Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur KC85/2 » Themenansicht
13.03.2026, 10:29 Uhr
Y21DX
Hallo Leute!
Ich habe hier einen KC85/2, den ich gern reparieren möchte. Etwas elektronisches Grundwissen ist auch vorhanden (ich komme eigentlich aus der HF-Ecke).
Beim KC85 leuchten alle LEDs, auch die TAPE-LED geht nicht aus.
Leider habe ich bis jetzt erst einen wiederbelebt, der nur einen kleinen Schaden im Netzteil hatte.
Wie gehe ich am besten bei der Fehlersuche vor, bzw. wo starte ich am besten?
Der Platinensatz ist ein B03. Sieht auch unverbastelt aus (bis auf einen Kondensator).
Folgende Geräte zur Reparatur sind vorhanden:
200MHz DSO, 20MHz Analog Oszi, RetroChipTester Pro 1.2k, mehrere Multimeter, Frequenzgenerator, Labornetzteile, und algemeines (Lötstation, etc.).
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 13:56 Uhr von Y21DX editiert.
13.03.2026, 12:59 Uhr
-5V an den U256C vorhanden?
13.03.2026, 13:56 Uhr
Y21DX
An allen U256C liegt -5,2V an Pin 16 an.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass alle Ausgänge (9,8,11,12) am D3805 kein Signal liefern. Am Eingang liegen rund 6,93KHz an. Der DL093D scheint aber laut IC Tester OK zu sein. Auch ein anderer 093 ändert daran nichts. Den nachfolgenden D3806 habe ich auch getestet - Alles OK.
Ansonsten messe ich recht komische Spannungen. Ist dieses Pinout für den U256C korrekt?:
Ich messe:
Ubb = -10,25 V
Udd = 6,60 V
Uss = -5,25V
jeweils gemessen gegen Masse.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 14:43 Uhr von Y21DX editiert.
13.03.2026, 15:59 Uhr
RenéB
Gemäß Datenblatt sollte
Ucc pin9 +5
Ubb pin1 -5
Udd pin8 +12
Uss pin16 Masse
sein.
13.03.2026, 16:06 Uhr
dg1afg
Also das Pinout ist zum Teil korrekt. Richtig wären:
Ubb = -5V
Udd = +12V
Ucc = +5V
Uss = Masse
Hoffentlich hast du beim Messen nur den Masseanschluss vom Multimeter verwechselt angeschlossen. Ansonsten sähe das nämlich nach Netzteilfehler aus. Mit etwas Pech sind die RAMs jetzt hinüber.
Wenn ich das Foto so anschaue, dann bin ich mir nicht so sicher, dass das Ding unverbastelt ist.
Auf Präzisionssockel gesteckte Russen- Bustreiber und Kolophoniumlachen rund um die CPU zeigen mir da ein anderes Bild.
Nachdem du das Netzteil ohne Platine überprüft hast, dann kontrolliere mal genau diese Bereiche auf saubere Lötstellen, Zinnbrücken, abgerissen Leiterbahnen usw.
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
13.03.2026, 16:18 Uhr
RenéB
Ich habe mal kurz meinen geöffnet und gegen die Masse am Elko unter der PIO gemessen. Die Pins und die angegebene Spannungen stimmen so wie sie oben beschrieben sind.
Ja, dass ist jetzt nicht unerwartet. Die Datenblätter vom 4116 und dem U256 stimmen auch überein.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 19:03 Uhr von RenéB editiert.
13.03.2026, 16:54 Uhr
Y21DX
Ohjeh - ich habe nicht gegen Masse gemessen (sondern gegen +5) - wie peinlich.
Wer misst, misst Mist.
Die Spannungen an den U256C sind alle korrekt.
14.03.2026, 13:27 Uhr
Y21DX
Hier mal die Oszi-Bilder von der Teilerkette.
Für mich sieht das nicht OK aus. Sorry für die schlechten Bilder, besser war es leider nicht möglich, da Die Software (für richtige Screenshots) nur für Windoof verfügbar ist.
Hier das Eingangssignal von D3801 an Pin 5:
Eingang D3802 Pin 5 (und Ausgang D3801 Pin 12):
Eingang D3803 Pin 3 (Ausgang D3802 Pin 12):
Eingang D3804 Pin 1 (Ausgang D3803 Pin 9):
Eingang D3805 Pin 1 (Ausgang D3804 Pin 8):
Eingang D3806 Pin 1 (Ausgang D3805 Pin 12):
14.03.2026, 18:37 Uhr
RenéB
Ich weiß nicht wer die D3801..4 sind, aber ich würde jetzt mal schauen, ob der Rechner noch etwas tut. Dafür würde ich an der CPU U880 messen
Pin6 sollte der Takt sein
Pin 27 ist M1 , da sollte sich was tun, wenn die CPU nicht steht
Pin 19..22 sind MReq, IOrq, RD, WR. Da sollte auch was passieren ->Speicher oder IO-Zugriff
Die EPROM 2716 , wird da zugegriffen?
Pin18 ist das Chip Enable
Pin20 ist Output Enable sollten was passieren.
Die U256 wenn auf diese zugegriffen wird sollten
pin 4 und 15 was passieren
Pin 3 sollte sich in Abhängigkeit von U880 RD und WR sich ändern
Danach kann man schauen ob Adressen und Daten über den Bus gehen.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 19:47 Uhr von RenéB editiert.
15.03.2026, 12:51 Uhr
Passt. Das ist der Quarztakt (8.867 MHz) mal 1.6 = 14.18 MHz
Passt auch. Der D3801 teilt durch 16.
14.18 MHz / 16 = 886 kHz -> Tastgrad 1/16
Passt ebenfalls. D3802 teilt nochmal durch 16.
886 kHz / 16 = 55.4 kHz -> Tastgrad 1/256
Danach wird es durch die Zählerresets mit dem Messen unübersichtlich.
Wenn Signal 81 (/BI) 50 Hz hat und Signal 136 (/ZI) 15 kHz, sollte der VTG richtig laufen.
Dann geht es an der CPU weiten, wie René in 008 schon schrieb.
15.03.2026, 13:47 Uhr
Y21DX
Vielen Dank für deine Antwort!
Weder an 81 (gemessen an UB875D/20) als auch 136 (gemessen an D3807/6) haben kein Signal. Woher könnte das Problem rühren?
Grüße René
Danke für deine Antwort, René! Das schaue ich mir als nächstes an, wenn ich herausgefunden habe, warum /ZI und /BI kein Signal führt.
15.03.2026, 15:30 Uhr
RenéB
Viel Erfolg.
Ich weiß jetzt auch wo die D38xx sind. Man muss nur richtig hinsehen
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 15:31 Uhr von RenéB editiert.
15.03.2026, 17:10 Uhr
Ok, dann ist es doch was im Video-Timing-Generator.
Die 15 kHz werden vom H-Zähler erzeugt, fangen wir dort an.
Bis zum Ausgang von D3802 sah es ja gut aus.
Was macht das zweite Flip-Flop vom D3803 am Ausgang 5 bzw. 6?
Theoretisch müssten die 55.4 kHz nochmal halbiert werden, oder?
Danach geht es zum ersten FF von D3803 und sollte nochmal halbiert werden.
Vermutlich grätscht dann rechtzeitig der Reset rein, um die 64 µs bzw. 15 kHz zu erzeugen.
Dein Signal "Eingang D3804 Pin 1 (Ausgang D3803 Pin 9)" sieht jedenfalls nicht danach aus.
Für Testzwecke kann man auch RB01 öffnen, um den Reset vorerst abzuklemmen.
Dann sollten m.E. 13.8 kHz am Pin 9 rauskommen.
20.03.2026, 16:06 Uhr
Y21DX
Leider hab ich jetzt am Ausgang von D3802 ein dauerhaftes HIGH.
Habe den IS (DL193D) auch schon getauscht (verschiedenen neue) - aber es ändert sich nichts.
Den Nachfolgenden D3803 habe ich mal testweise gezogen, damit der den Ausgang von D3802 nicht irgenwie auf HIGH zieht - ändert aber auch nichts.
Ich glaube an der Kiste ergrauen jetzt noch meine letzten verbleibenden Haare ;-)
20.03.2026, 19:09 Uhr
Was liegt an Pin 14 von D3802 an? Hast Du die Brücke RB01 geöffnet?
22.03.2026, 12:24 Uhr
Y21DX
An Pin 14 von D3802 habe ich ein 102kHz Signal mit ca. 3Vpp:
RB01 habe ich noch nicht geöffnet.
22.03.2026, 19:02 Uhr
Das letzte Bild passt an der Stelle nicht, da könnte Dein Problem schon stecken. Die Reset-Pulse sind viel zu oft. Da kannst Du nur die Gatter davor prüfen, ob die richtig funktionieren. Das kannst Du ja mit dem Oszi gut machen, da musst Du nichts auslöten.
24.03.2026, 12:10 Uhr
Y21DX
Danke Sven!
Es war tatsächlich der D3810 defekt (ein 74LS04).
Der VTG läuft damit wieder.
An der CPU liegt der Takt an Pin 6 an. Auf Pin 7 ist was los, genau so wie auf den Pins 19...22.
Allerdings haben beide EPROMs an Pin 18 (CE) und 20 (OE) kein Signal.
24.03.2026, 12:16 Uhr
Wie sehen denn die Reset und Wait Signale aus? Ansonsten kannst Du ja schauen, was exakt beim Reset passiert, d.h welche Adressen an den EPROMs anliegen. Wie sehen überhaupt die Adress-Signale aus? Die sollten sich zum Großteil ja auch ständig ändern.
27.03.2026, 12:36 Uhr
Y21DX
Der D3014 (für CE) war defekt.
Leider sind bei mir beide EPROMs hinüber - spucken beim testen jedes mal eine andere Prüfsumme aus.
Nun habe ich leider keinen EPROM Programmer. Kann man die K573RF2 oder kompatible irgendwo auch schon fertig gebrannt herbekommen?
Ich möchte mir eigentlich ungern noch einen Programmer zulegen, da die wohl recht teuer sind.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 12:40 Uhr von Y21DX editiert.
27.03.2026, 12:51 Uhr
Bei den K573RF2 bitte nicht von der Beschriftung ausgehen, die ist über Kopf. Pin 1 wird i.d.R. durch ein Dreieck markiert.
27.03.2026, 13:46 Uhr
Y21DX
Diesen Pin habe ich als Pin 1 genommen - korrekt? :
27.03.2026, 13:52 Uhr
Ja, der Pin passt. Ich kann Dir gerne die EPROMs brennen. Schick mir mal Deine Adresse per PN.
27.03.2026, 15:10 Uhr
Wie hast du die Prüfsumme ermittelt?
Bei ausgelöteten Eproms kann es auch Kontaktprobleme in einer Fassung geben.
30.03.2026, 19:42 Uhr
Y21DX
Die EPROMs habe ich in einem IC Tester (Retro Chip Tester 1.2 Pro) getestet.
Ich habe vorher die Beinchen ordentlich gereinigt (erst IPA, dann mit sehr feiner Messingdrahtbürste).
Die haben bei jedem Auslesen eine andere Prüfsumme gezeigt.
Heute kamen die beiden EPROMs, die mir Sven dankenswerter Weise geschickt hat, da ist die Prüfsumme immer gleich, somit waren die beiden alten wirklich defekt.
30.03.2026, 20:33 Uhr
Reinigen hin und her, das schliest aber Kontaktprobleme nicht aus. Wie ist denn die Prüfsumme der beiden EPROMs, welche dein Chiptester mit Swes Eproms ausspuckt?
Mit den EPROMS von Sven funktioniert der 85/2?
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 20:36 Uhr von Rolly2 editiert.
