Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ärger mit Magnetbandkassetten » Themenansicht
21.02.2006, 13:38 Uhr
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit alten Digital-Magnetbandkassetten:
Einige davon lassen sich weder lesen, schreiben, initialisieren oder löschen.
Ich bekomme stattdessen Meldungen, wie "Kein Echo bei RAW".
Ich gehe davon aus, dass die Kassetten mechanisch OK sind. Auch mein Laufwerk funktioniert gut.
Das Laufwerk ist ein Robotron K5200, ähnliche Band-Aufzeichnungsverfahren könnten aber auch im Umfeld von UNIX-Rechnern oder IBM-Rechnern benutzt wurden sein (evtl. auch bei Spulenmagnetbändern).
Ich habe zur Fehlerursache einen Verdacht: Möglicherweise sind die Kassetten mit einem Magnet gelöscht worden.
Leere Magnetkassetten wurden vom Hersteller mit einer softwareseitigen BOT-Kennung (Begin-Of-Tape) und einer EOT-Kennung (End-Of-Tape) ausgeliefert. Letztere wird (abhängig vom Datenfüllstand der Kassette) bei jedem Schreibvorgang entsprechend versetzt.
Könnte es sein, dass die BOT-Kennung auf dem Band niemals neu geschrieben wird und ein Band, auf dem diese Kennung fehlt, somit unbrauchbar ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Magnetbändern gemacht?
Achtung, ich meine NICHT die an den KCs benutzten Audiokassetten!
Da ich nur noch wenige funktionsfähige Digitalkassetten habe, will ich es jetzt nicht riskieren, eine Kassette probeweise per Magnet zu löschen.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2006 um 13:39 Uhr von Rüdiger editiert.
21.02.2006, 15:10 Uhr
Dein Verdacht könnte hinkommen, Rüdiger! Klingt durchaus logisch, was Du da schreibst. Eventuell kann jemand über alte ORWO-Unterlagen Licht in diese Sache bringen.
Andererseits, warum soll die Löschung unbedingt per Magnet erfolgt sein? Auch eine Löschung in Form des Leerdurchlaufes der Kassette durch einen handelsüblichen Recorder bei Aufnahme, sollte den selben Effekt haben.
23.02.2006, 10:07 Uhr
Falls Du jemand von ORWO kennst, frage ihn bitte. Ich habe keine Verbindungen zu ORWO-Mitarbeitern (Magnetbandwerk Dessau) und besitze auch keine Unterlagen über deren Produkte.
Die Annahme mit dem Manget stand stellvertretend für alle Datenvernichtungsmaßnahmen, einschließlich Benutzung als Audio-MC oder KC-Datenkassette.
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2006 um 10:07 Uhr von Rüdiger editiert.
23.02.2006, 10:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Rudiger,
meinst du ein Ueberspielversuch in einem Doppelkasettendeck von einem noch funktionierendem Tape auf ein nicht mehr funktionierendes koennte auch zu Probleme mit dem noch funktionierendem fuehren? Ansonsten - waere das nicht einen Versuch wert?
23.02.2006, 11:46 Uhr
Olli schrieb
Hallo Rudiger,
Ein lesender Zugriff in einem Kassettendeck schadet natürlich der Kassette nicht.
Abgesehen davon funktioniert diese Art des Kopierens nicht. Es gibt kein Kassettendeck, das die Qualität hätte, um eine Digitalkassette zu kopieren.
25.02.2006, 13:17 Uhr
Wusel_1
Aber Rüdiger, früher haben wir das immer so gemacht und es hat super funktioniert.
Warum soll das heute nicht mehr gehen, wo doch der Frequenzgang der heutigen
Geräte bestimmt besser ist wie vor 15/20 Jahren.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.02.2006, 00:25 Uhr
Dank eines Tips von Peter Huyoff habe die Problem-Ursache gefunden:Auf den funktionsfähigen Bändern befindet sich 40 cm nach dem Klarsichtband ein winziges Loch im Magnetstreifen, das optisch erfasst wird.
Bei den Nicht-funktionsfähigen kassetten scheint dieses Loch zu fehlen.
Jetzt muß ich also nur ein Verfahren finden, ein 0,5 mm großes Loch in das Magnetband zu schneiden, ohne dass sich Grat bildet.
Hat jemand eine Idee?
Das sind Digitalkassetten und keine analogen!
Du bräuchtest einen Kassettenrecorder, der eine obere Frenzenzgrenze von mehreren 100 kHz hat und trotzdem Gleichstromübertragung hat.
Bei dem Magnetband ist jeder Flusswechsel 1 Bit (32 Bit / mm).
Ich habe schon Versuche mit High-End-Audio-Kassettendecks gemacht.
Nicht eines hat dafür funktioniert.
KC-Kassetten (analoge Aufzeichnung) kann man natürlich in guten Audio-Doppeldecks duplizieren, aber bei digitalen klappt das nicht.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2006 um 14:52 Uhr von Rüdiger editiert.
26.02.2006, 09:03 Uhr
Wusel_1
Ich vermute mal, das durch das Loch nur ein Lichtstrahl geschickt wird. Also müsstest du gar kein Loch in das Band machen, sondern nur die Magnetträgerschicht mit einer Nadel abkratzen, damit die Erkennung funktioniert.
Durch das durchsichtige Grundmaterial müsste dann auch eine optische Erkennung möglich sein. Kannst es ja mal versuchen.
Beste Grüße Andreas
26.02.2006, 10:28 Uhr
Gast: Gast
versuche es mit einer abgeschliffenen Kanüle und benutze sie als "Locheisen". Sollte klappen.
Gruß Michael Rank
26.02.2006, 16:09 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Dank eines Tips von Eddi habe die Problem-Ursache gefunden:Auf den funktionsfähigen Bändern befindet sich 40 cm nach dem Klarsichtband ein winziges Loch im Magnetstreifen, das optisch erfasst wird.
Auf Grund der Diskussion habe ich mal meine noch vorhandenen Kassetten Typ daro 1250, die ich damals mit der Magnetbandeinheit des K1510 benutzt habe untersucht. Da befindet sich auch kein Loch im Band. Kann natürlich sein, dass es bei Dir um andere Kassettenlaufwerke handelt.
