Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer hat robotron-LP 045-8762 (meist K8915, 5¼-Zoll-Version 3) » Themenansicht
08.02.2026, 19:05 Uhr
hat jemand die robotron-LP 045-8762 (meist K8915, 5¼-Zoll-Version 3)
im Einsatz oder rumliegen?
Es gibt sie in 2 Ausführungen:
- 64 K dRAM und Y623 EPROM (ist im RECHENWERK def.)
- 128K dRAM und Y602 EPROM
siehe: https://www.robotrontechnik.de/bilder/PCs/K8915/K8915_klein/Platinen/ZVE_k.jpg
und beide haben unterschiedliche Wickelbrücken.
K8915, 5¼-Zoll-Version 3, siehe:
www.robotrontechnik.de/html/computer/k8915.htm
in:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21978
wird die 128K-Version behandelt.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 19:17 Uhr von rm2 editiert.
08.02.2026, 19:55 Uhr
Z80-SIMULATOR mit K8915_Y623 ergibt im IO-Bereich:
0008H: OUT (61H),A Data FFH sent to port 61H
000CH: OUT (0A8H),A Data 8EH sent to port A8H
0016H: OUT (0A8H),A Data 06H sent to port A8H
FFE2H: OUT (0A8H),A Data 87H sent to port A8H
FFF2H: OUT (0A8H),A Data 06H sent to port A8H
- ab 1000H bis 177FH: 08H
- ab 1740H: Text: "DIAGNOSTIC RAM"
- RAM-Test ab 4000H bis 0FFFFH mit 55H, AAH, 00H
- RAM-Prüfung ab 4000H mit 00H
- Abbruch nach 7.5 Mio Taktzyklen
08.02.2026, 19:56 Uhr
...am besten Dkt fragen...
09.02.2026, 00:26 Uhr
DKt
ich kenne nur die 045-8762 in ihrer Standardausführung.
Es ist entweder der Y602 (FMR = Floppymikrorechner) oder Y603 (DST=Datenstation) verbaut.
Eine Variante mit nur 64k Speicher ist mir bisher unbekannt. Ist dann nur die Hälfte der 2164 bestückt?
Ebenso ist mir der Y623 bisher unbekannt.
Ich wäre an Bildern der Platine sowie am ROM-Inhalt interessiert. Wir waren ja sowieso in Korrespondenz.
Vermutung: es wurde die 012-7100 mit nur einer 045-8530 verheiratet.
Die Portadresse 0a8h dient der Speicherverwaltung der 64k. Das passt.
Was genau tut dieser "Z80-SIMULATOR" ?
0008H: OUT (61H),A Data FFH sent to port 61H schaltet die LEDs am Frontpanel aus.
0016H: OUT (0A8H),xx schaltet die diversen Speicher ein bzw aus (ROM/ABS RAM/Hauptspeicher/Zusatzspeicher in 16k Blöcken)
Soweit in aller Kürze.
Viele Grüße, Dirk
09.02.2026, 08:03 Uhr
Hallo Dirk,
woher die 045-8762 mit 64K dRAM und Y623 stammt ist leider unbekannt.
Das ich mich um die K1520-LPs des RW kümmere ist Dir bekannt.
Dafür schreibe ich Testprogramme mit den Wünschen von RW.
Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt der Prüfprogramme auf Erkennung
der defekten ICs in
sRAMs und dRAMs (<64K), K3820, K3620, K2521, K2526, 062-8600, 3702
bzw. 939702 in der FDE-Version, 062-8600.
Bei K2521, K2526 können Merkwürdigkeiten auftreten (siehe 4. Zeile,
wenn im leeren Speicherbereich ein "O statt eines "M" steht.
Details werden durch die EBP-Programme sichtbar (Einzel-Bit-Prüfung),
Ursache noch unbekannt.
Von Rüdiger kam der Wunsch auch die 045-8762 zu testen.
Leider ist die 64K-Version tot. Rüdiger wirft mal einen Blick darauf,
vielleicht ist es ein simpler Fehler. Daher noch keine Fotos (jeder
2. U2164 fehlt und die Wickelbrücken sind anders - teilweise über die LP).
Die 128K-Variante der 045-8762 läuft im T8912 an und zeigt auf der
K1520VGA (F800H) den auf FB00H kopierten EPROM-Inhalt.
Die Y623 dürfte schon im email-Postfach sein.
Zum Z80 Simulator:
Z80 Simulator IDE v9.89 von Vladimir Soso
09.02.2026, 10:30 Uhr
Handelt es sich bei der 045-8762 vielleicht im eine 045-8786?
09.02.2026, 11:17 Uhr
DKt
ich kenne 045-8786 als die neue ZVE des 8911.
Dort wurde analog der 045-8762 verfahren, nur dass nicht ZVE + RAM verheiratet wurde, sondern ZVE + ROM. Gleichzeitig wurden die 2708 durch auf 1/4 reduziert 2732 ersetzt.
Das eine 1kB RAM, das von 0c00h bis 0fffh liegt, das ist irgendwie als Paging über dem letzten Viertel des 2732 gelöst.
045-8762 = 012-7100 + 2x 045-8530
045-8786 = 012-7100 + 1x 012-7040
im 8911 (btw ein 8911.80) ist dann Y605...Y608 verbaut.
Viele Grüße, Dirk
16.02.2026, 11:31 Uhr
hier die Bilder der 3 Varianten der K8915_neu-LP 045-8762
K8915, 128 KB, Y602
http://www.K1520.com/robotron/K8915_Y602.jpg
K8915, 128 KB, Y603
http://www.K1520.com/robotron/K8915_Y603.jpg
K8915, 64 KB, Y623
http://www.K1520.com/robotron/K8915_Y64.jpg
