Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CNC 700 » Themenansicht
31.07.2025, 23:09 Uhr
Technikus
Ich habe betreffs der Arithmetikplatine eine Diskrepanz festgestellt. Letzte Woche war ich im Rechenwerk, da zeigte mir Rüdiger diese Platine und da sah ich 4 x U8032 . Im Nachgang habe ich mich erinnert, in irgendeinem Beitrag zu Numerik gelesen zu haben, dass der U8000 zur Zeit der Entwicklung der CNC 700 noch nicht zur Verfügung stand.
Deswegen schaute ich nochmal in die Beschreibung auf Robotrontechnik, da steht aber
4 x U8000?
Auf ebay (https://www.ebay.de/itm/123747540308) steht z.Z. eine solche Karte zum Verkauf, bei Vergrößerung des Bildes sind auch hier tatsächlich 4 x U8032 sichtbar....
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2025 um 23:10 Uhr von Technikus editiert.
01.08.2025, 00:09 Uhr
Ja, das ist was anderes U8001/ U8002 ist die Zilog Z8000,
U8032 ist Bitslice-FPU aus der U830 Bitslice Reihe für K1620 / K1630.
01.08.2025, 08:19 Uhr
Technikus
Ja, das ist mir schon klar. Die U832 gab ja auch vor dem U8000 und wurden, als die K1600-er Serie auslief, auf U8032 umgelabelt und als Arithmetikprozesssor verwendet. Es gab auch Anwendungen im K1520 System, unter anderem für FFT. Ich kann mich an Beiträge in der RFE erinnern, wo dies vorgestellt wurde. Der U 8032 in Anwendungen für numerische Berechnungen wurde später durch U800x verdrängt. Ob es die U8032 als Coprozessor für FFT in Messcomputern gegeben hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Auf jeden Fall macht es aber Sinn, wenn die U8032 in einer Artihmetikplatine verbaut ist...eventuell Bahnrechner?
mfg
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2025 um 09:16 Uhr von Technikus editiert.
01.08.2025, 09:29 Uhr
4 x U8000?
Hast recht. Als der Artikel geschrieben wurde, war die Fotoqualität noch so schlecht, dass die IC-Namen nicht lesbar waren.
01.08.2025, 14:40 Uhr
Der 8032 wurde anscheinend nur in homöopathischer Menge verbaut.
Es gab mal vom ZFTM eine K1520-Karte "APR-1".
Die TU Karl-Marx-Stadt hatte die Software dazu geschrieben.
Im K1630 sind U832/U8032 interessanterweise gar nicht verbaut.
01.08.2025, 16:10 Uhr
mfg
Gerd
Großartig was an Rechner kenne ich da nicht.
Was großes zur Lohnabrechung (sicherlich), Mein Chef hatte einen K8924.
Mehr kenne ich dem Bereich nicht.
01.08.2025, 16:49 Uhr
Es geht hier um eine Bahn, die pünktlich ist: die Bahn des CNC-Fräskopfes.
Nicht um die Bahn, die chronisch Verspätung hat.
01.08.2025, 17:36 Uhr
Rüdiger, nenne nicht den Teufel beim Namen. Umschreibe ihn...
01.08.2025, 18:07 Uhr
Ich wurde von Holm auch schon gerade aufgegleist.
An sowas denke ich bei "Bahn" natürlich nicht....
01.08.2025, 22:29 Uhr
Technikus
Merkwürdig! Wurden die U832 nicht extra für das K1600-System entwickelt?
Weiß jemand, Warum die nicht eingesetzt wurden?
Edit: Mir fällt gerade ein, dass mir zu meinen Studienzeiten Ende der 80-er jemand erzählt hatte, dass der U8032 angeblich erst mit dem 5. Entwurf funktioniert hätte. Aber somit ergäbe sich ein Sinn: Vielleicht wurde die FPU nicht rechtzeitig fertig, um verbaut zu werden. Und als sie fertig war war der K1600 schon im Einsatz...?
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2025 um 23:21 Uhr von Technikus editiert.
02.08.2025, 11:29 Uhr
Vermutung: der 832 kam zu spät. Und dem K1600-System war ja keine lange Produktionszeit und keine Überarbeitungen vergönnt.
02.08.2025, 15:03 Uhr
Ist die Frage, ob U832 wirklich gleich U830 ist?
Wieso sollte man dem nen andren Namen geben, wenns der selbe IC ist?
02.08.2025, 15:13 Uhr
U832 ist nicht U830. Wie kommst Du da drauf?
U832 ist FPU, U830 ist CPU.
02.08.2025, 15:25 Uhr
Hast recht. 'tschuldigung!
02.08.2025, 15:37 Uhr
Hab das hier so rausgelesen.
Deswegen ja meine Frage.
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2025 um 15:38 Uhr von Enrico editiert.
02.08.2025, 15:39 Uhr
Bei K1600 gibts FPUs, die wurden aber nicht mit U8(0)32 realisiert.
03.08.2025, 13:03 Uhr
andy62
Da es gerade um die CNC700 geht.
Ich habe eine Reparaturanfrage über eine,noch im Einsatz befindliche CNC700.
Das Problem liegt darin, daß sich immer weniger Programme auf der Steuerung anlegen lassen.
Ich vermute den Fehler auf der Programmspeicherplatte.
(RAM)
Gibt es Unterlagen für die Baugruppe?
Andy
03.08.2025, 20:24 Uhr
Technikus
U8032=U832, wurde später unter diesem Namen gelabelt. Vermutlich, weil nicht im K1600-Sytem eingesetzt und für anderweitige Verwendung freigegeben...
In App-Info steht dazu: "Die Bezeichnung U8032 gilt ab 1984 für die bisherige Bezeichnung U832."
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2025 um 21:02 Uhr von Technikus editiert.
12.08.2025, 13:03 Uhr
Technikus
Hallo in die Runde,
bei theoretischer Betrachtung der Aritmetikplatine der CNC700 gehe ich davon aus, dass damit die Interpolation der Bahnfunktion berechnet wurden. Nun sind hier jeweils 4 Stück U8032 verbaut und mir stellt sich die Frage, wurden die 4 FPUs für 4x16bit, 2x32bit oder 1x64 Bitbreite verschaltet? Ich nehme an, 32 bit - was bedeuten würde, pro Arithmetikplatine werden 2 Achsen gerechnet. Auf diese Annahme hat mich ein Prospekt der CNC700 gebracht, in dem max. 8 Achsen pro Steuerung angegeben sind. Was aus meiner Sicht für maximal 32 bit Verarbeitungsbreite spricht, denn sonst wären bis zu 8 Arithmetikplatinen fällig. Das erscheint mir selbst für DDR-Verhältnisse schon heftig.... Die Genauigkeit ist bei 32 bit sicher vollkommen ausreichend, im Falle von 16 bit Auflösung bin ich mir bei großen Werkstücken nicht sicher. Wobei ich mich bei CNC aber nicht auskenne.
Weis da jemand mehr?
VG
Gerd
13.08.2025, 14:31 Uhr
RW_AbtST
- die CNC700 konnte/kann 2 NC-Systeme (Kanäle, Achsgruppen)
- mit je 8 Achsen
- es gab verschiede Ableitungen als eigene Konfiguration (710,720,...)
- die Lageregelung erfolgt auf der KBG (Kartenbaugruppe) WR (Wegerechner) mit 2x U8002
- die KBG A (Arithmetik) mit 4x U8032, hat damit nichts zu tun
- KBG A unterstützt den LR (Leitrechner) bei der Abarbeitung der Berechnungen
- beschleunigt die Sache also
- das Vorhandensein dieser KBG ist optional (0/1)
- die CNC700 war quasi der Schritt von 8 Bit (LR usw.) zu 16 Bit (nur im WR)
Rechenwerk / Abteilung Steuerungstechnik
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2025 um 14:32 Uhr von RW_AbtST editiert.
14.08.2025, 12:03 Uhr
Technikus
zunächst erst einmal vielen Dank für die Antwort, die mich aber auch noch mit Fragen zurückließ:
1.Auf Robotrontechnik.de steht bei der KGB WR 2xU880, aber dass ist ein Schreibfehler, denn von den 2xU8000 weis aus dem FZW
2.Ich habe in irgendeinem Dokument von Numerik einmal gelesen, dass der U8000 zum Zeitpunkt der Entwicklung der CNC700 nicht fertig war. (Aber ich find's nicht...)
3.War es nicht so, dass der U8032 in FPU-Anwendungen durch den U8000 verdrängt wurde?
Irgendwie beißt sich da Pkt 2+3 und die Realität...
Aber vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, in Halle einmal persönlich zu reden...
Im Übrigen war ich 1988 im FZW Karl-Marx-Stadt, was aus meiner Sicht für die damalige Zeit phantastisch ausgestattet war. Dort habe ich auch die CNC7010 inklusive dem Bedienteil und sowie das PRG7000 gesehen. Aber allzuviele Fragen habe ich nicht beantwortet bekommen . -war alles hochgeheim, wie die ATs und Vaxen im unzugänglichen Kabinett, aber alle wussten davon...
Gerd
15.08.2025, 11:40 Uhr
RW_AbtST
Hallo
zu 1) in der Tabelle steht bei WR "...mit zwei Prozessoren U8002"
und das ist auch definitiv eingebaut...gerne vorbeikommen und angucken
(PR ist übrigens PeripherieRechner, für alles mögliche)
zu 2) weitersuchen bitte
zu 3) keine Ahnung
Grüße
15.08.2025, 14:28 Uhr
Technikus
RW_AbtST schrieb
zu 1) in der Tabelle steht bei WR "...mit zwei Prozessoren U8002"...
Jetzt ja
Ich hatte Rüdiger ja auch schon auf den Fehler in in der KGB A hingewiesen - nun steht da auch 4xU8032.
zu 2) Ja-ich suche weiter, aber die Datenhalde ist leider groß & unübersichtlich geworden.
zu3) Ich weis zumindest, dass da entsprechende Arbeiten an der TU KMST liefen, den U8000 als numerischen Koprozessor zu verwenden. Auch in der Rfe (oder wars Mikroprozessortechnik) wurden diese Baugruppen vorgestellt. Es ging da um FFT u.a. numerische Berechnungen. Ob das dann allerdings einen Weg in industrielle Produkte gefunden hat, wisst ihr vom Rechenwerk sicher eher als ich. Merkwürdig an der Sache ist: Es wurde fast paralell in verschiedenen Gruppen an der Version mit U8000 und U8032 gearbeitet. M.W.n. wurde dann der U8000 favorisiert. Ich glaube, da war auch ein Dr. Rehm, welcher später die Professur Rechnerarchitektur innehatte, involviert. Das war mein Tutor im Ingenierpraktikum. Aber das ist schon furchtbar lange her...
VG
Gerd
15.08.2025, 14:52 Uhr
MEB hatte K1520-Koprozessorkarten mit U8002 verbaut, u.a. im MFA100.
Ebenso ZFK Rossendorf im SA5194.
15.08.2025, 15:03 Uhr
Kennst Du denn auch welche mit 8032?
Hab mir letztens nochmal die Applikation zum 8032 als Copro für K1520 durchgelesen.
Demnach muss da noch einiges drumrum, auch EPROMs, z.B. für Konstanten.
Es wird auch auf den AMD 9511 hingewiesen, dass es damit einfacher wäre...
15.08.2025, 15:14 Uhr
Nicht physisch. Habe wohl nur was in Zeitschriften drüber gelesen.
15.08.2025, 15:41 Uhr
AE besitzt diese Karte:
Da könnte man spekulieren.
Könnte aber auch 800x oder 8086 oder U830 sein.
15.08.2025, 16:10 Uhr
Ja, stimmt. Den IC könnte man noch rausfinden, aber wenn das am Stück nicht kompatibel zu was anderem ist, feht die SW auch noch.
Wird wohl eher nicht mehr machbar sein.
18.08.2025, 11:26 Uhr
Technikus
AE besitzt diese Karte....
Na, dann spekuliere ich mal wild mit...
Ich habe eher nur oberflächiges Wissen, aber aus theoretischen Überlegungen ist für mich fraglich, ob dies ein Arithmetikmodul mit dem U8032 ist:
1. Da die U8032 mit Mikroprogrammcode gefüttert werden, müsste also Befehlsspeicher vorhanden sein (im einfachsten Fall ein EPROM).
2. Da der U8032 m.W. über keinen Befehlszähler verfügt, erfordert dies einen voreinstellbaren Zähler auf der Karte.
3. Die Mikrobefehle (und Initialisierungen) könnten sicher auch direkt sequenziell über den Bus aus dem Host über Latches (auf der Karte) an die U8032 geliefert werden. Ob sich allerdings aus diesem Verfahren Geschwindigkeitseinbußen ergeben, kann ich nicht beurteilen.
4.Müsste nicht wegen der asynchronen Arbeitsweise dieser IS noch ein (Dual-Port-)RAM als Puffer für die Daten vorhanden sein? Oder wird das über einen DMA-Kanal abgewickelt?
Insgesamt gibt es zwar jede Menge Randlogik, aber soweit ich das erkennen konnte, keine höher integrierten IS oder gar RAMs. Oder wurde der Befehlszähler mit den ganzen Logik-IS realisiert und die 2 freien Plätze links waren für EPROMs gedacht?
Insgesamt gab es, je nach Anwendungsfall verschiedene Ausführungen Ausführungen dieser Mathematikmodule mit U8032 - mit 1-4 dieser ICs... DIe FFT-Anwendung hatte wohl 4 davon. Ich hatte auch irgendwo mal von einer Variante gelesen, wo Berechnungen komlexer Zahlen getrennt nach imaginären und reellem Teil auf unterschiedlichen U8032 liefen. Aber fragt mich bitte nicht mehr, wo.
Was den Einsatz der U8000 als numerischen Koprozessor betrifft:
Hier würde ich einen eigenen Taktgenerator (und damit einen Quarz) erwarten, damit der U8000 nicht durch den vergleichsweise langsamen Sytemtakt ausgebremst wird. Und wiederum (Dual-Port-) RAM... oder DMA?
Und bitte steinigt mich jetzt nicht wegen meines Halbwissens.
VG
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 11:58 Uhr von Technikus editiert.
18.08.2025, 20:32 Uhr
RenéB
Mein Verständnis von dem U8032 ist, dass er sich wie ein Peripheriebaustein verhält.
Man schickt einen Befehl hin und er tut es.
Also man läd die Register für Operanden, so wie man bei einer CTC die Timer läd.
Man sagt reche mal mit den Registern 1 und 2 folgende Rechenart.
Wenn man das im Rechner zu Fuss macht - OUT und IN - dann dauert das und ist Zeitaufwendig. Bei einem 8-bit-Rechner muss man noch auf 16-bit wandeln und so weiter.
Deshalb baut man die Ablaufsteuerung drum herum. Diese macht im Prinzip die Befehlsfolgen, die man sonst zu Fuss machen würde, selbstständig und liefert das zur Rechten Zeit an den U8032. Und das macht man mit einem PROM und einem Adresszähler.
Der Ablaufsteuerung sagt man nur, fange mal mit dem Zählwert an.
So habe ich das verstanden.
18.08.2025, 20:50 Uhr
Für welchen IC hältst Du den auf der Karte?
Extrem viele 64-Beiner gabs ja nicht in der DDR...
18.08.2025, 20:59 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Wenn die Karte zugänglich ist, würde ich als erstes schauen, auf welche Beinchen 5P und GND gehen und dies mit den Pinouts der in Frage kommenden 64-Beiner abgleichen.
Das reduziert dann die Anzahl spektakulärer Posts drastisch.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 21:00 Uhr von Early8Bitz editiert.
18.08.2025, 21:56 Uhr
Technikus
So ungefähr wäre auch meine Sicht der Dinge. Nur hatte mich die Abwesenheit von (E)PROMs irritiert, wobei ich in meinem Post schon die Anwesenheit ebensolcher in dem Bereich der freien Lötaugen eingeräumt hatte - was dann wieder für den U8032 spricht . Ich gehe davon aus, dass halt bestimmte Rechenanweisungen aus einer ganzen Folge von Einzelbefehlen besteht, welche in einem definierten Bereich der Proms stehen, wo der Zähler eine Start -und Endadresse erhält und dann den U8032 mit Befehlen füttert. Wobei die Weiterschaltung des Befehlszählers durch Auswertung der Quittierungssignale des U8032 gesteuert wird.
Dass es zu uneffektiv ist, wenn die Befehle einzeln über den Bus gesendet werden, war mir schon fast klar. Wie das Liefern und Rückschreiben der Daten aus dem K1520-System effektiv gestaltet wird, da fehlt mir ein wenig die Phantasie, deswegen hatte ich da z.B. an DMA gedacht.
Und an das Umwandeln der Daten von 8 bit zu 16 bit hatte ich gar nicht bedacht...
VG
Gerd
18.08.2025, 22:21 Uhr
Technikus
Wenn du meinen Post damit meinst, so kann ich dir versichern, dass dies nicht meine Absicht war. Es ging mir lediglich darum, eine Diskussion anzuregen, um etwas erfahren, worüber man heutzutage kaum noch Infos erhält. Ich habe sozusagen lediglich laut gedacht, denn leider habe ich in meinem Umfeld niemanden, mit dem ich darüber diskutieren könnte (Zitate: "...das ist doch aus der Steinzeit!" oder "... das ist doch übelste Hardware!" - nichts womit sich ein Informatiker beschmutzt )
VG
Gerd
18.08.2025, 23:59 Uhr
Der IC hat ja nur 48 und nicht 64 Pins. Die 2 Fassungen daneben könnten ja für
EPROMs gedacht sein.
Nach der Doku zum 8032, hätte ich gemeint, dass man diese nur für Konstanten brauch,
nicht für ein Steuerwerk für Adressen, ö.ä.
19.08.2025, 09:59 Uhr
Early8Bitz
Sorry, ich hatte Rüdiger Satz "Extrem viele 64-Beiner gabs ja nicht in der DDR." ohne nachzudenken meinem Post zu Grunde gelegt. Natürlich sind's 48.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2025 um 10:00 Uhr von Early8Bitz editiert.
19.08.2025, 18:58 Uhr
Ziemlich unübersichtlich, kein Takt, nur Microbefehle, keinen ganzen Plan,
sondern nur Beispiele. So richtig macht das nicht den Eindruck, dass das eine "FPU" sondern
eher Bitslice, wie der U830 ist. Da muss jede Menge Zeug drumrum.
Oder man hatte dem U830 doch nur einen anderen Namen gegeben, was aber nicht sinnvoll wäre.
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2025 um 18:58 Uhr von Enrico editiert.
19.08.2025, 20:26 Uhr
RenéB
Von den Applikationshinweisen gibt es drei. Dann gab es noch ein paar Artikel in der rfe, ich glaube 1985 war es. Damit bekommt man dann eine Vorstellung was da ist.
Es ist viel Aufwand, um den im K1520 zu benutzen.
19.08.2025, 22:15 Uhr
Technikus
Dank des Dateinamens im Bild von Enricos Post bin ich bei Holm fündig geworden - Danke! Das werde ich mir erst mal reinziehen, hatte bis jetzt nur dürftige Unterlagen. Da sind sogar Unterlagen zum U830 dabei, dazu habe bis jetzt noch gar nix. Aber leider kriegt man da Knoten in die Augen, das sind Lichtpausen.....
VG
Gerd
19.08.2025, 22:16 Uhr
Ich dachte, Du kennst das, was ich mal dort abgelegt hatte.
20.08.2025, 11:33 Uhr
Technikus
Ich kannte nur die AppInfo03, die hatte ich als Bilder (in gruseliger Qualität) irgendwo her, aber eben nicht vollständig. Bei Holm liegt ja der ganze Satz an Unterlagen, das hilft schon mal weiter.
Manchmal ist man ja auch zu blöd zum suchen, ich habe jetzt einen Thread von 2021 gefunden, wo du schon mal auf tiffe.de verwiesen hast. Wer suchet,der findet....
Nebenbei: Aber zum U834 siehts wohl ganz düster aus?
VG
Gerd
20.08.2025, 18:00 Uhr
VG
Gerd
..gib mal dem Technikus im Forum den Tip das Holm sich gekümmert hat und
was zum U834 hochgeladen..
Und:
https://web.archive.org/web/20241213022052fw_/http://155la3.ru/u834c1.htm
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2025 um 19:59 Uhr von Enrico editiert.
21.08.2025, 08:02 Uhr
Technikus
Vielen Dank an Enrico und Holm! Hätte nie gedacht, dass ich noch auf so umfangreiche Unterlagen stosse. Ist ja schließlich auch schon eine Weile her....
VG
Gerd
21.08.2025, 17:40 Uhr
Schaltpläne von K1620 / K1630 würde ich auch interessant finden.
29.08.2025, 14:57 Uhr
Wie mögen die U8032 in der CNC verschaltet sein: Kaskadiert, um mit 1 Takt eine größere Zahl bearbeiten zu können oder will man in einem Takt drei unterschiedliche Rechnungen machen?
02.09.2025, 12:02 Uhr
Technikus
Diese Frage hatte ich mir in (018) auch schon gestellt. 16 bit Verarbeitungsbreite ist ja gerade mal ausreichend für 655mm Verfahrweg bei einer internen Systemgenauigkeit von 10 um. Das ist nicht üppig. Realistischer sind 5 um Systemgenauigkeit und 1m Verfahrweg, da brauche ich schon mindestens 18 bit, aber intern rechnen die Systeme meist noch mit höherer Bitbreite. Jetzt muss natürlich bei der Bahnberechnung einerseits die Kurveninterpolation geschehen und anderseits für eine exakte Kontur die Werkzeuggeometrie eingerechnet werden. Schwierig wird dann bei aysmmetrischen Werkeugen, diese müssen richtungsabhängig eingerechnet werden. Aber gabs so etwas damals schon?
Vielleicht hat man das auf verschiedene APUs verteilt?
Oder man verteilt die Interpolation auf verschiedene APUs, indem man Polynome höherer Ordnung und niederer Ordnung getrennt berechnet? Da könnte man ja eine gewisse Parallelisierung errreichen. Muss allerdings dann auch wieder (zeitkritisch) summiert werden.
VG
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2025 um 14:32 Uhr von Technikus editiert.
