Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Welches neumodische Flußmittel kaufen ? » Themenansicht
28.06.2025, 17:12 Uhr
Radiofuchs
Hallo Lötgemeinde,
seit Jahrzehnten verwende ich Flußmittel auf Kolophoniumbasis in Spiritus gelöst mit einem mir unbekannten Zusatz. Ist eine kaffeebraune Brühe.
Das Zeug stammt aus der Konkursmasse von Grundig; hat mir ein Kumpel damals ca. 1l besorgt.
Funktionierte hervorragend, die Dämpfe waren etwas unangenehm. Jetzt geht das Zeug zu Ende.
Was soll ich kaufen? Das Angebot ist groß, eure Erfahrungen sind jetzt gefragt.
Arnd
28.06.2025, 17:30 Uhr
https://www.ebay.de/itm/404343334282?
https://www.ebay.de/itm/157077132497?
beides geht bei mir nicht aus, selbst angerührte Kolofonium Tinktur war auch nicht besser.
28.06.2025, 18:52 Uhr
Ordoban
Ich bleib beim Kolophonium. Davon habe ich eine große Tüte in Fest-Form geerbt. Das in Spiritus oder Alkohol aufzulösen ist ein Kinderspiel, dauert nur etwas. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit vergältem (scharf riechendem) Spiritus schlechter lötet.
+ Kolophonium gibt es immer noch für relativ kleine Münze zu kaufen
+ es ist relativ ungiftig
+ es greift die fertige Lötstelle nicht an, kann also theoretisch an der Lötstelle verbleiben
+ lässt sich mit Spiritus gut lösen/abwaschen
- es klebt eklig
+/- starker Geruch beim Löten. Ich mag den Geruch von Kolophonium - aber das ist Geschmackssache. Ich verbinde diesen Geruch mit der Werkstatt meines Großvaters - das war immer toll da.
Stefan
28.06.2025, 21:04 Uhr
Ich würde drauf achten, daß das neue Flußmittel halogenfrei ist.
28.06.2025, 23:17 Uhr
Früher gab es für selbstgemachtes Flussmittel aus Kolofonium und Alkohol oft den Tipp man sollte ein Spalttablette o.ä. mit reinmischen. Der enthaltene Wirkstoff Acetylsalicylsäure soll wohl für eine noch bessere Fliesseigenschaft sorgen und nicht ganz saubere Lötflächen besser benetzen. Gerade bei Litzen die man schlecht reinigen kann soll das wohl gut geholfen haben.
Grüße
29.06.2025, 08:21 Uhr
Seit meiner Kontakte mit der Fa. Technikron habe ich Kenntnis von:
Meine anfängliche Skepsis ist allerdings durch die sehr guten Erfahrungen damit verflogen. Das Zeug bewirkt wahre Wunder!
Ursprünglich kamen die kleinen Tuben von der Fa. Otto Hitzfeld aus D-81927 München.
Heutzutage ist der Löthonig von hier -> http://www.loethonig.de/ zu bekommen ...
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
29.06.2025, 09:08 Uhr
u808
Ich habe mit dem Zeug gute Erfahrungen gemacht:
https://www.amazon.de/BEEYUIHF-Lötpaste-Flussmittel-Flussmittelpaste-Elektronik/dp/B0C3WHZZMJ/
Riecht nicht, qualmt nicht so viel, Lötstelle lässt sich besser säubern, viel länger aktiv als Kolophonium, sehr ergiebig.
Ich habe viel zu lange am Kolophonium festgehalten, ich will nicht mehr zurück.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2025 um 09:09 Uhr von u808 editiert.
29.06.2025, 20:25 Uhr
Alles richtig:
Kolophonium (vom Geigenvirtuosen teuer) + Spiritus + ein Schippchen Acetylsalicylsäure. Mein Fläschchen steckt in einem Pappkarton mit Loch, damit es nicht gleich umkippt. Früher hatten wir auch noch etwas Toluol zum Alkohol gemischt.
Ein PC-Lüfter saugt die Lötdämpfe von der Lötstelle weg. Die Flügel des Lüfters werden dann irgendwann mit einer weißlichen Schicht aus verdampftem Kollophonium überzogen, die ich draußen mal abbürste.
Ich löte so seit 65 Jahren, es hat meiner Lunge bisher nicht geschadet. Es ist doch Wald...
30.06.2025, 07:58 Uhr
Buebchen
Zollabfertigung in Leipzig mit Leiterplatten von JLCPCB dauert bei der letzten Lieferung 20 Tage und ist noch nicht beendet.
Wolfgang
30.06.2025, 09:03 Uhr
Normalerweise war immer eine Kollophoniumader drin.
Ich habe mir aber mal so eine Lötpaste bestellt. Weil, ein Decoder nachgelötet werden muss. Durch das Bleifrei hat dieser eine kalte Lötstelle am Stecker. Mal geht's, mal nicht. Und durch die kleine Größe auch das kleinste Rastermaß. Ist halt so bei Spur N.
30.06.2025, 09:56 Uhr
KK
Avatar von KK
Wolfgang
Dann ist ja noch genügend Zeit, um neues Flußmittel zu beschaffen. :-P
30.06.2025, 09:59 Uhr
Hmmm
Ich habe ganz früher mal (Ende der 60-70er) Kolophonium/Spiritus benutzt, seit das Flussmittel im Lötdraht ist, nie wieder. Wozu auch? Die Menge, die da in der Seele ist reicht doch völlig aus.
Irgendwann habe ich mal so ein Pinselfläschen mit Flussmittel gekauft, das ist eingetrocknet.
30.06.2025, 10:11 Uhr
Nicht in jedem Fall. Bei Drähten aus Nicht-Kupfer oder beim Löten von Eisen braucht man schon was stärkeres.
30.06.2025, 12:06 Uhr
MEGGA
Hallo in die Runde,
da will ich auch noch meinen .... dazugeben.
Es kommt immer auf die Aufgabe an. Was will ich löten.
"Früher" war das in der Elektrotechnik schon Kolo. Fest oder Flüssig (in Spiritus gelöst).
In dem heutigen Lot gibt es schon eine Flußmittelseele, die meist genügt.
Für Etro sollte man auf "noClean" achten.
Bei anderen Materialien muss man schon etwas Agressieveres zum Einsatz bringen (Löthonig, Lötfett, Lötwunder, ...). Da sollte man aber nicht vergessen die Lötstellen zu reinigen (waschen), um die Säurebestandteile zu entfernen, sonst sind Ausfälle vorprogrammiert.
Das als Anmerkung.
Grüße
Volkmar
30.06.2025, 12:52 Uhr
Das ja, doch ich meinte mich zu erinnern, dass unsere Computer noch keine Eisenverdrahtung haben....
Und Ja, für Dachrinne nehm ich Salzsäure, für einen Tank (Stahl) das verpönte Lötfett, also immer das was sinnvoll ist.
01.07.2025, 15:10 Uhr
tomcat01
In dem Video ist auch sehr schön zu sehen, wie das dick auf dem IC aufgetragene Flussmittel beim Erhitzen quasi in das Verkappungsmaterial einsickert und an den Pins unten wieder austritt.
Geiles Zeuchs! (;-)) /Ironie aus
tomcat01
