Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Labor mV/µA Lichtmarken Messgerät ML21 » Themenansicht
27.08.2025, 14:14 Uhr
mir ist ein ML21 µA und ein ML21 mV Messgerät zugelaufen.
siehe hier:
https://www.radiomuseum.org/r/metra_blan_laboratory_voltmeter_ml_2.html#
hat jemant Unterlagen dafür?
28.08.2025, 07:54 Uhr
moin,
hat niemand etwas über diese Geräte?
29.08.2025, 17:27 Uhr
...Schade, das niemand etwas darüber hat....
meine Geräte vom Typ ML21 sind ein Amperemeter mit MB 0-5 µA und ein Voltmeter mit MB 0-7,5, 15, 30 und 75 mV
die Lichtquellen sind Glühbirnen 6V mit E10 Gewinde. Ich habe eine Fahrradbirne für Hinten und für Vorne getestet, die von Vorne funktioniert, na bescheiden. Dann habe ich ein LED Equivalent genommen, wenn ich die Spannung etwas höher drehe ist das Ergebnis besser.
Ich hatte in der Betriebsschule ein DDR Gerät für die Nutzung in einer Widerstandbrücke. Da waren auch Fahrradbirnen drin. aber nicht so viele Spiegel und wurde gegen eine Milchglasscheibe gespiegelt.
Hat jemand eine bessere Idee als Leuchtmitte mit E10?
29.08.2025, 23:42 Uhr
ich kann zu Deinen Geräten mangels Kenntnis nichts sagen, Bilder wären hier sicher
angebracht.
Ich kann aber gern nachsehen ob ich was passendes habe. Zu Zeiten damals am ESER
gab es viele spezielle Leuchtmittel die wir nur "LiWuLa" nannten, das waren ganz spezielle
"Lichtwurflampen" die nur für einen ganz speziellen Einsatz gebaut waren. Davon habe ich noch einige und evtl. passt da ja was für Dein Gerät.
Grüße Egon
30.08.2025, 10:46 Uhr
...siehe 001 inklusive Beschreibung
30.08.2025, 12:01 Uhr
An die Lampen kann ich mich auch nur noch ganz dunkel erinnern.
Diese Speziallampen hatten eine exakt ausgerichtete gerade Glühwendel.
Und je nach Gerät auch unterschiedliche Größen und Fassungen.
Aber mit einer hellen LED sollte sich das gut nachbilden lassen.
30.08.2025, 22:19 Uhr
MEGGA
aber wirklich kurz.
Diese speziellen Glühlämpchen sehen der des früheren Fahrrades (vorn) sehr ähnlich.
Siehe auch Spaltleuchte Augenarzt.
Der Glühwendel hängt vertikal, damit er bei Erwärmung nicht durchhängt.
Die Glühlampe mit E10 war in einem Adapter mit Feingewinde fest.
In 14 Tagen könnte ich ein Foto machen.
Ein elektrostatisches, Lichtzeigervoltmeter habe ich auch noch. Der Bauart nach ist es älteren Datum. Ohne Angabe eines Herstellers
Es wurde zur Inbetriebnahme des Transverters (bis 2kV) für den Empfangs-SEV im EOK2000 verwendet. Das nur nebenbei.
Schönen Abend
Volkmar
31.08.2025, 09:32 Uhr
...ja, hatte ich ja schon in 002 geschrieben, Ich nutze ja auch Fahrradbirnen von vorne.
Ich konnte mich nur nicht mehr an die originalen aus meinem damaligen Gerät in der Betriebsschule erinnern. Die waren als Reserve in brunem Samtpapier eingewickelt. Aber ob es spezielle oder auch nur Fahrradbirnen waren, keine Ahnung mehr.
31.08.2025, 10:45 Uhr
Radiofuchs
Moin WPW,
ich habe etliche dieser Lichtmarkengalvanometer für Strom- und Spannungsmessung.
Die Lampen sind speziell für diesen Zweck hergestellt.
Ich besitze auch ein russisches Lichtmarkengalvanometer, dafür habe ich eine Schachtel dieser speziellen Lampen, allerdings für 8V.
Da könnte ich dir 2 Stück abgeben.
Gruß Arnd
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2025 um 14:38 Uhr von Radiofuchs editiert.
31.08.2025, 13:15 Uhr
Hallo Arnd,
vielen dank für dein Angebot. Das nehme ich gerne an. Am besten über email
10.09.2025, 17:09 Uhr
Technikus
wpwsaw schrieb
... Dann habe ich ein LED Equivalent genommen, wenn ich die Spannung etwas höher drehe ist das Ergebnis besser.
ich hatte vor Jahren auch mal das Problem bei einem optischen Sensor, da waren Lämpchen mit vertikalem Glühfaden drin. Die waren auch schwer erhältlich. Nach langer Suche habe ich G4-Halogenlämpchen mit ebensolcher Fadenanordnung gefunden und reingebastelt. Das ging prima. Musst du mal suchen, ob du irgenwo so etwas findest. Ob´s die allerdings mit 6V gibt???
VG
Gerd
11.09.2025, 18:35 Uhr
...die Spannung ist nicht das Problem, auch die Stifte in eine E10 Fassung zu bringen wäre kein Problem, nur die Leistung und Glühfadenanordnung.
5 und 10W haben senkrechte und 20W, was schon ein bisschen viel ist, hätte den passenden waagerechten Glühfaden.
Muss man wohl mal Testen.
danke
