Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Klangerzeugung auf dem KC 85 » Themenansicht
14.06.2025, 00:18 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
dieser Thread dient als Fortsetzung der Diskussion über das Thema "Klangerzeugung auf dem KC 85", die ursprünglich im Thread "Programmierung von Grafikeffekten auf DDR-Computern" begann.
An dieser Stelle möchte ich zunächst noch auf die letzten Beiträge antworten:
ralle schrieb
Der Artikel nennt sich Dudelei, Melodien aus dem Interrupt oder so. Die Tricks wurden auch bei Spielen verwendet.
Das ist schon mal ein guter Hinweis!
Bert schrieb
Auf echter Hardware klingt das z.T. recht schräg.
Wie gesagt, die höheren Töne können aufgrund der Auflösung des CTC-Timers in diesem Bereich nicht immer korrekt abgebildet werden.
Bert schrieb
Die tieferen (leisen?) Töne kommen nur über Lautsprecher im TV, während bei den hohen Tönen der interne Piezo mit schnarrt
Der Piezo sollte auf dem KC 85/4 ggf. nur zu hören sein, wenn die Lautstärke mittels der Kommandos 0C oder 0C geändert wird, da hierfür u.a. auch der CTC-Kanal 1 mit genutzt wird. Zum Abspielen wird eigentlich der CTC-Kanal 3 (Sample-Replay) und CTC-Kanal 2 (Pattern- und Song-Steuerung im VBI) verwendet. Das sollte sich nicht auf den internen Lautsprecher auswirken.
ralle schrieb
War da nicht das schaltungstechnische Problem, das da nur ein Kanal für den Piezo genutzt wurde. Zumindest kommen beide Kanäle am AV an. Auf kc-Info müsste sich das Basicprogramm dafür finden. Lautstärke und Länge waren global aber Tonhöhe für beide Kanäle getrennt.
Ja, genau. Das ist zumindest eine Besonderheit, daß nur ein Kanal für den Piezo genutzt wird. Beim KC 85/4 wird der Piezo bei Lautstärke 0 abgeschaltet. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser während des Abspielens von Samples, was ja mittels Änderung der Lautstärke realisiert wird, mit großer Amplitude (große, aber auch kleine Werte) ebenfalls zu hören ist.
Den Schaltplan gibt's übrigens hier: http://www.sax.de/~zander/kc85/d001/d001_s.pdf (Blatt 1)
Dresdenboy schrieb
Zurück zum Thema (bei entsprechenden zunehmenden Aktivitäten brauchen wir wohl noch einen neuen Sound-Thread )
Stimmt! Ich habe deinen Vorschlag gleich mal in die Tat umgesetzt.
Dresdenboy schrieb
Ich hatte schonmal die "Z80 meter"-Erweiterung erwähnt und diese nun ausprobiert.
Danke für den Hinweis! Die Erweiterung kann ich auch super gut gebrauchen.
ralle schrieb
Melodien aus dem Interrupt im Heft 4/1995. da ist das Programm beschrieben. Die Zugehörige Dudel.pma müsste aufbereitet werden, also als .ZIP
Leider konnte ich den Beitrag auf kc85.info in der KC-News Ausgabe 4/1995 nicht finden. Ist der schon oder noch online?
Gruß, Stefan
14.06.2025, 06:30 Uhr
Kennt ihr den Moody-Tracker für den Kc85/3KC85/4?
https://demozoo.org/productions/322397/
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 18:39 Uhr von volkerp editiert.
14.06.2025, 10:40 Uhr
susowa
Gruß, Stefan
Die beiden Artikel von Dirk Walther in dieser Ausgabe waren noch nie online, auch auf der alten Clubseite nicht, sind z.Z. nur in der Papierausgabe zu finden.
MfG susowa
14.06.2025, 11:08 Uhr
Die Software ist auf der Klub-Diskette. Bin aber dieses Wochenende in Gera. Auf der Diskette sind 2 Programme mit Beispielen und Quelltexte. Das ganze ist in einem PMA-Archiv. Und dieses müsste etwas aufbereitet werden. Entweder wie es unter aktuellen Systemen entpackt wird oder gleich als .zip.
14.06.2025, 11:39 Uhr
Zwangsrentner
hoffe ja, ich trete nicht in den beliebten Fettnapf
https://c.web.de/@713543945618981635/o57DnhlfA8WFJJZ9AFs2TQ
4/95 sollte lesbar sein, kleiner Schnellschuß vorm Mittagessen
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 11:40 Uhr von Zwangsrentner editiert.
14.06.2025, 11:42 Uhr
jochen_LE
Oh, nett!
Ich dachte sowas gibt es nur für den KC85/4.
Das Ding muss ich mal ausprobieren!
... war die /3 ein Vertipper? ... achso, dahinter steht ja ein "?"
Also ich kenne den leider(!) nur für den /4er.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 11:47 Uhr von jochen_LE editiert.
14.06.2025, 12:05 Uhr
Dresdenboy
volkerp schrieb
Kennt ihr den Moody-Tracker für den Kc85/3?
Den dürfte Crawler als Entwickler des Trackers (siehe auch sein Statement hier) sehr gut kennen.
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 14:10 Uhr von Dresdenboy editiert.
14.06.2025, 17:22 Uhr
jochen_LE schrieb
Oh, nett!
Bei sowas müssen 2 Tabellen da sein und auch eine Erkennung, was für ein D001 spielt. Siehe hierzu Boulder|Dash von Frank Klemm.
14.06.2025, 20:37 Uhr
maleuma
susowa schrieb
Gruß, Stefan
MfG susowa
Auf der KC-Club-Seite findet ihr nach dem Login im Bereich "Downloads -> Dokumentationen -> KC-News" die PDF-Datei der KC-News 4/95 sowie auch den Inhalt der Beilagendiskette.
PMA-Archive entpackt ihr unter Windows z.B. mit Bandizip.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 20:39 Uhr von maleuma editiert.
14.06.2025, 20:52 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Der Moody-Tracker läuft erst ab KC 85/4. Aber die beigefügte Abspiel-Routine funktioniert auch auf dem KC 85/2-3.
@Zwangsrentner: Danke für den Link zum KC-News Artikel!
Hier geht's offenbar darum, die Musik mittels SOUND-Befehl im Hintergrund abspielen zu können. Anscheinend wird der CTC2-Interrupt genutzt, um den jeweils nächsten Ton auszugeben.
Bin mal noch gespannt auf die Inhalte des zugehörigen Archivs!
