
Die sehen aber noch so schön aus und sind richtig schick mit Abziehbildern
durchnummeriert.....
28.01.2026, 19:04 Uhr
Von den goldenen mit Harz vergossenen Kondensatoren, wie er oben auf der B7 zu sehen ist habe ich sicher noch neue, aber die sind alle kaputt. Die kannst du nur ausbohren, die Verschluss Masse bekommt man nicht raus. Das ist viel Aufwand, wenn du dir die Arbeit machen willst gebe ich Holger solch Kondensatoren mit. Ob das dann die Werte sind die du im Picoskop brauchst kann ich nicht sagen, auch passende Kondensatoren zu finden die in die RFT Hülle passen wird ein Problem.
28.01.2026, 19:29 Uhr
Die Abziehbilder kann man irgendwo im Netz machen lassen, habe ich im Radio-Basler-Forum gesehen.
28.01.2026, 19:30 Uhr
Ja, das denke ich mir schon.
Ich frage auch nur gerne frühzeitig nach etwas, bevor ich es wirklich brauche und ich
loslegen will.
Lieber haben und nicht brauchen, als suchen nicht mehr zu kriegen....
28.01.2026, 19:31 Uhr
Holm schrieb
"Die Vergußmasse ist kein Wachs, das ist irgend ein Phtalat das zu DDR
Zeiten nicht unüblich war."
K.A. hört sich aber schon nach Mottenkugeln an
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 19:32 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2026, 19:48 Uhr
wenn es mit der Fortpflanzung nicht so richtig klappt hast du dich bei deinen Versuchen mit Phthalate der Kondensatoren vergiftet.
28.01.2026, 21:20 Uhr
Egal, irgendwelche Drogen muss man ja nehmen.
29.01.2026, 10:14 Uhr
Dann bohre die Dünn durch und verstecke einen SMD-Chip darin.
Das sind übrigens Gewaplast-Kondensatoren- die schlechtesten Papier-Cs aller Zeiten.
29.01.2026, 11:46 Uhr
Vorsicht! Es gibt hier einen Mitleser, der bei "Kondensatoren schlecht" Schnappatmung bekommt
SMDs haben aber sehr viel schlechtere Werte und bei höheren Spannungen hört das wohl auf, ich kenne keine mit z.B. 160, 320 oder gar 630V (oder ähnlich).
Dann doch lieber größer bohren und welche vom Amazoo (und Co.) reinstecken (die ja heute viel kleiner sind).
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2026 um 11:47 Uhr von Guido editiert.
29.01.2026, 16:11 Uhr
Treffer! (hat mir mal wieder Mail geschrieben, landete im Spam)
Der Kollege ist wie der "Pawlowsche Hund".... Man kann ihn mit diesen beiden Worten wohl noch aus dem Grab heraus triggern.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2026 um 16:12 Uhr von Guido editiert.
29.01.2026, 19:22 Uhr
SMD wird da nicht gehen, 250V sind mindestens dabei.
Wer liest da was mit wegen Kondensatoren?
Verstehe ich nicht, was ihr da habt....
Kann doch jeder lesen.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2026 um 19:23 Uhr von Enrico editiert.
29.01.2026, 22:03 Uhr
Da steht wasdazu:
https://www.mikrocontroller.net/topic/546091
29.01.2026, 22:41 Uhr
Hast eine PN..
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2026 um 09:59 Uhr von Guido editiert.
30.01.2026, 00:45 Uhr
Da wirds auch interesssant:
https://edi.mv-host.site/?Restauration_und_Erhaltung___Die_Grosse_Kondensator-_Kur
30.01.2026, 09:33 Uhr
das was da steht, versuche ich dir schon lange zu erklären.
kaufe dir neue axiale Kondensatoren, in der Spannungsfestigkeit für das Picoskop, dann kannst du entscheiden was du mit ihnen machst.
Das Sortiment axialer Kondensatoren mit Spannungen > 450V ist bei weiten nicht mehr so gut wie vor 30 Jahren und die sind auch meist nicht mehr so klein das sie in die alten Kondensator Hüllen passen.
https://www.ebay.de/itm/204679223710?
mit diesen Lack kannst du sie auf "alt" einfärben und die Beschriftung ist noch leserlich.
30.01.2026, 10:07 Uhr
Diese Idee hat was! Hält das Zeugs halbwegs auf Kunststoff?
Die Wachskur habe ich bei einem Gerät mal gemacht, ist Jahre her und funktioniert immer noch. Das waren aber keine DDR-Kondensatoren, die Hülle war aus fester Pappe und Teerverschlüsse.
30.01.2026, 10:47 Uhr
Ich habe noch nichts gefunden wo die Farbe abgeplättet ist.
Kommt mir vor wie der alte transparente DDR Nitro Lack.
Die kaputten, gekochten Kondensatoren, haben keine Kapazität mehr, vermutlich hat die Kontaktierung durch die Behandlung Schaden genommen.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2026 um 21:51 Uhr von RP editiert.
30.01.2026, 16:48 Uhr
Wollte nicht jemand Kondensatoren? https://www.ebay.de/sch/i.html?item=198028961027
Dieser Ebayer hat vieles altes zeugs.
30.01.2026, 19:51 Uhr
2 Kondensatoren für 10-20 Euros...
30.01.2026, 19:59 Uhr
Der Link ist tot, die Nummer existiert nicht.
30.01.2026, 20:02 Uhr
Ich dächte eher, das stellt den Link zu dem VK dar, nicht wg. einem Angebot.
08.02.2026, 12:50 Uhr
Guido ist außen vor, der hat ja 'ne Neue.
Aber wer noch 'ne richtig alte (Lötstation) hat, braucht vielleicht mal wieder ein paar neue Spitzen:
Die würde ich gern in Garitz loswerden wollen...
08.02.2026, 13:42 Uhr
karsten33
Hallo Bert,
die Fette, Grobe auf der linken Seite und die zwei gebogenen auf der rechten Seite würde ich gern nehmen.
08.02.2026, 17:57 Uhr
Bert schrieb
Guido ist außen vor, der hat ja 'ne Neue.....
Nicht nur eine neue....
Solche Spitzen habe ich auch noch irgendwo, die meisten habe ich aber aus Kupfer selber gehämmert. Durch das Hämmern hielten die deutlich länger.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 17:57 Uhr von Guido editiert.
09.02.2026, 08:37 Uhr
Nächster Punkt: antike Stromversorgungsstecker
Kann das jemand gebrauchen?
09.02.2026, 09:12 Uhr
karsten33
Ja gerne Bert.
09.02.2026, 15:10 Uhr
Ich hätte noch einen 2ten Geigerzähler von Fnirsi über
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23559
Edit: ist erstmal Reserviert.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 18:47 Uhr von Enrico editiert.
12.02.2026, 14:58 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Hallo Leute.
Hätte auch noch etwas zum loswerden.
Ist zwar kein DDR Produkt, aber es gibt bestimmt einen Interessenten.
Keine HDD drin. Hatte ich vor Jahren mal vor einer Verschrottung gerettet.
12.02.2026, 19:47 Uhr
Schon die Laufwerke...
12.02.2026, 20:06 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Und eine Turbo-Taste mit LED-Anzeige...
15.02.2026, 18:56 Uhr
Ich könnte schwören, dass ich auf einem Treffen mal von jemanden so einen
Abwickeldorn für Wirewrap-Draht bekommen hatte.
Oder bilde ich mir das nur ein?
Jedenfalls hatte ich jetzt nach dem Ding gesucht, aber nix gefunden ......
15.02.2026, 19:07 Uhr
Kann man sowas nicht selber frickeln?
Das Ding sollte vermutlich doch zum Handbetrieb sein oder? Aus einem passenden Schraubenzieher könnte ich sowas drehen...
15.02.2026, 19:14 Uhr
MarkL
Horschte80 schrieb
Hallo Leute.
Ist da etwa ein Mathe-Koprozessor drin ? Der ..387SX im Foto macht mich stutzig.
15.02.2026, 20:24 Uhr
Ich glaub eher nicht.
Das ist im Prinzip ein Stück Rundeisen, in der Mitte ein kleines Loch.
Und dann ist außen so eine Art Haken, womit man den Draht vom Vierkant durch linksdrehen runtergepult bekommt.
Ich hatte aber auch schon Drähte linksrum draufwickelt....
15.02.2026, 20:34 Uhr
Oder eine Pinzette nehmen und abwickeln, geht gut. Muss man halt üben.
15.02.2026, 21:33 Uhr
Jaaa, mach ja jetzt dauernd....
Geht aber nicht wirklich "gut".
22.02.2026, 19:25 Uhr
rumfliegen?
Um nochmal auf alte Papierkondensatoren zurückzukommen.....:
Die sind sicherlich mal wieder für Esotherische Anwendungen gedacht?
22.02.2026, 19:39 Uhr
Tja, manche Zeitgenossen kaufen dass dann doch.
22.02.2026, 21:40 Uhr
Benötigt noch jemand ein EPROM-Löschgerät Robotron K0421?
23.02.2026, 09:25 Uhr
Wieso? Das sind Neubauten.
23.02.2026, 09:44 Uhr
Dresdenboy
Würde jemand einen FX-1000 Drucker nehmen? Den bekam ich mal bei einem PC 1715 dazu, habe aber keine Verwendung. Wirkte nicht museumsgepflegt, aber äußerlich auch nicht kaputt. Funktion nicht getestet.
Ansonsten hätte ich bei den Druckern noch einen dicken Escom Laserdrucker, falls jemand etwas Spezielleres sucht.
VG,
23.02.2026, 10:12 Uhr
@Dresdenboy <054>
FX1000 - ist das evtl. einer aus der Epson-Gestattungsproduktion bei Robotron Berlin-Marzahn?
Das wäre dann ein wichtiges Historien-Zeugnis zum "Abspann" der Computer-Industrie der DDR Ende der 1980er Jahre ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
23.02.2026, 12:42 Uhr
Dresdenboy
@P.S.:
Ich habe ihn mal rausgekramt. Da steht auf dem Typenschild "Made in Japan" drauf (und vorn Robotron).
Ich bringe ihn trotzdem mit. Evtl. mag ihn jemand.
23.02.2026, 12:50 Uhr
Sicher, das die in der DDR produziert wurden?
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass die in Japan gebaut wurden, mit dem Logo von Robotron.
23.02.2026, 15:05 Uhr
arr
Ich sehe das wie Rüdiger.
VG
23.02.2026, 16:59 Uhr
An dem "dicken" ESCOM-Laserdrucker hätte ich vielleicht Interesse, müßte ihn mir mal ansehen.
Ansonsten bringe ich - wie immer - in paar Kartons mit Kleinteilen aus DDR-Zeiten mit und einen Combivision-Monitor, also ein Sichtgerät mit internem Netzteil.
23.02.2026, 17:39 Uhr
Dresdenboy
Hier kannst du schonmal in den Fotos stöbern:
https://c.gmx.net/@327780599878128983/lLM8dqdsu1J28jtUiT01qQ
VG,
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 17:39 Uhr von Dresdenboy editiert.
23.02.2026, 21:17 Uhr
@052 Bert
Das K0421 würde ich gern nehmen. Da könnte ich meine Löschröhre vom PRG schonen, die ist seltener.
23.02.2026, 21:55 Uhr
Die ist nicht seltener, weil baugleich.
24.02.2026, 09:16 Uhr
@Rüdiger <057>
Na ja, das ist eben die offenen Frage. Nach meinen mündlich überlieferten Infos zu Robotron-Vertrieb Berlin wurde in Marzahn in den späten 1980ern ein neuer Standort gebaut (-> https://www.robotrontechnik.de/html/standorte/rexportimport.htm) und dort
- das weiße Gebäude mit 4m-Etagenhöhe, sollte u.a. die Gestattungsproduktion des FX1000 stattfinden. Die ersten Importe des FX1000 sind wohl noch einfach mit dem "robotron"-Label in Japan bedruckt worden, aber dann sollen die Berliner Robotron-Vertriebler auf die Idee gekommen sein, die Produktion in Eigenregie in Berlin machen zu wollen. Möglicherweise gab's dazu schon Vereinbarungen mit Epson auf der LFM'89.
Inwieweit das alles noch realisiert werden konnte, ist derzeit noch völlig ungeklärt.
Gewissheit dazu soll ein Forschungsprojekt an der HTW bringen, was ich versuche im Zusammenhang mit der Verbindung ISS - Computermuseum der HTW zu initiieren ...
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 09:16 Uhr von P.S. editiert.
25.02.2026, 11:07 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
ich hätte hier auch 2 Sachen die einen neuen Besitzer suchen.
Da nicht benutzt:
YIHUA 853D 2A USB SMD Heißluft-Nachbesserungsstation Lötstation, 0-15V DC Stromversorgung 3-IN-1 Station mit 5V USB-Ladeanschluss, 35V DC Voltmeter für Handy-&Elektronik-Reparaturen EU PLUG
Hät ich gerne 80 Euro dafür
ELEKTOR Nr. 208 Apr. 1988 Netzteilcomputer mit RS232
Da hät ich gerne 50 Euro dafür
Übergabe in Garitz.
Gruß Steffen
25.02.2026, 12:09 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich bringe meine Lötrauchabsaugung von Elektor mit.
Die ist für meine Zwecke zu groß gewesen (meine Lupenlampe kam mit dem Arm immer in Konflikt). Nur wenig genutzt.
https://www.elektor.de/products/zd-153a-solder-fume-extractor
Ich hätte da gerne 35€ für.
Gruss Mario
28.02.2026, 20:58 Uhr
Ich hätte noch eine dynamische Hör-Sprechgarnitur DSH 66 (neudeutsch: Headset) abzugeben:
28.02.2026, 22:17 Uhr
Hätte ich gerne für den Z9001
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 22:18 Uhr von volkerp editiert.
01.03.2026, 10:15 Uhr
Tausch Angebot
K7222 Monitor mit Essig Geruch oder langsam dunkel werdenden Bild ( Zeilentrafo ),
gegen umgebauten Monitor mit neuen Dioden Splitt Trafo, für 50€. Nur mit ganzer Bildröhre!
Ich kann auch, für den selben Betrag die komplette alte Leiterplatte gegen eine umgebaute tauschen.
Das Wechseln ist relativ einfach, sofern im Monitor keine weiteren Fehler zu beseitigen sind.
Da ich selbst nicht zum Treffen komme, alles mit Holger absprechen.
Komplette Monitore habe ich nur noch zwei zum Austausch, umgebaute Leiterplatten drei.
01.03.2026, 10:23 Uhr
Hallo Rolf,
das mit den LP, da kommen wir noch einmal ins Geschäft ;-)
eine auf jeden Fall
01.03.2026, 10:33 Uhr
Da komme ich wieder zu spät.
Dr. Keller hat einen Spracheingabemodul und sucht aus diesem Anlaß für die Arbeit damit für die Technischen Sammlungen Dresden so eine Garnitur.
01.03.2026, 17:29 Uhr
Dresdenboy
@Rolf & Holger:
Ich melde mich auch schonmal für das Angebot an. Ob Monitor-Tausch oder LP überlege ich noch.
VG,
01.03.2026, 17:46 Uhr
einen Kopfhörer System Stein ohne Mikro kannst du bekommen
https://www.ddr-museum.de/de/objects/1015979
01.03.2026, 23:38 Uhr
Danke für das Angabot, aber:
aufgescheucht, habe ich gleich mal bei Ibäh und Kleinanzeigen nachgesehen, vier Angebote gefunden und die Links weitergeleitet. Da können die TSDler selbst entscheiden, was sie haben wollen und wieviel sie dafür ausgeben können/wollen.
Da bin ich wieder entlastet.
03.03.2026, 17:41 Uhr
Kann jemand mit einer Rolle (ca. 250g) Silberlot L-SnAg5 nach DIN1707, Durchmesser 2mm was anfangen?
04.03.2026, 09:42 Uhr
@Dresdenboy <056>
Kannst Du bitte den FX1000 für mich, d.h. zur Weitergabe an das Computermuseum der HTW reservieren.
Im Zusammenhang mit der geplanten Ausstellung dort kann evtl. das von mir angedachte Forschungsthema dazu eingebunden werden. Ich stehe ständig mit den dortigen Akteuren in Verbindung.
Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich auch mit HeikoS zum Trefen nach garitz komme, um nun endlich meinen SEW -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Beschreibung%20SEW.htm vorzustellen, bzw. vorzuführen. Allerdings wird der Original-Monitor nicht dabei sein - lt. HeikoS geht auch ein neuzeitlicher TFT und den bringen wir auch mit.
Den SEW müssen wir - HeikoS und ich, aber erst aus Erfurt holen und dann alles vorbereiten.
Wenn in diesem Zusammenhang noch weitere Wünsche bestehen - noch sind es einige Wochen hin bis Garitz und da läßt sich sicher noch was vorbereiten ...
04.03.2026, 12:35 Uhr
Dresdenboy
@P.S.:
Gut. Der FX-1000 ist für dich reserviert.
VG,
06.03.2026, 09:26 Uhr
@Dresdenboy <076>
Das ist sehr erfreulich! - Danke!
HeikoS und ich hatten gestern ein "Arbeitstreffen" und u.a. auch über die Sinnfälligkeit diskutiert meinen SEW nochmal in Garitz vorzustellen. Beim letzten Mal ist das ja schief gegangen, weil der Monitor BWG1.0 den Geist aufgegeben hatte ...
Ich gehe mal davon aus, dass zwischenzeitlich jeder Interessierte die Doku -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Beschreibung%20SEW.htm zur Kenntnis genommen hat, aber vielleicht dennoch weiterhin Fragen anstehen - z.B. zum CAOS 2.4 und/oder den Dualport-RAM und dessen Verwendung zur EMR-Programmierung.
Deshalb jetzt meine Anfage an die RT-Gemeinde/Garitz-Besucher:
Soll ich/wir das Gerät nebst Zubehör aus Erfurt von Stephan's Elektromuseum holen, versuchen die Betriebsbereitschaft des SEW ggf. wieder herzustellen und dann das Ganze mit nach Garitz zu bringen?
Es wäre wichtig für die Entscheidungsfindung sich zusätzlichen Aufwand "aufzuhalsen" ...
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 19:04 Uhr von P.S. editiert.
06.03.2026, 10:57 Uhr
HeikoS
Ja, wir hatten gestern schon mal das "kleine KC-Treffen" ;-) das hat viel Spaß gemacht!
Das von Peter schon oft erwähnte CAOS 2.4 ist ja in der CAOS-Versionsgeschichte im Handbuch von Mario aufgeführt. Existiert das noch irgendwo? Und wenn nicht, wäre es von Interesse, das CAOS 2.4 aus dem EPROM von Peter's SEW auszulesen und verfügbar zu machen?
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 13:23 Uhr von HeikoS editiert.
06.03.2026, 13:20 Uhr
Vielleicht in den Quellen von Frank Klemm.
06.03.2026, 18:46 Uhr
maleuma
Genau, in den Quellen von Frank Klemm ist ein CAOS 2.4 und ein CAOS 2.5 enthalten.
Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um das auf der SEW handelt.
Es sind aber nur die Quellen, kein ROM-Abzug. Du kannst den gern einmal auslesen und mir zusenden. Ich könnte den auf der KC-Club-Website ablegen.
Mario.
06.03.2026, 22:08 Uhr
HeikoS
Das ist ja interessant, meist ist es genau umgekehrt und die Quellen müssen mühsam rekonstruiert werden. Wenn sich das ergibt, mache ich gerne einen Abzug des/der EPROM's.
Grüße, Heiko
07.03.2026, 15:20 Uhr
Mal auf den FX1000 zurückzukommen und seine zukünftige "Heimat" ...
Z.Zt. wird von den Machern des Computermuseums der HTW an einem Ausstellungs-Konzept gearbeitet, woran ich auch beteiligt bin.
In <063> hatte ich ja schon berichtet, dass es möglicherweise ein Forchungsprojekt zum "DDR"-FX1000 geben wird. Mal sehen, ob das was wird ...
Aber es gibt meinerseits noch einen weiteren Ansatz:
Es sollte in der Ausstellung auch gezeigt werden, wie sich die Drucktechnik entwickelt hatte und vor allem, wie sich die DDR-Bastler beholfen haben.
Dazu hätte ich gern noch einen Typenrad-Drucker, oder besser noch nur das sog. "Druckwerk". Sowas gab's mal im RFT-Fachhandel ("Amateurladen" -> http://www.ps-blnkd.de/ComBastelecke.htm - Einleitung) für teures Geld (>500Mark). Das hatte ich mir damals "vorsichtshalber" zugelegt, es ist aber nie zum Einsatz gekommen, weil ich dann einen "Seikosha"-Nadeldrucker (auch ein Epson-Clon) hatte, der viel kleiner und vor allem sofort gedruckt hatte, ohne erst eine Ansteuerelektronik dazu bauen zu müssen. Leider ist mir entfallen, wo das Druckwerk abgeblieben ist, bzw. wer es damals bekommen hat.
Also, wer kann einen solchen Typenraddrucker entbehren, oder wer hat noch so'n Druckwerk "übrig"? - Bitte nach Garitz mitbringen!
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 16:22 Uhr von P.S. editiert.
07.03.2026, 15:31 Uhr
https://www.kcclub.de/old_download/DOWNLOAD/DISK152/CAOS-DEV.KCC
-> 128Byte Header entfernen
-> als .BIN speichern
-> 16k in M006/M028/M040 "brennen"
-> HC900/KC85-2 anwerfen
-> JUMP 8
Das Wichtigste (Uhr) scheint zu funktionieren. ^^
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 15:32 Uhr von kaiOr editiert.
07.03.2026, 17:29 Uhr
HeikoS
Hallo Kai,
du spürst ja wirklich alles auf - danke! Hätte man auf dem "Old-Download" des KC-Club finden können. Steht sogar CAOS 2.4 in der Erklärung hinter CAOS-DEV.KCC.
Viele Grüße, Heiko
07.03.2026, 20:04 Uhr
maleuma
Ich habe nur nach dem Dateinamen gesucht und nichts Passendes gefunden.
CAOS-DEV.KCC hatte ich da nicht gefunden.
Mario.
08.03.2026, 09:35 Uhr
HeikoS
Kein Problem, ich hätte vorher selbst besser suchen können ... ohne alle verrückt zu machen ... ;-)
Viele Grüße, Heiko
08.03.2026, 11:39 Uhr
In der FH Brandenburg stehen welche vor der Verschrottung.
Bei Interesse kann ich einen Kontakt vermitteln.
09.03.2026, 10:55 Uhr
@KaiOr <083>
Jawoll! - Genauso sah's im Prinzip aus! - D.h. auf meinem BWG1.0 war der Hintergrund weiß und nicht grau. Eine Uhr gab's bei mir nicht, auch das Menü sah etwas anders aus (inhaltlich).
Durch den RGB-Eingang war es eine excellente Bildqualität - im Vergleich mit dem sonst üblichen FBAS.
Bei meinem SEW kam dann im Menü nach "Zu-Switchen" noch der Z8-Assembler aus Ilmenau hinzu ... oder "WordPro", oder das Feindt'sche "GRAFIK" ...
@Rüdiger <087>
Danke - das ist sehr freundlich von Dir.
Zur Abwicklung muss ich das aber erst noch mit der HTW abklären ...
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 10:59 Uhr von P.S. editiert.
09.03.2026, 11:21 Uhr
Grau passt schon. Die Hintergrundfarben werden beim KC immer etwas dunkler dargestellt. Dadurch ist das daher kein sauberes Weiß, als bei Vordergrundfarbe.
09.03.2026, 19:15 Uhr
maleuma
P.S. schrieb in 088
Bei meinem SEW kam dann im Menü nach "Zu-Switchen" noch der Z8-Assembler aus Ilmenau hinzu ...PS
Das mit dem Z8-Assembler würde mich interessieren. War das nur Software oder hängt an dem Modul noch weitere Hardware dran? Es gab doch so ein "Z8-Entwicklungsmodul"?
Gibt es dafür noch irgendwelche Dokumentationen?
Ich habe schon einmal begonnen, ein ROM-Image von dem Z8-Entwicklungsmodul zu reassemblieren. Aber so richtig begriffen habe ich bisher nur einen Teil des Programms.
Mario.
09.03.2026, 20:53 Uhr
@Mario,
für den KC85/3-5 gab es mehrer Versionen. Hatte ich schon mal vorgestellt. Beide waren mit EPROM-Emulator.
Die eine Version (von mir) war eine Neuerer-Nachnutzung aus dem Meßgerätewerk "Erich Weinert" Magdeburg. Der Z8 Assembler war aus dem MC80 und es wurden gleich nach dem Eingeben der Befehle die Syntax überprüft und assembliert und der Code in den RAM geschrieben.
Wenn man fertig war konnte man den Code in den Koppel-Ram laden, der Parallel als Emulator dem Z8 System zur Verfügung stand. Man mußte hier Code und Systemzellen als gesamt speichern. Der Emu arbeitete al 2K oder 4K Eprom.
Die 2. Version war ein Z8EDAS Entwicklungsmodul von Werner Domschke, welches Thyratron neu aufgelegt hatte. Hier konnte man den Quelltext und den Code extra speichern.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 09:21 Uhr von wpwsaw editiert.
10.03.2026, 09:32 Uhr
@maleuma <090>
Wenn Du in den Entwicklungsbericht schaust -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Beschreibung%20SEW.htm steht da unter "Dualport-RAM-Baugruppe" das Wesentliche.
Den Z8-Assembler/Editor auf dem MC80 hatten wir im AEB auch, haben ihn aber wegen dessen schlechter Handhabung nie zum Einsatz gebracht. Schließlich gab's bald was Besseres - und zwar den EMR-(Z8)Editor/Assembler für den KC85/3 von der TH Ilmenau. Die haben den sicherlich auch nicht selbst "gestrickt", sondern ein ZILOG-Produkt entsprechend angepasst - wie gesagt leider mit Fehlern behaftet!
Dass von Domschke ebenfalls so'n Entwicklungswerkzeug kam, ist mir völlig unbekannt. Das muss dann erst weit nach 1989 gewesen sein, denn als ich 1989 im IfAM Erfurt war, um die Nachnutzung des EKR-1 zu organisieren -> http://www.ps-blnkd.de/Z8-EKR.htm, hätte man mir sicherlich davon berichtet.
Allerdings hatte man mir damals erzählt, dass für den EMR eine 16Bit-Variante in Vorbereitung ist - von welchem Vorbildtyp ist mir leider entfallen. Gab's sowas eigentlich von ZILOG?
Wenn Thyratron dieses Z8EDAS Entwicklungsmodul neu aufgelegt hat, wo kann man das nachlesen?
@wpwsaw <091>
Vom Z8Editor/Assembler aus dem Meßgerätewerk "Erich Weinert" Magdeburg hatten unsere SW-Leute im AEB auch schon gehört. Auch vom "EPROM-Emulator" aus der TH Magdeburg, den ich zunächst ebenfalls verwenden wollte, dann aber doch mit der Erweiterung des SEW eine einfachere Lösung fand -> http://www.ps-blnkd.de/Z8-EKR.htm -> "EPROM-Emulator".
10.03.2026, 10:24 Uhr
...noch zur Info, der Eprom-EMU war in dem Z8-Entwicklungssystem integriert. man hat den Adapter auf den EPROM Steckplatz des Z8-Sstems gesteckt und programmiert, das Programm in den Koppelram geschoben und das RESET vom Z8-System weg genommen damit das Z8-System anlaufen konnte. "Erich Weinert" hatte in ihrem Programm Messwarten-Anzeigen mit EMR. Um diese Geräte zu programmieren zu können wurde dieses Modul entwickelt.
10.03.2026, 12:58 Uhr
HeikoS
Hier ist das "Z8EDAS Entwicklungsmodul von Werner Domschke" vom 05.11.89:
http://www.schreibfabrik.de/img/domschke/18.jpg
Rene Meyer hatte das im Keller von Dr. Werner Domschke gesichtet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17791
Viele Grüße, Heiko
10.03.2026, 20:01 Uhr
maleuma
Genau so ein Modul habe ich bei mir (Nachbau von Thyratron).
Ich hatte begonnen, den ROM-Inhalt zu reassemblieren.
Dabei sind Programmteile aufgetaucht, die nicht zur Platine passen. Es werden IN- und OUT-Befehle zu Portadressen 70h bis 7BH ausgeführt. 78H bis 7BH ist offensichtlich ein PIO. Auf der Platine ist aber kein PIO mit drauf. Das heißt, es muss noch irgendwelche Zusatzhardware geben.
Wenn man nicht weiß, was an dem PIO dran hängt, wird es schwer, zu verstehen, was das Programm macht.
Falls also jemand noch etwas dazu weiß, wäre das hilfreich. Quelltext und Schaltplan der Zusatzhardware wird es vermutlich nicht mehr geben...
Mario.
10.03.2026, 20:20 Uhr
hier mal die Neuauflage von Thomas
und hier mein Modul
aber vielleicht sollten wir ein extra Thema dafür aufmachen, oder?
097
10.03.2026, 20:35 Uhr
Mario, es benötigt keine Zusatzhardware, auch keine PIO. Auf einer I/O Adresse wird das Schreiben auf den Koppel-RAM aktiviert und das Z8 System greift über /CE /OE und den Adress- und Datenleitungen direkt auf den Koppel-RAM als EPROM zu.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 20:35 Uhr von wpwsaw editiert.
098
10.03.2026, 22:32 Uhr
maleuma
Ja, ein eigenes Thema wäre gut.
Oder willst du das zum KC-Treffen abgeben
Mario.
099
10.03.2026, 23:22 Uhr
neinnnn
100
11.03.2026, 09:23 Uhr
entrie
Hallo Leute,
ich bin der Sven, 56Jahre alt und Retoholiker. Ich möchte gerne beim diesjährigen Treffen in Garitz mehr über den KC85 erfahren und lernen wie der so tickt. Gerne würde ich auch ein schönes Exemplar erwerben, um mich zuhause damit weiter beschäftigen zu können.
Meine (Sammel-)Leidenschaft ist die Technik an sich; mich begeistern die vielen verschiedenen Lösungen und Herangehensweisen, die alle das gleiche Problem bedienen sollten, einen Computer für Zuhause zu realisieren.
Freue mich Euch in Garitz persönlich kennen zu lernen und vielleicht ergibt sich ja die eine oder andere Gelegenheit zum Fachsimpeln und Austausch historischem IT Grundwissens, bei 'nem Bier oder so.
Liebe Grüße
Sven
101
11.03.2026, 09:50 Uhr
Viele Grüße, Heiko
Dieser Thread ist doch irgendwie an mir vorbeigegangen, sonst hätte ich Stephan (Erfurt) darauf hingewiesen, als er den Newsletter -> https://www.elektromuseum.de/publication/newsletter/elektromuseum_magazin_152024.pdf bearbeitete, wo mit "40 Jahre HC900" auch Dr. Domschke zu Wort kam. In -> https://www.elektromuseum.de/publication/newsletter/elektromuseum_magazin_162024.pdf gab's dann noch einen Nachtrag und ebenfalls nochmal in -> https://www.elektromuseum.de/publication/newsletter/elektromuseum_magazin_172025.pdf.
Was wird nun mit dem "Domschke"-Erbe? - Eigentlich wäre das Elektromuseum Erfurt die richtige Heimstadt dafür - noch dazu, weil es doch jetzt/demnächst über eine Stiftung einer gesicherten Zukunft entgegen sieht ...
102
11.03.2026, 13:35 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Sven,
herzlich willkommen im Club. Ich bin mir sicher, dass Du in Garitz voll auf Deine Kosten kommst.
Dort kannst du mit Sicherheit auch die höchsten KC-Türme bewundern :-)
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 13:35 Uhr von Digitalmax editiert.
103
11.03.2026, 14:03 Uhr
Digitalmax schrieb
Hallo Sven,
Ralle hatte immer den Größten...
104
11.03.2026, 16:01 Uhr
entrie
Guido schrieb
Digitalmax schrieb
Hallo Sven,
Hallo Ihr Beiden!
Oh toll...einer mit 'nem Größten ... das hört sich ja eher so an, als wäre das was für meine Frau, klasse! ... Moment mal ... also ... ehm ... kann der denn auch was, also außer einfach nur groß zu sein? Ich rede mir ja immer ein: lieber klein und witzig als groß und langweilig! Da legst Du jetzt die Latte aber sehr hoch, zumal noch für den Ralle, der wahrscheinlich überhaupt nichts dafür kann, dass seiner so groß ist. Nee! Doch! Klar kann er was dafür!...Bin verwirrt, werden wir auf dem Treffen herausfinden müssen. Hoffe es bleibt Familientauglich ... Habt Ihr dort Bier, oder muss ich was mitbringen ...
Liebe Grüße
Sven
105
11.03.2026, 16:52 Uhr
Hallo Sven!
Du verstehst das falsch, es geht dabei nur um Hochstapelei in wahrsten Sinne des Wortes.
106
11.03.2026, 17:33 Uhr
Ich habe hier eine Schwarte: 'Visual Basic 4.0, Effiziente Programmentwicklung unter Windows 95'. Ca. 800 Seiten. Möchte das jemand haben?
107
11.03.2026, 17:44 Uhr
entrie
Hallo Guido,
Oh! Tu' ich das?! Ja, nun, das tut mir nun erst einmal unheimlich Leid für den Ralle, wär' ja schön gewesen! Nun ja, was nicht sein soll. Was das stapeln angeht und dann noch hoch, ja da habe ich Erfahrungen gemacht. Mein aktueller Hobbyraum, und dort insbesondere der Tisch ist komplett voll gestapelt mit alten Rechnern, Storage und dergleichen. Aber auch da schaffe ich es nicht sonderlich hoch, wie Du siehst, hat auch hier wohl der Ralle mir was voraus (Klasse, Ralle!).
Ich freue mich ja auch weiterhin auf das Treffen, habt ihr dort Bier?
Liebe Grüße
Sven
108
11.03.2026, 17:50 Uhr
Dresdenboy
Besteht Interesse an einigen Heften "Technische Gemeinschaft" aus 74/75?
VG,
109
11.03.2026, 17:54 Uhr
Guido schrieb
Digitalmax schrieb
Hallo Sven,
War das nicht wer anders, und der hatte vor ein paar Jahren Schluss gemacht?
110
11.03.2026, 18:02 Uhr
entrie schrieb
Hallo Guido,
Oh! Tu' ich das?!
Sven
Nein, ich meinte schon den betreffenden KC-Turm. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz schön hoher Stapel.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 18:02 Uhr von ggrohmann editiert.
111
11.03.2026, 19:09 Uhr
Ich bin Unschuldig und wegen den Wirren innerhalb der Familie dieses Jahr nicht dabei. Das hat hauptsächlich mit der Tante zu tun. Und wenn, hätte ich meinen Reise-KC bei und der ist Minimalausstattung.
112
11.03.2026, 20:04 Uhr
Keine Ahnung
Hier aus 2006 in Schönwalde (Waldschule) Wer war das denn?
113
11.03.2026, 20:11 Uhr
Genua, den Stapel habe ich auch in Erinnerung.
War das nicht ein Mario .... ???
114
11.03.2026, 21:13 Uhr
maleuma
Das Namensschild steht doch oben drauf. Wenn du das Foto etwas schärfer hättest, könntest du das lesen.
Mario.
115
11.03.2026, 21:33 Uhr
susowa
Das war vermutlich Lutz Hartmann:
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Galerien/KC-Treffen_2006/Lutz%20(2).jpg
Alle Angaben ohne Gewähr
116
11.03.2026, 21:38 Uhr
entrie
oh ha! Das nenne ich einen Stapel, nun sagt ihr noch, dass das alles externe Module sind, die am Hauptmodul hängen und ich bin begeistert, der KC scheint ja echt ein sehr modularer System zu sein. Was das jetzt aber alles mit Ralles Tante zu tun hat und wieso das als Reise-KC bezeichnet wird, werden wir bei einem Bier, wenn ihr es denn habt, in Garitz im Detail besprechen.
Liebe Grüße
Sven
117
11.03.2026, 22:02 Uhr
Tja, ist nicht mein Foto, habe nur dieses aus dem Pool....
Aber Lutz wird es wohl gewesen sein.
118
11.03.2026, 22:05 Uhr
De Name sagt mir erstmal nichts (mehr)
119
11.03.2026, 22:12 Uhr
Digitalmax
OT:
Der Turm ist toll, das Bier eher nicht.
120
11.03.2026, 22:30 Uhr
entrie
Digitalmax schrieb
OT:
Dann bring ich wohl was mit…sollte man noch etwas mitbringen, kann der KC BAS, würde ein 50 Hz Grünmonitor funktionieren mit dem KC, oder braucht es einen spezieller DDR-Monitor? Wenn ja, könnte jemand sein Aquarium rückbauen und einen mitbringen?
121
11.03.2026, 22:40 Uhr
Zwangsrentner
entrie
hier kannste dich mal einlesen:
https://www.mpm-kc85.de
122
12.03.2026, 00:55 Uhr
Digitalmax schrieb
OT:
Urkrostizer schmeckt doch.
123
12.03.2026, 07:49 Uhr
Liebe Grüße
Sven
Ganz einfach, sie hat die Planungen durcheinander gebracht und ich bin an dem We bei meinen Eltern. Die sind auch nicht mehr gut zu Fuß. Das ist alles. Der ReiseKC besteht bei mir in der Regel aus D001, D004 und 2 Floppy. Dadurch ist dieser kleiner und leichter zu transportieren, als der große KC.
124
12.03.2026, 07:51 Uhr
....nun ja, das sind ja 2 Rechnersysteme übereinander....
wenn man schon 2 D002 zwischen einem /4 und D004 packt, dann kann man schon Probleme mit den Modulen in den D002 oder D004 bekommen. Deswegen habe ich immer nur 1 D002 dazischen.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 09:56 Uhr von wpwsaw editiert.
125
12.03.2026, 20:45 Uhr
Ich habe hier noch einen Colormat06??? (ist nicht genau zu lesen, das Schild ist schon etwas abgebröckelt). Er funktioniert noch, soweit ich das feststellen konnte. Falls den jemand haben möchte, könnte ich ihn auch nach Garitz mitbringen.
126
15.03.2026, 12:32 Uhr
Ich hätte eine größere Rolle robotron-Wickeldraht in grün abzugeben.
Durchmesser ca 35cm mit ca 3-5 Kg.
Abgabe nur zum Treffen und nur komplett, da ich da nicht stundenlang etwas runtertrommeln möchte.
Ist übrigens der Draht, der auch für die Rückverdrahtunen verwendet wurde.
127
15.03.2026, 14:26 Uhr
Teflonisolation?
128
15.03.2026, 14:34 Uhr
Die Rolle ist aus DDR-Zeiten. Ds war doch Teflon noch nicht üblich. Vermutlich PVC.
129
16.03.2026, 09:21 Uhr
Würde ich gern nehmen.
130
16.03.2026, 10:00 Uhr
HeikoS
Da bei meinem Colormat der 4000er Serie jetzt der Zeilentrafo abgeraucht ist, würde ich den evtl. nehmen. Aber gibt es denn einen Colormat 60XX ? Evtl. ist es ja ein 4506? Du könntest mir ja mal ein Bild senden oder hier einstellen.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 10:01 Uhr von HeikoS editiert.
131
16.03.2026, 10:23 Uhr
Hatte ich mir schon fast gedacht.
Ich bringe sie dann zum Treffen mit.
132
16.03.2026, 10:24 Uhr
Viele Grüße, Heiko
Hallo Heiko,
das ist ein 4506 oder 4506A. Ersatzwickel für die Zeilentrafos gibts bei Frank Hennebach, der will beim Kauf den alten Trafo zwecks Wickeltausch haben. Die neuen Wickel halten dann dauerhaft.
133
16.03.2026, 20:19 Uhr
HeikoS
ggrohmann schrieb
Viele Grüße, Heiko
Hallo Heiko,
Danke für den Tipp !
@ambrosius:
Wenn es ein Colormat 4506 oder 4506A ist, würde ich ihn gerne nehmen, da meiner ja in ein "Fremdgehäuse" eingebaut wurde. Dann würde ich den "Originalen" benutzen und hätte noch viele Ersatzteile.
Viele Grüße, Heiko
134
16.03.2026, 22:14 Uhr
Ich stelle morgen einmal ein Bild ein. Leider ist das Typenschild aus Papier mit der genauen Bezeichnung abgeplatzt.
135
16.03.2026, 22:47 Uhr
Ist ev. bei jemanden eine CPU Cyrix 5x86 133MHz inzwischen aufgetaucht / über?
136
17.03.2026, 07:14 Uhr
Wenn das Gerät vorne nur einen Einschalter, 3 Drehknöpfe und 6 Programmtasten hat, ist es ein 4506(A). Wenn es unter dem Einschalter ein 2-stelliges LED-Display hat und 2 Tipptasten, ist es eine der fernbedienbaren Varianten 4510A, 4516A oder ein darauf basierendes Gerät. Mach also auch ein Foto von vorn.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 07:15 Uhr von ggrohmann editiert.
137
17.03.2026, 09:12 Uhr
"Google Suche
Der Sammlerpreis für eine Cyrix 5x86-133 CPU ist extrem hoch, da es sich um eine der seltensten x86-CPUs überhaupt handelt. Während die gängigeren 100-MHz-Versionen oft für unter 100 € zu finden sind, wird die echte 133-MHz-Variante (oft als „Unicorn“ bezeichnet) unter Sammlern in einem Bereich von 400 € bis über 1.000 € gehandelt, sofern sie überhaupt auf dem Markt erscheint. "
einfach mal bei den CPU Sammlern Weltweit nachfragen, unter den Robotron Freunden sieht es da schlecht aus.
138
17.03.2026, 12:07 Uhr
RP schrieb
"Google Suche
Da muss ich doch gleich mal nachsehen....
Cyrix sind auf jeden Fall in den Schachteln, welche nun genau, habe ich nicht mehr im Kopf.
Für 1000,- würde ich mich auch von den Seltenen trennen
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 14:31 Uhr von Guido editiert.
139
17.03.2026, 13:27 Uhr
Ich hab nur ein DX4/100. Und den rücke ich nicht raus. Wo soll ich sonst Doom spielen.
140
17.03.2026, 18:06 Uhr
"Google Suche
Ich will den doch nicht sammeln, der soll in nen Rechner rein.
Ein Adapter von Pentium Pro auf Socket 3 würde ja auch gehen....
141
17.03.2026, 19:43 Uhr
Hier nun die Bilder:
Rückseite:
Das Typenschild:
... und von vorn:
Die Klappe ist nur schnell aufgesetzt, sie sitzt normalerweise ordentlich im Gerät.
142
17.03.2026, 20:48 Uhr
Dürfte ein 4506 sein. Hatte ich auch Ende der 80er als Fernseher.
143
18.03.2026, 15:16 Uhr
HeikoS
Rückseite:
Das Typenschild:
... und von vorn:
Danke für die Bilder ! Der hat ja doch schon ganz schöne Schrammen, hätte ihn sonst evtl. im Zimmer aufgestellt und den anderen Fernseher eingemottet. Aber "einem geschenkten Gaul" ... das ist schon klar. Trotzdem vielen Dank für die Bilder und das Angebot. Ich werde das Projekt "Fernseher" erstmal vertagen. Ich schaffe das z.Z. auch alles nicht. Vielleicht findet sich noch jemand ?
Viele Grüße, Heiko
EDIT: Wir hatten ja noch nicht über den Preis gesprochen, hätte natürlich auch was bezahlt, insofern ist das Quatsch:
"Aber 'einem geschenkten Gaul' ... das ist schon klar."
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 15:22 Uhr von HeikoS editiert.
144
18.03.2026, 15:31 Uhr
Ist definitiv ein 4506. Man erkennt das an der Antennenbuchse aus Plastik und an der Chassisplatine, von der man ein Stück an der Antennenbcuhse sieht. Beim 4506A ist die Buchse aus Blech ohne Kunststoffhülle.
145
18.03.2026, 19:41 Uhr
@HeikoS
Kosten sollte der nichts. Der steht bei mir im Keller nur im Weg. Falls Du (oder jemand anderes) ihn nicht haben willst, werde ich ihn über kurz oder lang verschrotten. Ich kann wirklich nichts damit anfangen.
146
18.03.2026, 20:12 Uhr
bringe ihn zu mir, ich habe einen jungen Bastler in Oberlungwitz, der freut sich über den Fernseher.
147
19.03.2026, 11:23 Uhr
HeikoS
@Holger, @Rolf:
Wegwerfen wäre wirklich sehr schade, Freue mich, dass ihn ein Bastler übernehmen möchte ! Und dann noch ein Nachwuchsbastler, sehr gut !
Grüße, Heiko
148
19.03.2026, 19:42 Uhr
So machen wir das.
149
19.03.2026, 21:59 Uhr
devnull
Ich muss auch einiges abgeben...
- viele U501D ROM BM 001 NOS
- viele U253D RAM NOS
- auch einen funktionierenden Epson/Robotron FX-1000 A3 Nadeldrucker
- einen EC1834 (MON) ungetestet (guter Zustand) mit Tastatur, ohne Platte aber mit Mon 3.2
- einen PC1715 ungetestet (guter Zustand)
Grüße devnull
150
23.03.2026, 18:47 Uhr
maleuma
Hat noch jemand Interesse an einem EO 174 Oszi?
Ich hatte den schon beim letzten KC-Treffen mit, aber keine Interessenten.
Falls den niemand möchte, geht er demnächst in den Schrott...
Mario.
151
23.03.2026, 19:03 Uhr
Ich habe schon länger einen, sonst hätte ich den schon letztes Jahr genommen.
152
23.03.2026, 19:59 Uhr
Hat der den Akkueinschub noch drin?
Gruß Guido
153
24.03.2026, 17:53 Uhr
maleuma
Da ist zwar ein Akku-Fach drin, aber kein Akku.
Ich schicke dir einmal Fotos per Mail.
Mario.
154
25.03.2026, 12:35 Uhr
Das Fach ja, aber die 10 D-Zellen hatten noch einen extra Einbaurahmen aus Metall.
Der Akkubetrieb war das wirklich gute an dem Ding, so konnte man "potentialfrei" messen. Mit externem 12V-Netzteil geht das aber auch.
Insgesamt ein guter Oszi, mit seinen rund 10MHz heute aber hoffnungslos veraltet. Wenn ich Platz hätte, dann würde ich den nehmen. (Bring mal mit nach Garitz...)
Das war ja mein allererstes kommerz. Oszi und damals (so etwa 1987) auf "verschlungenen Wegen" in meine Bastelbude gekommen .
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 12:36 Uhr von Guido editiert.
155
25.03.2026, 13:12 Uhr
ich verwende EO174 auch gerne,
14,4V Akku Schrauber mit Ladegerät für 1 € bei ebay; zugeschlagen, Entladekontrolle und Akku passen ins Batteriefach, eine DIN Buchse im Batteriefach und Ladegerät zum laden eingebaut. Das Ladegerät wollte drei Drähte zum Akku, sonst hat es den Akku nicht erkannt.
Das Ladegerät kann sicher auch im Oszi integriert werden.
Wenn dein Lager fertig ist, ist das eine Bastelarbeit für schlechtes Wetter
156
28.03.2026, 12:50 Uhr
Hat ev. jemand ein Sortiment von Styroflex Kondensatoren, bzw. diese Tütenweise?
ab 1nF und 630V suche ich.
Muss doch mal irgendwann bei die ganzen Röhrenradios bei machen....
157
28.03.2026, 12:59 Uhr
sylvi
sollte Guido doch keinen Platz finden hätte ich Interesse an dem EO174.
Ich hatte letztens eines bekommen, bei dem alle Bedienknöpfe
fehlen.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
158
28.03.2026, 19:54 Uhr
fehlen.
lg.
sylvi
Kannst ihn haben, ich wollte ihn nur vor der Tonne retten.
159
28.03.2026, 20:19 Uhr
Hat ev. jemand ein Sortiment von Styroflex Kondensatoren ...
Hallo Enrico,
würden nicht auch MKTx, MKP, MKPI, MKC, KT ab 400 V gehen?
Es dürften nicht mehr als 350 V in den Rö-Radios sein?
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 20:19 Uhr von rm2 editiert.
160
28.03.2026, 21:09 Uhr
Gehen würden die sicherlich schon, aber das sieht irgendwie blöd aus, gibts auch kaum axial.
Da wären mir deswegen Styroflex schon lieber.
630V ist ein mir bekannter Spannungswert. K.A,, was da jetzt das nächst niedrigere wäre.
160-400-500-630V ...?
400V sollte in den MEISTEN Fällen auch reichen können.
Außer bei Allstrom, da hätte ich bedenken.
161
29.03.2026, 14:40 Uhr
devnull
Grüße devnull
EDIT:
+1x LCR defekt, wahrscheinlich Riemen
+1x DDR Lötstation LS 60E, zustand OK
PS: Die Rechner und Drucker bringe ich nur mit, wenn Jemand Interesse bekundet
Grüße devnull
162
29.03.2026, 17:46 Uhr
wenn niemand anders will, nehm ich gerne den LCR und repariere den.
163
29.03.2026, 23:12 Uhr
devnull
@ggrohmann geht klar
164
30.03.2026, 11:22 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
hab hier auch noch 3 3D Drucker die ein neues Zuhause suchen.
Beide Funktionieren. Original Zubehör ist dabei.
Hätte gerne je 50 Euro.
3D Drucker eins:
JGAurora A5 FDM Drucker
Druckgröße: 302x302x320mm
Empfohlene Druckgeschwindigkeit: 30mm / s
Empfohlene Düsentemperatur: 260 Grad, beheiztes Bett: 70 Grad
Dabei ist eine Dauerdruckplatte. Damit fällt das lästige Prittstift und Kreppband geklebe weg.
3D Drucker zwei:
Anycubic Vyper 3D Drucker
3D-Druckverfahren FDM/FFF
Bauraum 245 x 245 x 260 mm
Druckkammer Offen
Bausatz Ja
Über 80% vormontiert? Ja
Anzahl Extruder 1
Anzahl druckbarer Farben 1
Max. Heizbetttemperatur 110 °C
Max. Extrudertemperatur 260 °C
Besonderheit Automatische Nivellierung.
Besonders leise, Auto-Nivellierung, 32bit Motherboard, Magnetdruckplatte.
Gruß, Steffen
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 11:26 Uhr von Steffen editiert.
165
30.03.2026, 17:18 Uhr
karsten33
Hattest Du nicht letztes Jahr 2 von den Dingern mit? Da standen doch welche auf dem Langen Tisch neben dem Eingang!
166
30.03.2026, 17:21 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi, die waren nicht von mir.
Gruß Steffen
167
30.03.2026, 17:23 Uhr
karsten33
Waren das dieselben Typen?
168
30.03.2026, 17:26 Uhr
Dresdenboy
Ich glaube, letztes Jahr hatte Digitalmax 2 mitgebracht. Ich bin mir aber nicht sicher.
VG,
169
01.04.2026, 13:25 Uhr
Digitalmax
Ja, ich hatte letztes Jahr zwei Anycubic mit.
VG
170
01.04.2026, 14:52 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich hätte noch eine neuwertige Bildröhre für PC1715/A5120/K8924 etc. abzugeben.
171
01.04.2026, 15:11 Uhr
maleuma
Hat jemand Interesse an einem EPROM-Löschgerät K0421?
Mario.
172
01.04.2026, 16:28 Uhr
was willst du für die Röhre haben?
Könnte dir einen neu aussehenden, ganzen Junost TV, dafür geben
173
02.04.2026, 09:50 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Rolf,
ich möchte nichts dafür, ich bring sie dir auch gern vorbei.
Gruss Thomas
174
02.04.2026, 10:14 Uhr
Hallo Steffen,
ist der JGAurora A5 FDM Drucker noch zu haben?
Danke
175
02.04.2026, 10:30 Uhr
Hallo Thomas
ich hoffe ich kann dir was schönes mit geben und so etwas Platz gewinnen.
Melde dich, wenn du in meiner Nähe bist, ich kann es immer einrichten.
176
02.04.2026, 11:09 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
PIC18F2550 schrieb
Hallo Steffen,
Danke
Ja ist noch da. Dann bring ich ihn dir mit.
Der Anycubic ist reserviert.
Gruss, Steffen
177
03.04.2026, 14:53 Uhr
sylvi
>Guido
Danke! Und allen ein schönes Osterfest!
Und in 14 Tagen ist es dann schon soweit.
lg
sylvi
178
03.04.2026, 15:13 Uhr
ich such eine DDR-Abisolierzenge (einstellbar).
hat noch jemand eine übrig?
Interesse an K1520-Leiterplatten
179
03.04.2026, 20:02 Uhr
Hallo
Auch von mir ein paar Angebote für Garitz.
1x Labornetzteil Statron 3205 2x 1..30V 1A 20Euro
2x Labornetzteile 1..15V 2A von Pollin je 20Euro
1x Tischrechner TR20 repariert (Sicherungshalter) 8Rollen Papier 20Euro
1x MT10 Präcitronic Kurzzeitmesser für Kontakte. Repariert, allerdings ohne Rückwand 20Euro
2x Vielfachmesser IV (der mit MOSFET-Eingang)Repariert je 5 Euro
1x V24-Schnittstelle Zustand unbekannt, auf der Leiterzugseite sind ein paar Drahtbrücken nachgerüstet, offenbar für K6311
viele Thyristoren und Triac Russland Tesla sowie viele westliche Typen
sehr viele verschiedene Leistungstransistoren DDR, Tesla und Tungsram
RAM in größerer Stückzahl U2164,U256,U224
EPROMs von 2716 bis 27C040 fast alles, auch größere Stückzahlen (27C256,2732,27C4001,27C64)
Andere Schaltkreise V4000-Serie DLxxx-Serie, D100-Serie, 74Sxxx,74H. Analoge DDR-Schaltkreise auch einiges,
Einfach nachfragen wegen konkreter Typen
Alle Preise verhandelbar. Für die einzelnen Halbleiter einfach eine Bastlerspende anbieten. Schreibt einfach mal Eure Wünsche.
Konkrete Wünsche am besten über PN
180
07.04.2026, 16:50 Uhr
@Rüdiger <087> / <088>
Dank Deiner Vermittlung konnte ich die FH Brandenburg kontaktieren - leider vergebens, war alles schon im Schrott (siehe eMail von der FH Brandenburg).
Deshalb nochmal die Anfrage nach so'nem Druckwerk ... eines Typenraddruckers.
Leider werde ich am Treffen nicht persönlich teilnehmen können, aber HeikoS wird - falls nichts dazwischen kommt - mich "würdevoll" vertreten.
Er wird auch das Demo-Projekt für meine Ersatzlösung "HV-Spule für Zeilentrafos" mitbringen. Ich berichtete schon mal davon -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22157.
Da das Problem mit CAOS 2.4 gelöst ist und sich auch für meinen EXPR niemand interessiert, wird es also keine Fahrt vorher nach Erfurt geben ...
181
07.04.2026, 19:16 Uhr
Lötspitze
Wäre jemand am Sonnabend in Garitz, der für mich einen K7233-Monitor testen könnte; am besten an einer EC1834 COL-Karte? Dann könnte ich bei positivem Test wenigstens den Monitor als Problem für mein springendes Bild am EC1834 ausschließen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
182
08.04.2026, 10:19 Uhr
Ergänzung zu <180>
So'n Typenraddrucker hatte ich hier -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17025 - (14) mal angeboten.
Da das damals verlinkte Bild nicht mehr aktiv ist - so sah der aus:
Keine Ahnung, wer den damals bekommen hat ... geht aus dem Thread leider nicht hervor ...
183
08.04.2026, 10:51 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich hätte noch einen funktionsfähigen Raspberry Pi 3 für 20EUR??? abzugeben.
Übergabe am Samstag in Garitz wäre möglich
Grus Thomas
184
09.04.2026, 17:08 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
VG Matthias
Hallo Matthias,
ich bringe mal meinen EC1834 mit. Dann können wir deinen Monitor testen.
VG Cornelius
185
09.04.2026, 19:01 Uhr
Gerade eben mit HeikoS telefoniert - z.Zt. spricht nichts dagegen, dass er am Treffen teilnimmt und deshalb auch mein Hinweis:
Falls jemand aus meinem Angebot -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23404 noch irgendwas (was noch verfügbar ist) haben will, würde er es dann mitbringen. Insbesondere z.B. die Scanner (Pos. 23 - 25), oder auch die Lp-Bestückungs-Vorrichtung mit kl. Schraubstock (34) ... und vieles anderer mehr ...
Da kommt sicherlich noch was dazu ...
186
09.04.2026, 21:33 Uhr
Lötspitze
BICa5105 schrieb
...ich bringe mal meinen EC1834 mit. Dann können wir deinen Monitor testen...
Das klingt ja super
Bis dahin.
___________________
187
12.04.2026, 18:41 Uhr
KK
Avatar von KK
Sofern jemand noch Platz im Kofferraum hat und Bedarf besteht, ich hätte noch einiges für den Gabentisch. Zum Beispiel IC-Stangen, die beiden USVs aus dem Flohmarkt, Laserdrucker, mechanisches Material und was sonst noch das Lager verstopft. Alles für lau natürlich. Abholung in Lugau wäre Mo-Mi nach 17:30 Uhr, am Do fast ganztägig und Fr ab ca. 16 Uhr möglich. Bei Interesse bitte rechtzeitig Bescheid geben, damit ich das Zeug bereitstellen kann.
188
13.04.2026, 13:53 Uhr
sylvi
ein Laserdrucker, der für das Leiterplattenbügelverfahren geeignet ist, da hätte ich Interesse.
lg
sylvi
189
13.04.2026, 14:20 Uhr
KK
Avatar von KK
Ein HP Laserjet 2100 wäre dabei, der ist grundsätzlich geeignet. Kann aber sein, daß da kein Originaltoner drin ist. Ich schau heute abend nach.
190
13.04.2026, 19:06 Uhr
KK
Avatar von KK
Der Toner im 2100 ist kein Original. Die anderen beiden Laserdrucker sind HP Laserjet 1320 und P2035. Keine Ahnung, ob die mit Tonertransfer funktionieren.
191
13.04.2026, 20:07 Uhr
Ich suche noch eine Fritzbox 7430.
Meine alte 7490 ist wohl nicht fürs Freifunknetz geeignet, dabei soll lt. AVM
die 7430 die abgespeckte Version der 7490 sein.
192
14.04.2026, 10:23 Uhr
@Enrico <191>
Eine "FritzBox 7490" habe ich auch noch -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23404 (18) ...
Unter o.g. Link habe ich noch einiges Weitere eingestellt - falls jemand was gebrauchen kann - HeikoS könnte es mitbringen.
Mitbringen wird er auch das Demo-Projekt zur Hochspannungs-Spule in Planarspulen-Technologie -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22157 zum Vorführen. Für den speziellen Einsatz in diversen Fernsehern oder Röhren-Monitoren muss die Bauform noch entsprechend angepasst werden, incl. Test nach Probe-Einbau.
193
14.04.2026, 11:04 Uhr
Was ist das "Freifunknetz" nun wieder?
Meine 7490 habe ich repariert (den Standard-Fehler von AVM gefixt) und die hängt als Repeater im Dachboden.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 11:05 Uhr von Guido editiert.
194
14.04.2026, 11:11 Uhr
Willkommen in der modernen Welt.
https://freifunk.net
195
14.04.2026, 13:54 Uhr
Ok, kannte ich bisher nicht, mal sehen, was daraus wird (das Internet war ja anfänglich auch völlig frei von Kosten und Beschränkungen)
Nur warum soll das nicht mit der FB 7490 gehen?
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 13:54 Uhr von Guido editiert.
196
14.04.2026, 15:19 Uhr
Weil die Firmware das nicht unterstützt.
Hab nach ein paar Tagen doch eine Antwort bekommen.
Basis der Routerfirmware fürs Freifunknetz ist Openwrt.
Und da ist die 7490 wpohl doch um einges anders als 7430,
obwohl sich das bei AVM anders liest.
https://www.freifunk-muenchen.de/
Ich suche also weiterhin eine 7430.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 15:20 Uhr von Enrico editiert.
197
14.04.2026, 15:24 Uhr
Komisch, ich bekam von Vater mecker wegen der hohen Telefonkosten.
Und "anfänglich" war das ja eigentlich militärisch durch das ARPANET gedacht.
198
14.04.2026, 16:42 Uhr
Du weisst was ich meine.....
Uns wurde ja mal in München von einem "Spezialisten" (USA) ein ellenlanger Vortrag zum Thema Internet gehalten, das war so um 1990/91. "Alles ist kostenlos, keine Werbung, alles ist transparent, keine Lügen können verbreitet werden, weil ja alle Quellen offen liegen, das Wissen der Allgemeinheit wird sprunghaft steigen, da alle wissenschaftlichen Erkenntnisse verfügbar sind" und und und.
Was haben wir heute? Alles kostet, der Werbemüll ist unerträglich, Lügen soweit das Netz reicht und die Volksverblödung hat sprunghaft zugenommen.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 16:44 Uhr von Guido editiert.
199
14.04.2026, 17:41 Uhr
sylvi
ich würde es gerne mit dem HP Laserjet 2100 versuchen.
Ich komme am Sonnabend zum Treffen.
lg
sylvi
200
14.04.2026, 17:52 Uhr
Uns wurde ja mal in München von einem "Spezialisten" (USA) ein ellenlanger Vortrag zum Thema Internet gehalten, das war so um 1990/91. "Alles ist kostenlos, keine Werbung, alles ist ....
Da dachte ich noch gar nicht an München...
201
14.04.2026, 19:56 Uhr
Bei mir stehen immer noch zwei kaputte ELKA M22
https://en.wikipedia.org/wiki/Elka_22
die sind zu verschenken, Ferrit Kernspeicher und Nixi Anzeige und hunderte Germanium Dioden und Transistoren.
wenn sie jemand haben möchte gebe ich sie Holger mit.
202
14.04.2026, 21:40 Uhr
OK, ich lass mich mal breitschlagen.
Aber sprachen wir darüber nicht schon mal?
Aber bitte gerne mit Dokus, Pläne....
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 21:41 Uhr von Enrico editiert.
203
14.04.2026, 22:08 Uhr
Da gibt es nur eine Bedienungsanleitung als PDF, die Schaltpläne zu zeichnen ist dann, neben der Reparatur, eine Aufgabe für dich.
Der BNC Adapter für dein Pikoscop EO 1/7 ist schon, für dich, eingepackt.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 22:11 Uhr von RP editiert.
204
14.04.2026, 23:22 Uhr
RP schrieb
... die Schaltpläne zu zeichnen ist dann, ... , eine Aufgabe für dich.
Ach Du Sch*****....
Herzlichen Dank.
205
15.04.2026, 05:35 Uhr
KK
Avatar von KK
Kannst du gern haben. Ich bin aber nicht in Garitz, d.h. jemand müßte ihn in Lugau oder Chemnitz abholen und mitnehmen.
206
15.04.2026, 15:35 Uhr
Ich habe noch eine Kiste mit TESLA Uran Tonband Teilen, habe aus drei Geräten eins zusammengebaut, der Rest ist zu verschenken.
Das ist kein komplettes Gerät mehr, reicht nur zur Restaurierung eines Uran's.
Könnte ich Holger noch mitgeben, sofern noch Platz im Auto ist.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 15:36 Uhr von RP editiert.
207
15.04.2026, 20:14 Uhr
sylvi
Hallo, das ist schade, hätte denn jemand die Möglichkeit das Teil abzuholen und dann mit nach Garitz zu bringen? Ich wäre dafür sehr dankbar.
lg
sylvi
208
15.04.2026, 21:03 Uhr
KK
Avatar von KK
Falls das nicht klappt, könnte ich den auch versenden.
209
16.04.2026, 14:10 Uhr
u-held
Hier sind ein paar alte Handbücher zum Datenbanksystem ALLDBS (=Oracle 5, vermute ich) aufgetaucht. Will die jemand digitalisieren oder lohnt sich das nicht?
Datenträger dazu gibt es leider nicht.
Kompetenz simulieren
210
16.04.2026, 14:12 Uhr
Gerne.
211
16.04.2026, 14:15 Uhr
Also da würde ich dann gerne mal reinsehen wollen. Ich arbeite seit Oracle 6 mit Oracle-Datenbanken.
212
16.04.2026, 18:32 Uhr
ich hätte in Garitz abzugeben:
2*KC85/4 Basic Device, einmal mit Tastatur
1*KC85/3
1*KC85 Floppy
1*KC87.21(Farbe), funktioniert
Bringe ich mit, wenn sich da jemand für interessiert
213
16.04.2026, 20:34 Uhr
Hallo paulotto,
das KC85 Floppy würde mich interessieren, wie ist der Zustand und was möchtest Du dafür haben?
214
16.04.2026, 21:24 Uhr
u-held
wenn niemand anders "Hier!" schreit, nehme ich einen 85/4 mit Tastatur.
VG, Dietmar
215
16.04.2026, 21:36 Uhr
@209 u-held
Die Digitalisierung könnte ich übernehmen, die Hefte an sich brauche ich nicht und würde die dann an den entsprechenden Interessenten weiterleiten.
216
Heute, 12:58 Uhr
MarkL
VG, Dietmar
Hallo Klaus, einen KC85/4 mit Tastatur nähme ich auch. Eine vom 85/3 zum Adaptieren hätte ich hier notfalls. Bin morgen ab 10 Uhr vor Ort. VG Mark
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 12:58 Uhr von MarkL editiert.
