Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Gardinenschiene » Themenansicht
02.06.2025, 16:43 Uhr
hjs
Hallo Leute,
früher gab es mal diese Gardinenschienen, die ein doppel-T aus Kunststoff waren.
Die gab es auch aus Aluminium. Aber das nützt mir nichts, weil es isolieren muss.
Ich brauche nur ein paar Zentimeter davon. Kann da zufällig jemand helfen?
hjs
02.06.2025, 17:53 Uhr
Das Teufelszeug habe ich nach 1989 gründlich entsorgt.
02.06.2025, 19:20 Uhr
wolle1945
Hallo hjs,
wieviel cm sollten es denn sein? Müßte mal auf dem Boden nachsehen.
mfG wolle1945
02.06.2025, 21:47 Uhr
hjs
Fünf Zentimeter würden locker genügen.
Aber ich würde gerne erstmal die Gesamthöhe und die lichte Höhe wissen wollen.
Möglicherweise gab es da verschiedene Größen.
hjs
03.06.2025, 15:09 Uhr
ich habe solch eine Leiste gefunden, Höhe 16mm, Breite unten 16mm, oben 8mm
in einer Länge von 2,15m kannst du sie bei mir, in HOT, abholen.
03.06.2025, 15:58 Uhr
hjs
Es gab da doch wohl verschiedene.
Wenn die 16 hoch ist, dann ist die lichte Weite (wo die Rollen laufen) bestimmt 12.
Das wäre zu groß für meinen Zweck. Ca. 8 mm müssten es sein.
hjs
04.06.2025, 10:28 Uhr
wolle1945
ich habe auf dem Boden leider nichts gefunden.
mfG wolle1945
04.06.2025, 15:57 Uhr
hjs
Ich danke Dir für's nachsehen.
hjs
04.06.2025, 16:11 Uhr
bist du dir sicher das es da so kleine Gardienen Schienen gab?
Habe eine ganze Kiste mit Rollen und Klammern zur Befestigung der Gardienen. Die Rollen haben 8mm Durchmesser und 4mm Breite das wirte in einer 8mm Nut klemmen. Selbst in der 11 bis 12 mm Nut war es schon eine Qual die Gardienen auf und zu zuziehen.
Guido, hat das schon richtig beschrieben.
https://www.ebay.de/itm/123191866892
gibt es sogar neu
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 19:48 Uhr von RP editiert.
05.06.2025, 08:16 Uhr
jochen_LE
Bei 5 cm ginge auch 3D drucken ...
