Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Bildausgabe verbessern » Themenansicht
11.06.2025, 16:15 Uhr
ZX-Chris
Hallo liebe Leute,
Ohne irgendeinen Deadpost einiger alter Threads hier zu betreiben, wollte ich einmal fix einen neuen erstellen. Mein Problem liegt im Videoausgang des Z1013. Ich habe einen Chinch zu HDMI konverter, der wirklich sehr passabel arbeitet. Am ZX81 erzeugt er bereits sehr gute und stabile bilder. Beim Z1013 allerdings zappelt das Bild immer (so eine Art Synchrofehler - meine These). Lässt sich da was in der Schaltung an der E7 Brücke verwirklichen, um das zu stabilisieren? Ansonsten erkennt das gerät den Z1013 mit wirklich einem gestpchen Scharfen Bild. Falls so eine Schaltung existiert, eürd ich mich freuen
Liebe Grüße
11.06.2025, 16:41 Uhr
E7 raus.
Ersetze R25 durch ein 270 Ohm Poti, um den richtigen Pegel BAS von maximal 0,7V einzustellen.
Dann sollte der Wandler das Bild richtig erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2025 um 16:42 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.06.2025, 19:39 Uhr
ZX-Chris
Danke! für den Hinweis
Wenn ich aber den RF Modulator angekabelt lassen möchte und von E7 nur eine Schaltung abnehme?
Liebe Grüße
11.06.2025, 19:43 Uhr
Die Schaltung mit dem Transistor? Habe ich bei meinem MP2 von CPC auch gemacht.
12.06.2025, 06:52 Uhr
ZX-Chris
Hallo Ralle. Wie wäre denn diese Schaltung? Hast du einen Schaltplan?
LG
12.06.2025, 07:39 Uhr
In irgendeiner CT Retro, da muss ich schauen. Das ist aber auch nur eine Impedanzwandlerstufe. Theoretisch könnte man im Schaltplan der Mühlhausen KC-Reihe fündig werden, da die einzelnen Farben auch durch so eine Stufe gehen.
Das Layout der Leiterbahnen vor dem Modulator im MP2 hatte auch direkt gepasst. Seit dem kann ich FBAS, also Video direkt in den TV geben. Der CPC hatte sonst RGB und auch eigene Monitore, die auch die Betriebsspannung von 5V und 12V zur Verfügung stellen.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2025 um 08:30 Uhr von ralle editiert.
15.06.2025, 20:42 Uhr
Ich habe es gefunden:
16.06.2025, 22:50 Uhr
ZX-Chris
Hallo Ralle
Vielen Lieben Dank!
17.06.2025, 19:00 Uhr
Ralle der Pegel wird zu hoch wenn er damit einen Konverter speist!
Das BAS Signal ist maximal 1V!
17.06.2025, 19:03 Uhr
Ausprobieren, gegebenenfalls ein Poti davor oder die Schaltung von Ju+Te nehmen. Ist die selbe.
Hier aus der Dokumentation des Ju+Te von VolkerP Webseite.
Das Bild wird aber auch nicht größer.
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2025 um 19:13 Uhr von ralle editiert.
17.06.2025, 19:30 Uhr
Nee der invertiert das Signal und mit den Regelwiederstand kann man die Ausgangsspannungen einstellen.
Video an die 1k.
Kondensator 1n durch 100n ersetzen und an 4,7k gegen Masse.
18.06.2025, 09:07 Uhr
ZX-Chris
Noch eine interessante Frage:
Muss es ein SC 237 sein? Oder geht ein beliebiger NPN?
18.06.2025, 10:15 Uhr
Beliebig. Stromverstärkung muss ungefähr passen.
18.06.2025, 23:11 Uhr
Die Schaltung in 006 ist doch perfekt.
Mit dem Emitterwiderstand 1,5k als Einstellregler (besser 1k) läßt sich doch bestens das Ausgangssignal anpassen: keine Invertierung, niederohmig >>> alles gut.
Als Transistor eignen sich alle Wald- und Wiesentransistoren vom Typ NPN, also auch SS218, SS219... oder BC547 ff.
Nachtrag:
Im TV werkelt doch ein Abschlußwiderstand von 75 Ohm?
Dann kan man auch die Schaltung beibehalten und den 56 Ohm erhöhen, bis der Pegel stimmt.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2025 um 23:15 Uhr von robbi editiert.
19.06.2025, 06:33 Uhr
Das ist der Videoausgang von KC85/2-4(5):
Wie geschrieben, diese Schaltung in 006 hat im MP2 des CPC gepasst. Es wird direkt vor dem Modulator abgenommen.
