12.09.2025, 18:06 Uhr
Die Dinger wurden viel in Audiobereich verwendet. Besonders gerne beim Geracord. Das DNR-Modul ist im GC6131 damit gesteckt. Die Kontaktzungen finden sich aber auch im HMK-PA1203 als Conektoren für das flexible Folienkabel zwischen der Logik-, Entzerrer- und Motorleiterplatte. Da macht aber die fehlende Kontaktbehandlung der Leiterbahnen auf der Folie mehr Ärger.
Normalerweise reicht es, abziehen und aufstecken. Dann Kontakten die wieder. -- Gruß Ralle
